.mf
Lenne egy kérdésem minix-780G tulajokhoz: a PCIe slot elektromosan ugyebár csak x4, de ez a slot által leadható teljesítményt hogy befolyásolja? Konkrétabban: ha egy ~60-70W max fogyasztású, tehát tápcsatlakozóval nem rendelkező videókártya kerül bele, azt még el tudja látni energiával, vagy nem indul el benne?
Az oldalukon sajnos nincs erről infó, a FAQ szekcióban sem. -
toldy
Pont a napokban volt nálam egy usb-s hybrid tuner. TV nézés közben a q8200 olyan 10-14% volt, felvételnél ez felugrott 20-24% is. Így azért javaslok egy erősebb konfigott. Valamint ha nagyon sokat fog menni a gép akkor gyakran lesz az hogy valamit meg kell nézni a neten ( vagy hasonlók). Egy régebbi 780 minix lap egy Athlon II X2 215 1-2 gb rammal még kisgépnek is tökéletes lesz ha szükség lenne rá. Megfelelően alulfeszelve és jó beállított energia gazdálkodással meg a fogyasztás is rendben van ( azt elismerem hogy nem atom szinten van, de a teljesítménye se).
*azt mundjuk elismerem hogy nem foglakoztam a különböző driverek, kodekek és beállítások szenvedésével, csak ráduktam és néztem mit csinál.
.mf
Fogalmam sincs, kérdezz utána valamelyik tv-tuner topicban.
Nem a szakterületem, de úgy tűnik, hogy streamelésről beszélsz, de a termék honlapján a felvétel követelményeiről van szó. -
Nferi1
Hivatalos honlapján 1,6 Ghz atom a minimumja, de ha azt nézzük hogy mellette server/router funkciót is el kel látnia, plusz még a tv adást is szórnia kell lehet hogy kevés hozzá. Jó lenne kipróbálni, de erre nincs lehetőségem.
Nferi1
Steve-0
#1292
Régebben volt "szerencsém" néhány USB tunerhez, de nem voltam elragadtatva tőlük.
Bár azóta sok víz lefolyt a Dunán, keresgélek hátha van valai jó usb-s kütyü.
Milyen mini itx es konfig kellene hozzá, hogy szerver/router-ként üzemeljen, és a webes tv közvetítést is elbírja? Atom elég hozzá vagy valami ütősebb kellene? -
Nferi1
Sziaztok!
Szeretnék egy minnél kissebb, kevesebbet fogyasztó gépet összeállítani(a fogyasztás a legfontosabb 24/7 ben menne).
Routernek és szervernek használnám, tehát fontos hogy két gigabites lan legyen.
Egy tv tunert is bele akarok préselni, hogy tudjak a weben közvetíteni néhány meccset a haveroknak. Itt a probléma, mivel a legtöbb mini itx-es alaplapnál csak 1 lan és 1 bővítő hely van. Találtam 2 beépített giabites lan portal rendelkező lapot de az 60k+.
Egy mezei tv tunerhez milyen proci kellene, hogy az online közvetítést is bírja?
Előre is köszi! -
toldy
Azt kell hogy mondjam, jó árban van. Kár hogy nálunk még sehol nincs.
Geree
áááá
csak héftőn jön előreláthatólag a proci :S
pedig nagyjából össze van rakva a cucc...ma vagy holnap csinálok pár képet róla...
azt már tudom, hogy az oldalsó 8centis venti cserés lesz..kicsi faragással befér oda egy 2,5cm vastag is...(egyébként gyárilag tényleg 20mm-es van benne) -
Geree
no megjött a jóárasított minixem meg a háza is, péntekre talán megjön az adorjant által meggyőzött sima 240-es athlon II x2, amit majd kicsit megpróbálok alulfeszelni. memória van, ha minden jol megy hétvégén összeeszkábálódik a doboz
baloo-
1-2 héten belül veszek egy Zotac GF9300-?-E ITX lapot, csak tudnom kéne, hogy a DVI átalakítható-e VGA-ra. Jól láthatóan rajta van az analóg rész is a DVI dugaszon. A lényeg, hogy 2db VGA csatis monitort dugnék rá, használja valaki így?
