taranis
#28396
HDD-vel ne akarj passzív üzemet, 45-48C° fölött nem bírja a 8+óra járatást. Van egy két-kivétel, de annyiért nem fogsz otthonra HDD-t venni.
SSD-t és egy vastagabb szétperforált házat javasolnék, ahol nem az alaplap fölé/szellőző elé kerül a meghajtó.Ez sem tökéletes, de a paneltápot/fém lemezt elhajítva, élére becsavarozható az ssd az előlap mögé, ami már nem olyan gáz szellőzés szempontjából:[link]
Amúgy 24/7-re nem mernék mesterséges légáram nélkül PC-t üzemeltetni, tudni kell hogy a VRM mellett/között lévő kondenzátoroknak ha pl.:65°C-ról 85°C nő az üzemi hőmérsékletük, akkor kb.:feleződik az élettartamuk.
taranis
Sziasztok! Jelenlegi HTPC-met szeretném teljesen fanlessre cserélni. Most egy GIGABYTE GA-C1007UN üzemel egy LCPOWER LC-1340mi házban. Hasonló teljesítmény hasonló méretben bőven elég lenne (ha kicsit nagyobb a ház, az nem olyan nagy baj). A gép folyamatosan menne, este is, ezt kéne bírnia fanless hűtéssel. Nap közben néha XBMC, este torrent menne rajta, nem lenne különösebben izzasztva. Merrefelé nézegessek?
AxBattler
A Scythe Kozuti-ra fel lehet úgy szerelni utólag 25mm-es ventit a gyári helyett, hogy a borda fölé kerüljön, mint a legtöbb top blower esetében? Elméletileg ráférne egy 92mm-es, de nem tudom, hogyan lehetne rögzíteni.
A Raijintek Zelos-ról meg írtak itt elég sok negatívat, de ha vásárlás után azonnal lecserélem a ventijét egy normális 25mm-esre, akkor is ilyen szörnyű lenne a helyzet?
Bár most már igazából a Silvretta tetszik, de hátha...
DanaL
Kis segítséget kérnék Asus AT4NM10T-I ITX lappal, usbről nem akar bootoolni ha be van dugva a vinyó
Boot sorrendet kiválasztva csak removalble device van
ha kihúzom a sata kábelt, a boot sorrendnél megjelenik egy boot usb2 utána arról bootol és menet közben kell rádugnom a sata kábelt,esetleg valami trükkje van vagy beállítás? -
AxBattler
shteer
#28388
750Ti már az Athlon 5350-en is CPU korlátos...
AMD AM1 Platform and Athlon 5350 with GTX 750 Ti - 1080p at under $450
Review: AMD Athlon 5350Ha néhanapján játszana, akkor az 5350-nél nem adnám alább, arra is lehet passzív hűtőt venni. Ráadásul ezen az új ASRock lapon csak 2db SATA csati található, az AM1-eseken viszont 4db van.
akom
Adott egy Asrock QC5000-ITX/PH alaplap amin egy AMD A4-5000 1.50GHz processzor van.
Melyik a legerősebb VGA, amit ez a CPU még ki tud hajtani ? -
kisza25
radi8tor
#28385
ja jogos, közben megnéztem, hogy Passive Heatsink
AxBattler
AxBattler
Pete55555
#28371
Nemtom', talán lehetne rá vágni egyet, mint a CM Elite-eken, de a porszűrést hogyan oldjam meg?
(#28372) Duracellm...
Igen, nagyjából így néz ki az MSI-m, és a HDD-keretnek, alul benne egy HDD-vel szintén el kellene majd férnie.
A bordából vághatok, de az meg gondolom csökkenti a hőleadás hatékonyságát. -
#16939776
AxBattler
#28370
A ház on pont nem jó helyen vannak hozzá a kivágások, de olyan 62-65C°-nál max. 70C° megfogja "passzívan" a GPU-t. Mérd le hogy milyen magasan van a kártyádon a GPU, és hogy elfér e fölfelé a hűtő. Nekem gyanús hogy nem fog, ha ilyen a kialakítása:stock 750 ti s2
~123mm a kártya. kb.: közepén a GPU és 140 magas a hűtő 30-32mm-nél a tömb. így kb.: 160-168mm magas lesz és a hdd tartót nem tudod berakni.
