Nferi1
Most tervezek egy mini-ITX-es gépet összeállítani.
A feladata az lenne, hogy 24/7 ben tv közvetítés, torrent, NAS, webszerver(a webszerver nem lenne terhelve).
Jelenleg egy D525 -ös gépem van, de ez már kezd kicsi lenni. (és legalább a szülőknek lepasszolhatom)
Jó lenne ha az új gépet a jelenlegi 120W paneltáppal tudnám táplálni.
Olvasgatom a fórumokat, de kezdek egy megkavarodni
Szerintetek mi lenne jó választás?
-TV tuner kártya jelenleg usb-s külső, 50%-ot eszik a D525-ből, ezt is le szeretném cserélni DBC-s tunerre(a digi ingyen adja az analóg mellé a digitális műsorokat), de nem találtam. Esetleg tudtok e ajánlani kártyát vagy külsőt ami DBC-s ?
Bocs, hogy ilyen kérdésekkel zaklatlak benneteket, de a tömérdek hozzászólást képtelen vagyok átolvasni.
Előre is köszönöm!
Nferi1
Kellene egy kis segítség.
Van 1 Minix 785G-s konfigom ami szerverként üzemel. 2 notebook winchestert raid1 be kötöttem. Minden jól működött, de tegnap szerelés után az 1 winyót elfelejtettem visszadugni. Azóta a raid állapotára bootoláskor írja hogy kritikus.
Hogy lehet újra szinkronizálni a 2 winyót? A raid menüjében nem találtam ilyen opciót.
Maximum törölni tudnám, majd újra létrehozni a tömböt, de az adatok is elvesznének.
Esetleg szofveresen kellene elindítani? Nem találtam semilyen drivert/softvert az alaplaphoz. Windows 2008 servert használom. -
Nferi1
A Minix LX-01-es házikóról kérnék véleményeket. Tápja mennyire megbízható, le kell e cserélni a 24/7-es üzemhez?
Vagy inkább CODEGEN MX-31-A2 (van elfekvőben 1 schieftec 400w os tápom)? -
Nferi1
Úgy néz ki hogy veszek egy JW-MINIX-780G-SP128M alaplapot + Phenom X2 240-et.
Már csak a ház/táp a kérdés. Mekkora táp kellene ehhez a konfighoz? Találtam egy MINIX LX-01 200W táppal gondolom elég neki, de mennyire megbízhatóak ezek a házzal együtt árult tápok (24/7-ben)?
Milyen házat/tápot ajánlanál? -
Nferi1
Hivatalos honlapján 1,6 Ghz atom a minimumja, de ha azt nézzük hogy mellette server/router funkciót is el kel látnia, plusz még a tv adást is szórnia kell lehet hogy kevés hozzá. Jó lenne kipróbálni, de erre nincs lehetőségem.
Nferi1
Steve-0
#1292
Régebben volt "szerencsém" néhány USB tunerhez, de nem voltam elragadtatva tőlük.
Bár azóta sok víz lefolyt a Dunán, keresgélek hátha van valai jó usb-s kütyü.
Milyen mini itx es konfig kellene hozzá, hogy szerver/router-ként üzemeljen, és a webes tv közvetítést is elbírja? Atom elég hozzá vagy valami ütősebb kellene? -
Nferi1
Sziaztok!
Szeretnék egy minnél kissebb, kevesebbet fogyasztó gépet összeállítani(a fogyasztás a legfontosabb 24/7 ben menne).
Routernek és szervernek használnám, tehát fontos hogy két gigabites lan legyen.
Egy tv tunert is bele akarok préselni, hogy tudjak a weben közvetíteni néhány meccset a haveroknak. Itt a probléma, mivel a legtöbb mini itx-es alaplapnál csak 1 lan és 1 bővítő hely van. Találtam 2 beépített giabites lan portal rendelkező lapot de az 60k+.
Egy mezei tv tunerhez milyen proci kellene, hogy az online közvetítést is bírja?
Előre is köszi!
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
