Nagytalp
Routert szeretnék építeni egy ipari ITX lapból. Tudtok ajánlani valami olcsó és kis helyigényű házat?
HDD hely elég egy 2,5" de valójában még az sem kell bele mert CF kártyáról vagy USB2DOM modulról fog működni. A proci egy Atom N270, gyári hűtéssel, tehát nem kell nagy hely a CPU hűtőnek. Ventillátor helyből elég lenne egy vagy két 4-6 cm-es is!
Nagytalp
AxBattler
#23232
Max. a RAID hiánya miatt lehet, hogy kiesik az integrált CPU-s lap. Van egy ipari ITX lapon ami tudna mindent ami csak kell de az alján lévő CF kártya foglalat miatt nem tudom normálisan beépíteni az 1U-s házba. Plusz ezen csak PCI foglalat van, a SAS vezérlő pedig PCI-e.
Esetleg a feleségem MSI E450 lapja lesz a megoldás de akkor neki másik konfig kell nekem meg PCI-e riser.
Ez kapna egy SAS vezérlőt amin lesz 2 vagy 4 db SAS hdd. A rendszer pedig SATA SSD-kről menne RAID tömb formájában. Ezért lenne jó az alaplapi RAID vezérlő! -
Nagytalp
Ezt láttátok már?: [link]
Nagytalp
Tudtom olyan ITX lapot ajánlani amin van 2db Gb LAN, Integrált proci, SATA RAID, PCI-e, So-DIMM vagy DDR3 foglalat? A PCI-e slotba egy SAS RAID vezérlő menne ezért elég az x8-as csatlakozó is.
Nagytalp
Az ebben lévő tápegység elég egy brazos lapnak?
Nagytalp
Nagytalp
Nagytalp
Az, hogy valami ronda nem jelenti azt, hogy tetszik egy nőnek!
Hasonló kellene ITX verzióban.
Nagytalp
Nejem jelenleg egy Mini-ITX konfigot használ ATX házban. De nem engedi lecseréli a házat mert egy nagy virág van rajta! Tudtok olyan ITX házat ajánlani ami hasonlóan "csajozós"?
Nagytalp
urbanjozsi
#10735
Hasonló gépen nyomom ebben a percben is -Asus AT3N7A-I - 4 Gb rammal. Szerintem a lényeg a dual channel, tehát két rammal gyorsabb lesz. SSD-vel meg egyenesen száguld! Persze minnél több a ram annál több jut mindenre.
Elég sűrűn vaterázok és nincs ilyen gondom.
Nagytalp
Itthon melyik kereskedőnek van a legnagyobb itx lap választéka?
Nagytalp
MSI IM-GM45 lapot nem tud valaki ajánlani olcsón? Vagy ismertek valami hasonló lapot mobil procis ITX lapot? Egy T7250 menne bele mert az van itthon.
Nagytalp
Tudtok olyan üzletet vagy eladót ahol lehet olcsón venni Intel DG41AN vagy DG41MJ lapot?
Leginkább az MJ érdekelne de jelenleg nem találok üzletet a neten ahol lenne. Kb. 1 hónapja még 13k magasságában lehetett venni.
Nagytalp
D-LAN|FuRioN
#9700
1055T vagy 1045T előfordul néha és elég jó áron az apróhirdetésekben.
Nagytalp
Egy Asus AT3N7AI lap, M-Audio 1010LT, 2 GB ram konfigot tesztelgetek Ubuntu Studio 11.10-el. 16 csatorna realtime kernellel gond nélkül megy és nem akadozik. Kivéve ha ha egyszerre sok csatornát adok hozzá. De ez inkább a ram miatt van, 4 Gigával jobban menne, Van ezekben kraft rendesen.Emelett VDPAU-val az 1080p filmek is simán mennek képeldobás nélkül.
Nagytalp
LGA775 lapot láttam 12-ért is, integrált X4500 karajjal. Nem is hangzik rosszul mert ram is akadna itthon. Bár a 775-ös procik ára is irreális de ez van. Most egy Asus AT3N7A-I van tesztelés alatt. Ami elvileg egy mobil stúdiót szolgált volna ki de sajnos erre a feladatra kevés benne a kraft.
Viszont átalakítottam egy Asus Terminator T2 házat ITX-re és ebbe nem megy bele az mATX. A hordozhatóság is fő szempont volt. És további cél lett volna az alacsony fogyasztás is az itthoni használathoz. Ez része kipipálható de lehet, hogy az egészet csak a SATAI-es vinyó lassítja. Passz...
Azt hiszem előbb beinvesztálok egy SSD-be.
- Plazma TV topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- AMD FX
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Arena Breakout: Infinite
- Battlefield 6
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
