- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
27900 - 27801
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 29901 29900 - 29801 29800 - 29701 29700 - 29601 29600 - 29501 29500 - 29401 29400 - 29301 29300 - 29201 29200 - 29101 29100 - 29001 29000 - 28901 28900 - 28801 28800 - 28701 28700 - 28601 28600 - 28501 28500 - 28401 28400 - 28301 28300 - 28201 28200 - 28101 28100 - 28001 28000 - 27901 27900 - 27801 27800 - 27701 27700 - 27601 27600 - 27501 27500 - 27401 27400 - 27301 27300 - 27201 27200 - 27101 27100 - 27001 27000 - 26901 26900 - 26801 26800 - 26701 26700 - 26601 26600 - 26501 26500 - 26401 26400 - 26301 26300 - 26201 26200 - 26101 26100 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Mercutio_
Skacok!
FM2+-os lapba van most valami 4magos bestbuy proci?
HookR
gianni85
Na tápcserét letudtam (fáj a szívem a V450 miatt). Lehet már tudni, hogy mikortól lesz a Node 202 elérhető?
tthom
Goose-T
Szerk.: sőt, még számok nélkül is kapható!
tthom
Itt többen építettek már házat.. Nincs valakinek elfekvőben 4db 15x15x15mm-es kockája? Akár műanyagból, akár alumíniumból, a lényeg, hogy tényleg egyforma kocka legyen.
gianni85
AxBattler
mrbig25
Így, hogy kapható a Zalman, szerintem nem nagy érvágás.
A 350W-os változat (Zalman - Chieftec) árai között is minimális a differencia, ráadásul nem egy helyen a Zalman még olcsóbb is...szóval ha kapható lenne a 450W-os Chieftec, akkor se biztos hogy olcsóbb lenne a Zalman-nál. -
AxBattler
gianni85
mrbig25
Itt egy teszt a 450-es Chieftec-ről.
Van benne egy grafikon a venti fordulatszámmal. Látható, hogy idle nagyon halk cucc és csak ~200W-os terheléstől kezd el drasztikusan fordulatszámot emelni.
Az általad említett 4770S + GTX970 páros pedig nem eszik ettől többet átlagos felhasználás mellett.A BeQuiet SFX 350 nagyjából ~1100rpm-en megy idle...csak hogy legyen valami támpontod.
gianni85
Ennyire lettem volna kíváncsi.
Most egy Gold V450-es CM van a gépben, nyilván más szint, de a hardverekkel (4770S + GTX970) ez is elboldogulna. Terheléses hangjára lennék még kíváncsi, de csak nem gáz. Az első szériás BeQuiet SFX Power 350-hez volt már szerencsém, azt teljes terhelésen egy Giga Windforce 3 hűtő túlsüvítette. -
shteer
gianni85
gianni85
ÓÓÓ a fenébe Fractal Design, addig nézegetem a Node 202-est, míg a végén elcsábulok.
és akkor cserélhetem a tápot is -
Vesa
Pete55555
Vesa
Akkor megnyugodtam, mert van egy egyébként számomra tökéletes ház, csak a táp miatt kissé aggódtam...
Köszönöm neked is!
tupacamaru
Vesa
radi8tor
MODERÁTOR
Vesa
Értem...És nem fog ez így leégni, vagy instabilitást szenvedni a rendszer?
Így néz ki a táp, van ott egy +4pines csatlakozó, esetleg az bedugható mellé? Vagy az más? :-) -
radi8tor
MODERÁTOR
Persze, rá lehet dugni átalakító nélkül is.
Vesa
20pines paneltáppal (60w), van esély meghajtani egy 24pines Intel D510MO Atomos lapot? A teljes load max. 45watt lenne elvileg.
flashpointer
Volt már valahol hogy ez a fractal core 500 mikortól lesz kapható?
Mercutio_
Patice
saturn27
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a chieftec ix-03b 90w-os tápja elbírná-e a következő konfigot:
asrock h81m-itx
intel celerong g1820
4gb kingston hyperx ddr3
120gb kingston hyperx furyHajlok az igen felé, különösen azért, mert kis irodai gép lenne, így nem lenne szénné terhelve, de biztos ami biztos alapon mégis megkérdezem.
A válaszokat előre is köszönöm!
HookR
Sharkoon QB One ? Lehet álló is, ha úgy tetszik: [kép]
Mercutio_
Ðávid
Az Intel Flex Memory-ra gondolsz? Olvastam már erről. A kisebbik memória modul méretéig a mellette levő nagyobbat együtt tudja használni kétcsatornás üzemmódban.
