>Deego..
Szerintetek egy Asrock B75M-ITX lapon a pcie slotba bele lógna a Phantakes PH-TC14S bordája?
Ventit lehet cserélni az nem lényeges szempont.
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
