SQX_Barto
Mattanyahu
#9936
Köszi a válaszokat! Mindenképp besuvasztani szeretném a gépbe a vízhűtést
Azon gondolkodom, hogy a vázon kívül minden felesleges részt kiszedni, szegecsnél, akkor szét kell fúrni, az nem lesz túl esztétikus...
Shuttle XPC táp kiváltaná az ATX-et, hosszában fent elférne, meg mellette egy két ventis radiátor talán besuvasztható. Mostani táp helyére tenni egy vagy két kisvinyót (noti és ssd) meg a pumpa is valahogy elférne oda. Merész vállalkozás lenne
Afox vga-t én is google-n találtam, és ott US fórumon is nehezen beszerezhetőnek mondták, szóval szerintem felejtős... komoly VGA csak vízhűtéssel suvasztható be...
Miért nincs ennek a nyomoronc Codegennek egy nagy testvére két slottal meg egy picivel több hellyel...
Legjobb lenne megcsinálni egy olyan házat aluból, ami a legnagyobb mai VGA-ra épít, és besuvasztható egy vízhűtés is.
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 1x16GB DDR4 3200MHz (KF432C16BB1/16)
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- HIBÁS ÉRINTÉS NEM MEGY Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB RAM 256GB SSD 5G LTE szép állapot
- Eladó Apple MXQT2D/A Magic Keyboard Német / 12 hónap jótállás
- HP 17-CP2003NH - 17,3" Full HD IPS - Ryzen 5 7520U - 8GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 2+ év garancia
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- NEO-t vennél? NE TEDD!!! KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! Air M4 16GB 512GB Garancia - több színben!