urbanjozsi
#1281
Én is csak ilyet tudok:
Zotac ION ITX SYNERGY nVidia ION + Intel Atom N330 CPU -
urbanjozsi
Szeretnék venni egy "zotac ionitx A nvidia n330+90w táp" alaplapot! Egy hét guglizás és emailváltás után sincs remény mo-i beszerzésre. Valaki nem tud tuti boltot ahol árulnak ilyet, vagy tényleg beszerzik ha megrendelem?
Ezt szeretném -
toldy
Ügye én is így vagyok vele. Ezzel a házzal szerintem egy olyan kicsi piaci részt céloztak meg ( a hozzám hasonlóan elvetemült de pénzesebb embereket). De nekem az az Antec 310 is jó lene csak lenne 4-( inkább 5) cenivel rövidebb.
Attól még az igazi álmom egy OrigenAE M10 csak hát az 110k.
CséZé
minnél többet nézegetem, annál jobban tetszik ez a PC-Q08
csak ne lenne olyan nagy... minek abba annyi winyó hely? jó igen, hogy beférjen a HD5970, ahhoz kell hely, na de kérem, ne itx alaplapra akarjanak már ekkora vga-t tenni, még most sincs tökéletes ház
toldy
Cthulhu Dawn
#1256
Szia,
a helyzet az hogy én azt az egy boltot se találom amiről beszél(het)sz. Sajna nem túl elterjedt ez a lap idehaza. Miért fontos ennyire a külső táp? ( téged "ismerve" amennyiben saját magad csinálsz hozzá házatt akkor nem kérdeztem semmit
)FarCsávó: valóban, elnézést a név megtévesztett, azt hittem LGA1366 alá való lap így nem jól kerestem. De attól még valóban nem itx
Geree
mar1boroman
#1269
onnan írtam az árat, hogy 17k a legolcsóbb...235e... ennél olcsóbban valaki?
Geree
KillHates
#1267
nekem nem kéne....
közben ha minden igaz megrendeltem egy minix780g-t meg az inwin bm648-as házikót, elvileg szerdán jön... (hu az már holnap lesz...
) csak procit nem tudom még milyen legyen bele....nem tud valaki 45w-os athlon II-t óccsóért? mondjuk 17k alatt mert annyi a legolcsóbb, 235e... -
Geree
mar1boroman
#1264
felejtsük el szerintem ezt a miniITX topicban
"MÉRET SZABVÁNY: microATX"
ilyenből kismillió választási lehetőség létezik... -
Geree
Grobee
A ház oldalába rakott venti nem tudná átszellőztetni a tápot is?
Szerinted hogyan hatékonyabb? Kiszívni a meleget, vagy befújni a hideget?Maximum 1 darab 12 centis ventillátort akarok elviselni, plusz a 2,5"-os vinyót.
Sajnos egy szobában vagyok a géppel és minden zúgás idegesít.
Vagy inkább gondolkodjam gyárilag passzív tápon?
Bár még nem találkoztam nem túl nagy teljesítményű (max 150w) passzív SFX tápegységgel.
Vagy egy olyan házon amibe AC-DC-DC (nem tudom mi a pontos nevük) tápegység van?üdv.
.mf
Én lebeszélnélek róla. Simán kinézem, hogy pl. csak 85C-os kondik vannak benne (elvégre házzal együtt is olcsón adják), és ha a tápban nincs légmozgás, megreked a hő, azok a kondik idővel tönkremehetnek. Inkább kösd egy potira a ventit, és állíts be egy olyan fordulatszámot, ahol már van légmozgás, de még nem zavar a hangja. Ha már úgyis szétszeded, a venti alá beragaszthatsz kis gumicsíkokat is (barkács/építészeti áruházakban lehet kapni hőszigetelő csíkokat, vannak köztük nem csak d-profilúak, hanem teljesen lapos, 1-2mm vastag félék is; így nem érintkezik közvetlenül a táp házával és kevesebb rezgést ad át).
