akom
Anno jártam már itt, de sajnos akkor nem sikerült ITX es gépet összerakni.
Most nyárra tervezem egy kicsiny gép összeállítását.Kezdjük ott, hogy mivel rendelkezem:
FSP táp
SATA HDD
1 slot VGAEhhez szeretnék egy olyan gépet összerakni, amely a jövőben fejleszthető.
Mire gondolok: Most nem áldoznék rá sok pénzt.
Ezért inkább egy jobb alaplapot, de olcsóbb processzort, kevesebb ramot tervezek.
Ahogy ki tudtam venni ezen elképzelésemnél arra kell figyeljek, hogy a lap megfelelően magas TDP u CPU t is tudjon majd a jövőben fogadni.[Ami fontos hogy az alaplapon legyen: USB3.0, Gigabit LAN, PCI-E]
Perifériák:
Kezdeném azzal amit biztosra vennék:
ház: Codegen MX-31-A11 (Azért esett erre a házra a választásom, mert megszokott méretű tápot lehet bele rakni.)Amit én néztem ki:
Intel
alaplap: Gigabyte H67N-USB3-B3
cpu: 15k körül valami
ram: 4gbAMD
alaplap: Asus M4A88T-I Deluxe (Na most itt vettem észre hogy max 95W TDP, amit egy komolyabb AM3 as processzor túlszárnyal) Esetleg más AM3 as lap?
ram: 4gb60k nál többet nem szeretnék most költeni.
Mi a véleményetek?
Várom tanácsaitokat.Előre is köszönöm.
- Yettel topik
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Fűnyíró topik
- Battlefield 6
- Luna Ring 2.0 - így van értelme
- Windows 10
- Egyre meghatározóbb az internetes életben a Reddit
- sziku69: Szólánc.
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- (TÖBB DARAB, KÉSZLETEN) Samsung / SanDisk / Micron / Western Digital 256GB M.2 NVMe SSD
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G10 - i5-1335U I 16GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gar!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