AxBattler
Szerintetek egy ARCTIC COOLING Accelero S2 hatékonyan le tudná hűteni a GTX 750Ti-met az Antec ISK600-amban?
Normál házban nem lenne kérdés, de itt ugye szűkös térről beszélünk. Ugyan két db 120mm-es ventit járatok benne, de vannak kétségeim.
Még a furattávolságokat kell csekkolnom...
maláj
akinek a birtokában van 1 Asrock Q1900(DC)-ITX az mérje már le, hogy milyen magas a cucc a bordánál
#16939776
"SMA Pigtail"
eastsider
#28363
Ehhez a laphoz olyan ház kell, amin van az antennáknak kivezetés/hely, vagy csinálsz rá.
Általában a kártyáról két vezeték megy az antennákig, ezek nem tudom járnak-e a kártyákhoz, vagy az antennákhoz. Sejtésem szerint lehet csomagban venni a kártyát az antennákkal, vezetékekkel.
eastsider
HTPC-t szeretnek epiteni a kovetkezo lapon alapulva: Q1900DC
viszont szeretnek hozza mPCI-E wifi modult is.
milyet ajanlotok?
olyan kellene, amit felismer az openELEC. ha jol olvastam intel chipsetes megfelelo lenne
ezekhez az antenna hogyan megoldhato? ahogy latom foleg notikba valo wifi modulokat lehetne csatlakoztatni -
#16939776
bambano
#28353
Pontosan:[link]
(#28352) Honkydoo:
Masszív szerkezet. De csak aktív hűtésű lapokhoz jó igazán, kicsit soványnak érzem az 1x molex tápcsatlakozót a Back-plane-en, úgy hogy "Hot-Swap-os" is. A supermicro féle univerzális front panel csatlakozó miatt más gyártó lapját nem tudod rádugni. A teljes előlap mint porszűrő nagyon nagy ötlet.
Nirvanus
Ezt most találtam. Biztos baromi drága, de cserébe gondolom tartós is.
tthom
Ha már hűtőszerelés, hétvégén kicseréltem a Thermaltake SlimX3-at egy Arctic Cooling Alpine 11 Plus-ra. Mármint a bordát, a ventijüket nem használom. Jelenleg 27 fok van a szobában, idle 42fok, remélem ez már bírja majd.. Méretben szép különbség, jobban bele is ér a légáramba.
Viszont közben észrevettem, hogy a kártyaolvasó rögzítésem nem az igazi, elengedi a kétoldalas ragasztó, most kicsit erősítettem aluszalaggal, de egyszer majd valami rendesebb ragasztóra kell cserélnem.
HookR
patomi
#28343
"A ventibe meg lehetne tenni süllyesztett fejű csavart. Nem tudom mennyire szabvány ez a menet"
Igen, M3-as a menet, abba nem nehéz megfelelő csavart találni.(#28344) gianni85: "Nekem is lekonyul az axp100"
Még vissza is hajlítanám, de ahhoz alul a támaszt kellene kicserélni, mert annyit nem enged. -
kisza25
Találtam egy ígéretes build log-ot.
10L alatti kuckó, és van benne riser is :Phinix Chimera -
patomi
A gyári venti egy kalap kaki sajnos. Az enyém(barna) 800 felett kattog is, de márt többször írtam ezt.
A ventibe meg lehetne tenni süllyesztett fejű csavart. Nem tudom mennyire szabvány ez a menet, nincs itthon sublerem megmérni. -
HookR
Meglepő módon az AXP-200 szorosan bár, de befért a burkolat alá a saját ventijével, igaz csavarok nélkül. Elvileg 2mm hiányzik, gyakorlatilag meg a felső lamellás rész nincs vízszintben, kicsit lekonyul (ha nem is ennyire, de hasonlóan, mint ezen a képen). Ennek köszönhető az is, hogy a PicoPSU mellett van a vége, ahelyett, hogy fölötte lenne ~2mm-rel. - [képek] (A hátulról készült képen látszik, csak a fekete venti nagyon beleolvad a sötét háttérbe.)
