shteer
chesterboy
#30560
Normal ATX, nem? Van rá topik, ahol meg kérdezni sem kell csak elolvasni az utsó 50 hsz-t.
chesterboy
#30560
Pár nappal ez előtti hsz.-emben ott a válaszom.
shteer
chesterboy
#30558
A CFI-be?
chesterboy
chesterboy
#30545
tápot tudnátok ajánlani?
Arseeen
chesterboy
#30547
Igen a Node 304-nek nincs versenytársa
Arseeen
chesterboy
#30545
Ebben elfér 6x3.5-ös és 11 2.5-es
http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/phenom-mini-itx#specs -
chesterboy
#30528
Vagy hálózatról eteted.
chesterboy
#30526
Zotac szerintem csak 2 TB-ig tudja kezelni a vinyókat.
Vagy másik gépben formázod, vagy alaplap BIOS frissítés kell, ha egyáltalán segít.
Osibaa
chesterboy
#3315
Egész olcsón össze lehet rakni egy NAS-t, ha beéred mATX házzal. Nekem volt korábban (több, kis méretű 160-250 GB HDD miatt) és egy Intel D201GLY2-vel (1,2 GHz mobil Celeron) 512 MB RAM-mal nagyon jól működött. Ha wake-on-lant szeretnél használni, akkor viszont ezt a lapot nem ajánlom, lehet én voltam láma, de lekapcsolás után azonnal indult is újra. Egy egymagos Atom konfig is elég rá sztem, nagyobb NAS gyártók is azt használják (pl. Synology).
zodo
chesterboy
#3292
Köszi a linkeket. Az első tesztjét elolvastam, nem rossz. Ára még épp a felső határt surolja.
Inkább az olcsóbb 15-20k környékieket nézegettem eddig, mint pl. a Raidsonic Icy Box IB-MP304S-BMondjuk az is a gondom, hogy nem tudom, hogy hogy is fogom csatlakoztatni a monitorommal. Ugye hiába van két aljzat Dvi és D-sub a monitoron, egyszerre csak egy használható gondolom.
Szóval még okosodnom kell a témában mi is a jó választás. Szép nagy lapos tévénk sincs hozzá, filmeket se igazán nézünk. Viszont a másik szobában lévő hangcucchoz már jó lenne és itt a pc-nél meg a külső merevlemez ház funkcióját töltené be amit így is úgy is kellene vásárolnom. Ha megoldható a pc monitor csatlakoztatás, hogy azért lássam is, hogy mit csinálok a menüjében akkor vennék csak ilyen kütyüt, amúgy elegendő a külső hdd ház. Aki jártas a témában, dobhat egy privit, ötletekkel!(#3293) ZCoyote
Tudom, hogy egy jó márka és nagy tudású gépek készülnek náluk, de az árukon is meglátszik. Nekem az drága.
canniball
chesterboy
#3218
Nini, ez kisebb mint a Feel202...pont amilyet akartál.
Jó mozizást! -
toldy
chesterboy
#3218
Ez milyen ház? Olyan kellemesnek tűnik.
user137
chesterboy
#3119
whoa, respekt!
igaz erre jól jönne még egy "itthon kapható" szűrés...
az előző hsz-hez: tápok kapcsán sztm egy linket megérdemel a Wireless-Bolt.hu és az Adapter.hu webáruház (paneltáp, picoPSU kapcsán).
user137
chesterboy
#3046
te olyan drágán veszed a DVD-t?
de ha ilyen kemények vagyunk, nézd meg a régi xboxok mennyit fogyasztanak (120W idle, 200W+ gém közben). egy év alatt a gatyád is rámegy a villanyszámlára. Nem beszélve arról, h 3ledes lesz, leég, és közben zajong a szobában...
HookR
chesterboy
#2995
Tetszik, hogy le mernek térni a kitaposott ösvényről, s a belső elrendezés kapcsán új variációval rukkolnak elő. :up:
toldy
chesterboy
#2995
No igen, ez az a gyártó akinek a termékei nagyon bejönnek, csak egy apró gond van. Legolcsóbban 70e ft egy ilyen
( amikor utoljára néztem akkor ennyiért tudtam volna szerezni) -
Osibaa
chesterboy
#2931
Ennek az elrendezése jobban tetszik és a beépített kártyaolvasó is nagyon hasznos (HTPC-nél egy CF kártya elég is lehet HDD helyett), de miből van ennek a külseje?
Apropó, Ti láttatok már ilyen cuccot magyar boltban?
HookR
chesterboy
#2396
canniball
chesterboy
#2372
Ha bekerül a TV mögé minek szenvedni az átalakítással?
