Ispy
#30798
Hát akkor szokott felmenni 65 - 70 közé, ha alapjáraton mennek a ventik, ha feljebb tolom, akkor 60 körül szokott lenni.
Egyébként nekem oldalt fekszik a lap a házban és az a speciális helyzet van, hogy passzív a VGA-m
Szóval elég speciális helyzet. Engem mondjuk nem zavar a 70 fok, máshol olyanokat írnak, hogy 95 fok felett kell aggódni, csak nem tudom ez tényleg igaz-e
Mivel a gép az asztalon van és viszonylag kicsi a helyiség, ezért nem akarom, hogy 1300 RPM-mel zúgjanak a ventik. Még azon gondolkodtam, hogy az ATX tápot, ha SFX-re cserélném, akkor felszabadulna valamennyi hely a házban (ami most nincsen egyáltalán) és ez talán segítene a jobb légáramlásnak.
#16939776
Nem gáz fűtésszezonban, nyáron csak 10-15C°-al lehet ennél melegebb
Ha kézzel tapintva meleg a ház a vga fölött, akkor meg lehet próbálni feljebb tornászni a 12cm-es fordulatszámát, amíg érezhetően nem áramlik ki a levegő a felső kivágásnál, feltéve ha befelé dolgozik a venti.
Ha kifelé dolgozik ugyan ez a teendő, csak a külső levegőnek kell ott beáramlani, ki kell próbálni melyik opció ad jobb hőmérsékletet.vagy fordítsd fejjel lefelé a házat akkor a cpu lesz melegebb, mert ott gyűlik össze a meleg, ekkor a kifelé dolgozó venti az előnyösebb...
Ispy
Terhelés alatt a videókártya hőmérséklete fel szokott kúszni 70 fokra. Ez még jónak számít, vagy érdemes lenne a konfigon hegeszteni kicsit?
Remélem igen, már olyan régen vettem valamit a gépbe
#16939776
Ha nincs légáramlás, tehetsz az útjába bármilyen hűtőt, nem fog kimenni a "meleg". Amúgy egy 54W-os cpu-ról és egy ~5W nb-ről beszélünk ami jelentéktelen hőt termel. A 60C°-os nb azt jelenti hogy ott bizony áll a levegő.
Jelenleg elől van egy 12cm venti ami tunkolja befelé a friss levegőt inkább csak kérleli, mert nem jut el a CPU-ig sem, mert akkor nem erről beszélgetnénk.
az új hatásfoka is ugyanaz kb. csak halkabb a ventije, meg jobb minőségű. a légszállítása lenne a lényeg hogy minél nagyobb legyen, kis terhelésen is. Halkabb venti nem feltétlen jelent nagyobb légszállítást.
...a táp meg elszív valamennyit... vs. ...majd táp rögtön kiszívja....
Elméleted alapján megerősödik táp légszállítása, ha alá rakjuk a bordát.
A borda alá rakott venti ugyan úgy csak forgatni fogja bent a levegőt. Mert vissza kerül a meleg, ha a táp ventije nem szállít legalább annyi levegőt mint az alsó venti.
A ház szellőzésére szánt első venti meg nem hat igazán a táp alatt, mert az összes oldal rácson rekeszül szabadabb útja van a levegőnek kifelé, így a táp és a memóriák közé "nem fúj be".
Lehet ha megfordítanád, többet érne.De ez nem azt jelenti, hogy nem lesz jobb a CPU hőmérséklet az S12-vel, csak azt, hogy az eredeti problémát ezzel nem oldottad meg.
Ps.: volt csak táppal hűtött PC-m, ilyen elrendezéssel. Addig jó is volt, amíg nem került VGA a képbe. A +hője és a szél-árnyékoló hatása drasztikusan rontotta a hőmérsékleteket, és azzal együtt már nem birkózott meg -csak a tápventi- pedig nem volt kicsi a felület a cpu-n:Gemini2
ada19
#30790
Jelenleg elől van egy 12cm venti ami tunkolja befelé a friss levegőt, a táp pedig kifelé szívja. Most egy Corsair CX430M van, az új hatásfoka is ugyanaz kb. csak halkabb a ventije, meg jobb minőségű.
