O_L_I
Lehet itthon 10k körül 120W körüli pico PSU-t kapni adapterrel együtt?
(ha már rajtam ragad a az LS65 gondoltam kezdek vele valamit.) -
O_L_I
HUN_Sector
#58318
Azért kell egy "csíkot" meghagyni és nem elég csak a sarkát, mert máskülönben csak egy csavar fogja tartani az USB portokat.
O_L_I
Kivettem a belső keretet, SSD-t nem akarok bele rakni úgyse, a front USB meg úgy lesz megoldva, hogy elvágom a keretet így:
Elképesztő, hogy mennyit ront a hűtésen ha benne van még úgy is, hogy nincs bele SSD szerelve.
Az idle kb 5-6 fokkal alacsonyabb és ha indítok egy killert (Furmak+CPU burn) akkor se szalad bele azonnal a Thermal limitbe (aka 90 fok)
Így a keret nélkül még játékok alatt is kulturált marad a hangja. -
O_L_I
Egy pár hete írtam, hogy egy Ryzen 5700G-vel szerelt Rgeek LS65S házat tervezek össze rakni.
A konfig:
AMD Ryzen 5700G
Patriot Viper Steel 16GB KIT DDR4 4000Mhz CL16 (1,5V-on lett stabil a 4000Mhz!!!)
ASROCK B550M-ITX/ac
WD 1TB Blue SN570 M.2 PCIe M.2 2280 WDS100T3B0C
Thermalright AXP90-X47
2db NOCTUA NF-A4x10 PWM
250W-os Pico PSU és hozzá tartozó 18A-s adapter.Nos össze állt a gép, gondoltam megosztok pár tapasztalatot, főleg a házzal kapcsolatban, hátha más is nézegette ezt a fajtát Aliexpresszen.
Először is meglepően gyorsan megjöttek a rendelések kínából (ház, táp). Az első kör is alig két hét volt a második rendelés (erről később) pedig 8 nap alatt itt volt.
Az LS65 ház:
A ház kívülről tényleg nagyon jól néz ki, masszív, vastag szépen eldolgozott.
A belső SSD keret nélkül elméletileg be kellett volna férnie a 47mm magas AXP90-X47 nek, hát nagyjából 2 mm-en múlott, hogy nem.
Sajnos két egyéb gond is akadt, amit egyébként tudhattam volna ha jobban megnézem a képeket, az egyik az hogy a ház hűtés felfogatása is az SSD kereten van, illetve a front USB3 portok is erre a keretre vannak rögzítve, ráadásul a portok belső része pont annyira lógnak rá a memóriákra, hogy a hűtőbordáktól nem fértek el, tehát csak borda nélküli ramok férek be az LS65 házba.Egy szó mint száz a 65mm magas azén céljaimnak nem felelt meg. Ugyanitt Rgeek LS65 ház eladó
Úgyhogy Ali felüt, LS80 megrendel (hogy miért nem alapból ezt vettem a mai napig nem tudom)
Ez a 15mm a világot jelentette, így már minden befér, még az SSD kerettel együtt is.
Két fontos észrevétel annak aki ilyen házat néz.
1. A front USB portok belső kábelezése vastag is és merev is, úgyhogy nem éppen könnyíti meg a szerelést.
2. A spec sheeten is említett ház hűtés támogatása inkább csak elméleti. Egyrészt csak felülről van felfogatás így nem áll a hűtő függőlegesen, a csavar furata nem kompatibilis a ház hűtők sztenderd méretével, úgyhogy kb marad a gyors kötöző és még viszonylag távol is lesz a rácstól amitől aztán végképp értelmét veszti a dolog.Ahogy a melléklet ábra is mutatja a két 4cm-es Noctua egyenlőre kétoldalú ragasztóval van a ház oldalához ragasztva, ami bár nem túl esztétikus, de így legalább ellátják funkciójukat a hűtők és bizony nagyon nagy szükség van rájuk.
Itt egy kis kitérő a hűtés kérdésére. Míg a második ház úton volt már össze volt rakva a gép és ház nélkül használtam jó pár napig. Szabadon még a a CPU és a GPU egyszerre történő szintetikus benchmarkja alatt sem ment fel a hőmérséklet 90 fokig.
A házba betéve ez radikálisan változott meg. Kombinált szintetikus tesztek alatt a jelenlegi beállítások mellett bőven 120W főlé szalad a terhelés é szinte azonnal eléri a 90 fokot és elkezd vissza venni a teljesítményből.
Eleve úgy állítottam be hűtést, hogy inkább a ház hűtők adják az alaphangot, hogy a kis térből a lehető legjobban távozzon a meleg. Szívtam a fogam mikor több 7000-et kifizettem darabjáért, de így utótag azt kell mondjam hogy enélkül a két kis venti nélkül valsz nem lenne működő képes a konfig, legalábbis OC-val biztos nem.Az OC-ról csak egy sorban. A RAM 4000-en FCLK 2000, CPU csak simán PBO bekapcsolva, iGPU 2450Mhz 1,3V-on.
Hú ház ez hosszabb lett mint gondoltam, úgyhogy aki végig olvasta annak
O_L_I
Az utóbbi években teljesen leszoktam a fórumozásról, mert akárhányszor betévedtem egy topikba valamilyen témában mindenhol vagy hülyékkel futottam össze, vagy csak az észosztás ment, de ez a topic most nagyon üdítő kivétel
O_L_I
PROTRON
#57997
Én még ezt néztem: BLACKNOISE BlackSilentFan XM2
Ebből kettő nincs annyi mint a Noctua, cserébe nem PWM-es
Ebben a méretben pláne a 10mm vastagok között nincs nagy választék. -
O_L_I
sasNAXO
#57993
A 47mm magas változatot rendeltem, mert az a SSD beépítő keret nélkül még éppen befér.
A két oldara pedig lesz két Noctua 40X10 PWM ami majd kifelé szívja a meleget a házból.@Rick4 A BlackRidget azért vetettem el mert szinte az összes hűtőbordával ellátott RAM magasabb mint 33mm
O_L_I
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni. Egy 5700G köré építek egy kis ITX gépet és az ASROCK B550M-ITX/ac-t néztem ki hozzá. Esetleg használ-e itt valaki ilyen lapot 4000Mhz körüli RAMokkal és ha igen mi vállt be?
O_L_I
hegegabi80
#49084
Játék gépnek készül
VGA: Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC
Táp: COOLERMASTER MasterWatt 550W --> 14cm mély, így még befér a 14cm-es hűtő a ház elejébe, illetve az Asrock VGA is elfér a másik oldalon a hűtőtől. -
O_L_I
Sziasztok kedves fórum társak! Több évnyi önmegtartóztatás után, rá kellett jönnöm, hogy a lényemmel ellentétes, hogy ne legyen normális PC-m. Így most, hogy feltámadt az AMD, ős AMDs-ként én is feltámadok és össze rakok valami korrekt kis ITX gépet.
Amiben tanácsot kérek:
A kinézett ház Silverstone Sugo SG13
Proci: Ryzen 5 1600 AF
Lap: ASROCK Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
A házban a max CPU hűtő magasság 61mm. Vízhűtést nem akarok, illetve eleve nem találok megbízható infót arról, hogy a gyári AMD CPU hűtő milyen magas.
Milyen hűtőt ajánlanátok, aminek az ára azért nem NOCTUA NH-L9a magasságban van?
- Renault, Dacia topik
- Posta, csomagküldés
- League of Legends
- E-roller topik
- LEGO klub
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
