helkis
ha már ekkora a nyüzsi, ígéretemhez híven megosztom a feltöltés előtti állapotot..
táppénzen vagyok a kinderekkel így most volt egy kis időm a vasra
user137
Mattanyahu
#1897
muti!
Mattanyahu
bréking! pénteken jön meg az alaplapom a házzal együtt
btw most nézem hogy az ingram microban 5k-val olcsóbb a deszka... szopás
.mf
ehhez képest nem tette
pedig háromszor raktam újra a pendrive-ra, és háromszor próbáltam újra, elment vele 3.5-4 órám...
Utána nekiálltam usb-ről ubuntu-t telepíteni, le is futott szépen, aztán mikor újraindítom, kedves nv-chip rossz driver jóvoltából még szívtam vele egy sort, most megy a package-helyreállító, remélem az xserver updatelése megoldja s hamarosan már onnan írhatok. -
.mf
Egyébként ubuntu + xbmc kerül majd rá. Net, filmek és fájlszerver lesz a feladata, arra szerintem kiválóan megfelel, a licenc árát is megspórolom.
Gép elindult, ment, bios szerint hőmérsékletek (terheletlenül) kiválóak a gyári 40mm-es venti helyett bordák felett lévő 80mm-es, 5V-ról hajtott Yate Loon-nal (33 CPU, 30 chipset).
Táp ventije viszont hangos -- legalábbis hangosabb annál, mint ahogy szerettem volna, egy átlagtáphoz képest annyira nem vészes, pl. húgom gépében FSP PNF sokkal hangosabb, de persze nem ér nyomába a nagygépem Seasonicjának. Amint 2.5" winyót is tettem mellé, már volt viszonyítási alap, régi scorpio idle-jét is azért lehet hallani mellette, seek meg bőven átüt rajta, tehát így nézve okés. Bár jobb lenne, ha halkabb lenne, pontosabban nem is halkabbnak kéne lennie, mert nem csapágyzaj meg hasonlók, hanem szélzaj, tehát feleslegesen magas a fordulatszáma, mivel hideg levegőt fúj ki.
Most készítem össze xp-t usb-re (odd még egyelőre nem került bele), meglátjuk, mi lesz belőle, sorra dob errorokat... -
.mf
Van egy tippem: az int. Gef9400 pont jó neki, egy-két tesztben úgy láttam, hogy kb. a proci órajelével arányosan emelkedik a teljesítmény játékokban, ami a cpu-limit jellemző tünete.
De ha gondolod, kipróbálhatjuk, akkor teszek rá windowst is.Na most már csak órák kérdése
venti mégiscsak jó volt, indul 5V-ról, csak a műhelyben a labortáp volt rossz; most már a felfüggesztése is megvan, a gép össze van állítva; úgyhogy mindjárt kapcsolom ki a nagygépet, húzom le róla a monitort, és kezdem a kicsit indítani.
hito
Találtam egy érdekes VIDEÓT. A Giga úgy néz ki, hogy rendesen beszáll az ITX piacba. Az ECS lap után jön egy számomra eddig még ismeretlen, viszont annál ígéretesebb Giga AMD lap (0:44). A specből kiindulva lehet, hogy emberi áron is hozzá lehet majd jutni (DDR2 tehát biztos, hogy max. 780-as a lap) és HD3300-as, nem a legújabb cuccok, úgyhogy tutti kellemes lesz az ára. Kb. még ennyit talált róla a gugli...bár lehet, hogy csak én voltam a béna.
hito
user137
#1886
Na, micsoda mozgolódás
Úgy látszik a tavasz nem csak a hormonokra van hatással, hanem cselekvéskedvre is.SG05-nak ilyet esett az ára?
Decemberben még 30-31eFt volt. Így már nemsokára meg is éri...akkor most végülis a H55 Zotac lesz? Milyen proci is megy bele?.mf: az Asrock képességeiről kérünk szépen egy kis élménybeszámolót majd. Főleg arra vagyok kíváncsi, hogy mit kezd a lap és a proci egy komolyabb (min. 8600GT) kártyával. Meg tudja egyáltalán moccantani, vagy csak dísznek van rajta az a sín. Ha nincs VGA-d és pesti vagy akkor szívesen adok tesztelni egy-két darabot.
