VinoRosso
Tibiajax
#49511
Én is így gondolkodom de számomra máshol van az optimum, pedig én elég érzékeny vagyok a zajokra. Nálam a csontra leszabályozott ventik jelentik a megoldást, minél nagyobb hőleadó felülettel. Jelenleg egy 21L körüli modolt itx konfigot használok 4x 140-es ventikkel, vízzel, két 280-as radival. Ez szinte teljesen hangtalan, minimál szélzaj van csak, amit már elviselek úgy, hogy akár tudok mellette aludni is simán (pl a gázkonvektort ki kell kapcsolnom éjjelre, mert annak a sziszegése mellett már nem tudok).
Ezt tervben olyan 13-14L köré tudnám redukálni, ennél lejjebb viszont szvsz nem lehet menni méretben sehogy sem anélkül,hogy a szélzajt ne növelnénk. Vagy a számítási teljesítményt ne vennnénk vissza. Viszont annyira talán nem is kell, mert 14L köré azért már találni laptop hátizsákot amiben lehet kényelmesen cipelni.
Egyedüli gondom a gyártással van, eddig esztétikus módon csak a 3D nyomtatott vezió tűnik realizálhatónak, csak azzal az a gondom, hogy a műanyag nem valami tartós, és ha az ember kidob 50-60k-t egy ilyen projektre akkor már megjelenik az igény az örök darabra is. Aluból meg kis műhelyek nem igazán tudják egyben elkészíteni, ilyen összeszegecselt/varrott Frankenstein házat meg nem akarok. Egyszer lesz elkészítve, ezért akkor már azt akarom, hogy legyen tökéletes. -
Oliverda
Tibiajax
#49501
Ha bezárod a bordát a házba, akkor biztosan. Ezért kell az ilyeneket passzív házzal összerakni. A Streacom FC8 Alpha 100%-os terhelés mellett 79 fokon tud tartani egy 65 wattos procit.
#16939776
Tibiajax
#31807
hitvallásom, aminek nem lesz elég egy 3.2/4 ghz skylake, annak 3.8 se
így van, de a fix
3,83,9 az kiegyensúlyozottabb lesz, a képernyőt nézve, mintha a turbo órajelért küzdő, szorzót le fel kapcsolgató CPU-kon futnának a szálak.
(#31809) energy4ever: Inkább a VGAt vizezném le, mert egy slim 240-es radi nem fog olyan vízhőmérsékletet hozni, ami tetszene a CPU-nak is. 38-40C°-os vízzel már nem hűtünk CPU-t.
#16939776
Tibiajax
#31802
Mivel nem egy alsó kategóriás VGA és nagyjából 3,8 Ghz-ig skálázódik négy magos Intel CPU-val, ezért ha a leendő lappal, ki lehetne támasztani 3,9Ghz-n a magokat játék közben, akkor az biztos bőségesen elegendő lenne a VGA-nak.
Ha az általam linkelt tesztnek hiszünk, akkor ~1,072V kellhet ehhez az órajelhez, ami a gyári ~1,25..1,28V-os feszültséghez képest sokkal jobban néz ki. NonK+szerencsével még kevesebb.
Idle nem hoz drasztikus különbséget. Játék közben, is kb.: 50%-a fog jelentkezni annak az előnynek, amit 100% terhelés mellett hozna, olyan -2..5 -20..25W előnyre szabad számítani idle/Game alatt.
Nem tudom hogy a mostani H-s lapok tudják-e a max. szorzón tartani az összes magot, ha nem, akkor Z-s lapot néznék alá.
Lehet hogy 25K-ból inkább egy jó léghűtőt vennék, aminek a bordája fél-passzívan elvinné a CPU-t, a hozzá járó két PWM ventit meg felcsapnám a ház tetejébe, a hűtő fölé.
Halkabban és több levegőt húzhat át a házon, mintha a játékvíz radiátorán keresztül tenné.(#31800) Benőke: Az m-sata nem feltétlen kell, pl.: freenas-t ZFS-el ajánlják 8GB-s jó minőségű pendrive-ról futtatni, ssd max boot időt javítja, azt meg 1x kell kivárni.
Viszont csak Intel NIC-et nézz vegyél bele, hosszútávon olcsóbb. És olyan lapot, ami 8GB fölött is kezel memóriát.(#31806) shteer: záporoznak hozzád a kérdések
AxBattler
Tibiajax
#31775
Javítsanak ki az illetékesek ha hülyeséget írnék, de eddig abban a hiszemben éltem, hogy alulfeszeléshez nem kell Z-s csúcslap, és K-s tuning processzor, hanem megy sima H-s deszkával, és átlag CPU-val. Szóval ezért szvsz nem érdemes plusz tizeseket költened.
Ennyi erővel vehetnél 35W-os csökkentett fogyasztású/órajelű gyári procikat is, bár ezek most mintha eltűntek volna a polcokról...
(#31777) Duracellm...
Köszi, hasznos link! Eddig nem is ismertem ezt az oldalt... -
AxBattler
Tibiajax
#31772
remélem, nem mondtam ezzel semmi új fogalmat...
Csak nem voltam benne biztos, hogy kell-e a tuning, de ezek szerint igen.
Szerintem olvass vissza a topikban: többen is súlyosan szívtak az Asus új, s1151-es mITX csúcsdeszkáival; szvsz ASRock-kal, MSI-vel is jobban jársz.
AxBattler
Tibiajax
#31768
Egyébként én ezt választanám, ha tuning is szempont:
GIGABYTE GA-Z170N-Gaming 5 -
viperabácsi
Mercutio_
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
- Apple MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro 16GB/500GB használt, szép állapot 87% akku (323 ciklus)
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
