Thocy a ZAGY
Mondjuk nekem egy passzív hűtésű D510-es dual atom procis alaplap van csak benne, egy 3.5"-os 1.5TB-os WD winchesterrel és egy NEC DVD íróval, szóval túl nagy tehelést nem jelent az Inwin 120W-os tápjának, de én még egyszer sem hallottam a hangját, szerintem ennyi terhelés (minden maxon talán ha 45-50W lehet) nem elég neki, hogy beinduljon az aktív hűtés.
A gyári hűtőt én meg sem hallgattam, hanem kicseréltem egy Englide 8cm-esre, de arra figyelj, hogy az alap gyári hűtő keskenyebb, mint az átlagos házhűtők, ezért lehet, hogy útban lesz néhány kondi (nekem is hozzáér a keret néhányhoz, de az még nem gáz).
A gépből gyakorlatilag csak a winchestert hallani, de azt sem nagyon, illetve az Englide ventit esetleg, ha a közvetlen közelébe hajolsz, de fél méterről már nincs hangja, csak a HDD-nek olykor, de nem zavaró (csendbuzi vagyok különben
).Egy Core 2 Duo E6300 (ez még az eredeti 1.8GHz--es) után meglepően használható a kétmagos atom proci, a mindennapi használat során (net, webszerkesztés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés) gyakorlatilag nem veszem észre a különbséget. Igaz, nem játszom 5-6 évnél újabb játékkal és HD videókat sem nézek, ha olykor tömörítgetni kell valamit, akkor pedig ráérek kivárni.
Geree
proci hűtőből belemegy elvileg a gyári (a procim csak hétfőn jön..
) de valószínűleg csere lesz egy Big Shurikenre, az elvileg befér.a tápot még nem hallottam...így hogy proci nélkül kapcsoltam be a gépet, alapon nem is indult el a ventije egy ideig..utána gondolom kis fordulaton ment, mert még ott se hallottam..
ami negatívum, hogy nem adtak a házhoz slim dvds előlapot, így ott van egy "lyuk" amíg nem kerül bele valami slim dvd...szerk: jameg a 8centis venti az oldalán kicsit hangos volt számomra és csak 2cm széles ami ritkaság...bár van egy Coolink swif2 80L ami ekkora, itthon még nem láttam..ezért vettem bele egy swif2 80P-t ami ugyan 2,5 centi vastag de minimális faragással pont befér még.
Geree
a 120w elég kell hogy legyen neki. Nekem is hasonló konfigom van (készülőben).
közben megtaláltam a tesztet..igaz sajnos ez a 160w-os verzió, de azt dícsérik
meg úgy vagyok vele, ha ki is nyiffanna, és persze mást nem ránt magával, akkor cserélem egy picopsu-ra..legalább lesz több hely a házban..
Geree
a minixről nem tudok semmit...nekem egy in-win bm648-as házam van benne egy 120w-os "amorf" formátumú táppal..megnem mondom hol, de valahol volt egy teszt ennek a tápnak a nagytestvéréről, ott ajánlották, ezért gondoltam ez se lehet rossz (a hatásfoka olyan 40-50w terhelés felett 80% felett volt)
szerintem a te konfigodhoz is felesleges egy 400w-os táp, bár nem tudom milyen de általában ezek kis teljesítménynél gyengébb hatásfokúak.
és nem utolsó sorban az inwin kisebb mint a codegen.. kb akkora mint minix lx-01.
(hamarosan lesznek képek a konfigomról) -
toldy
Személyes tapasztalatom nincs vele de itt a forumba 1-2 embernek már van ilyen háza. Nem mesélték hogy gondjuk lenne velük ( bár hangra kíváncsi vagyok én is).
EarL 007: Nem az a baja henem az hogy fizikailag csak x4 ig van bedrótózva így nem tudja hogy a szűkített keresztmetszeten átjutt-e annyi áram hogy a külső táp nélküli videókártya étvágyát maradéktalanul kielégítse.
.mf: Na ez egy valóban jó kérdés, a pci-e 2.0 x16 elvileg 150w-ig tud áramot leadni ( ha jól tudom) így az x4-en kb 40w lehet max ami átfér. De ez csak spekuláció ennek valóban utána kérne járni.
.mf
Fogalmam sincs, kérdezz utána valamelyik tv-tuner topicban.
Nem a szakterületem, de úgy tűnik, hogy streamelésről beszélsz, de a termék honlapján a felvétel követelményeiről van szó.
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
