shteer
DanielXXXV
#26396
Szerintem okes lesz - esetleg egy takarekosabb vga kellemesebbe teheti a benti legkort
Ispy
DanielXXXV
#26396
Hát nem valami kis házat választottál...
radi8tor
MODERÁTOR
DanielXXXV
#26396
Van értelme ilyen méretben, de szerintem válassz másik VGA-t, ami kifújja a meleget a házból.
DanielXXXV
ATX-es gépem szeretném lecserélni mini-iTX-re. Mivel külföldön élek és járkálok haza, ezért hoznám-vinném. Ház + lap + táp + ram + vga + i5 4670K + 1hdd + 1 ssd + 1 ventilátor szabályzó. CPU hűtő még kérdéses.
Nincs ilyen ki méretben tapasztalatom, ezért nem tudom hogy érdemes-e próbálkoznom ezzel, főleg hűtési szempontból. -
#16939776
novger
#26392
Ha tudod pontosan mekkora távolságot kell áthidalni, akkor lehetne M3-as fém távtartót használni.
Ezekkel a méretekkel lehet kapni:
5/8/10/12/15/20/30/40mm [link](piros cikkszámra kell kattintani és adja az oldalt/árakat...)Szegeden és BP.-n is van üzletük ahol személyesen át lehet venni, de csomagküldést is lehet kérni.
novger
Szóval akkor ne keresgéljek ilyen anyát számtech boltban/csavar üzletben/sarki zöldségesnél, mert egyedi?
Amúgy én sem gondolom, hogy ez az eladó hibája. -
Polllen
viperabácsi
#26388
Lehet nem a bolt a hibás, hanem a nagyker. De ezt csak egy bennfentes tudná megmondani. Viszont valóban gáz...
patomi
novger
#26383
Lehet megkaptad amit vissza vittem(?) Egyébként azt mondom te is vidd vissza. A zöld leveles "i" boltban vettem. Korrektek voltak.
novger
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Mini itx-ben lévő amd fm2+ alaplapomhoz vettem egy Thermalright Axp 100 muscle proci hűtőt. Sajnos a csomagból kimaradt 4db henger alakú, mindkét végén menetes anya, amit az alaplapra kell szerelni, és arra lehet rögzíteni a hűtőt. Nem tudjátok hol tudok olyan anyákat beszerezni?
tthom
A passzívsághoz hozzátéve. Nekem modecom 202-es házam van, ami jópofa, meg minden, most tervezem IX-01B-re cserélni, de mindegy is. Szóval próbáltam anno olyat, hogy passzívban menjen. Állítva használom, van a tetején szellőzéshely. A proci még csak-csak elbírta, de a HDD-nek annyira hiányzott az a minimális légmozgás, amit a proc ventilátort kavart, hogy nagyon melege lett tőle. Persze elképzelhető, hogy ha kéményszerűen felfele tud mozogni a levegő, akkor épp kibírja télen, de nyáron valamilyen ventilátor nem árt bele.. Akár csak vésztartaléknak is. A lényeg, hogy legyen valami, ami az egész házat át tudja szellőztetni, valamint legyen elég hely benne. Meg igazából nem is az a kérdés, hogy bírja-e, mert egész sokáig bírják nagyon magas hőmérsékleten is az alkatrészek, de kérdés, hogy meddig.
IX-01B -et toldással használ valaki? Tényleg belefér egy 2.5ös és egy 3.5ös drive egyszerre..?
[ Módosította: radi8tor ]
flashpointer
#26373
Én most látom ezt először, de egyből feltűnt, hogy valami nem stimmel.
Lehet azért, mert gépészmérnök vagyok
Kíváncsi lennék így, hogy most akkor mennyi is a valós légszállítása a kémény effektusnak.
0.02 m3 / perc? Vagy óra?.... -
Mercutio_
#26370
Hát a zajra az audiorendszerben nem gondoltam, de nem tartom valószínűnek, hogy ez pont gondot okozna. Viszont a porosodáson én is elgondolkodtam, vmi hálóval lehetne borítani, de ez már nagyon off. Szóval a mini házról hűtés nélkül lebeszéltetek, ez a lényeg. Köszi a tanácsokat!
flashpointer
Pista0001
#26369
Azért az senkinek nem szúrta ki a szemét hogy nagyságrendi problémák vannak?