.mf
Hölgyek-urak, én pedig ma hivatalosan, immár teljes jogú tagként és nem csak kibicként, csatlakozok a mini-ITX klubhoz
Malachitól a lapot (A330ION) és RAMot már tegnap megkaptam, viszont a házért (Point of View Tokyo) csak ma tudtam elmenni (és pont akkor jött a zuhé, juhé
). De beindítani még nem tudtam, amit kikészítettem neki 80mm-es Yate Loon M-es ventit, sajnos nem akar 5V-ról indulni
úgyhogy holnap keresek másikat.Házon-tápon sokat dilemmáztam, de végül az elérhetőség döntött, a Spire SPM210 ugyanis még mindig hetek kérdése, ha egyáltalán jön még; míg ez a PoV másnapra már ott volt a boltban. A tápot (180W magasított, kitüremkedő ventis SFX méret) ugyan még nem tudtam kipróbálni, meg az eredeti gyártót se lesz könnyű megtalálni, mert teljesen át lett matricázva, nincs rajta OEM-re utaló gyártási szám se; viszont pozitív, hogy rá van írva, hogy PFC-s, és súlya is van (in b4 "a súly a megbízhatóság jele" - az orosz a Blöffből) -- volt már kezemben Vargáné táp, ez SFX létére jóval nehezebb annál
További pozitívum, hogy van rajta 20+4 és 4-pines perifériások mellett 2 SATA-csatlakozó is; viszont negatívum, hogy két "warranty void if damaged" nyalókával van elzárva a belseje.A ház azonban eddig pozitív csalódás. Tényleg jó tágas, átlagos olcsóháznál vastagabb acélból, és a legtöbb helyen eldolgozták az éleket is; továbbá meglepően masszív. A festése pedig nem csillogós-tükrös, hanem amolyan félfényes, zongoralakk-fekete-szerű; sajnos az ujjlenyomatok ezen is megmaradnak, de legalább kevésbé látszódnak, mintha fényes-tükrös lenne.
user137
nos urak, két hír: egyrészt a D510MO NAS dobozra megjött a SATA kártya és egy pár vinyó játszani, 8W darabja pörögni, így a gép 26+16 = 42W idle. A végleges setup 4x1.5TB EcoGreen Samu, azok 5W körül pörögnek, 46W idle, sztm az korrekt egy 6TB torrent+seedgépért
a másik: megrendeltem egy SG05-öt a pcgeartől (23 pénz), a Zotac lapért holnap megy a rendelés (29 pénz, 10Ft-ot drágult az euró 1 nap alatt
), proci van, jövő héten összeállhat
ahogy elnéztem, ezek a procik a gépek olyan 40W idle-el elvannak a mostani C2D-m 85W idle-je helyett, úgyhogy a konfig évente olyan 5-6 ezer forintot hoz nekem áramból úgy, h gyorsabb a mostani gépnél. win-win.
Mattanyahu
jelentem ma megvettem a 4830at, nagyon ízléses pakkot csomagolt nekem az xfx
alaplap úgy néz ki csúszik egy kicsit, de a többi cucc a héten meglesz
talán szombaton már össze tudom rakni4830ról készültek unboxing képek, majd ha ráérek föltolom azokat is
user137
megjött az árammérőm a korábban írt randa házhoz (D510MO, Enermax 82+ táp, 1x SSD) - 26.5W idle
user137
na itt az új kérdés. egyelőre - reálisan nézve - lemondtam a diszkrét VGA-ról, tehát csak a corei5-ben lévő csodát fogom használni, H55-tel. tehát egy Sugo SG06 pénzkidobás lenne, mert annak a húzóténye a hosszú VGA kártya fogadása...
viszont a csendről nem mondanék le. van olyan kisebb ház, ami normális szellőzésű, uram bocsá egy 12-es venti is támogatja valahol? van valakinek az Antec ISK300 szériából itt Corei5 procival? befér ezekbe egy Big Shuriken?
hito
Alvin_ti4200
#1868
Kell rá tenni
Általában 8-10 dodó az ára a Zotac wifi-nek...az aztán tényleg nem nagy mutatvány.Te még csak kóstolgatod az ITX témát, vagy esetleg összedobtál már valamit?
hito
Alvin_ti4200
#1866
A boltról nincs infóm, elvileg 35k-ért van náluk H55 Zotac is. Remélem nem kamu online behúzós bazár.