Ez megnyugtató ha így van. -
shteer
shteer
AxBattler
radi8tor
MODERÁTOR
burny
Archttila
burny
Archttila
Szerintem ha azt szeretned, hogy felfele helyezkedjenek el a rekeszek, akkor mindenkeppen kellene egy tavtarto az elolap moge, hogy ne akadjon fel a muanyag elolapot tarto femvazba a belso fiok. De ha gondolod szivesen lemeregetem neked.
Nezzetek meg ezeket a custom kabeleket, hat nem szemet gyonyorkodtetoek?
kivancsi lennek, hogy hofokokban ez mennyit jelent... (sajnos nem az enyemek)Csak megjegyeznem, hogy a kepen lathato build-en is befele fujnak a ventik, es valojaban ezen meg mindig dilemmazom: Kifele vagy befele fujjanak a ventilatorok?
Kulfoldi forumokon ki erre, ki arra eskuszik. -
shteer
shteer
>Deego..
AxBattler
Grats, majd lőjél' képeket lécci!
Illetve mit gondolsz? A 3.5-ös HDD helyére fel lehetne fúrni egy ilyen fiókot?
Archttila
Elkezdtem belakni a kis SG13-mat es azert meg kell hagyni az illesztesek, furatok, nem minden esetben pontosak. A felso 2.5 colos meghajtokat tarto lemez egyik furata kerek 1 milliméterrel van mellefurva, aminek eredmenyekeppen becsavarast kovetoen ugyan minimalisan, de megfeszul, deformalodik a vazszerkezet.
Igy elso korben talan ennyit tudnek felroni a hazikonak.
AxBattler
Ðávid
és (#27853) Mercutio_
Köszi szépen a válaszokat!
A gépet teljesen átlagos dolgokra használom (net, filmnézés, file megosztás a hálózaton) és attól tartottam, hogy esetleg jobban befolyásolná a teljesítményt az egycsatornás üzemmód. A memóriafejlesztést csak két lépcsőben tudom megoldani, ezért lenne egy ideig két eltérő modul a gépben. -
Mercutio_
>Deego..
Ðávid
Bővíteni szeretném a RAM-ot a mITX gépemben. Jelenleg 2x2 GB van benne kétcsatornás üzemmódban. Azt tervezem, hogy az egyik 2 GB-os modult cserélném csak le valami nagyobbra. Lenne bármi hátrányom a dual channel hiánya miatt?
>Deego..
HookR
Párhuzamosan gond nélkül elfér, így bizonyára a merőleges elhelyezésre vagy kíváncsi. Ha jól látom ventilátor nélkül 104mm a Phantakes PH-TC14S hosszúsága és szimmetrikus, azaz 4,5mm-rel lóg ki az alaplapon bejelölt keep-out zone-ból. Normálisan biztosan nem fér el.
Halovány esélyt látok ugyan rá: ha a hűtő rögzítése enged ~1mm-t, hogy a VGA-tól távolabb told, illetve a VGA-t is tudod valamennyire a CPU-hűtőtől távolabb feszegetve rögzíteni (lehet magát az alaplapot is ennek megfelelően kell a rögzítőfurat széléhez igazítva rögzíteni). És esetleg valami vékony műanyag lapra is szükség lehet, amit a VGA nyákja és a CPU-hűtő közé kell majd helyezni, hogy ne dörgölőzzenek egymáshoz.Vagy ha más nem, értékes mm-eket nyerhetsz az alaplapra előzetesen felhelyezett 2db rögzítőlemez furatainak ellipszis szerű kiszélesítésével a megfelelő irányba.
>Deego..
Szerintetek egy Asrock B75M-ITX lapon a pcie slotba bele lógna a Phantakes PH-TC14S bordája?
Ventit lehet cserélni az nem lényeges szempont.
HookR
Lian Li PC-O5SX / PC-Q20 / PC-Q21 / PC-Q17WX képek - mobile01.com
#16939776
Az egyszerűbb mechanikájú ház miatt előrelépés ez az elrendezés, maga a konzol forma már egy bő éve hódít a gyártók között.
Monitor hátuljába épített gép nekem mindig a design, és a panel minőségén bukott el, +hátrány még a magasság/dőlés állítás hiánya.