A gyári adatok m3/min-be vannak megadva amit nem túl elegáns m3/sec-be 1:1-be átváltani
Ez pont az a terület amit analitikus módon csak nagyon nagyvonalúan lehet számolni, viszont végeselemezni egyszerű
Pista0001
kisza25
#26360
Egyszer kiszámoltam, egy átlagos halk (kis légszállítású) 8 centis venti alig pár százaléka jött ki légáramra olyan házbeli hőmérséklettel, amit még elviselhetőnek tartok. Neten ott vannak az alap képletek, guglizás+számolás 1 óra.
szerk.: Szerintem pont ebben a topikban "publikáltam" az eredményt, mikor sokadszorra eldurrant az agyam ezen. Alig 1200 hsz-om van itt, 1 óra alatt azt is át lehet nézni.
meg is van -
Ispy
kisza25
#26360
És még akkor arról nem is beszéltünk, hogy nem februárban kell ilyet tesztelni egy kellemes 22 fokos lakásban. Hanem mondjuk júliusban, amikor 40 fok van odakint, na akkor nem tudom mennyire érzi magát jól egy teljesen venti mentes gép. Nálunk nyáron a lakásban simán van 30 fok, ha nem megy a klíma.
radi8tor
MODERÁTOR
kisza25
#26360
Van ilyen ház, igen. De nem olcsó. (40k)
kisza25
az nem kivitelezhető, hogy a házat úgy alakítanák ki, mint egy kéményt? gondolok itt arra, hogy a ház alján és tetején lenne az összes szellőző, oldalak teljesen zártak lennének, a meleg levegő felfelé áramlik, így alul vákuum keletkezik és bejön a friss levegő, ehhez persze az alaplapnak merőlegesen kellene lennie a ház aljához képest (klasszikus PC) és a passzív bordáknak a ház közepe táján kellene elhelyezkedniük a bordázatnak szintén merőlegesen a ház aljára,
ezzel csak az a baj, ha a külső levegő nem elég hideg a házban lévőhöz képest (pl. nyáron) akkor valószínűsítem sokkal kisebb lenne a belső áramlat,
ehhez az egészhez még hozzátenném, hogy én a halkra leszabályozott ventik híve vagyok szabályozott házon belüli 1irányú áramlattal -
Ispy
Nos a lényeg, hogy csinálhatód teljesen passzívra és semmi gond nem lenne vele, ha meleg levegő ami így is keletkezik el tudna távozni a házból, de 0 db ventivel nem tud, így szép lassan megfőződ a gépedet belülről. Sajnos a 0 dB-s rendszerek nem ebben az árkategóriában mozognak.
Ha mindenáron passzívat akarsz, akkor kezdj el hozzá való házat nézni, de előre szólok, hogy előtte üljél le, nehogy összetörd magad, amikor elájulsz az áruk láttán
flashpointer
Mercutio_
#26343
Hát ki tudja mire szokik rá még az öreg
winchesteres rendszerrol nem sok tapasztalatom van szerencsere, kb 3 eve vegleg szakitottam veluk . Nem panaszkodas gyanant irtam egy tizesert siman hasznalhato. Mindossze e tapasztalatom osztottam meg, es legalabb kiderult hogy szamomra az integraltak mar majdnem elfogadhatok de meg sajnos nem, noha nem napi 24 oraban nyomom a leirt dolgokat egyszerre de ha neha-neha megis akkor szeretem ha minden gordulekeny. Pont egy ismi ecsetelte hogy kellett visszaszoknia valami regi amd-s konfigra kenyszerbol ilyen j1800szintu asztalira de mar automatikusan egyszerre egy programot futtat es egy bongeszo van megnyitva. Na az a pokol egyik legbelsobb kore lehet. -
Pista0001
kisza25
#26320
Az első venti csatiját dugod az alaplapba, a következőt ennek az aljzatába, majd így tovább, végül az utolsó venti aljzatába bedugod annak a ventinek a fordulatszám csatiját, amelyiket monitorozni akarod. Értelemszerűen a többi venti fordulatszám szála lobog a semmiben. Ha mindegyiket átalakítod ahogy leírtam, akkor csak az utolsó aljzata fog lifegni kihasználatlanul, viszont fixen az első venti fordulatszámáról fog tudni a lap.
imibogyo
A Gázos
#26347
Na így legyen okos az ember.
Én szeretném teljesen passzívra, a táp is külső (bár ez lehet inkább ront a helyzeten?). Megsütni meg persze nem akarom, elég sokba kerül.
Az am1 lap + 5350 proci melegedés szempontjából nem rosszabb az intelnél?A ház árát lehet megpróbálom megspórolni, ha már minden rajta van a lapon, és csinálni egyet otthon vmi alumínium lapból.