A lap nagyon durva szerintem, belekötni nem nagyon tudok.
hito
Alvin_ti4200
#1862
Jaja, így van...ez az amit el akarok kerülni. Tisztább ha én rendelem és egyből ide jön. De most erre nem sok esélyt látok, ezért is nézegetem a Sapphire lapot
Itthon is kapni és elég korrektnek tűnik.Egyébként az én ECS lapom, sőt a házon, tápon és a vinyón kívül minden eladó. Apróban meglelni
Összeraktam, már nem olyan érdekes...csak a szokásos őrület van rajtam
hito
Alvin_ti4200
#1860
Úgy néz ki, hogy 25k-ra jön ki a cucc, mert az arc nem postáz USA-n kívül. Tehát ebben az esetben sajnos csak úgy tud működni, hogy először kinti ismerősömnek kell megvennie, az eladó elküldi neki a lapot majd ő postázza nekem tovább.
Ezzel az a bibi, hogy a lap 86$, USA-n belül egy 10-es a posta és még minimum 30$ mire ő ideküldi. Tehát 126$, ami kb. 25eFt. Most egy picit én is gondolkodóba estem, mert ha még a vámon is megáll akkor már nem lesz olyan jó vétel. 25k-t még bőven megér, csak idegesítő, hogy 86$ és mire ideér csak a postával duzzad 25eFt-ra és nem tudni, hogy átcsúszik-e a vámon.
hito
Scythe SFX táp
Kötelező lesz! A kaszás nagyon ott van zajszintbe, szerintem ez is olyan "hangos" lesz mintha passzív lenne. Bár én a SilenX iXTrema SFX tápommal is nagyon elégedett voltam, 0 hang, bivaly erős volt és baromi szép. Szerintem megint azt vennék ha nem jó kis MX31 házam lenne normál ATX táppal ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Csak azért rendelek megint, mert későn vettem észre a 86$-os H55-ös ECS-t és inkább olyat akarok
De persze még le kell kommunikálni az emberrel, hogy postázza már el ide a balkánra, mert eredetileg csak USA postázás van kiírva. Mondjuk már egy jópárszor le tudtam ezt beszélni, remélem most is sikerál.Az a Giga lap nagyon jónak tűnik, bár nekem a Sapphire is nagyon bejön...
toldy
Azt kell hogy mondjam egyetértek veled, bocs ezt direkt linkeltem hogy hogyan reagálsz.
Egyébként én is csak azért foglalkozok newegg-el mert egyik haverom félévente ki megy egy hónapra, így megtudom vele beszélni.
És tudod mit én is unom a zotac lapokat, a következő célpont egyébként a giga lapja.
Hogy-hogy megint rendelsz lapot? ( az egész család itx-es lesz? )Illetve, tud erről bárki is bármit?
hito
Hát ez nagyon komoly
Kínjukba már nem nagyon tudnak mit kitalálni. A következő az lesz, hogy veszel egy Lian-Li "házat" 40eFt-ért ami levegőből van mert annál jobban semmi nem szellőzik
Szépen be is lesz csomagolva és majd azzal a szöveggel adják el, hogy ez tényleg karcálló! -
zodo
Nem nagyon értem, de biztos csak azért, mert még korán van.
Lian Li féle: "szellőztessük a gépet és csak is Atx méretű tápegységet használjunk"
témakör mint pl.: hito által linkelt "pók ház"Nos a T7 és T60 még ok, de a PC-Q06-ot miért kellett így elk..ni!
Extra pénzért vehetsz hozzá alaplap tartó tálcát, hogy az m-atx-es lapodat is fel tud szerelni a ház tetejére. Ez má, mekkora!
Ennyi erővel akár ház nélkül az íróasztalon is heverhetne a konfigom vagy nem ?
Alátenném a Minix-em dobozát amibe kivezetném a visszajelző ledeket, power gombot, egy előlapi kivezetést és készen is van a dizájn.
Szellőztethető is, ha felhajtom a doboz tetejét.
Feltenni a http://www.mini-itx.com/projects.asp oldalra és fogadni a gratulációkat.