Azért merült fel hogy talán jobb lesz az L12, mert most az L9i a meleg levegőt befelé tolja a házba a táp meg elszív valamennyit, de L12 egyből kifelé szívná, átfújná a saját bordáján majd táp rögtön kiszívja. Közben meg elől kapja a frisset. Nagyon vad?
Vesa
Üdv,
Jelenleg is kapható házak közül tudnátok mondani olyat, ami az alábbi kritériumoknak megfelel?
- ITX méret (esetleg microATX)
- 4db 3,5 HDD hely
- Beépített, csendes ventilátor (vagy legalább 120-as hely)
- Normál ATX táp helyNAS-hoz kell...
#16939776
Az a probléma, hogy nincs igazi szellőzés az alaplap felé, egyedül a táp csinál mindent.
Ha van annak a ritkalapátos noctua-nak tényleges légszállítása és jó az elgondolásom, akkor a fölső és az jobb oldali szellőző rácsot eltakarva javulnia kell a CPU/NB hőmérsékleteknek, min. 2-3C°-ot.
L12-vel sem lenne más a helyzet, amíg a táp biztosítja a friss levegőt az alaplapnak és cpu-nak, addig hasonlóan magasak lesznek a hőmérsékletek. Ugyanis a táp nincs megterhelve ~100W, még talán 25%-on sem megy, ezért nem is pörgeti a ventit, tehát szellőzés is minimális lesz az alaplap fölött, ha még jobb hatásfokú tápot veszel, akkor, csak még tovább romlik a helyzet.
ada19
Felmerült részemről egy kis fejlesztés és szeretnék tőletek tanácsot / segítséget kérni.
Jelenleg i3-4160-at hűt egy Noctua L9i, Elite 110-ben. Játék közben 70-75 fokot tud ~1700 RPM-en (halk), 60 fokot 2500 RPM-en (már eléggé hallható). Alaplap felé fúj, felette táp szívja ki a meleget (megfordítva 10-15 fokkal rosszabb szinte minden benti hőmérséklet).
Fejleszteni szeretném, Noctua L12 merült fel, 1 ventivel. Tesztek alapján a hűtő sokkal bivalyabb (még 1 ventivel is), viszont csak szívóba lenne szerintem értelme felrakni. A másik venti meg mehetne első befújónak, a mostani S12A helyére Y PWM elosztóval.
Viszont akkor kapnak a VRM-ek, NB elég hűtést? (NB 60 fokig is fel tud menni most, de a lamellázás miatt VRM-re megy a levegő nem NB-re). Ekkora nyilván a hűtő egyenesen a tápba fújja a meleg levegőt - ez nem probléma (FSP belsős Be Quiet L8 400W lesz)? Egyáltalán jó ötlet az egész?
HookR
Privátban felmerült, hogy mi az a Metis-nél is kisebb ház, ami ATX tápot fogad és ha már kigyűjtöttem, akkor bemásolom ide is érdekességképp.
Raijintek Metis - 13,37l
Lian Li PC-Q01 - 13,31l
Jonsbo V6 - 12,6l
NCASE M1 - 12,6l
Realan E-Mini E-D3 - 11,9l
Realan E-Mini E-M3 - 11,8l
Cooltek C2 - 11,74l
Lian Li PC-Q07 - 11,6l
Silverstone SG13 - 11,45l
Cemo 2600 - 10,92l
Lian Li PC-Q03 - 10,3l
Cemo 2400 - 10,08l
Cooltek Coolcube - 10,08l
Cubitek Mini Center - 10l
CiT Vision (KS-A2) - 9,52lPersze toronyhűtő ezek közül csak a Metis-be való. Illetve az NCASE M1-be lehet még nagyobb méretű top-flow hűtőt elhelyezni, abban sincs a táp a processzor 'fölött'.
Qkackca
Sziasztok, tudtok ajánlani egy csendesebb fajta (esetleg nem túl drága) 350-400w sfx tápot? Az sem árt ha van rajta kikapcsoló gomb.