Kicsit igyekeztem átmozgatni/megdolgozni a TY-14013BW lapátkerekét a kerethez képest, így mintha elmúlt volna a műanyag súrlódás (valószínűleg elnyomódott az ömlesztett postai csomagok között töltött idő alatt). Mondjuk sokat most se járt, mert még 400 RPM-re leszabályozva is zavaró szélzajt produkált. Gondolom a lapátok kialakításában kell keresni a probléma forrását. Mindenesetre csalódtam benne, vagy legalábbis nem számítottam rá, hogy ennyire hangos lesz.
Egyre erősebb a gyanúm, hogy 15mm körüli vastagsággal egyedül a Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 jöhet szóba a TY-147 helyett, de annak a kipróbálása egyelőre várat magára.A memóriabővítés elindított egy lavinát, aminek a folyománya a nagyobb fogyasztású processzorra való csere, majd a Scythe Kozuti leváltásának szükségszerűsége. Ha pusztán csak a hőmérsékleteket nézzük, akkor erős légáram mellett megbirkózott a 95W TDP-s CPU-val. Viszont ahhoz, hogy csendesen, leszabályzott ventivel legyen hűtve és például már 1080p60-as Youtube videók mellett se pörögjön fel rendszeresen, a lényegesen nagyobb AXP-200 kellett a benne rejlő tartalékkal, amivel viszont nagyon elégedett vagyok. Kisebb, 35-55W fogyasztású procikkal szvsz eséllyel birkózna meg 300RPM-re leszabályozható és leszabályzott légkavarókkal tán még terhelés alatt is.
"Amint átlépi a beállított 50 fokos limitet, felpörög teljes fordulatszámra, majd vissza, ahogy a hőmérséklet ingadozik ezen érték körül a változó intenzitású légáram hatására. Ezzel szemben a hűtőhöz mellékelt vékony ventivel megvolt a fokozatosság.
További érdekesség, hogy a TY-14013BW-t bedugva az Arctic Coolinf F9 PWM-ek elosztójába, utóbbiak RPM kijelzése nem jelenik meg AIDA64-ben. Cserébe viszont fokozatosan pörög fel, nem úgy mint a nagyobb tesója. Fura. Közben eszembe jutott, hogy a procicsere alkalmával BIOS frissítést is végeztem, esetleg ahhoz lehet köze. Vagy ami eltérés még az a két venti teljesítményfelvétele. A kisebb ventire 12V-on 0,3A, a nagyobbikra 12V-on 0,2A van írva. Józan paraszti ésszel azt gondolná az ember, hogy pont fordítva, de nem. -
HookR
shteer
#28271
Én ellenben rátenyereltem a szőrös mancsommal, s rágyúrva a hűtésre szert tettem a nem éppen elhanyagolható méretű AXP-200-as muszklira (ha szabad ily izzadságszagú szójátékkal élnem).
Majd holnap lövök néhány képet, illusztrálandó mennyire kitölti a v1.2-ben rendelkezésre álló térfogatot, a kihalás szélére űzve a szabad köbcentiket. Mókás, hogy nem a dVGA-tól távol, hanem épp ellenkezőleg, amennyire csak a rögzítés engedte, afelé kellett a hűtőt igazítani, hogy ne érjen hozzá a PicoPSU-hoz.