Szvsz. -
hito
Egyszerű, de nagyszerű...ezeknek az ennyiért is van linkelésnek nem sok értelmét látom, minekután a link a newegg oldalra mutat. Azt kell mondjam, hogy van, de nem nekünk, ugyanis nem szállítanak USA-n kívülre, tehát nincs!
Mindenki orba-szájab linkelget neweggről, hogy ennek meg ennek ennyi az ára, de könyörgöm nem annyi. Számunkra az nem hozzáférhető csatorna. Akinek van ismije kint annak maximum tud működni.De igen, van olcsón H55-ös ECS lap 86$-ért (e-bay), bőven azután vettem észre hogy ezt megrendeltem, de nem bántam meg
Egyébként jövő héten rendelek H55-ös ECS lapot, ha be akar valaki szállni szóljon!Zotac akkor se kéne ha ingyen vágnák utánam
Tudom, hogy jó, de unalmas!Mercutio_: gondolom nem nem okoztam nagy meglepetést.
toldy
Wow, tetszik az "egyszerűsége", üressége, ennyi alkatrésszel csinálhattak volna Nano-ITX lapot is
. Egyébként a Zotac g41 itx lapja olyan 12e(65$) körül van illetve 15e (77$) nár LGA-1156 lapot is lehet, szintén ECS. Ezektől függetlenül tetszik , majd írj tapasztalotot róla, és képeket !! -
hito
Fiúk, lányok!
Megjött a 775-ös ECS alaplapunk (KillHates és szbalogh kollega szállt be a rendelésbe)
14500Ft-ra jött ki egy darab, aki nem rendelt az most nagyon csúnyán járt ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Életbe tényleg sokkal szebb mint a képeket!
Összeheggesztem a gépet és írok tapasztalatot!
neduddki
HI!
kell nekm keverednem... most ramgyutt z agyban ainek neve: dh57jg:- )))
van vkinek otlete? box-os kulert ken kivaltani par db-os mennyosegben 775-re, ocso legyen, halk legyen es ferjen be a feel202-bekoszi
udv
neduddki
hito
chesterboy
#1844
chesterboy
tetszetős a kicsike, csak az ara borzasztó. Lian Li PC-T1R Spider Case
hito
balage25
#1841
Miért lenne szellősebb? Mert van egy venti a tetején? Oldalról el van határolva szinte az egész, felül is ott egy rakás műanyag!
A PC-T1 tetejére teszel egy ventit okosan azt jó napot. Az full nyitott, a szabadban van az alaplap, ez meg mégis csak egy szétlyuggatott műanyag ház.
hito
hito
"Az EliteComputerSystems pedig nem egy nagy márka. Inkább Amerikában kapni, nem valami jó hírű, minőségben nagyjából Asrock alatt van (mivel Asrock az utóbbi években összekapta magát, azelőtt kb. egy lapon emlegették őket)."
Ezzel a részével nem tudok egyetérteni. Pl. a legjobb GTS250 az ECS műhelyéből került ki. Ultra tuningos 2GB-os verzió
Ezen kívül sok gyártó nem nagyon büszkélkedhet 775-ös ITX alaplappal amin van x16-os PCI-e a Zotac-on kívül. Vannak olyan húzásaik amik kifejezetten szimpatikusak. Gigabyte, Asus, MSI, pl. szarik az ITX fan-ekre. Asrock meg össze tudta hozni az egyik legellentmondásosabb ITX ion lapot, szídják is, grat hozzá.MOD: A Giga ha jól emlékszem most jön ki valami egész normális ITX lappal, de az Asus a 220-as integrált celeronjaival menjen már havat lapátolni az északi sarkra!
.mf
Alapjában véve ennyi a különbség, hogy a H55-nek vannak videókimenetei is, tehát ott az int. grafos procik mellé nem kell videókártya; míg a P55-ösön nincs monitorkimenet (de a procik ettől még működnek bennük). Meg még annyi, hogy a P55-ös az x16 pcie-t szét tudja osztani 2x8-ra, de az itt úgysem pálya.