Mi a vélemény, tapasztalat a be quiet SFX Power 2 400W-ról? A Silverstone tápok megérik a pénzüket?
i5-2500 + gtx 750 + 1 ssd + 2 tb hdd + odd mellé kellene. -
Repsol600
Van egy Acer Emachines EL1600 gépem, jelenleg W 7 van rajta, de nagyon telepíteni akarja a W 10-et.
Szerintetek elmenne ezen a W 10? -
AxBattler
Goose-T
#30776
azzal simán ki lehet húzni a Zen APU-ig
Félmegoldásra már nem adok, inkább kivárok. Jó lesz addig a GTX750Ti.(#30777) sati
a procin semmit mert nem en fizettem
Ja, így könnyű urizálni.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nyilván ha csak ennyire fájt, akkor megérte, főleg hogy - emlékeim szerint - neked még Ivy Bridge volt.
Archttila
AxBattler
#30775
A teljes DDR3 arhitekturat valtottam DDR4- re mert MOST!!! hiszitek vagy sem nem sok penzembe volt. SOT! jovore mar az en zsebem banta volna igy leptem.
Az alaplapon konkretan 2k buktam... a procin semmit mert nem en fizettem. A ram-on viszont volt 5k minuszom.Tomoren ennyi.
A mostani garis alaplap ugyintezesemet is ingyen vegzi a garifutar...
Goose-T
AxBattler
#30775
Még másfél év is lehet a Zen alapú APU-ig. Viszont fél év múlva elképzelhető, hogy lesz desktop "Carrizo" (Bristol Ridge = Excavator + GCN 28nm-en) AM4 foglalatba DDR4 memóriával, azzal simán ki lehet húzni a Zen APU-ig.
Szerk.: és mivel a Bristol Ridge már SOC lesz, ezért az alaplapok is olcsók lesznek hozzá.
AxBattler
shteer
#30771
Ja, főleg hogy a Skylake kábé minimális előrelépést hozott a Haswell-lel szemben, még az IGP terén is. De mindegy, Ő tudja. Én meg folyamatosan Kaveri-vel incselkedem, pedig tudom hogy nem érné meg, mégis ezen jár az agyam. Ha nem lennének olyan brutál drágák az FM2+-es ITX lapok, már megléptem volna...
Csak a ZEN-ig bírjam ki, de az még kb. 1 év, mire teljes lesz a termékpaletta, és az ára is beáll normális szintre.
jim bcs
pils00
#30732
(#30732) pils00
Tedd vákuumra vagyis ott marad ahol van csak megfordítod, hogy szívjon, így kifelé tol. 2db venti rögzítő drótot meg te is meg tudsz hajtani magadnak.(#30734) sati
Én az MSI Gaming Z170I Gaming Pro AC-ra szavazok, vagy a hamarosan nálunk is kapható GIGABYTE GA-Z170N-Gaming 5-re. -
#25954560
kicsit meg is botlottam fekete pentek alkalmabol
nem is igazi szerver lap (csak a supermicro nem volt sajat zsebbol megfizetheto) es nem is ITX (de a hatterben ott az itx szerverem). kaptam egy teszteles utan feleslegesse valt haswellt (broadwell kellett a vegleges konfigba) es vettem hozza alaplapot, hutot es memoriat. tap es 60-as ssd volt otthon. Azert nem az asrock x99e-itx lett, mert az lenyegesen dragabb volt es csak ket memoria-szlot van rajta.Asrock X99 extreme4
DeepCool Lucifer2 passzivban (egyelore)
2x8G DDR4 (legolcsobb, a proci ugyis csak 1866-on hajtja oket)
es a lenyeg:
E5-4648v3 @1.7GHz
AxBattler
Archttila
AxBattler
#30760
Egyelore semmit nem ajanlottak fel, mivel ma delutan vitte el a garanciafutar az alaplapot.
Egyre jobban tetszik az ASRock lapja... (igen mar kulsore is) felszereltsegre meg plane, sot a Maximus-t leszamitva jelenleg nincs is parja a piacon.
