helkis
helkis
ami passzív "levegős" annak magasak a hőfokai, vízzel meg nem, így szinte környezetfüggetlen tud lenni a gép, nem jelentkezhet olyan probléma se mint notiknál ahol a melegedés/lehűlés/melegedésnek köszönhetően a chip elválik az alaplaptól..
itt már vannak képek/eredmények: [link][link]
de azért gusztább lenne egy postaládában
helkis
ismerem ezt a házat, és elég elcseszett egy konstrukció.. bár olcsó, de aki normál pc-s cuccokat akar felhasználni, annal talán egy lian-li pc-q007-is bejön: [link] és a gyártóhoz képest olcsónak mondanám...
épp azt vizsgálom, hogy a vizes rendszert milyen jól el lehetne rendezni benne..
helkis
közben feltöltöttem a rendszert, egyelőre tesztfázis, nem csöpög sehol, pöpecül megy..
hőfokok:
idle:
alaplap: 30-32
cpu: 28 magok 30-31prime95smallFFT:
alaplap 31-33
cpu: 30 magok 32-33és ami a durva, hogy full passzívan!!
régebbi léghűtéses eredményem: [link] fényében ez brutális eredmény!
ez a rack-táp viszont elég hangos, nem tudom milyen hődióda vezérli, de amíg 24fokos volt az alaplap indulásnál, addig tök kussban volt, aztán ahogy felkúszott 30fokra megjött a hangja..
helkis
miért, mi a lényeg?
nekem egy olyan "NAS" kellett, ami route-ol, wifin is, seedel, nem eszik semmit, és gigabiten érem el a hely hálóról.. (egy nas egyrészt nem tud ennyit, illetve ami megközelíti az horror áron van..) az hogy milyen házban van tökmindegy számomra, a tápot fogom majd még lecserélni egy pico-ra. meg egy notitápra, szvsz passzívan is el fogja vinni a gépet a radi, ha igen akkor marad a rackház, és megy a falra
ha nem akkor lehet építek valamilyen célházat neki..
helkis
ha már ekkora a nyüzsi, ígéretemhez híven megosztom a feltöltés előtti állapotot..
táppénzen vagyok a kinderekkel így most volt egy kis időm a vasra
helkis
eloszlatnám a kétejeket, ha nem baj
régebben mikor még nagyon gyerekcipőben járt a h2o a pc-ben, és házi blokkokkal operáltak az úttörők, akkor el tudom képzelni, hogy történtek balesetek, illetve vannak/voltak/lesznek mostanában szériahibás blokkok, de normális hozzávalókból épített rendszerrel nem lehet baj, főleg ha odafigyel az ember, és lepróbálja mielőtt ráindít élesben..
itt is vannak szabályok, ahogy pl: k7-re, hogy kell úgy coolert tenni, hogy ne sarkazd szét egyből
vagy ugyanez él GPU-ra is..
akinek van egy kis technikai vénája annak gyerekjáték, akinek nincs, legjobb ha segítséget kér, vagy beleolvas a viztopicba
helkis
nem, személy szerint óczkodom a kompakt gyári megoldásoktól, valami elromlik és lehet kidobni az egészet, illetve nem annyira jó a teljesítményük sem, nekem ez már a 4. h2o-s gépem lesz, válogatott anyagokból, blokkokból, cpu és chipset hűtéssel, később talán a HDD-ket is befogom.. egy dupla radival, tartályos pumpa, 2db chipsetblokk lesz a rendszerben, bőven túl van tervezve, lehet passzívan is el fog ketyegni.. majd kiderül jövő hét végére, utána hét elejére érnek ide a komponensek, utána nekilátok összerakni, természetesen beszámolok róla képekkel is.
külön vga nálam nem lesz, elég az alaplapi, ez egy 24/7-ben működő router+torrent+nas funkciókkal ellátott gép lesz, itt inkább a fogyasztás és a halk működés a szempont..
helkis
igen ez a terv, mert elég hangos szegényke, hiába van némi ventiszabályzás a biosban, nem elég hatékony, így meg azért alig lesz hangja, valamint némi kihívást jelent, hogy egy 1U magas rack-ben kell vizezni
sajna az már most létszik, hogy nem fogok elférni, mert a radiátor szélessége 45mm, így lesz némi cső, + venti ami kilóg, ezt majd megpróbálom igényesen megoldani
helkis
KillHates
#460
hát igen, már szemre is látszott, hogy kevés lesz ez ide, de ugye ez a legrosszabb eset, soha nem lesz prime mértékben terhelve.. másfelöl aggasztó, hogy egy zárt házban 24/7-ben meddig lenne ez stabil, el is gondolkodtam egy ilyenben: [link]
aztán lehet egyszerűbb lenne nem ezzel a rack-házzal szenvedni hanem cserélni és normálisan meghűteni a dolgokat.. túl sok még a változó a képletben
mindenesetre köszi mindenkinek a segtséget!
továbbiakban is számítok rá
helkis
táphalkítás témára találtam egy igen érdekes cuccot
, vélemény? -
helkis
KillHates
#438
a wlanról egy kis infót dobj pü-ben: sebesség, chip, esetleg kép, antenna is érdekel, a tápról is jöhetnek infók, képek link-ek..
sajna nagyon nem volt még időm foglalkozni vele, HDD-hiányában, de hamarosan rajta sor kerül rá, akkor lesznek hőfokok is, most egy ilyen cooler van rajta [link], dele ilyen magas és van rajta egy visító mókuskerék félredöntve, valami ilyesmi csak kisebb: [link]
CHIPman - újonan $-ból átszámolva 60k körül van, természetesen nem ennyiért sikerült megkaparintani
notiprocit tudsz venni újonan de horror ára van, ebben egy T7400.es volt alapban, de felesleges lett volna akkora teljesítmény nekem, így eladtam és lett helyette a T5500, ez is sok. próbáltam celeron M530-assal, azzal nem indult el..
pedig a 945GM-nek tudnia kell, arra gondoltam, hogy az ipari jelleg miatt csak az pár mikrokód került bele.. van egyébként újabb verziója is, ami már az új 1066-os FSB-s procikat is támogatja..
erősen gondolkodom egyébként valami ULV vagy LV-s procin, de heroin áron mérik őket, pedig egy aranyos passzív cuccnak nagyon örülnék
szóbajött már a vizezés témaköre is, meglátom mit lehet majd kihozni belőle..
helkis
üdv mindenkinek!
nemrég szert tettem egy ilyen alaplapra: [link]
egy T5500-ös proci és 2x512Mb ram társaságában fog működni mint letöltő gép + router + mediaszerver, legalább is ez az elképzelés
pár kérdésem lenne, ami még nem egyértelmű számomra, van a lapon egy miniPCI foglalat, amibe tervezek egy Wlan karit telepíteni, hogy wifi-n is el lehessen érni ezt a gépet, illetve a netet rajta keresztül, ehhez milyen software-t ajánlotok? hogy lehetne wifi routerré is varázsolni a gépet?
jelenleg elég hangos a cucc, mert egy 1U magas rack házban van, valamennyire lehet szabályozni bios-ból a ventit, de nem túl hatékony, van-e olyan coolerre ötletetek, ami socketM-el (furattávolság 41mm) kompatibilis és belefér a házba + csendes
ugyanilyen igényekkel táptipp is jöhet..
válaszokat előre is köszi!
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Xbox tulajok OFF topicja
- Luck Dragon: MárkaLánc
- TCL LCD és LED TV-k
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Eredeti játékok OFF topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