Az pedig, hogy a gyártók melyik ventire hány dB-t hazudnak, felesleges firtatni. Mérési módok (távolság, szoba típusa) és egységek (A-súlyozású vagy sem) már nagy szórást eredményeznek, egyes gyártók meg simán olyan értékeket hazudnak rájuk, amilyenhez van pofájuk (Thermaltake, Silenx). Alapos, megbízható összehasonlító teszteknek inkább hiszek, pl. ez.
De speciel az a venti tényleg nem túl jó. Nekem a 100mm-es verziója van meg, és bár tényleg halk, de nagyon halovány a légszállítása.
Arról a Noctuáról se hallottam túl jókat. Halknak halk, de annak is nagyon gyenge a légszállítása és a légnyomása a lapátok miatt.A Powercube-ba befér normál 120×25mm-es venti is, ld a linkelt képet pár posttal feljebb.
.mf
viperabácsi
#1241
Ha Atom+Ion és PCIe x16, akkor sok választásod nincs is (van még egy Zotac lap, IONITX Synergy F, ha jól emlékszem, és egy Point of View lap, de annak a biosáról nem sok jót hallottam), sztem ezek közül az Asrock árban és specifikációkban is a jobbik választás.
De mire használnád az x16 slotot? Az alaplapi IGP pont jó az Atomhoz, annál jóval GPUt nehezen tudna kihasználni (max WCG, Seti@home vagy más hasonlóra tudok csak gondolni). Ugye tudod, hogy ez a kitétel jelentősen leszűkíti a választási lehetőségeidet? Atom+Ionos lapok közül szerintem az A330ION és a külső tápos IONITX-A az említésre méltó, utóbbinek nagy előnye a jobb borda és a külső táp, viszont jóval drágább is és kevesebb a portja.
Chipman: "Ha utánaszámolsz, és az egész gépet külön vennéd meg, nem éri meg."
Ez ugyan így van, de ettől még nem értek egyet. Az Asrock nettopnak közismert problémája, hogy egy 4 és egy 6 cm-es venti van benne, amik közül az egyik zajos, a másik kerreg, s mégse hűtik túl jól a rendszert. Továbbá csak egy 2.5"-es winyó van benne, ami a kapacitást erősen korlátozza.
Cthulhu Dawn
Helló!
Mostanában gondolkodtam egy ilyen M-ITX konfig összerakásán, volna is egy kiszemelt alanyom, a Zotac IONITX-A alaplap, csak éppen egyetlen helyen tudnám beszerezni, elég drágán 51 rugóért. Esetleg más, valamivel olcsóbb alaplapot, ami külső táppal, és kétmagos atommal szerelt tudtok mutatni, vagy ugyanezt más, olcsóbb helyen?
Grobee
húúú! Ez tök jó. Ugyanis erősen gondolkodom hogy kikötöm a táp ventillátorát.
Elég rosszakat hallottam róla.
Szerintetek nem lenne gond ha kikötném? Egy ION rendszer fog belemenni.
Ami most alap terhelésen ~37W-ot fogyaszt. Egy 60%-os hatásfokú tápegységnél így kb.
15W fog hővé alakulni. Azt meg ki kell bírnia. Nem? Nem jó az elgondolásom?üdv.
toldy
Azt elismerem hogy jo kis lap de hito-t ismerve az nem lesz jó neki mert "csak" 4x a pcie-e. Én azt mondom nem sokára itt vannak a h55 itx lapok. Vegyen egy ECS lapot meg egy I3-530. Ha késöbb kell akkor tudja bővíteni.
