SQX_Barto
Igen az SFX tápom az csere lesz, előző hibás koncepció miatt lett megvéve, full moduláris táp lesz, Silverstone rövid kábelszettel. Hiába olcsó a Codegen, sok más gondot kéne megoldanom. Meg Shuttle ház az alapkoncepció, amit nagyon szeretnék
Sokba lesz nagyon ez a projekt a végére, de nekem megéri
Szerintetek ha oldalára állítva rakom be az SSD-t alsó lapra csavarozva, akkor két csavarral megállna, vagy felül is szerkesszek neki lefogatót?
- Revolut
- Így lehet kiszúrni, ha kamu AirPods fülest akarnak eladni neked
- FOTÓS beárazás
- Vicces képek
- Ingatlanos topic!
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- ADATA 32GB DDR5 4800MHz CL40 - Új, 1 év gar - Eladó!
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- MSI B360M-PRO-VD / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
