kisza25
17cm-eres VGA- nál nagyobb az belóg a táp elé a legkomolyabb VGA ami ilyen méretű és hűtésű az a VTX3D 6770, vagy egy ezressel drágábban dirt3-mal
kisza25
toldy
Mármint ha a normál vastagságú 5,25 odd-re gondolsz, akkor igen.
Ilyen csak 3 van idehaza ami beszerezhető.
Lian Li Q11
Lian Li Q08
Cubitec Mini TankÉs, sajnos egyiksem olcsó.
zodo
Ha olcsóság a fő szempont akkor jó alternatíva az M40 mert általába véve minden hardver elem drágább ebben a formátumban. M40 mellett pl. még az Antec NSK1380-as ház aminek a szellőzése nem túl baráti de sokan emlegették.
Ha viszont "nagyobb" méretű ház is szóba jött, netán drágábban akkor mindképp érdemes rávetni egy pillantást.
Ami itt be tudsz szerezni.
zodo
Igazad van, bocs.
Csak magamból indultam ki mert én nem tartóm szerencsésnek hogy a vga "le van fedve" hűtésileg.Neked kell választani mindkettő jó lehet de mindkettőnek vannak hátul ütői.
Talán a 08 szerencsésebb ha több vinyó hely kell ha nem akkor a 11-et választanám.Szerk:
Őszinte legyek soha nem is gondolkodtam ilyen házakba mert már tudom milyen a kis házban (SG05) matatni így nem is tudom hogy fér el rendesen pl. az ATX táp kábelezése ha még a vga kari is bent van a házban. pl. q11
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- ASUS B650E Max Gaming WiFi alaplap
- Biostar Hi-Fi A85S3 AMD FM2 alaplap. + AMD A6-5400K processzor
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- S21 Dobozában 128/8
- 221 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050 (ELKELT)