A hozzá mellékelt TY-14013BW ventit elsőre bántóan hangosnak találtam még leszabályozva is, ráadásul ütemes műanyag súrlódást hallatott, ami tovább rontott a helyzetén (egyelőre nem zárnám ki a lehetőségét annak, hogy nem kívánatos behatás érte szállítás közben és annak tulajdoníthatók a tünetek). Most egyelőre visszaugrott a TY-147, ami leszabályozva néma csendben dolgozik. Mivel ebbe a kuckóba a maga 73mm-es magasságával (+ a csavar feje) már a lapos ventivel sem igazán fér el a burkolat alatt, ezért egyelőre fedlap nélkül lett beüzemelve a nála kétszer vastagabb nagy tesójával. Ennek fényében nem is teljesen korrekt az összehasonlítás, de a Kozuti + TY-147 kombónál így most mintegy 15 fokkal hűvösebb leszabályozva és természetesen terhelve is zongorázni lehet a különbséget. (Érdeklődés esetén majd még tüzetesebben is tesztelgetem)
Amit nem teljesen értek, hogy amióta az I5-760 lett bepattantintva az I3-530 helyére, azóta a venti felpörgése nem fokozatos, hanem kvázi digitális. Amint átlépi a beállított 50 fokos limitet, felpörög teljes fordulatszámra, majd vissza, ahogy a hőmérséklet ingadozik ezen érték körül a változó intenzitású légáram hatására. Ezzel szemben a hűtőhöz mellékelt vékony ventivel megvolt a fokozatosság.
Mindenesetre gyűlik a tapasztalat. Az utód v7-be már nem csak a hátlapon lesz plusz szellőzőnyílás, de alaplapot is igyekszem olyat választani, amin a 24pin-es ATX csati a memória mellett található a ház eleje felé, hogy a PicoPSU se csökkentse le a szabad légáramlást. Például a jelenlegi felhozatalból valószínű az ASRock Z97E-ITX/ac lenne az esélyes. -
HookR
Ez a bejegyzés a 4-nél (így vagy úgy, de) több meghajtót kezelő mini-ITX alaplapoknak szenteltetik. A teljesség igénye nélkül (Pl. nem tartalmazza az integrált CPU/APU-s alaplapokat.)
18 SATA:
- ASUS P9A-I/C2550/SAS/4L (16db SATA 4db 'miniSAS to 4x SATA' átalakítóval, plusz 2db SATA, vagy 1db SATA és 1db M.2)12 SATA:
- ASRock C2550D4I
- ASRock C2750D4I7 SATA + 1 eSATA:
- ASRock FM2A85X-ITX6 SATA + 1 eSATA:
- ASRock FM2A88X-ITX+
- ASRock H87E-ITX/ac
- ASRock Z87E-ITX
- ASRock X99E-ITX/ac (SATA Express 10Gb/s / Ultra M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 42/60/80 mm)
- Zotac H55-ITX-C-E WiFi
- Zotac H67-ITX WiFi6 SATA:
- ASRock FM2A78M-ITX+
- ASRock Z97E-ITX/ac (SATA Express 10Gb/s / M.2 PCIe 2.0 x2 10Gb/s - 30/42 mm)
- ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX.ac (SATA Express 10Gb/s / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 60/80 mm)
- Asus H87I-Plus
- Asus P8H67-I
- Asus P8H77-I
- Asus Z87I-Pro
- Commel LV-678
- Gigabyte GA-2AIEV-RH
- Gigabyte GA-H97N-WiFi
- Gigabyte GA-Z97N-WiFi
- Gigabyte GA-B150N-GSM (SATA Express 16Gb/s / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 60/80 mm)
- Gigabyte GA-H170N-WiFi (SATA Express 16Gb/s / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 60/80 mm)
- Gigabyte GA-Z170N-WiFi (SATA Express 16Gb/s / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 60/80 mm)
- Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5 (SATA Express 16Gb/s / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 60/80 mm)
- Jetway NF9A Q67
- Jetway NF9E Q77
- Jetway NF82
- Kontron KTQM67
- Kontron KTQM77
- Portwell WADE-86565 SATA + 2 PATA:
- ASL R780G HTPC5 SATA + 1 eSATA:
- Jetway NC97R-LF
- Gigabyte GA-Z97N-Gaming 5
- MSI B85I Gaming
- MSI Z87I Gaming AC
- Zotac G43ITX-A-E
- Zotac H77-ITX WiFi (mSATA)5 SATA:
- ASRock H97M-ITX/ac
- ASRock Z97M-ITX.ac
- ASRock B150M-ITX/D3 (mSATA)
- ECS H97I-Drone
- ECS Z97I-Drone4 SATA + 2 PATA + 1 eSATA:
- Albatron KI780G
- J&W MINIX 780G-SP128MB
- J&W MINIX 785G-SP128M4 SATA + 2 PATA:
- Jetway NC62K-LF
- Sapphire IPC-AM3DD785G4 SATA + 2 eSATA:
- Asus P8Z77-I Deluxe
- EVGA Z77 Stinger
- Jetway NC81-LF
- Jetway NC84
- MSI Z97I Gaming AC4 SATA + 1 eSATA:
- ASRock A75M-ITX
- ASRock B75M-ITX
- ASRock B85M-ITX
- ASRock H87M-ITX
- ASRock FM2A75M-ITX
- ASRock H67M-ITX
- ASRock H77M-ITX
- ASRock Z68M-ITX
- ASRock Z77E-ITX
- Asus F1A75-I Deluxe
- Asus Maximus VI Impact (M.2 PCIe 2.0 x1 5Gb/s - 42/60/80/110 mm)
- ECS H55H-I
- ECS H67H2-I
- EVGA Z87 Stinger
- EVGA Z97 Stinger
- Giada MI-H55
- Giada MI-R880G
- Gigabyte GA-A75N-USB3
- Gigabyte GA-H55N-USB3
- Gigabyte GA-H67N-USB3(-B3)
- Gigabyte GA-Q87N
- Intel DG45FC
- Intel DH57JG
- Intel DH67CF
- Intel DH77DF
- Intel DQ45EK
- Intel Mini-ITX H57
- J&W MINIX H55-HD
- MSI A85IA-E53
- MSI Z77IA-E53
- Zotac 890GX-ITX WiFi4 SATA:
- ASRock H170M-ITX/ac (mSATA)
- ASRock H170M-ITX/DL (mSATA)
- ASRock Z170M-ITX/ac (mSATA)
- Asus Maximus VII Impact (M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 42/60/80/110 mm)
- Asus H97I-Plus (M.2 PCIe 3.0 x2 10Gb/s)
- Asus Z97I-Plus (M.2 PCIe 3.0 x2 10Gb/s)
- Asus H170I-Plus D3 (SATA Express / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 42/60/80 mm)
- Asus Z170i Pro Gaming (SATA Express / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 42/60/80 mm)
- Gigabyte GA-B85N (mSATA)
- Gigabyte GA-B85N Phoenix (mSATA)
- Gigabyte GA-B85N WiFi (mSATA)
- MSI Z97I Gaming ACK (M.2 PCIe 3.0 10Gb/s)
- MSI Z170I Gaming Pro AC (SATA Express / M.2 PCIe 3.0 x4 32Gb/s - 42/60 mm)
- Sapphire Pure Platinum Z77i (mSATA)
- Zotac Z77-ITX WiFi (mSATA)
- Zotac H87-ITX WiFi (mSATA)- Előfordulhat, hogy egyes alaplapok esetében az eSATA valamelyik SATA csatlakozóval osztozik. Érdemes utánaolvasni a kiszemelt darabnak!
- Sikítsatok, ha valami kimaradt, aminek itt a helye![ Módosította: radi8tor ]
kisza25
#28329
Van benne valami. De én úgy vagyok vele, hogy a megcáfolhatatlanul nulla zaj, elromolható alkatrész és fogyasztás még mindig jobb, mint a valamennyi zaj, hibalehetőség és fogyasztás (még ha ezek kb nem is mérhetők). :-)
Na meg a kellemes tudat, h a proci hűvös passzívval is! ;-) De mint ahogy mondod is, mindenkinek szíve joga a döntés. -
HookR
Nem találtam rá vonatkozó adatot, de itt találsz teszteket a 120M-ről, ami majdnem teljesen ugyanaz.