Az EliteComputerSystems pedig nem egy nagy márka. Inkább Amerikában kapni, nem valami jó hírű, minőségben nagyjából Asrock alatt van (mivel Asrock az utóbbi években összekapta magát, azelőtt kb. egy lapon emlegették őket).Júzer, meg lehet tudni, hogy melyik az a jó bolt Bécsben?
hito
user137
#1834
Ne félj tőle nem harap
Az ECS szvsz egy nagyon jó márka, én még nem csalódtam benne, és nem olyan mint pl. az Asus meg a Gigabyte, hogy már a hallatán is hányingert kapok (nem azért mert szarok, hanem mert 100-ból 99 kapható termék ilyen márkájú...unalmas).Különleges, ritka darabok, én erre gerjedek
user137
köszönöm szépen, igazad is van, az ECS-t én is megtaláltam, habár egy picit félek a márkától (emlékeztek még a P4/GF2-es időszakből a trágya ECS alaplapokra?), és ezt még annyira sem kapni, mint a zotacot
a jövő héten bekérem Bécsből a Zotac lapot, ha valakinek kell még, akkor sikítson hétfőig PMben.
utána már csak a tökéletes házat kell megtaláljam.nincs valaki, akinél megnézhetnék (leginkább meghallgathatnék) élőben egy SG05-öt vagy SG06-ot?
Pesten mobil vagyok.(az az igazság, h ez a monstre nagytorony, ami itt van nálam a 2x12-es ventivel és passzív bordával iszonyatosan halk, már-már zavaróan. nem lenne rossz valami ilyesmit elérni)
hito
hito
user137
#1823
Meg nekem is...XVI. kerületben van, én mindössze néhány napot vártam rá ha jól emlékszem. De anyagminőségre csalódás lesz már most mondom (legalább is az SG06), nyeklik-nyaklik, az MX31 sokkal stabilabb, hiába a név.
Külsőre viszont nagyon kellemes, a szálcsiszolt előlap nagyon baba.
Gyerekek, most jövök rá, hogy nem is tettem fel képeket az exemről (SG06). Délután pótolom!
user137
urak, van esélyem ma valahol silverstone házakat kapni? SG05 vagy SG06 érdekelne, de megjött a proci-memória, már csak egy zotac h55 kell és egy ház
zodo
user137
#1801
Nem figyeltem, de az állításom így is igaz.
hito
Az tényleg ász húzás, már csak a megfelelő hűtésről kell gondoskodni.
Legalábbis a gyártó cpu listájának megjegyzésében ez áll:
(mondjuk, nem annyira érteni angol)95W-nál ill. a 125W-nál már 60%-os terheltség vagy a fölött már meleg a pite.
Nem csak a proci.
12V-os ágon, minimum 120Watt. Külső tápok is kiestek.
Na, de ki bánja.
hito
Mattanyahu
#1787
Basszus ez a SAPPHIRE deszka nagyon komoly...Végre egy gyártó megelégelte az AMD lapok körüli gyökérkedést. Ahogy néztem nincs TPD megkötés, akár egy 125-ös Phenom is belerakható, nem úgy mint a J&W minixekbe.
És 785 + SB710 = Core unlock!!!!!!!!
Reméljük lesz benne ACC.Mattanyahu: írsz nékünk tapasztalatokat? Egy ilyen lapba vétek egy 240e procit tenni
Szarni a fogyasztásra
neduddki
ZCoyote
#1798
HI!
neha felboffen, de atom harmatos, tobbi draga es itt van ar-ertekben amitre jopar esmeros le fog csapni:- ))) /csaka feel202be nem fer be a box-os cooler, vagy 2-3mm a fals:- ((( majd akkor a cm lesz a kovetkezo proba/
udv
neduddki
mod:user137: varlak a vajukna, gyuhecc pakolni, csak ne feledd: vasvella-gummicsimma:- ))
Áááá, meg se próbálom, úgyse lesz halkabb mint az fsp. Ugyanaz a venti benne... Ha felfele fordítm, akkor meg porszűrő kell, mert szívja be a port dögivel. A kábelezése se jött be, nehezebben volt elredezhető, mert tömzsibb volt a harisnyák miatt. Épphogy befért mindena gépbe úgy. Már meg is van a vevő rá, így legalább keveset bukom rajta.
De ettől a háztól csak a lényegét veszití el az ITX
de én aszittem, h picoPSU-ra gondolsz, arra írtam a plusz tízezret.
Ha a nőmet nem, legalább a lapot hagy cserélgessem. Ja és szégyelheted is magad, szegény lapot egy egész év után lecserélni! Nekem 1 hónap után már habzik a szám
