SPQR
Igen. Fele ilyen fele olyan kábeleket használok. Úgy néz ki ezeket sikerült szépen elhelyeznem a HDD-k közelében. Talán így ezekkel elégedett is vagyok, inkább a tápkábel elrendezése a problémásabb mert egy kábelen van 4 csatlakozó (2 sata táp, 2 molex) és a vinyók szembe fordított elhelyezkedése miatt ide-oda tekergetve lehet csak a sata tápokat felhelyezni és ez miatt van ott kábelrengeteg. Az lehetne megoldás ha a moduláris tápomhoz olyan lágy, hajlékony kábeleim lennének amelyeken 1 db sata táp van. Ez mondjuk elérhető lenne egy kis barkácsolással. Gondolom gyárilag nem létezik ilyen megoldás.
mod.: Mondjuk ha az Atlasra esik a választás akkor csak a 2 borda közé teszek ventit és a kábelek 'nem fognak érdekeleni'.
SPQR
#40133
Igen, talán kisebb hűtő is jó lenne.
Jelenleg egy i7 2600s van alatta.
Azért van dolgoztatva a proci mert kisebb-nagyobb adatbázisokkal dolgozik és végez egyéb műveleteket.
Több feladatot lát el mint amit kellene. Én kiszervezném a feladatok egy részét más vasra vagy egy erősebb konfigra váltanék de sajnos ez van ezzel kell boldogulni.
Szóval ha esetleg lenne még alternatíva procihűtőre akkor azt szívesen fogadom. -
SPQR
Remek.
Ez meglévő hűtő volt azért próbáltam be.
Előtte egy AXP 120 volt rajta csak az a másik vasba kívánkozott.
Jó a megfigyelőkéd
Akkor hűtőcsere lesz!
De azért még kérdeznék.
A node 304 -ben 6 hdd van és a kábelek épp hogy nem érnek bele a processzor ventibe, ráadásul a ház hátulján ott van a másik venti ami kifele fúj a házból és amint nézem az Atlas elég nagy így nem tudom mennyire férne el gond nélkül. -
SPQR
mod: 10-12mm kellene még.
De nem vennék alacsonyabb profil magasságú eth -t. Most akarok cserélni egy 4 portos intel eth-ra ami 2-szer ilyen magas. Szóval jobb lenne valami flexibilis cucc. -
SPQR
Van egy Fractal Design Node 304 házam, benne egy THERMALRIGHT AXP-200.
Az utóbbira a ventilátort csak 1 csavarral tudtam felfogatni kissé elforgatva mert belelógna hátul a házventibe.
Arra lennék kíváncsi, hogy valaki járt -e hasonló cipőbe, és ha igen akkor azt, hogy oldotta meg.
Vegyek hátra egy 120mm x 120mm x 25mm -es ventit?
Vagy a procihűtőre egy 120 mm x 120 mm x 15mm -es ventit 140 mm -es felfogatással (Létezik ilyen egyeltalán)?
Egyéb ötleteket is szívesen fogadok.Köszönöm a válaszokat előre is!
SPQR
Core2duo6600
#14140
Itt találsz olyan lapot bőven.
SPQR
user137
#9650
Igen és azt gondolom így nem is terhelték túl ....
Mondjuk én inkább egy paneltáppal néztem volna meg a teljesítményeket, bár nem lett volna kevesebb sokkal de egy pár W mínuszt jelentett volna biztos. Volt már pár miniITX konfigom (Intel,AMD, integrált és nem intgerált) és a saját a mérések alapján mindig volt pár W mínusz. A legtöbb az 10-12W teljesítmény különbség volt ami 24/7 esetén elég sokat számít. -
SPQR
Azért ez persze tud több is lenni, nem mindegy, hogy mennyi hdd vagy venti van benne illetve a táp hatásfoka stb.
Mod.: Ajánlom egy konnektorba dugható teljesítmény mérő beszerezését. Én is elég hosszú idő után szántam rá magam de nem bántam meg.
Mod.: Az nem jelent sok plusz W-ot.
SPQR
Én is a linken lévő üzlettől rendeltem a q08-at de sajnos 2 hónapja áll a dolog nem tudnak szerezni. A 27k a maximum amit adnék egy házért. Csak nagyon zavaró, hogy asztalon van az egész konfig és nagy szükség lenne már arra hogy emberi körülmények között tudjon működni és így én is nyugodtabb lennék.
SPQR
Valaki tudna nekem ajánlani a q08 -hoz hasonló házat és árban is azonosat vagy olcsóbbat?
A házhűtés és a 6 HDD fogadása is kitételtoldy a q11-et honnan rendelted?
SPQR
Pisztillus
#8874
Oké várom.
Irodai felhasználásra több mint tökéletes lesz. -
SPQR
Pisztillus
#8872
Rendben.
Az 50mm-es venti nem tartozék de még csak véletlenül se vegyél bele mert csak zajkeltésre jó. /tapasztalat/Mod.: volt hozzá szabályzóm is de ezek a kis ventik semmire sem jók.
SPQR
Pisztillus
#8869
Értem.
Ha most kellene döntenem (viszont neked kell.) akkor biztosan az általad kiszemelt hűtőt venném meg.
Ha viszont van kedved kísérletezgetni akkor a többi lehetőség is kipróbálható. -
SPQR
Nem rossz elképzelés...
Akkor egy full réz 1u magas server procihűtő is jó lenne de akkor is [ Mod.: ( belülre tenném) ] a design kedvéért a 100mm-es ventit.
Nem közvetlenül fölé esik hanem kicsit elcsúsztatva de szerintem elég lenne neki amit ráfújna.C2D E7200
Max TDP - 65 W
TCASE - 74.1°CNem tudom mik a tapasztalatok erről a prociról de ha valaki leírná ténylegesen, hogy mennyire forró fejű akkor azért még valóban lehetne itt variálni a dolgokon.
Azért is ajánlottam azt az összeállítást mert az a biztos, ha az enyém lenne én is kísérletezgetnék. -
SPQR
Pisztillus
#8856
Az én tapasztalatom az, hogy ha 1U magas processzor hűtőt veszel akkor még ha nem lennél megelégedve a házhűtéssel, alaplap, memória hőmérsékletével akkor még egy 100x100x12mm-es ventit fel tudsz fogatni a ház felső perforált részére szilikon felfogatóval.
- Használt Vrtech Baby interaktív laptop gyerekeknek német nyelven
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
) mondjuk még a NOCTUA NH-U9S -el is szemezgetek.