A BIOS-a azert nem egy MSI fele BIOS, de ranezesre boven hasznalhato. A hatso IO takarolemez allitolag nem valami pontosan illeszkedik, nem egy minosegi darab, de ezek nem olyan fontos dolgok, sot! jelenleg ennyi negativumot talaltam rola.
A 2 ev gari viszont egy oriasi nagy feketepontot erdemel. -
sg22
kisza25
#30752
ezert kell szerver alaplapokat venni, azok ocsem minosegiek (tisztelet a kivetelnek)
Asus ott is rakas tragyadomb, mindennap Asus lapokat/hazakat kell javitanom. de pl Supermicro ahhoz kepest h nem egy premium marka nagyon profi
szerk: ha van supermicro lapod, alapbol nicns engedelyezve (nincs benne) a BIOSban az OC opciok, de en engedelyezni tudom, ha kell
Archttila
Egyebkent nagyon tetszik az MSI z170i de a VRM nagyon gyenguszra sikerult.
However, the main problems are the lack of both a full-length M.2 port, which means you won't be able to use some of the fast M.2 SSDs out there, including Samsung's SSD 950 PRO, and USB 3.1. These are two of the latest technologies likely to compel users into a Z170 upgrade, so this is a shame. It's also not the best overclocker, with 4.6GHz being the limit no matter which overclocking method we tried - most other boards hit 4.8GHz but this seems to be a weak spot for MSI at the moment. The MSI Z170A Gaming M5 performed similarly and only the super-expensive Z170A XPOWER Gaming Titanium Edition managed to hit the magic 4.8GHz number.
Mert ugye ha mar 6600K es Z chipkeszlet akkor tuning, es lehetoleg stabilan... stb stb. Az M.2 80mm es USB 3.1 tamogatasa/hianya pedig valoban szegyen.
Valoszinuleg ez a lap kiesett, igy mar csak az ASRock maradt.
kisza25
Archttila
#30751
én ugye pár napja költöztem át másik gépházba, a lapról lehúztam az USB 3.0-át ami a ház elejébe vezet és minden erőlködés nélkül rajta maradta az anya
Ezt akkor vettem csak észre mikor az új háznál rá akartam dugni és csak a tüske sor volt ott az anya nem, ennyit a mostani lapok minőségéről
Archttila
#30749
Nekem egy ilyen ut oda-vissza tobb mint 13.000 Ft lenne...
(#30750) Mercutio_
Gondolhatod o meg a gumialatetet is benezte.
ettol fuggetlenul felek ujra feltenni az ATLAS-t.
Az alaplapnal siman elkepzelheto, hogy bizonyos labakat, tuskeket nem ert annyi forraszanyag a gepben mint amennyi szukseges, igy joval kevesebb huzastol is megserult mint amit valojaban el kellene birnia.
Nem tudom, ez mar legyen az o gondjuk, de a hutot nayon sajnalom, mert latnotok kellett volna mennyire bitang szepen mutatott hatanal a hazban, hatanal a ket 8-as Noctuaval
#16939776
Archttila
#30747
Nekem is volt problémás ügyintézésem, de volt annyi rutinom, hogy személyesen bementem az üzletbe, előre leegyeztetve, előre berendelve amiket ki akartam próbálni. Határozott voltam, és nem húzták a szájukat.
Utána a szervizes srác kért elnézést, hogy az értelmetlen oda vissza küldözgetéssel hónapokig eltartott volna a hercehurca.(#30750) Mercutio_: De, írtam a srácnak, és írta hogy tényleg benézte a gumialátétet, ami az LGA775-re járt csak, a cikket is szereztette.
Archttila
#30746
Igen ebben valoszinuleg igazad van, a procinak pedig tenyleg jo lenne, ha nem lenne semmi baja
Viszont en ugye az alaplapnal 1 napon belul jeleztem a hibat, igy (ahogy ezt amugy ok is irtak), cseret kerhetek, vagy levasarolhatom az arat.
Veszek egy 50K-s lapot amit vissza kell kuldenem, hogy Imi bacsi hegesszen ra nekem egy BIOS-t?