Mostani monitorom 5,8Kg talp nélkül, és ez csak 23"-os! Milyen állvány kellene hozzá hogy 15-20Kg-os egybe gép-el megbirkózzon, és ne korlátozza a monitor használhatóságát
És még mindig kérdés meddig mennek probléma nélkül ezek a kompakt vizek/lapos lég hűtések ferdén elhelyezve, mégis csak 1m-en belül lesz a zajforrás a usertől.
HookR
Szerintem az alaplap élére elhelyezett PCI-E foglalatot eredendően a DIY AinO, illetve a Steam Machine-féle gépekhez ötlötték ki, hogy egy oldalon legyen a VGA hűtője az alaplapéval.
Főleg az előbbit várom tárt karokkal. Olyan monitorokat vizionálok, melyek hátlapi burkolata és belső kialakítása már eleve lehetővé teszi a mini-ITX alaplapok, fektetett VGA-k és a megfelelő tápegység fogadását, vagy amihez az alapértelmezett lapos hátlapot lehet opcionálisan utólag lecserélni vastagabbra, de ugyanúgy eleve fel van készítve az alkatrészek elhelyezésére. Hozzá rövid DVI / HDMI / DP átkötőkábel a diszkrétebb kábeldzsungel érdekében. -
#16939776
Inkább került volna a lap háta mögé a csatlakozó, megspórolható lenne a drága riser, egyszerűbb és olcsóbb lenne hűteni, nem palacsinta kinézete lenne. A két kompakt víz ára az ami meg fogja akadályozni az elterjedést.
Szettben:ház+lapos táp+2db kompakt víz 120-140K alatt nem fog megállni.
Vesa
Fogyasztás is szerepet játszhat...és mert általában aki ITX-et épít, annak számít a hely, a házak többségébe viszont nem építhető 1-2db HDD-nél több.
Nekem is gond volt ez a NAS építésnél, mert a 4fiókos CFI házba akartam olyan lapot ami kezel 4db SATA drive-ot. De kétségtelen, hogy ITX építésnél ez ritka igény, általában bőven elég a 2db port, főleg, ha mSATA hely is van a lapon. -
burny
Alul is és felül is szellőzés lain li házakban? Hova fejlődik a világ
#16939776
Emlékeim szerint más is volt itt hasonló problémával..
Gyenge minőségű/hibás a kábel a lap és az eszköz között.
Ha végleges megoldást akarsz, kicseréled magad, Ebay-röl valami jobb minőségű, lehető legrövidebb kábelre. Ha garanciában kicserélteted a házat még járhatsz ugyan így. Ha konstrukciós baja van a vele adott kábelnek... Usb2/3 kombó csatlakozó nekem gyanús ebből a szempontból
AxBattler
HookR
Szerintem csak elírás.
Lian Li PC-Q20 és PC-Q21 további képek - cowcotland.com / clubic.com
AxBattler
csiben1
Lenne egy érdekes problémám.Adott egy Coolermaster Elite 110-es ház és ezen van 2db előlapi usb 3.0 foglalat. Az egyikbe állandóan be van dugva az usb wifi stick, a másikba alkalmanként pedig egy pendrive-ot rakok.
Na már most ahogy bedugom a pendriveot, megszűnik a net kapcsolatom. (routerre továbbra is fel van csatlakozva). És amint kihúzom a pendrive-ot újra lesz netem.
Nem igazán tudom merre kellene keresnem a hibát. Előtte egy Elite 130-as házban volt, ott nem emlékszem, hogy volt ilyen hiba.
Illetve ha az alaplap hátuljába, valamelyik usb foglalatba dugom a pendrive-ot akkor is tökéletesen működik...Szerk: az alaplapom egy Gigabyte GA-B85N Phoenix
HookR
Lehet mégis komolyan gondolják a gyártók a fektetett PCI-E foglalatot?
ECS H81M SI01 - [kép1] / [kép2] / [kép3] / [kép4]
Lian Li PC-Q10 - [kép1] / [kép2] / [kép3]
Lian Li PC-Q20 - [kép1] / [kép2] / [kép3] / [kép4]
Lian Li PC-Q21 - [kép1] / [kép2]
Raidmax - gyanús, hogy ez is valami mini-ITX kuckó - [kép]
radi8tor
MODERÁTOR
sysrq
radi8tor
MODERÁTOR
sysrq
Újabb generációk, 3050, 3150. csak tudnám miért ragaszkodnak annyira mereven a két SATA porthoz.
Vesa
Lehet, hogy csak a kép rossz, de egy hajszál választja el a bordát a VGA nyáktól. Én nem lennék így nyugodt...
