Steve(AMD)
Üdv! SAPPHIRE HD 7750 1GB Low profile kártyát lehet már kapni itthon?
Steve(AMD)
#11403
Igen túllőttem, de a halk működés az elsődleges.
Sajnos akárhogy forgattam a hűtőt, nem fért oda. Az alsó ventit + hiába veszem le, az még kevés. Viszont semmiképp sem akarom bántani magát a hűtőt, nem volt olcsó.
Egy Pci-e flexi riser kártyát gondoltam, vagy a vízhűtést visszatenni.
Steve(AMD)
sesztakbence
#10856
A táp tartó kerete valóban elég közel van, de nem vagyok benne biztos, hogy útban lenne a vga-nak. Az SFX táp kicsi, (ha valóban szükséges) van hely eltolni a keretet, hogy távolabb legyen. (Néhány szegecs kérdése, ha van affinitás megbontani a gyári állapotot.)
A saját ATX tápja 140mm hosszú, egy nagy (160mm) táp már nem fér bele. Gondolkodtam rajta, hogy a keretet 10-15mm távolabb szegecselem, de akkor már tényleg kilőve a vga.
Ha tudsz adatot, milyen széles a kártya Accelero S1 Plus-al, megmérem elfér-e benne! De vízzel valóban esélyesebbnek tűnik!
Ha más nincs a körben, egy komolyabb dupla radi (házon kívül jelen esetben) megbirkózik egy forrófejű vga-val. (Nálam pl. az eah4890 (TDP 190W) korrekt hőmérsékleten üzemelt. (Akkor még házon belül volt a radi.)
- Lexus, Toyota topik
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- AKCIÓ
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
