Pista0001
urbanjozsi
#11350
1155-ös Celeron már jó, Pentium még jobb, i3-ba meg már bele se lehet kötni. AMD oldalról egy Llano is tökéletes lehet szerintem. Hamarosan jön mindkét oldalon az új generáció, ha nem sürgős akkor érdemes lehet megvárni akkor is ha nincs szükséged az újra, hátha lemegy a régi ára vagy megszaporodik aprón.
Darko_addict
urbanjozsi
#10746
Az SSD nagyon komoly előny. Nézz csak YouTube videókat. Egyik video alatt azt is kiszámolták, mennyi időt spórol meg neked (1 év alatt) az SSD várakozás helyett.
Tudom, sokan nem szeretik az Win7 élményindexét, de egy régi 160-as 7200-as WD-nek az indexe 5.4 volt, Caviar Black 500G-nek 5.9 (nálam), SSD pedig akasztja: 7,9,... ha jó az alaplapod.
Szerk.: A 30-32 GB-s elég szűkös, nagyon spórolósan kellene bánni vele. Nekem a Win7-em, néhány alapvető programmal - játék és sallan nélkül - 40GB-t foglal, tehát én például 64-80GB-set fogok nézni, hogy ne kelljen minden megabájtot spóroljak.
kzkz
urbanjozsi
#10746
Ennél olcsóbb az új a boltban [link]
Nézz jól körül, nehogy használt cuccért többet adj ki, mint egy újért
Pista0001
urbanjozsi
#10741
32 bit esetén kezel összesen 4 GB-ot. Ebbe beletartozik a VGA is meg minden egyéb is. Általában manapság a VGA-k 1 GB-osak, ezért maradhatott a köztudatban a 3 GB.
Osibaa: Na ezt nem tudtam.
Nagytalp
urbanjozsi
#10735
Hasonló gépen nyomom ebben a percben is -Asus AT3N7A-I - 4 Gb rammal. Szerintem a lényeg a dual channel, tehát két rammal gyorsabb lesz. SSD-vel meg egyenesen száguld! Persze minnél több a ram annál több jut mindenre.
Elég sűrűn vaterázok és nincs ilyen gondom.
Pista0001
urbanjozsi
#10735
Használj Chrome-ot és készíts a géphez sokat a kedvenc rágcsálnivalódból és üdítődből.
A gépem szétszedve, nem tudom mikor tudom újra használni, addig a párom netbookja (Atom N450, 1 GB ram) van csak. Hát elég durva... átérzem a helyzetedet.
DEx-
urbanjozsi
#1773
szeretnék egy itx lapot venni és a
ASRock A330ION
ASUS AT3N7A-Iközt vacillálok.
Az asrock olcsóbb PCI-Ex is van rajta PCI helyett. Szól valami érv az asus mellett a nagy hűtőbordán kívül?Mi a lényeges különség a két lap közt?
kocfika
urbanjozsi
#1766
Nem értem, mitől olyan magasak a hőmérséklet értékeid?
Én egy ASROCK lapon Kép 1db 8cm -es házventi/800RPM mellett ezeket mértem:
Bekapcsolt állapot, csak az EVEREST+uTorrent fut
Fogyasztás: 24W; Hõmérséklet: CPU 50C, GPU 32C, HDD 30CBöngészés+EVEREST+uTorrent
Fogyasztás: 26-28W; Hõmérséklet: CPU 52C, GPU 33C, HDD 30CHD film lejátszás WMC-n+EVEREST+uTorrent
Fogyasztás: 29-31W; Hõmérséklet: CPU 53C, GPU 34C, HDD 30CEVEREST full proci terhelés+1080HD film lejátszás+uTorrent
Fogyasztás: 35-37W; Hõmérséklet: CPU 60C, GPU 36C, HDD 30CEzek az értékek 22C -os szobahõmérséklet mellet lettek mérve!
szabi__memo
urbanjozsi
#1769
Tény, de én nem vagyok sziliciumból...