Sziasztok! A következő konfigot szeretném összerakni: IX-01B ház, asrock q1900-dc lap. Az a kérdésem, hogy ez így mindenféle hozzáadott aktív hűtés nélkül működőképes-e? Köszönöm a választ!
Mercutio_
flashpointer
#26337
Igen a "fater" általában azzal terheli a gépet amit leírtál
Az "SSD-vel i5" meg gondolom arra értendő, hogy i5 SSD nélkül ugyanezt a terhelést ugyanúgy megakadva - sőt - hozná, mint a cerka+ssd
flashpointer
#26337
"1080p jutubos zenehallgatás közben programot telepített, rart csomagolt, másolt, +10 fül böngészőben abból 2 flashes játék"
Az "SSD-vel i5 élmény" kijelentés gyanítom, hogy nem ilyen felhasználásra vonatkozik, hanem pl net+zenelejátszó, esetleg egy torrent program a háttérben, ne adj isten vírusírtó.
Amit fent írtál, az már elég extrém felhasználás szvsz.
shteer
flashpointer
#26337
Videki pc-ben atmenetileg egy G1610T dolgozik. Hat helyen kell kezelni, de kellemeset csalodtam. 2500T valtja 1 het mulva
kisza25
flashpointer
#26337
Az hogy egy gép elég gyors, vagy nem az mindig a felhasználótól függ, fater egy p4 celeron 3Ghz-es 1GB RAM géppel elvan, szinte csak netre, meg 1-1 videó megtekintésére használja, ha valamit telepítenem kell neki akkor legszívesebben rugdosnám, hogy gyorsabban csinálja
Goose-T
flashpointer
#26337
2 mag 2 szállal ma már telefonba is kevés.
flashpointer
Összetettem egy Celeron g1620-as rendszert az ősöknek, azért a sokat olvasott "SSD-vel i5 élmény" nagyon nem állja meg a helyét. Figyelni kell hány taskot futtatunk, mert az i3-al simán ment (pedig nemis annyira izmos) az 1080p jutubos zenehallgatás közben programot telepített, rart csomagolt, másolt, +10 fül böngészőben abból 2 flashes játék, és meg sem zökkent , ez meg be-beakad.
Gondoltam megemlítem aki ilyesmire építene ITX-et, hiába na, nehéz alább adni a kényelmes szokásokat
kisza25
imibogyo
#26335
ebből a 9,2 dB/A az "A" betű az azt jelenti 1méter távolságból mérve, egyébként minél kisebb egy venti annál csendesebb azonos fordulaton, pl egy 12cm-es 1200-on már hangos nekem, egy 8cm-es olyan 1800-2000rpm-től ad ugyanolyan hangot...
mondjuk a 2800 az akkor is elég gyanús, lehet PWM-es az is
érdekes, mert a gyártó oldalán is az van, 3800-on meg 14dB/A
imibogyo
patomi
#26334
Ventilátor mérete: 40 mm
Fordulatszám: 2800 rpm
Zajszint: 9,2 dB/A ?????Ilyen nincs a világon. Hogy egy majd 3000-et pörgő 4 cm-es ventilátor 10 dB/A alatt maradjon. Jó lesz az 30-nak is (minimum). Egy Arctic 9 cm-es ventinek meg csak 600-as fordulaton sikerül ugyanez? És még ez is csak gyári adat, amiken azért szeretnek szépíteni.
zolika15
Udv szerintetek van valami ertelme Cooltek Coolcube hazba 40x40 mm es ventit tenni hatra 4 db ferne bele gyarilag????
AxBattler
Tényleg jobbak ezek az AC-nél, de másfélszer annyiba is kerülnek, és nem lehet őket sorba kötni, mint a PST-s megoldásnál, szóval még az elosztó 1,5k-s költsége is hozzájön. Szóval kérdés, hogy vkinek megéri-e?
kisza25
2db 8cm-es, 1db 9cm-es és 1db 14-20 cm-es és mind azonos márka legyen, fekete-fehér, csendes, PWM-es lehetőleg harisnyázott kábellel, nagyjából ennyi
ebbe a házba
nekem ez pl. már bazári
sowi
van tapasztalata valakinek xigmatek nebula-c es mondjuk amd a8 es nvidia 750ti osszehazasitasaval? nagyon melegedne ebben a hazban?
imibogyo
Pista0001
#26317
Akkor lehet csak nekem volt szerencsém, de én több konfigban is használtam egymás mellett őket pl. tetőszellőzőknek és nem tapasztaltam rendellenességet, pedig ugye ezek is szabvány távolságra helyezik a ventiket, hogy a vízhűtő radikat is fel tudd fogatni. Na mindegy, végülis nem is érdemel ennyi szót az egész, csak meglepődtem, hogy gond lehet velük.
