Haart
Az a baj hogy nem érdemes hozzá kezdeni az egészhez, mert marha drága a cucc, akkor jó a mostani midi tornyom is. Azért nem cserélek csak, hogy legyen hova kidobni 30-40k-t. Ami még szóba jöhet ilyen 20k alatt van, akkor még azt mondom hogy talán, de az fölött nem éri meg.
Amit még nézegetek az Aerocool QX-2000.
- 0perces SAMSUNG DDR5 6400MHz vadiúj 2x16GB memória 1 év garancia (6400B)
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- MSI B360M-PRO-VD / Beszámítás OK!
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Yenkee YMC 1030 Mikrofon Kit (mikrofontartó kar, kábel, stb.)
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