#16939776
Archttila
#30745
Egyebkent nem lepodnek meg ha hivna az iPon, hogy jo a lap
ebben az esetben a proci rossz
Tréfának sem jó.
Nem lehetetlen hogy raknak rá biost és utána működik a lapod, de ahhoz hogy teljesen rossz legyen a CPU, el kellett volna pukkannia a VRM-nek a lapon, és a tápnak 12V-al megerőszakolnia azt...
Szóval az egyik eset kizárja a másikat
Nekem erre a problémára az a kézenfekvő megoldásom van, hogy alaplapot csak használtat veszek, amit előttem már alaposan leteszteltek
Ennél sokkal kevesebb ideje gyakorlom a szakmát, de a sűrűjében benne voltam. Akkor még az csatlakozó/alkatrész csere is megérte, és laptopokban cseréltünk beforrasztott AMD cpu-kat amiket lesarkaztak... -
Archttila
kisza25
Archttila
#30742
csak vicceltem, én is 36 vagyok én is 97 óta rakom össze a gépeimet, de mostanában olyan márkáknál futok selejtbe, mint ASUS, Seasonic, XFX...egy időben a Gigabyte is, de most kicsit összeszedte magát.
A ventilátoroknál futottam idén 3-4 kört és 3-5 eFt/ db ventiknek a fele hibás volt, volt olyan, hogy a 3db-ból 2db
Régen volt egy ASUS, vagy Gigabyte, kicsit drágább volt, mint a többi, azt vettem, mert az volt a tuti, most már nem így van
Goose-T
Hack3er
#30741
Chieftec BT-04B-U3, és kapsz hozzá egy csodálatos 350W-os SFX tápot is.
Archttila
kisza25
#30739
Mar 1997-ben magam rakam ossze az elso konfigomat, akkor most igy 36 eves fejjel osszeszerelest kerek, mert himestojas ellenben 8 layeres deszkahoz okj kell
En is csak vicceltem, de lassan mar mar nevetseges, hogy mekkra kalap hulladekokat gyartanak premium jelzessel.Ez az ATLAS is, nem csoda, hogy idegbeteg lett a csako aki az egyik tesztet irta hiszen tul rovid a csavar, a rugo pedig irto kemeny, igy valoban nagyon nehez racsavarozni a bordat a tartolemezekre.
Hack3er
Olyan kérdésem lenne hogy létezik e olyan itx ház amibe állítva lehet betenni az alaplapot és nem fektetve és a táp meg az lap alatt van, mint az atx szabványű házaknál?? -
Archttila
Meg is van mit veszek az ATLAS helyett: [link]
csak vicc volt... -
Archttila
AxBattler
#30736
C-type itt is van. az MSI hatranyai szamomra bar a 2. annyira nem fontos:
1, VRM csak 5 fazis.
2, M.2 nem tamogat 80-as kartyakat.84K-t volt a 6600k
Meghirdettem az ATLAS-t, nem kockaztatok
viszont sajnalom nagyon mert bitang jol nezett ki vele a konfig, es biztosan nem lett volna gondja a hutessel sem :/(#30735) sg22
ITX-be is?
AxBattler
Archttila
#30734
Szép az az ASRock, de 60k-t nem adnék ki lapra, szóval a kettő közül inkább az MSI.
Bár a CPU-ra is kiadtál... mennyit is?
Giga-t vennék magamnak, azon van C-type USB, és dual LAN.
(#30735) sg22
+1, az MSI most elkapta a lendületet. -
Archttila
Igen ez lett volna ma a kovetkezo lepes mert mint irtam szerintem ezen nincs BIOS. Egyszeruen csak aram alatt van a deszka es kesz. De mar szetszedtem RMA intezve, bedobozolva varja a garifutart.
Viszont Asus-om nem lesz tobbe ez mar biztos, iden eleg volt beloluk, szoval a kerdes:
MSI z170i vagy ami par hete meg nagyon nem tetszett ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
utobbira sajnos csak 2 ev gari van, viszont ez a legfelszereltebb itx lap fullos 8 phase vrm-mel, HDMI 2.0-val es egyeb finomsagokkal. (maximus-t es verdraga EVGA-t leszamitva)
vis.p
Archttila
#30717
Szomorúan olvasom a történéseket...