AxBattler
Tényleg. Ezt aztán jól megkeverték, de ebben az útmutatóban látszik, hogy miért limitált. Heh, ráadásul egy i3 mellé már csak egy 2.5-öst lehet tenni, semmi mást, és még ahhoz is a bővítmény kell.
Ehh, el is ment a kedvem ettől a háztól, vigyétek innen...
Pista0001
imibogyo
#26290
Az a baj, hogy ha 2 ventit közvetlen egymás mellé szerelsz, akkor a gumi felfogatók egymásnak feszülnek, a venti részt eltolják a kerethez képest, a venti beleérhet a keretbe. Kb 2 mm hézag már jó.
Ami képet linkelt valaki a PST-s Arctic PWM venti csatijairól, mutatja is egyből mi a probléma. A fordulatszám szál külön van a másik háromtól, ha egyedül használod a ventit, vagy ha utolsó a sorban, akkor be kell dugni ezt a csatit a toldó aljzatba, így az utolsó venti fordulatszáma lesz monitorozva. Na ez abszolút nem logikus szerintem. Azt a plusz csatit le kell venni, meg a toldó ágból ki kell venni a sárga szálat, majd a hosszú sárgát a sima aljzatba kell tenni a helyére. Így kevesebb a csati, a hosszú szálakat egybe harisnyázva letisztultabb lesz az összhatás. Így ha egyedül van bekötve a venti vagy az utolsó a sorban, akkor a toldó aljzatnak nincs jelentősége és az első venti fordulatszámát lehet monitorozni.
Bazs-
radi8tor
#26313
Köszi.
Az Asrock oldalán lévő kompatibilitási lista mennyire mérvadó ? Tehát csak azok a típusok használhatóak, vagy jó eséllyel más típussal is elmegy.
Elég borsos áruk van a memóriáknak, így lehet keresnék használtat, de pontosan ilyen típust nem találtam.
Ha tudtok linkeket is, azt megköszönném. -
Bazs-
Asrock Q1900-ITX laphoz milyen memóriát ajánlotok ?
2x2 GB-os Kit előnyösebb, mint egy 4 GB-os ?Köszi előre is.
Garold
Ha már ennyit lett emlegetve az MK-35DV kiegészítő kedvet is kaptam hozzá hogy vegyek egyet a IX-01B házamhoz de nem nagyon találok. A hiba bennem van, vagy tényleg ennyire ritka?
HookR
AxBattler
#26306
"2x 2.5" or 1x 3.5" and 1x 2.5" with optional HDD Kit MK-35DV" - IX-03B
Amúgy hogyan csavaroznál ugyanarra a rögzítőlemezre alulról is és felülről is 2 meghajtót? A már egyik oldalra felcsavarozott meghajtóktól nem tudod betekerni a másik oldalra szerelendőek csavarjait.
HookR
AxBattler
#26303
Mindenek előtt tisztázni kellene, hogy mire alapozod a 4db HDD-t!
Hogy tévedsz-e? Igen is, meg nem is:
- Egyrészt Goose-T állítása igaz, a házkonstrukciók gyakorlatilag nem különböznek, csak az előlap.
- Másrészt ahova elfér 1db 3,5"-es és 1db 2,5"-es meghajtó, abba a térfogatba nyilván elfér 4db 2,5"-es is, ám ehhez már magadnak kell rögzítőkeretet készíteni, mert gyárilag csak egyszerre 2db felfogatására van lehetőség. -
Mercutio_
flashpointer
#26299
HookR
Mercutio_
#26298
A sima Coolcube (ATX táp, dual slot) nem összetévesztendő a Coolcube Mini-vel (SFX táp, bővítőkártyahely nélkül).
(#26300) AxBattler: A házszerkezet ugyanaz, csak az előlap változik. Egyszerre csak 2 meghajtót tudsz rögzíteni mindegyikben, viszont azt többféle variációban.
kisza25
flashpointer
#26299
igen CPU-ra a 2db 8cm+ 1db 9cm (utóbbi a CPU ventije) és a ház csatira a 20cm-es házventit,
mindegyiket lehet a biosban állítani hőfok szerint, +1-10 fokozatban mennyiről induljanak, 1-esen fog menni mind induláskor és 45foktól kezdi emelni a fordulatot
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
SSD-vel biztos tuti. Nekem 5350 van, az is halk, a 3,5"-os vinyó hangosabb.