Megjegyzem, legjobbnak még mindig azt tartom, amikor maga a ház a hűtőborda...Máris sokkal több hely marad és nem kell féltéglákat beleküzdeni a házba...:-)
Sajnos kevés az ilyen ház... -
tthom
Ah, merész azért.
radi8tor
MODERÁTOR
JUJ.
sysrq
flashpointer
HookR
A második linken is van egy.
imibogyo
flashpointer
shteer
patomi
HookR
Igen, arra.
Asus B85M-VIEW PAKER - expreview.com / 5ichecker.com / twitter.com
Nem tudom mennyire fog elterjedni a koncepció, mindenesetre van benne ráció. Persze azt is érdemes megemlíteni, hogy ez egyelőre nagyobb, mint a mini-ITX formátum.
patomi
HookR
Goose-T
AxBattler
Nem nooormális.
Egyébként ez egyértelműen egy Csifi BT-02B...
#16939776
180w tdp-re és 120-as radira vonatkoztatva: 2Krpm-el 10C°dT. Szolid 1000rpm körül olyan 20C° dT lehet számolni.
dT: ennyivel lesz melegebb a hűtő közeg a környezetnél. VGA-n pár (3-5)C°-al melegebb a GPU mint a közeg. Modern CPU(>i5-2xxx) 40-45C° közeggel már "nem megy sehova", a kupak-mag közti nagy hőellenállás miatt.
HookR
Vesa
flashpointer
Nekem is hasonló van és épp keresgettem valami megoldást mert most hogy melegebb lett az idő megjött a hangja : [
Ezzel inkább az a baj hogy ventihang helyett lehet majd hallgatni a szivattyúbúgást, külön szivattyúnak meg már nem nagyon van hely, főleg kicsit leburkolva.
Kíváncsi lennék egy ekkora radiátor (140 vagy 120-as) mennyivel jobb egy hőcsöves levegőnél ( pl apx 200) ilyen beépítéssel mert térben kb ugyanakkora helyet foglalnak, csak plusz pont a tömlőknek a flexibilitásért. -
Goose-T
Photoshop!
Hol van az optikai meghajtú nyílásánál kilátszó ventilátor többi része? Ki hiszi el, hogy ezt a gépet elviszi az alap 180W-os táp, ami benne van?Egyébként nekem is van egy ilyen házam Kaverivel és eléggé befűt. Rendeltem is egy 140mm-es porszűrőt, hogy kivágjam az oldalát, és azt rakjam a lyukra.
HookR
Gigabyte GA-Z170N-WIFI - [kép] (mydrivers.com)
ECS Z170IU-C43 - bit-tech.net
Ugyanitt további képek a nevesincs és Deepcool Nephrite, valamint a IN WIN Chopin BQ696 házakról.============================================
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX-AC kép a hátoldaláról is - [kép] ([link])
Deepcool Tristellar mod - [kép] ([link])
AxBattler
Hege1234
AxBattler
Hege1234
CPU: Intel core i3 4130 3,4GHz
CPU Hűtő: COOLER NOCTUA NH-L9i
RAM: kingston 2x4gb ddr3 1600mhz low
SSD: MSATA 128GB-os Samsung SSD SM841
2db 24" -es monitorezekhez vehetek olyan lapot ami dc-in -es ?
(2tb külső vinyó néha fog rajta lenni)meghajtani erre gondoltam
(#27804) Patice
hopp erre nem figyeltem csak azt néztem hogy a magassága 42mm
gondoltam mivel a noctua 37 még helyem is marad
#16939776
Patice
Igen, csak thin lap megy bele.
CPU hűtő is problémás: SilverStone honlapja szerint a max. magasság 30 mm, Noctua NH-L9i meg 37 mm magas ventivel (venti 14mm), a 30 mm-hez meg 7 mm lehetne csak a venti.
Szerintem kicsit magasabb házat nézz, mert így nem fogsz beférni.
Vesa
jim bcs
Fórumok
- Gyúrósok ide!
- Óra topik
- Fotók, videók mobillal
- sziku69: Szólánc.
- Akciókamerák
- Kategóriájának kuriózuma a Motorola Edge 70 Pro
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
- 16GB (2x8GB) SK Hynix DDR5 5600MHz SODIMM kit
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
- 27% - ÚJ ASUS ROG Strix 27" XG27AQDNG OLED Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 10-12. gen.
- Csak 1 db! 27% Áfás, Új Mac Studio M2 Ultra 24/60 mag, 64GB RAM, 1TB SSD
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
de mindenkeppen szeretnek en is ilyeneket