Szerintem is a bios-al lesz a probléma.
Meg kellene keresned a user manual-ban, hogy melyik usb port-ot kell használni a "blind-flash-hez". Általában az elsődlegest.
Persze a bilentyűzet kombináció is kellene. Laptopnál ez volt "control"+"home" bekapcsolás után nyomvatartva.
Valameddig vakon működik, és egy kis idő elteltével lesz képed, hogy tudd követni az utasításokat.
Bios chip benne van a foglalatban?Legalább a csempézés sikerült?
Én is döntönttem, nem veszek semmit. Várok egy évet. -
pils00
#30730
Nem panaszkodom a hűtésére, bár az alsó venti csak a belehúzott rögzítő gumi pöcökre van ráültetve a ház alján, nincs kiépített hely a ventinek.
Sajnos a belső usb kábel csak "toronyiránt" ér el a lapra, a sata csatik az újabb lapokon jobb helyen vannak
ehhez a kuckóhoz.Volna mit csiszolgatni rajta, de nem bántam meg hogy lecseréltem a 250D-t.
A proci hasonlóan, a vga 2-3 fokkal jobban, a hdd-ssd páros nagyságrendekkel kevésbé melegszik.
Sajnos a corsairban játék közben alul a hdd-nél nagyon megszorult a meleg.A C3-ba az sfx táp mellett talpig talán egy atx lap is elférne.
Nem méregettem még pontosabban, de erről itt beszélni is eretnekség.
Kisza:
Sajnos a másik oldalon a venti feszíti a "magasbordás" ram-ot.
Azért köszönöm az észrevételeket és az építő kritikát.
Archttila
Archttila
#30716
Asus-al (Rampage,Gene) folyamatosan memória problémám volt, sosem volt kielégítő a memória támogatása, pedig frissítettem a bios-t szorgalmasan, és a processzor más lapban vitte a memóriákat hibátlanul....
azután ez a "hanyagság" át gyűrűzött a felső-közép-kategóriás lapjaikba is, na ekkor sokalltam be.Szerintem kérd vissza a pénzed, és keress valami megbízható lapot más márkától, miután megnyugodtál.
Azt csiripelik a madarak, hogy a lga1151 1,5-2 évig még maradni fog. -
Archttila
Tujatok mar mire is gyanakszom? Nincs a lapon BIOS vagy el lett cseszve a flash. Tipikusan akor nincs se kep, se se porgo ventik, egyszeruen bekapcsolas utan mar a legalapvetobb funkciok sem mukodnek...
Ha osseszerelesnel meghibasodott volna a lap, nagy valoszinuseggel a ventiket meg felporgetne, a speaker is visszajelezne valamit stb. -
Archttila
AxBattler
#30715
Az MSI-t csak a picivel gyengebb VRM miatt nem rendeltem anno, pedig maga a lap jobban tetszik UEFI-stol mindenestol. De lehet most hagyom a markahuseg buta hivoszavat a fejembe es gyoz a jozan esz, mert ezt most tuti elcseszte az Asus hiaba frissitgetik a BIOS-t, meg irja Raja@Asus a napi 1500 support postjat OC-n. itt emelj egy kis feszt, ott emelj, ja hogy Kingston Savage van benne, akkor hagyd az XMP profilt mert OOB nem fog mukodni a mi lapunkkal... NEM GAZ?
Azert az a minimum lenne ebben a kategoriaban, hogy alapbeallitason mukodik minden. Mondjuk masnak legalabb van mibol kiindulni...
De Raja mindenre tudja a megoldast:
1) Set Maximus Tweak Mode 1
2) Increase SA and IO voltage.
3) If 1 and 2 don't help, may need to increase DRAM voltage as well.ennyi...