Ðávid
Értem, köszi szépen a részletes kifejtést!
Egyébként mekkora TDP-ig használható a True Spirit 120i? Néztem a gyártói oldalt, de nem találtam erre vonatkozó információt. Ez egy későbbi processzor bővítés lehetősége miatt érdekelne. Jó hír viszont, hogy a kompatibilitási listában szerepel az alaplapom.
Egy darabig kénytelen leszek meglenni a jelenlegi hűtővel, mert mostanában sok volt a különféle alkatrész beszerzés. De amint lesz rá lehetőségem beszerzek egy 120i-t. Köszi még egyszer, hogy felhívtad rá a figyelmemet!
A hátsó szívó ventilátor helyére meg lehet beteszem a Prodigy-hez kapott egyik gyárit.
HookR
Úgy értem, hogy bár nem akkora batár, mint egy HR-22, vagy HR-02 és közvetlen, erős légáram nélkül nem szellőzik át olyan könnyen, mint egy Zalman FX70, de egy 35W-os proci számára így is bőséges tartalékkal rendelkezik. Nem feltétlenül gond, ha nincs rajta külön ventilátor, ha már úgy is ott van egy a ház hátuljában tőle néhány cm-re. Amúgy ez esetben azt a helyedben lecserélném valami normálisabb 25mm vastagra, mert a Scythe Slip Stream Slim 120-nak nem valami acélos a légszállítása. Például arra, amit kapnál a True Spirit 120i-hez.
Vesa
Patice
#28320
Köszönöm a választ és a tanácsokat!
FreeNAS-t használok, az fut pendrive-ról is (pontosabban, indítást követően beteszi magát RAM-ba, tehát nem írkálja a pendrive-ot feleslegesen).
7/24-ben megy, ezért fontos a fogyasztás. Nézegettem a T-s procikat, azok jól fogyasztanak, de összességében drágább egy ilyen rendszer, mint egy integrált.
Jelenleg egy Atom D510-et használok, ez a régebbi CPU is bőven kiszolgálja a házi NAS-t, tehát nem kell sokkal erősebb. Még egy asus E35m1-M lapon gondolkodom, ez is régebbi, de 5db SATA van rajta ami már elég lenne. Az egyetlen dilemmám az AMD, még soha nem volt ilyen processzorom."A NAS-t meg olyan helyre rakhatom, ahol nem látszik, hallatszik."
+1
Én a garázsba száműztem a NAS-t, ott visíthat kedvére, ráadásul a hűtéssel sincs gond mert stabilan 20fok körül van a külső hőmérséklet. A kliensek pedig -1db munkaállomás kivételével-, passzívak.
Ennél jobb megoldást nem tudok elképzelni... -
kisza25
bozont
#28321
Arra a helyre be is fér a Node 304.
Igen, a proci passzív hűtésű: képek.
Ez alapján meg gondolom látod, hogy előre csak 2x92mm venti mehet.
Én simán elalszom a gép mellett a székben, amikor lefárasztanak a kölkök én meg azt képzelem magamról, hogy még bírom.
Pedig a számítógép asztal felett van az egész motyó egy polcon a fejemtől kb. 50-70 centire. Teljes csendben persze hallom, de annyira elenyésző a zaja, hogy csendben is lehet mellette simán TV-zni, filmezni. Egy TV mögé berakva meg biztos nem lesz hallható, ha kb. 2-3 méterről nézed a TV-t. Vagy közelebbről sem.
bozont
Patice
#28320
Ez a Node 304 kellemes darabnak tűnik, még el is fér. Most méregettem egy kicsit, 30x35cm hely van max a TV mögött, magasságra akár 60cm is.
A passzív hűtést a procira értettem ,de ahogy olvasom neked is úgy van megoldva, házhűtés természetesen lesz. Előre a 2db 92mm-es venti helyére belehet tenni egy 12 vagy 14cm-est?