Ha úgy gondolod jelentkezz!
canniball
chesterboy
#2370
Először a pontos tervezés, majd a kivitelezés. Nagyon helyes...de hová rakod a HDD-t?
canniball
chesterboy
#2368
Ilyesmi eszembe sem jutott, úgyhogy őszinte leszek: fogalmam sincs. De gondolom ugyanúgy lepattintható mint minden házé.
Ezt amúgy tényleg elkövette valaki vagy photoshop?
.mf
chesterboy
#2353
Jé, ez ugyanolyan, mint az enyém, csak más a matrica rajta
No meg úgy látom a táp is. Az enyémben egy 180W-os passzív PFC-s, szintén alsó, de kidudorodó 80mm-es ventivel. 20+4-pin, 4-pin ATX, 2 SATA, 2 4-tűs és floppy csatlakozó, hallani a hangját, de nem vészes. A ház masszív, nem kifejezetten kompakt, de legalább szellős, jól szerelhető. Boltban 11.2k-ért újonnan kapni táppal, tehát ha csak a ház 35 ojró, az nem jó üzlet. -
Osibaa
chesterboy
#2358
Ebben az árkategóriában ezeket ajánlom; másodikat csak akkor, ha az alaplap aktív hűtésű: Modecom Feel, LC-Power 1320mi.
Mod: az elsőről a Prohardver, a másodikról az Ipon honlapján van teszt és bemutató.
user137
chesterboy
#2358
codegen 9011 szervertorony, FSP HEN táp
ennyi pénzért vagy a passzív táp lesz szar, vagy a ház (vagy mindkettő...)
user137
chesterboy
#2353
mit keres egy htpc-ben 3.5-es hdd és 5.25-ös ODD hely?
big no-no...gamingre egy SG05 kell (single-slot kártyák ritkák és hangosak), nem gamingre meg felesleges egy ekkora ház.
Osibaa
chesterboy
#2353
Elrendezésében ugyanaz, mint több más gyártó terméke (TT, JCP, Spire). Nekem ezek nem jönnek be, mert nem tudom milyen konfighoz ideálisak. Ha Atomot raksz bele, ahhoz felesleges SFX táp és belefér egy fele ekkora házba is. Ha pedig asztali procis konfigot raksz bele, akkor a tápegység van rossz helyen és emiatt nem tudsz normális proci hűtőt használni.
Zefír
chesterboy
#2353
Aki dianát szív abban ne bízz xD
Amúgy érdekes ház, nekem nem jön be, de nem is ronda.Enneka srácnak is olyan lapj avan mint nekem, és 4.8at kapott a vga.. Aerora.. Nem hiszem el.. Nekem miért ien szar? 3.8:S
a nevében is benne van hogy ez kúl
Osibaa
chesterboy
#2202
Nem kell neki driver, ez jól hangzik, én is ilyesmit rendeltem (elvileg az OS billyentűzetként és egérként ismeri fel driver nélkül). A 4 méteres USB kábel azért túlzásnak tűnik.
Osibaa
chesterboy
#2198
Értem. Wifi mondjuk lehet USB-s is, de gondolom azt nem szereted.
Távirányítót milyet tervezel mellé? Nekem ez most a legnagyobb kérdés, elvileg holnap érkezik meg egy infrás, amit az apróban rendeltem, remélem ez működik végre. Oda szeretnék eljutni, hogy 99%-ban távirányítót használjak, 1%-ban pedig VNC-t a laptopon keresztül, billentyűzet és egeret soha.
Osibaa
chesterboy
#2192
Ahogy én látom a két konfigot:
IONITX-A konfig: bővíthető, variálható (ház, hűtés, ...), szoftveresen kiforrott
Zotac ZBOX: korlátozottan bővíthető, hangos a hűtése, egyedi design, elvileg fejlettebbEhhez mit szólsz?
LC-Power 1320mi (75W ITX táppal) 11K
Asus AT3N7A-I (ION + N330) 33K
2 GB DDR2 RAM 8K -
Osibaa
chesterboy
#2184
Jaja. Kerestem hozzá tesztet, az Anandtech készített egyet pár napja.
Ez alapján az új platform alig erősebb és többet fogyaszt, mint az előző generáció - remélem arra azért jó lesz, hogy lenyomja az ION1 árát. A ZBOX-ot pedig lefikázza, mert drága (SO-DIMM és 2,5" HDD kell bele), illetve hangos a hűtője (50 dBA egy méterről
hito
chesterboy
#1844
canniball
chesterboy
#1593
Külsőre tetszik, de a 385mm mélység és a 89USD ár...
zodo!
Ez is 30cm mély... Ha nem találok olyat amelyik max. 25cm mély akkor azt hiszem kénytelen leszek keresni valami ügyes kezű asztalost...
- Google Pixel topik
- Battlefield 6
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Léghűtés topik
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- Logitech C922 Pro Stream Webkamera
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
big no-no...