.mf
urbanjozsi
#1762
Szép
Én is hasonlót tervezek, csak én gumi távtartókkal közvetlenül a bordákra fogatnék fel egy 5V-ról üzemelő 8-as ventit. Csak találnék már valahol SPM210B házat, nincs kedvem a 2-3 hetet kivárni, amíg érkezik (már ahol, néhány helyen azt mondták, hogy már nem is érkezik)... -
toldy
urbanjozsi
#1762
Wow, jól sikerült
Egyébként eddig hogy vált be? ( a lap is és a hűtés is)
CséZé
urbanjozsi
#1762
jó megoldás!
zodo
urbanjozsi
#1717
Jó lesz az ventivel!
Gartula a géphez!
urbanjozsi
urbanjozsi
#1684
A lap max31W-ot fogyasztott, a hőmérséklet viszont kicsit magas a CPU-nál(76 fok), a GPU-nál viszont 58 fok. mindez full passzívan
1080-as HD demo sima-liba
Képek itt
Na majd még jelentkezem. -
zodo
urbanjozsi
#1684
Ez gyors volt!
Nem gondoltam volna, hogy a Rottel-be teszed.
Várjuk a fejleményeket! -
Iga007
urbanjozsi
#1684
"Hétvégén beüzemelem és majd preferálok"
Vagy elírtad, vagy nagyon sz@r szóvicc...
Nehogy megkergesse az a mini lap a ventillátort abban a nagy házban! Pofás lesz nagyon!
zodo
urbanjozsi
#1667
Most nézem a "találtam olcsóbban" alá nem is tettem linket. Erre a boltra gondoltam.
zodo
urbanjozsi
#1661
hito kérdésére is van válasz.
Magában a lap az Asrock A330ION-hoz képest "se drága". 34k környéki árával.Szerk:
(#1664) urbanjozsi
Ezekre a feladatokra való gépet olcsóbban is összerakhatsz vagy nem ?
zodo
urbanjozsi
#1659
zodo
urbanjozsi
#1661
Ha elegendő a proci teljesítménye !?
Azt hiszem még nem derült ki az Ion + diszkrét vga páros teljesítménye.Mindent összegezve, mármint a lap és kiegészítőit nézve, jó választás.
De kérdezz rá a forgalmazónál, hogy mit rejt a Mo.-i pack.
Nehogy meglepetés érjen, sose lehet tudni. -
zodo
urbanjozsi
#1659
Képeket is alig találtam, tesztet egyet sem.
Csak annyit, hogy a gyártó új technológiás " Cool3+" hűtőjét alkalmazta." Stack Cool3+ Completely Quiet
Effective Fanless Heat Dissipation at 0dB
Stack Cool 3+ is a fanless cooling solution offered exclusively by ASUS. It effectively and noiselessly transfers heat generated by the critical components to the other side of the specially designed PCB (printed circuit board) for effective heat dissipation - making temperatures cooler by up to 20°C. "Viszont egyik packban sem látni a gyári csomagban ventit, így talán nem is kellhet rá.
Mondjuk én biztos tennék a házba egy halk darabot, mert az a tuti.
Lappal kapcsolatos, hozzászólásokba "leggazdagabb" topikban sincs semmi extra info.
hito
urbanjozsi
#1653
Megőrültek ezek?
Nagyon drága...Asrock A330ION 28eFt. Nem ugyanazt tudja? Szép lenne ha ennyi pénzért még a HD videókkal se bírkózna meg!
urbanjozsi
urbanjozsi
#1653
KÖzben lejárt a szerkesztés..........
Ebben van BT+ távírányító
urbanjozsi
#1281
Én is csak ilyet tudok:
Zotac ION ITX SYNERGY nVidia ION + Intel Atom N330 CPU
- Yettel topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Path of Exile (ARPG)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Bittorrent topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple iPhone 16e 128GB White használt újszerű 100% akku 83 ciklus garanciás 2026.10.26-ig
- AKCIÓ! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
Nagyon drága...