Amúgy mekkora zajt generál ennyi RED egymás mellett ha egyszerre forognak? Filmezésnél zavaró lehet? Alváskor szerintem nem lesz probléma, úgy állítom majd be, hogy kapcsolja le azt a vinyót ami nincs használatban. -
bozont
#28319
"Viszont kérdés, hogy milyen ház az amibe elfér 6x3,5"-os vinyó (vagyis 5, mert a rendszernek egy SSD lesz)."
Én a Fractal Design Node 304 mellett tettem le a voksomat.
Ha a TV mögé akarod berakni, akkor én elgondolkodnék egy ATX/mATX méretű, hagyományos álló házon.
Szerintem ennyi vinyóval felejtős a passzív gép. A NAS-nak pont az a lényege a szememben, hogy egy deidikált gépbe rakom a vinyókat, aminek van aktív hűtése. Így a kliens gépek lehetnek kicsik, csendesek, akár passzívak. A NAS-t meg olyan helyre rakhatom, ahol nem látszik, hallatszik.
Amúgy az aktív hűtés is lehet csendes. Nálam a Node 304-ben is inkább a WD RED-ek hangját hallom, mint a ventikét.
Előző hsz.-emben az utolsó linken megtalálod az én gépem leírását, benne a tápot is.
bozont
Patice
#28318
Én is inkább a külön procis felállás felé hajlok, nekem egy 1840T van tervben és 6 SATA már elég, a jövőt állóság szempontjából is. Viszont kérdés, hogy milyen ház az amibe elfér 6x3,5"-os vinyó (vagyis 5, mert a rendszernek egy SSD lesz). Inkább magasabb legyen mint szélesebb és hosszabb. A TV mögött inkább felfelé van hely.
A másik meg, hogy mennyire reális elvárás a passzív hűtés? Egy vagy max kettő ház ventivel? Na meg, egy ilyen felálláshoz milyen tápot érdemes venni? Gondolom egy 19v-ossal már nem menne el.
Főleg NAS, azon belül SMB és DLNA megosztás, kis torrent és ha minden jól megy médialejátszás lesz a feladata (ha sikerül összehozni a Kodi-t az OMV-vel). -
Integrált procis mini-ITX lapokon általában 4-nél több SATA csati nincs és/vagy SO-DIMM memóriát fogad (pl. Asrock Q1900-ITX). Persze van kivétel, de ez már régi, és nem tudom, hogy mekkora proci erőre van szükséged.
Hasonló cipőben jártam én is és inkább bevállaltam a külön procis mini-ITX lapokat, mert ezek között akad olyan, amin van 4-nél több SATA csati. 1150-es foglalat melltt tettem le a voksomat, bár anno kaptam olyan választ is, hogy az Ivy Bridge jobb energiafelhasználás terén, ezért akár még lehet 1155-ös vonal is.
Az én választásom az Asus H87I-Plus lett + jelenleg egy Pentium G3450-es proci megy benne.
A további lehetőségeket HookR szépen összeszedte már.
Ha 4 db SATA csatinál megállsz, akkor sokkal több lehetőséged lesz. Pl. a HTPC-mben van egy Giga B85N Phoenix lap, azon van mSATA + 4 db SATA3. mSATA-ra mehet a rendszer a többire az adatok. Nem tudom milyen OP rendszert akarsz NAS-nak, de sokszor nem elég ha pendrive-ról fut, ezért egy SATA csatit visz mondjuk egy SSD, amin a rendszer van.
Fogyasztás miatt ne aggódj, nálam így néz ki.
Vesa
Tudnátok mondani olyan lapot, ami:
- legalább 4db SATA portot tud (vagy 6db)
- normál ram slot-os
- Keveset fogyaszt!!!
- lehet integrált CPU-s is, vagy foglalatos, de akkor tanácsot kérnék a CPU-ra, mert az újabb celeronok (1150) 55w-ot esznek, ami sok.
