Ghandi
Hál istennek már elegendö a választék ezekből a házakból,leginkább csak az ember izlése és a pénztárcája szab határt.Nem akarok reklámozni senkit,de a 8735-ös hszemben linkelt helyen találsz több ilyen házat is.
Nekem személyszerint ez a ház tetszik aminek a tápja elegendő lenne a te igényeidnek. -
Ghandi
Háááát én inkább azt mondom hogy reméljük.
FM1-ben 65 és 100Wattos procik vannak,kiegészítökkel a teljes fogyasztás maxban elmehet olyan 120-130Wig is.Nem ismerem milyen táp van a CFI házban de biztos nem a legjobb hatásfokú,igy lehet hogy a 130Watt már a tényleges plafon -
Ghandi
Én kb 1éve,max 1.5éve raktam össze nagynénémnek egy ilyen házzal IBM atomos ITX konfigot,ott is minden rendben vele!
Nem emlékszem milyen márkáju táp van benne de eddig semmi baj nincs vele,ha jól emlékszem aktív PFC-s.Ha még csak 70%-os hatásfokú is lenne a táp(amit azért elég szar lenne)akkor is a 150W 70%-is bőven elég.
Nem véletlenül veszek ujra ilyet
Ghandi
Barátnömnek nem kell valami nagy márkájú minőségi ház,egy CFI házat rendeltem.
Pontosan ILYET
Atomos gépet már csináltam ezzel a házzal.Rendes táp van benne,nem paneltáp igaz nem FSP vagy Chieftec,stb de igy másfél év távlatából jól teszi a dolgát,a 150W bőven sok is egy ilyen rendszerhez.Két dolgot tartok pozitívum a házzal,az egyik hogy olcsó,a másik meg hogy normál 5.25-ös DVD hely van benne!
Igaz nem egy szépségdíjas,de nem is TV melett lesz HTPC,hanem sima PC szerepe lesz íróasztalon. -
Ghandi
Barátnömnek kell összeraknom egy gépet,és mivel általában csak netezik,meg filmet néz,zenét hallgat igy valami kisfogyasztásuban gondolkodok,egy ITX-es rendszer nagyon jó lenne neki,föleg a méretei miatt is.
EZT az AMD-s MSI lapot találtam,aminek az ára is jó,és az adatok alapján egész jónak tünik,de nem igazán találtam róla véleményeket sehol.
Esetleg ismeri valaki ezt a lapot? Érdemes ezt megvennem?Magát ezt az AMD-s rendszert sem ismerem.
- Battlefield 6
- Gumi és felni topik
- A Razer új klaviatúra-zászlóshajóját meglátva biztos félrenyeled a teát
- Mi az a monitor ott a gépedben? Csak a Phanteks vizesblokkom...
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Samsung kuponkunyeráló
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman Z3 Plus 500W
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- ÚJ Asus TUF F16 FX607 - 16" WUXGA 144Hz - Intel i5 210H - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4050 - 3 év gari