Egyébként az Asrock Nettopot jobban ajánlom mert az kész van és olcsóbb ( jelen körülmények közt meg az ár fontos tényező, szerintem). -
Geree
KillHates
#1249
jó az a 9300-as valóban, de már jön a 785g minix is...egyre több helyen bukkan fel..
Jaj hito a sírba visz; nem tudja, hogy most milyen gépe legyen:
- ASROCK ION nettop
vagy
- ASROCK A330-ból összerakott ITXén mondtam neki, hogy vegyen egy 9300-as ZOTAC-ot és ha karcsú a lesz neki (és tudom, hogy az lesz, mert ha előbb lehetne installálni a 3DMARK-ot mint az oprendszert, akkor tuti azzal kezdené
) a 9300-as integrált VGA akkor bele tud szúrni egy 9600GT-t ami HD felbontásig mindenre elég. -
Geree
Grobee: hopp lejárt az idő, de megvan...
utolsó kép. -
viperabácsi
#1241
Most nézem: PCI-E x16 miért kéne? Már az iont is kis híján fogja az Atom.
Grobee: A vastagságot ki lehet küszöbölni úgy, hogy valahogy megoldod a kívülre rakást.
Amúgy én is kíváncsi lennék rá, hogy van-e mini-ITX ház 12 centis hellyel. -
Grobee
A Spire Powercube SPM210 ház oldalába be lehet szerelni egy normál 12 centis ventillátort?
Attól tartok nem fér el se a 12 cm se a 2,5 cm vastagsága miatt.Köszi
toldy
viperabácsi
#1241
CHIPman jól mondja, ez az az ár kategória ahol szerintem megéri megvenni egy ilyen kész gépet mint külön össze állítani. Útóbbit csak akkor javaslom ha ár nem számít & szeretsz ezzel szöszölni hogy te szereled össze magadnak.
gordonfreemN: Ezt hogy érted, jó nyílván nem itx lapban fogsz új tuning rekordokat dönteni. Az új ITX lapok a normál proci , ram és elterjedő vga csatinak köszönhetően ( és egyre több jó ház is van már) nem annyira komprumisszumos mint annó egy via lappal. Tegyük hozzá ezeknek a lapoknak/házaknak az árát viszont megkérik ( főleg mifelénk).
viperabácsi
#1237
Felesleges szerintem külön összerakni a gépet, és a piacon a legértelmesebb megoldás az ASRock nettop ION. Ha utánaszámolsz, és az egész gépet külön vennéd meg, nem éri meg.
Az írt célokra tökéletes. -
Geree
mar1boroman
#1236
ez tudtommal mATX de mutass belőle kisebbet
hopp már toldy megmondta.. -
gordonfreemN
üdv! mennyire lehet teljesítménybeli különbség a mini ITX és a micro ATX között?
toldy
mar1boroman
#1236
Nem rosszindulatból mondom
csak:
1,ez nem ITX lap
2, alapból nem tudok róla hogy létezne ilyen nevű lap se ATX se mATX méretben.viperabácsi: sajnos nem tudok róla mondani se jót se rosszat ( így megbújik a tömegbe). De ügye tudod hogy erre DDR3 ram kell?
viperabácsi
ASROCK A330ION alaplapról mi a vélemény (csak böngészés letöltés film nézés a cél.
van "rendes gép a háznál"csak ezekhez sokat kajál -
mar1boroman
A piacon lévő tudtommal legcsúcsabb Mini ITX-es lap az ASUS Maximus III Gene.
Ezt a lapot csak ajánlani tudom -
.mf
viperabácsi
#1233
Külföldön valamilyen mini-ITX-specialista webshopban (talán mini-box.com?) már láttam, de idehaza még nem, igaz annyira nem is kerestem.
toldy
viperabácsi
#1233
Nem találok, sima pci még igen de nem tudom. Talán még tőle is megkérdezheted ( azt tudom hogy silverstone-nak van ilyenje).
viperabácsi
velaki riser card
A Zotac lapokhoz(amik külső tápról mennek) jár táp? Ha igen, milyen és mit tud?
viperabácsi
hello mindenkinek.
