kocfika
urbanjozsi
#1766
Nem értem, mitől olyan magasak a hőmérséklet értékeid?
Én egy ASROCK lapon Kép 1db 8cm -es házventi/800RPM mellett ezeket mértem:
Bekapcsolt állapot, csak az EVEREST+uTorrent fut
Fogyasztás: 24W; Hõmérséklet: CPU 50C, GPU 32C, HDD 30CBöngészés+EVEREST+uTorrent
Fogyasztás: 26-28W; Hõmérséklet: CPU 52C, GPU 33C, HDD 30CHD film lejátszás WMC-n+EVEREST+uTorrent
Fogyasztás: 29-31W; Hõmérséklet: CPU 53C, GPU 34C, HDD 30CEVEREST full proci terhelés+1080HD film lejátszás+uTorrent
Fogyasztás: 35-37W; Hõmérséklet: CPU 60C, GPU 36C, HDD 30CEzek az értékek 22C -os szobahõmérséklet mellet lettek mérve!
kocfika
kocfika
dabadab
#1385
Sürgõsnek nem sürgõs. Lehet, hogy kivárom a március elsõ hetét, arra igérték a Zotac érkezését. A házban plusszban 1db Samsung slim DVD író +1db 1TB Samsung vinyó lesz, illetve majd idõvel egy TV kártya.
"a tap ventije is eleg a komplett cucc hutesehez"
Bocsi, de ezt nem értem. Ebben a házban a táp pont keresztben van! (?
kocfika
Tehát ami a lap közepén csücsül ventivel a hátán az a chipset borda? A lap szélén levõ borda pedig a procié?
Pont fordítva gondoltam. Egy-egy nagyobb passzív borda elégséges lenne? Tudnál ajánlani jól bevált típust? A házam
ODEGEN MX-31-A2 300W MINI ITX, amibe egy 8cm -es ThermalTake házhûtõ venti lesz. -
kocfika
Tapasztalt PC guruk legyetek szívesek segítsetek a következõ dologban.
Egy kis fogyasztású mini ITX -es PC összeállításán fáradozok. Három alaplap fogott meg igazán. ASUS AT3IONT-I, ZOTAC IONITX-F-E, ASROCK A330ION Nvidia
Sajnos az elsõ kettõt még nem lehet nálunk kapni, így marad az Asrock. Nagyon tetszik -fõleg az ára miatt-, viszont a procihûtõje egyáltalán nem! Kinéztem egy chiphûtõt: SPIRE Northbrigde chip cooler SP277S2. A kérdésem, hogy ezt fellehet tenni a gyári proci hûtõborda helyére? A cél, hogy egy csendes gépem legyen, ne visítson az a parányi venti. Megköszönök minden segítõszándékú ötletet, vagy más prakitus megoldást! Üdv!
- Automata kávégépek
- Fogyjunk le!
- OLED monitor topic
- Hardcore café
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
