Solicidium
#742
Toldynak meg neked meg a többieknek is köszi a tippeket, főleg a MINIX lapról (meghát a Shurikenről)
végül ez állt össze:
Codegen MX31 ház (sötétszürke, szálcsiszolt mintázatú előlapos) 7400 .-
- kicsit oldschool az összeszerelése, de nagyon hasznos (nekem pl.) az elrendezése
FSP 350PNF táp (Codegen egyelőre tartalék, több mint valószínű h eladom) 5885 .-
- ezt ajánlották (tápos topic), egy legkisebb még halk tápot akartam a házhoz kapott helyett
AMD Athlon II 235e CPU 18840.-
- ezt már kismilliószor kitárgyaltuk itt, megrendeltem és 1 hét múlva megjött. Egyelőre elég lesz sztemScythe Big Shuriken hűtő 10000.-
- ezt egyértelműen túlméretezésként vettem, meg mert elfér. Mindenképp lejjebb akarom tekerni a fordulatszámát hogy minél csendesebb legyen a kocka2*2GB DDR2 800 MHz SO-DIMM (ez volt)
- ez nekem volt, a laptopomból szedtem ki, az meg majd valszeg marad letöltő gépnekJ&W MINIX 780G SP128M (edigital, 25900.-)
- ő is nagy topic favorit, pár dolgot hiányolok vele kapcsolatban. a tapasztalatok:
plusszok
+ igényes csomagolás, van hozzá sok csatlakozó (pl én nemtudtam, de a slim DVD meghajtók mennek 5Vról, és ezekhez pl adnak csatlakozót)
+ sok-sok alaplapi lapkakészlet hűtőborda
+ miniITX - nekem a célre megfelel méretben
+ fogad AM3-as CPU-t - nekem ez is szempont volt
+ integrált VGA HD3200, amíg nem lesz komolyabb(ra igényem) addig tökéletes
+ DVI+HDMI (ugyan csak DVI-s a monitor, de akkor is jövőbe mutató h van)
mínuszok
- USB-ról nem lehet bootolni?? nemtaláltam meg a BIOSban (ha megtalálom, előfordulhat h nem raktam volna bele DVD írót)
- lapkakészlet eszméletlenül melegszik (a hozzáadott kis 4cm-es ventit még mindig nem raktam fel, gondoltam a Big Shuriken csak halkabb lesz és vhol ellátja annak a feladatát is. Eddig egész jól)
- nekem nem volt gond a notebook RAM foglalat mert volt itthon mit beleraknom, másnak lehet h az lesz
- BIOS kicsit fapadosnak tűnik (elsőre, még méllyebben bele kell ásnom magam hogy hol s mit lehet állítani)Samsung 500GB HD103UJ 9000.-
Samsung S083C SATA slim DVD RW 8300.-A Big Shuriken tényleg elég kezes volt, leszámítva a felszerelését. Elég szűk a hely a kis MX31 belselyében, és amíg 2-3 szor nem szedtetek még szét házat meg konfigot mert a táp felül lévő ventinyílásába beleesett 1-2 kis csavar, addig nem tudjátok mi is az igazán idegesítő. Itt ugyanis a táp kiszedéséhz mindent ki kell vackolni a házból. Szóval a venti simán elfér a RAMok mellett, sztem még kivenni is ki lehet a belső RAM modult - bár ezt még nem próbáltam.
A fagyásokkal nekem is gondok volta. Gondoltam, Windows 7 RC meg se fog neki kottyanni, de olyan szép kék halálos kijelzőket dobott nekem, hogy öröm volt nézni. Eszembe is jutott a beszámolód, és én is levettem a RAMok feszültségét. Az segített kicsit, de nekem utána is szétesett a Win 7 úgyhogy kicsit ránéztem a hőmérsékletekre BIOS-ban (mivel a fagyások legtöbbször bizonyos idő után jöttek (mondjuk néha meg amikor DVD-t akartam használni)) és láttam, hogy az északi híd 54 fokos (és ekkor még semmivel sem volt meghajtva (játékok, HD videó stb)). Ekkor került le a gyári - egyébként nagyon csendes - AMD hűtő és raktam fel a Big Shuriken-t. Ez pont minden fölé lóg - lesz normális fényképezőm rakok fel képet róla - és ad egy kis szellőt. Sehol sem lóg le az alaplapról, és még a notebook RAMokkal a helyükön is beszerelhető. Az ujjam majd letört mire a felrögzítését sikerült a helyére zárnom. Fogalmam sincs hogyan fogom kivenni
ugyanis szinte lehetetlen benyúlni a táp és a venti bordája között úgy, hogy egyrészt hozzá lehessen férni újra, másrészt meg hogy olyan irányba erőt lehessen kifejteni ...Ami még hiányzik az egy jó csendes házventi, esetleg egy notebook vinyó a 3,5-ös helyére - csak h még csendesebb legyen. Bár ha a Shuriken jól hűvösen tart mindent - mert az MX31 oldalán van szellőzőnyílás bőven - akkor marad így ahogy van.
Fagyásokat leszámítva azért meg kell hagyni, a gép pöccre indult. Sajnos nincs olyan halk mint egy HP 7400NX notebook (az elődje) de eddig - természetesen - videóban veri annak az integrált GMA950-esét (azt hiszem az van abban a notiban) és erre volt főként szükség hogy rendesen lehessen élvezni egy nagyobb (Samsung 2243SW) monitor előnyeit.
Kábelezés kész kihívás ilyen kis házban, én nem harisnyáztam semmit sem ... még próbálgatnom kell a ventivezérlést, hogy kevésbé suhogósan döcögjön a kocka. Addig is nézegetem itt a többiek dobozait meg hogy ki mit szerez be
Még utólag előfordulhat hogy kap egy MINIX LX-01-es kabátot ... de ez majd elválik. Sztem a Big Shuriken még abba is elférne.
kb 85e HUF lett a vége. Drágább mint gondoltam, de sok potenciál van benne.
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz (Beszámítás)
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