érdekelne hogy hol lehet beszerezni pci-expressx16 rise cardot lehetőleg itthon
Ha van valakinek használt az is érdekelhet -
toldy
Jogos, bocsánat, mindig elfelejtem
Nah szóval PC Q08 mint NAS ház,ha kell plusz erő akkor H55 itx ha nem akkor elég a NM10-DTX.
.mf: valóban arra gondoltam és alvinnal beszéltük hogy lianli házat NASnak, abba viszont befér.
*azt tegyük hozzá hogy ehhez a hálózati tárolós sok vincsis dolgokhoz annyira nem értek így ezeket mint naív júzer mondom.
toldy
Alvin_ti4200
#1191
Közben találtam még egy NAS-nak szerintem tökéletes lapot.
GML
Mattanyahu
#1222
Nekem kell a wifi a mini pci-be a nagy PCI-e pedig a 2. Gbit lan foglal majd helyet.
Szerintem ugyanaz a VIA chip-es WLAN modul van hozzá mint ami a 9300-ashoz.Alaplapi USB-n csatlakozik, szerintem egy rakás x@r. Nagyon sokat kínlódok vele, az érzékenysége oké, az erőssége oké, de valami miatt ledobálja a netet és nem tudok rájönni miért. Ja igen, a hozzáadott antenna felejtős, érdemes venni egy mágnestalpas antennát, mert a gép mögül nem nagyon "lát ki" a gyári pöcökkel.
Köszönöm srácok!
baleee89
[link] ilyen lapja nincs véletlen valakinek ezt már idehaza is lehet kapni! vélemény tapasztalat?
.mf
Mattanyahu
#1173
Esetleg még a Spire Powercube SPM210, 1×normál 5.25" külső, 1×3.5" külső és 1×3.5" belső; valamint 300W-os SFX táppal jön.
Mattanyahu
#1209
Attól tartok ezeket a hőmérsékleteket nem a kis MX31-ben mérték...
Mattanyahu
#1207
Expert rulez
Nem nagyon vannak megelégedve a Razorral a fórumokon... állítólag nagyon forrósodik.
Ha olyan tápot szereznél amiben 8-as venti van ami átfújja a tápon a levegőt, akkor meg lehetne fordítani és a Razor felől menne a levegő a másik irányba. Ez esetben jó lenne az MX31-es kuckó is.
Miért kell a 3.5-ös külső hely? -
Mattanyahu
#1199
Mennyiért sikerült Razort szerezned?
Hát ez az ECS deszka ugyanaz mint a ZOTAC-é. Itt is ráépítették a PCI-E slotra a procit
Meg tele van sima elektrolit kondikkal. Ilyen prémium cuccnál inkább legyenek szilárdtest kondik. Meg az a 4 fázisos VRM ... az sem meggyőző
Mattanyahu
hát nekem elég 2 sata és wifi se kell, viszont külső 3.5ös az igen
de most nézem az ecs-en és az intelen is hülye helyen van a foglalat, szal marad a dfi -
toldy
Mattanyahu
#1198
Az sg06 ban is van 3,5" hely ( csak az belóg a venti elé).
Azaz az ECs nah az volt a 3. gyártó csak nem jutott eszembe. Egyébként nem rosz lapok se az ECS se az Intel ( bár nem tudom mennyire hidjek mert intel honlapján nincs a lap). Egyébként azén elsősorba a a 6 stata csati illetve az integrált wifi miatt szemezek a zotac lappal.
A DFI lap az ennyire számítottam ( 40k).
CséZé: attól függ egy 5970-nek kell a hely.
Alvin_ti4200
Mattanyahu
#1199
nincs WLAN, kevesebb SATA
Plusz én speciel a Zotacban jobban bízom, a mini ITX-es lapjai eléggé rendben vannak.
- Fujitsu Lifebook A3510 Laptop
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB Rampage SHIVA DEEPCOOL 400W
