pityke88
Úgy tűnik találtam egész normális 1 slot-os vga-t is.
[xfx6770].
pityke88
Na úgy néz ki találtam egy számomra árban megfelelő házikót.
Egy Spire Powercube SMP210B személyében.
anyagát tekintve strapa kis szerkezete van. Van benne gyárilag egy 300w-os táp, nem tudom hogy az mire képes, de a 6850es vga-t biztos nem fogja elvinni. Táp szempontjából a vga-hoz biztosan vennem kell majd egy izmosabb minőségi tápot.
A másik fő problémám az 1 slot hely, de már vannak terveim egy kis barkácsra
, remélem minden rendben lesz, és bele fogok férni a házikóba.van esetleg valakinek személyes tapasztalata a kicsivel?
pityke88
Beszereztem, vagyis elvileg úton van, jövőhét elején érkezik egy Zotac H55 ITX lap.
Egyenlőre i3 540 K0 proci egy ati 6850 windforce mellett fog szolgálatot teljesíteni.
Memóriákra és házikóra még vadászok.
Tudtok olyan házat mondani amibe a 6850es kártya is belefér tápot is adnak hozzá, itx-es és mind e mellett nem arany áron van?
Segítségeteket előre is köszönöm!
pityke88
Még karácsony elöttre tervezek egy kis itx-es gépet
Fm1-es alaplapokkal és procikkal szemezgetek, mondjuk a mostani árfolyamok mellett nem tudom megéri-e venni új dolgokat...
Ház tekintetében gondolkodtam a "házibarkácson" vagy valami olcsóbb pici házikón, ami azért belül tágas. A6-3500 és A6-3650 között vacillálok nemtudom megéri-e a három magosat venni, persze kiegészíteném most vagy később egy hozzá való vga-val.
Ötletetek tanácsotok van-e?
Előre is köszönöm!
üdv pityke
pityke88
Tudtok ajánlani jo kis 1slot-os slim vga-kat, amiket nálunk is kapni lehet?
pityke88
Egy itx-es gép építése előtt állok.
Ami eddig biztos az hogy egy Codegen MX31-A2 házikóban lesznek elhelyezve a dolgok.
Teljesen passzívan és hangtalanul szeretném megoldani a dolgot.
Egyenlőre ugy néz ki hogy a régi i5 650-es proci megy bele, meg valami középkategóriás vga-bn gondolkodom.
A passzív hűtésben egyáltalán nem vagyok otthon, tippeket várok mivel tudnám ezeket lehűteni, jah és elég helyszűkében leszek a kis házkóban, ez sem mellékes
Köszönöm!
pityke
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
Van egy 6850-esem, de egyenlőre nem fér be a házikóba, nem tudom, hogy cseréljem egy slot-osra vagy barkácsoljam be a házba....
