HookR
Steve(AMD)
#12556
Steve(AMD)
#11398
Köszönöm a dicsérő szavakat
Egy icipicit túllőttél a célon ahogy látom.
Alsó venti+klipsz nélkül egy LP kártya sanszos hogy oda fér átalakítás nélkül.
Elfordítva pedig legalább 2cm-t kell rajta "tolni" nem biztos hogy a nikkelezés örülni fog neki.Azért nem reménytelen a dolog
#16939776
Steve(AMD)
#11396
Parancsolj, remélem a lényeg kivehető
Képek -
SQX_Barto
Steve(AMD)
#10858
Én még nem igazán láttam tápnál lévő VGA-val ezt a házat, szóval szerintem biztos útban lenne...
Hosszában ház tetejére pl lehetne tenni dupla radit, de az már erős moddingolási hajlammal csak
AC S1 Plus: Dimensions (Product) 230 (L) x 135 (W) x 42 (H) mm
Ez kb két slot, vagy talán még szélesebb is nem tudom.... -
mrbig25
Steve(AMD)
#10796
Mint ahogy írtam; 4GHz megy vele, mosfet hűtéssel több is:
4.2GHz
~4.7GHz
Emellett egy szóval se említettem extrém tuningot, mivel pont azt mondtam, hogy NEM extrém tuningra gondoltam...SQX_Barto
Valószínűleg a Z68M-ITX is megeszi majd a 22nm-es Ivy Bridge procikat, mivel az alap H61M-ITX-nek már van új BIOS-a, ami fel van készítve az Ivy Bridge procikra. -
SQX_Barto
Steve(AMD)
#10796
Extrém tuning nem megy, pont ezt írta...
4Gh-z simán megy még. Egyik tesztoldalon megnézték a CPU szorzó emelés, 45-nél kék halál, 43-nál tesztprogram közben kékhalál, de 41-en stabilan ment...
Ilyen hűtőkkel talán menne a 43-45 is, ki tudja...
Részemről a szép kerek 4GHz tökéletes lenne
mrbig25
Steve(AMD)
#10793
Z68-as chipset...az arra alkalmas " k "-s procikat lehet benne tuningolni.
Természetesen nem extrém 5+GHz-re gondoltam...de külföldi fórumon sokan gond nélkül használják 4GHz környékén benne a procikat (i5 2500k / i7 2600k). Ha a mosfeteket megtámogatják némi hűtéssel, akkor 4,5-4,7GHz is elérhető.
Ezért írtam azt, amit...
- Magisk
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Gumi és felni topik
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
