.mf
Na srácok, el nem tudjátok képzelni, hogy mit összeszenvedtem az elmúlt pár napban os-telepítés címszó alatt...
lusta vagyok megint beírni, ezért kaptok egy kis kopipasztát tegnapról (bocs, kicsit hosszú, meg máshogy tördelt):
"szóval vettem vala egy atom-ionos alaplapot, meg
házat-tápot-ramot, hogy legyen majd belőle netezős-
filmezős-fájlszerver gép. Úgy gondoltam, első körben
nem kell neki ODD, USB-ről megy majd egy livecd xbmc-
vel. xbmc-t kipróbálva inkább úgy döntöttem, hogy
mégis felrakom full disztro+xbmc formában, mert csak
xbmc sajna csak multimédiára elég, az alatta lévő
linuxot túl visszavágták. Egy régi laptopwinyó be, virul
a fejem, hogy telepítés során az egész gép 24 és 30W
között (de nagyrészt 24-26W között) eszegetett,
aztán telepítés befejeztével jött első arculcsapás:
régi nf2-es hírnevét nv most sem hazudtolja meg,
bebootolásnál villog a képernyő, nem lehet loginolni.
Egy adag gugli meg hackelés után végre megy.De valami fura. Nem úgy teljesít, ahogy kéne. Itt-ott
lassú; xbmc-vel, ami vdpau-t is ismeri, 1080p el se
indul. Gyorsan rá akartam nézni néhány dologra, de
alig találtam olyan eszközöket, amiket xp-n szoktam
használni hw-monitorozásra és mérésre. Nosza akkor
felrakok xp-t is, majd később javítom az mbr-t. Úgyis
kíváncsi vagyok, hogy néhány játék hogy teljesítene
rajta, meg mások is kértek tesztet.Na ja. Csakhogy ez ugyan elméletben egyszerűnek
tűnik, a gyakorlatban két napja evvel szívok.
Először fogtam a harrharr verziós xp-cd-t, meg egy
xp-t usb-ről installáló programot, de az dobott néhány
hibát, s az xp sem települt fel rendesen, pedig többször
is végignyomtam szinte a teljes telepítőt, és többször
is újraraktam usb-re (lábjegyzet: egy-egy ilyen usb-re
tevés olyan 45 perc). Now what.
Szívatott avval is, hogy ugyebár ubuntu már megkapta
az első partíciót, de xp is mindenáron egyes számú
partíció akart lenni, jó idő volt, mire a semmitmondó
hibaüzenetek után rájöttem, hogy a telepítési menüt
hogyan írjam át. De így se jutottam tovább.Aztán arra gondoltam, hogy talán azért van ez, mert
harrharr verzió, úgyhogy fél lakást végigtúrtam, mire
végre megtaláltam egy oem xp telepítőt, evvel már
végre le is futott az usb-s program, már-már azt hittem,
hogy egyenesben vagyok; de korai volt az örömködés,
ennél is a végén lefagyott a telepítés és újraindult jó
igényesen. Még egy próbálkozás, ugyanott, amikor utolsó
lépések egyikeként még a telepítőben átállítja a felbontást.
Csak nem a kedves nvidia köszön megint vissza? Nosza ma
reggel nlite felrak, bele nv driver, rá pendrivera, jó lassan,
és gépbe betol, és telepít, és...
megint lefagy.Itt, másfél nap után fogyott el a cérna, elmentem venni
egy rohadt SATA ODD-t (otthon csak IDE van, gépben meg
csak SATA csatlakozók). Bepasszíroztam a házba, telepítő cd
be, és...megint lefagy.
A kibaszott gyári oem telepítő cd hibás volt...
navazze... emiatt szívtam ennyit?
sőt, a másik telepítő cd is hibás.
sőt, találtam még két oem NT telepítőt, azok se futottak le.
Na lol.Úgyhogy most visszaraktam ubuntut, xp-s szenvedés
következő felvonás holnap folyt. köv..."---
ja és még azóta sem sikerült felrakni az xp-t, viszont közben majdnem sikerült megint kinyírni az ubuntut
de nem adom fel vazze, akkor is megcsinálom ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A mérő valószínűleg pontatlan, de érdekes adatokkal szolgált:
- standby (gép kikapcs, táp bedugva): 20W
- telepítés (csak régi 2.5" HDD és pendrive csatlakoztatva): 24 és 30W közötti tartomány, de legtöbbet 25-26W-ot mutatott
Újabb adat sajnos nincs, mert a szokásos helyére bedugva nem látszik a mérő, csak a szobán keresztülhúzott hosszabbítoval tudtam mérni, ami meg a többieknek útban volt.Ehhez képest asztali gép (E2160@2.7GHz, 945GC-s, tehát eléggé melegedős lap, 2*1GB RAM, HD4850, 2 HDD, 6 venti (alacsony fordulatszámon), Seasonic táp):
- windows idle: 79-88, átlag ~82
- net, böngészés: 80-95, átlag ~89
- 27% - MSI G255PF E2 Monitor! 1920x1080 / 1ms / 180Hz / FreeSync !
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- ASUS Vivobook Pro 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5-5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 - MAGYAR - Win1
de nem adom fel vazze, akkor is megcsinálom ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