- kedvező áronNAS-nak lesz, tehát elsődleges a fogyasztás és a sok SATA port.
kisza25
AxBattler
#28312
ja a gyári venti 3pin, mondjuk az én lapom azt is szabályozza, de alacsony fordulaton is elég fura hangja van, szerencsére cserélhető bármilyen 93mm ventire
AC ventik régen jók voltak, most kb minden 3. selejt, jelenleg van nálam 3db pwm co, 4db TC és 2 PWM ebből 3db gyárilag kerreg
amúgy PCX-nél bagóért adják őket -
HookR
AxBattler
patomi
#28293
Köszi, de szállítással számolva jobban megéri egy újat vennem...
(#28299) kisza25
Az kellemes, jók az Arctic hűtők. Ezek szerint egy 65W-os, tuningmentes procit a Mini változatnak is el kell bírnia, lecserélt ventikkel.(#28309) Duracellm...
Hát arra én is. Még a héten olvasgatok teszteket, aztán vasárnap berendelem. A legszimpibb (és legdrágább) a 92mm-es Shuriken, de lehet, hogy arra is rögtön vennék egy 25mm-es ventit. -
#16939776
Elég sűrű a lamellázat, több törés is van benne, ami szintén gyengíti a légáramlást.
Szerintem ezt a hűtőt nem "fél passzív" üzemre szánták, hanem nagy statikus nyomású ventikhez.De jó lenne, ha lenne valaki, aki ezt az állításomat is meg tudná cáfolni, akkor én is vehetnék egyet
#16939776
kisza25
#28285
Nálam Vengeance lp Red és az alsó lamella között van ~7-8mm, de magasabb memóriával tényleg nem lehet megcsinálni
(#28290) AxBattler: Értem, kíváncsi leszek, hogy muzsikálnak ezek 65W-on.
Megj.:T2-nek 2db hőcsöve, van a közepén hiányzik a TX3 evo-hoz képest, és 4mmel magasabb is a torony.
HookR
Nálad a magasság nem akadály, úgyhogy szerintem ezzel az aszimmetrikus toronyhűtővel nem járnál rosszul - Thermalright True Spirit 120i (Fontos, hogy az 'i'-re végződő változat legyen!)
És a 4130T-hez valószínűleg bőven elegendő csak 1db, a hátlapra szerelt 120/140mm-es ventit járatni. -
Ðávid
Nekem milyen hűtőt tudnál ajánlani? Itt találsz képet a jelenlegi felállásról.
HookR
patomi
#28304
Na igen. Eleinte az volt a baj, hogy alig akadt kompatibilis CPU-hűtő PCI-E közeli CPU-foglalatra, most meg az alacsonyabb, de relatíve nagyobb méretű top flow hűtők többségét erre való tekintettel erősen aszimmetrikusra méretezik. Ami meg az alaplap közepe tájékán elhelyezett CPU-foglalat esetében vet fel problémákat.
Éppen ezért a Cryorig C1, Raijintek Pallas, Thermalright AXP-200 kaliberű hűtők elsősorban olyan deszkákra valók, ahol vagy a PCI-E foglalat mellett van a CPU-foglalat, vagy attól minél távolabb a lap másik széléhez közel, mint pl: ASRock Z97E-ITX/acApropó! Most lám csak, hogy ASRock-nak van egy másik Z97-es deszkája is:
ASRock Z97M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
HookR
patomi
#28298
Ha hihetünk a gyári méretezésnek és feltételezzük, hogy nincs látványos méretbeli szórás az egyes példányok között, akkor csak arra tudok gondolni, hogy a CPU-hűtő rögzítése az alaplap furataiban a memória irányába voltak eltolódva. Nagyon feszítette, vagy éppen csak?
Bocs, ha sokat kérdezek! Csak a végére szeretnék járni, hogy tudjam mennyire megbízható így a specifikációk és a rendelkezésre álló képek alapján belőni a méreteket. Illetve kíváncsi vagyok hol a hiba.
- Premier dátumot kapott a Call of Duty mozifilm
- Régi CPU újrakiadásával ünnepelné a Socket AM4 tizedik évfordulóját az AMD
- Eredeti játékok OFF topik
- Battlefield 6
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
), szóval már alapból nincs nagy légáram ott a VGA-knak...