Archttila
Igen Skylake. A proci lapja nincs meghajolva, es az elobb megneztuk a tap is mukodik. Proci ram slottonkent ki be akkor sem csinal semmit csak vilagit a led. Azt a kis hangot amit tegnap irtam a tap adja, gondolom a vedelem lekapcsolja automatikusan.
Holnap garifutar viszi a lapot vissza, es ahogy elneztem overclockersen a sok panaszkodo asus tulajt egy eletre elfelejtem a markat.
Sok emberke oda-vissza tolja az RMA-t mert hiaba a QVL random fagy ujraindul, nem kapcsol be, elfelejti a bellitasokat, XMP-ben tarolt ertekeket nem tudja kezelni, pontosabban kezeli csak eppen keves feszt tol a ram ala (SA) ... ugy cakkom-pakk a Z170 csalad szar naluk.
Allitolag a tobbi gyartoval ellentetben ok mas memorivezerlo elektronikat hasznalnak ennel a sorozatnal. vagy valami ilyesmi, nem tudom mar faradt voltam felfogni... nem is nagyon erdekel, foleg a mostani nyaksporolos hirt latvan.10-15 eve ugyanezt csinaltam ugyanekkora osszegekbol es talan 2-3 kis gondot leszamolva nem tudok beszamolni semmi komolyabb esetrol.
A T420-as Lenovo laptopppal az elkovetkezo 10 evben nem lesz negyed ennyi gond, es ebben meg anyag is van nem ugy mint az uj szeriakban.Jovoheten osszatolom valami parezres hutovel az uj lapot, az atlas-t mindjart meghirdetem, a tobbit meg hagyom eloregedni az asztalon ugy ahogy van. Egy penznyelo bosszusagdoboz az egesz.
HookR
Úgy látom, jellemzően inkább ipari felhasználásra szánták őket, de azért akad köztük otthoni felhasználásra is érdekes darab:
Travla F525 (és F526) hivatalos oldal - [link] (és [link])
Utóbbi az ODD nyílás nélküli változat.==============================================
Travla F530 (és F531) hivatalos oldal - [link] (és [link])
Travla F535 (és F536) hivatalos oldal - [link] (és [link])
Travla F545 (és F546) hivatalos oldal - [link] (és [link])
A többit már csak felsorolás szerűen:
- Travla C137 - [link]
- Travla C138 - [link]
- Travla C140 - [link]
- Travla C158 - [link]
- Travla C210 - [link]
- Travla C211 - [link]
- Travla C212 - [link]
- Travla C213 - [link]
- Travla C214 - [link]
- Travla C215 - [link]
- Travla C222 - [link]
- Travla C291 - [link]
- Travla C292-1 - [link]
- Travla C251 - [link]
- Travla C252 - [link]
- Travla C254 - [link]
- Travla C283 - [link]
- Travla C287 - [link]
- Travla C289 - [link]
- Travla C293 - [link]
- Travla C294 - [link]
- Travla C295 - [link]
- Travla C299 - [link]
- Travla C502 - [link]
- Travla C504 - [link]
- Travla C507 - [link] -
Hav3l
Archttila
#30700
Én azért a ramokkal probálkoznék, én egy j1900-as gépet raktam össze és sehogy sem akart elindulni, a ramot amit beleraktam a gepembol vettem ki és nem indult el vele, szetszedtem es újra semmi, beleraktam egy másikat azzal egyből elindult, amikor meg vissza cseréltem tökéletesen működött az elsővel is, azóta se tudom mi lehetett a baja
kisza25
félig on/off, nekem eddig bejön, elsőre ezt tudtam kihozni belőle
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Otthoni időjárás-állomás
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Távozik az Apple vezérigazgatója
- Villanyszerelés
- BestBuy ruhás topik
- Samsung 16GB DDR4 ( 2x8 ) 2666Mhz RAM
- Eladó több DDR3 SO-DIMM (notebook) memória vegyesen
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Correct frame
- AKCIÓ! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- iPhone X 64GB 100% (3hónap Garancia)
- Motorola Edge 50 Pro 512GB Black Beauty Karcmentes állapot 12GB RAM 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Phantom Gaming OC RX 7800XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
