SQX_Barto
Igen az SFX tápom az csere lesz, előző hibás koncepció miatt lett megvéve, full moduláris táp lesz, Silverstone rövid kábelszettel. Hiába olcsó a Codegen, sok más gondot kéne megoldanom. Meg Shuttle ház az alapkoncepció, amit nagyon szeretnék
Sokba lesz nagyon ez a projekt a végére, de nekem megéri
Szerintetek ha oldalára állítva rakom be az SSD-t alsó lapra csavarozva, akkor két csavarral megállna, vagy felül is szerkesszek neki lefogatót?
blg
Annyit, hogy pont a táp fölött van az egyik HDD hely, oda nem szívesen raknék vinyót. De szerencsére két HDD hely van, szóval nem is szükséges.
Nekem is van házventim, de elég hangos volt vele, így inkább kikapcsoltam. Így a HDD (5400-as 3,5"-es) és a proci (Pentium G860) max. 32-34 fokos, a system nevű hőérzékelő pedig olyan 40 fok körül mutat, 22 fokos szobahőmérséklet mellett. Szerintem ez így jó, nyáron meg majd meglátom... -
zodo
Elvileg mindegy de ez az írás hátha segít.
tronico
Szia.
Az Element-Q házban kb. 50 mm lehet a táp alatt a hely (pontosat sajnos nem tudok mondani, mert én a kezdetektől fogva paneltáppal használom a gépet). De ha jól rémlik, akkor az A6-3500 gyári hűtője felett kb. 1 cm hely lehetett, a Big Shuriken venti nélkül pedig kb. 5 mm-el ér magasabbra, mint a táp alsó támasztólemeze. De szerintem ha bent hagyod a tápot, akkor mindenképpen nyűgös lenne a hűtése, mert vagy egymás ellen dolgozik a cpu hűtő és a táp ventije, vagy megfordítod a procihűtőn a ventillátort (ez viszont nem tudom mennyire szerencsés a táp halk működése szempontjából). De ha már htpc és mondjuk nem szeretnéd tele pakolni vinyókkal, akkor szerintem érdemes lenne elgondolkodnod egy paneltápos megoldáson.
Nekem is lenne egy kérdésem közben a mélyen tisztelt fórumtársakhoz. Tegnap ugyanis megakadt a szemem egy hozzászóláson (sajnos már nem emlékszem hogy ki volt az illető), miszerint a ViaLan paneltáp csak 4A-t képes leadni a 12V-os ágán
Ez mennyire hivatalos információ vajon? És ha az, akkor van egyáltalán a PicoPSU-n kívül valami kiváltója, mondjuk szintén paneltápos kialakításban, legalább 90W-os kivitelben?
- Milyen autót vegyek?
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
