akom
A segítségeteket szeretném kérni, méghozzá egy ITX mini szerver összeállításában.
Az első gondolatom egy HP Microserver volt, de amint megláttam a mostani árát meggondoltam magam.
A keret ami lenne rá HDD-k nélkül 50k HUF.
Mire is kellene a gép?
- 4db IP kamera képének a rögzítése
- DLNA
- WEB szerver
- FTP szerver
- Samba szerver
- gyakorló feladatokra több OS virtualizációja
- biztonságos adattárolás
- TorrentKi milyen hardverekből rakná össze ezt a gépet?
Amire én gondoltam:Alaplap:
Elég lenne integrált CPU-s alaplap?
A biztonsági adattárolás miatt szeretnék RAID1-et, és ahogy nézelődtem nem nagyon van olyan integrált CPU-s alaplap ami tudna RAID-et és beleférne a költségvetésbe. (Szoftveres RAID-et kerülném.)
Gigabites LAN port, Wifi nem kell.CPU:
Ezt teljes mértékben passzolom. Jó lenne ha nem fogyasztana a gép sokat, de teljes mértékben ki tudná szolgálni az erőforrásigényeket.Memória:
Legalább 8GB memória a virtualizáció miatt.Ház:
Serricon ITX-es cikkéből néztem ki ezt a M350 Universal Mini-ITX enclosure-t
A lényeg hogy kicsi legyen, és beleférjen 2db 2.5" HDD.Táp:
Ami ezeket az eszközöket 24 órában biztonságosan ki tudja szolgálni.Ki mit gondol?
Várom tanácsaitokat, javaslataitokat.
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B550M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Aerocool P500B Digi ARGB 750W
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 640 G9 - i5-1235U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
