Rick4
A Gázos
#51848
A 1360-asban lévő paneltáp 120W-os, azaz a 10600-ast is el kellene vigye, bár pont volt itt nemrég egy kisebb beszélgetés a vinyók indulási áramfelvételőről, és ha jól emlészem, meglepő, de 22W-ot elkérnek. A 120W ebben a tekintetben nem kevés, de msot vettem 160-as meg 180W-os picopsu-t, kb 3500Ft-os összegről beszélünk, nem nagy pénz, csak 3-4 hetet kell várni rá, ma üzemeltem be épp az egyiket, teszi szépen a dolgát.
Asrockot felőlem kihagyhatod, de nagyon komoly cuccokat csinálnak, és egy asusnál lényegesen jobb hibaaránnyal rendelkeznek. Ezekből végig felfelé megvoltak a H77, H81-es lapok, utána a H110M, H370M, H470M, és egyikkel se volt soha semmi baj, de még csak hallani se hallottam senkit, akinek tönkrement volna asrock lapja. Még agarázsban van 5-6 régi P4-es pc, abban is van lap, szerintem most is pöccre indulnának.
Rick4
A Gázos
#51846
Az, hogy az LC háznak nem jósoltak nagy jövőt, szokás szerint csak a fórumozók hozzáértését támasztotta alá, nekem ezekből a házakból van itthon, meg ismerősi körben 8-10 db, mind hibátlanul megy, kb 10 éves távlatban egyetlen adapter unta meg, ami egy 5 ezer ft-os költséggel meg lett oldva.
Az LC power házakról kb annyit, hogy azért az árért elég korrekt minőséget kapsz, nem sok másik tud versenybe szállni velük.Én is sok éve ITX vonalon mozgok, mivel szeretem az erős gépeket, de nem játszom, jól elvagyok ezzel a mérettel, most is van itthon 4 itx gép
1. Asrock H70M-ITX + i5-10600 +16GB DDR4 RAM
2. Asrock H370M-ITX+ i7-8700 + 16 GB DDR4 RAM
3. Asrock Q1900B-ITX + 8 Gb DDR3 SO dimm
4. Kontron KTQ87M- ITX + 8GB DDR3 RAMEzek mind belemennek hűtőstől ramostól cakk pakk, egy SSD-vel meg egy 3.5"-os vinyóval még lesz egy lélegzetvételnyi hely is bent.
Annyit kell tudj, hogy a házadban a paneltáp és a mellé adott 75W-os tápegység elbírta nekem simán egy H 170M- ITX lap és i7-6700-as konfigot, de miután újítottam, és a 2-es került bele, aida 64-es tesztnél mindig volt restart, szóval a fogyasztásban ott volt a határ 80-90W környékén, ha akkor előbb gondolkodok, vettem volna csak simán 120W-os adaptert 5 ezerért, így meg két chieftec ITC ház lett belőle 300-as meg 250-es táppal, visszasírom a kis lc power házakat, nagyon masszív, stabil dobozok azok.
Szóval az én tapasztalatom alapján elég széles tartományban tudsz válogatni lap+ proci+ ram tekintetében, a bent lévőnél nagységrendekkel erősebb gépet össze lehet rakni, a jelenlegi beltartalmat meg elviszik az apróból mások. -
A Gázos
#26347
Na így legyen okos az ember.
Én szeretném teljesen passzívra, a táp is külső (bár ez lehet inkább ront a helyzeten?). Megsütni meg persze nem akarom, elég sokba kerül.
Az am1 lap + 5350 proci melegedés szempontjából nem rosszabb az intelnél?A ház árát lehet megpróbálom megspórolni, ha már minden rajta van a lapon, és csinálni egyet otthon vmi alumínium lapból.
Nirvanus
A Gázos
#26259
Inkább egy gépház matricákkal, mint a nappali fala temperával.
2-300Ft egy csomag sticker. Leszedhető, nem "tépődik", nem hagy nyomot.
Más: uraim, van-e 65W-os 4magos procija valakinek ebbe a drágaságba, nem aranyáron?
(Tudom-tudom, de hátha, nagyon korrekt kis lap ez a DG41AN, a GMA X4500-ban pedig kellemesen csalódtam) -
imibogyo
A Gázos
#26085
Ha csak ilyen bemenetet igényel az ODD-d, akkor simán, igen. Azért is van a két USB dugó az átalakítón. Egyik a "táp", a másik pedig a "táp+adat" szál.
(#26087) shteer: igen közben már szerkesztettem. Kicsit félreértettem az eredeti dolgot, azt hittem mókolni akarja a dolgot. De rájöttem, hogy neki "direkt ilyen" eszköze van.
Nekem csak mókolással menne ugyanez, mert a nem slim külső ODD-m igényli a 12V-ot is. -
AxBattler
A Gázos
#26074
Én csak külső USB-re tudok átalakítót, belső alaplapi csatira nem:
USB 2.0 Adapter cable for SATA Laptop Optical Drive SuperDrive DVD ODD CD-ROM -
viperabácsi
A Gázos
#25385
Amit te kinéztél attól nem lesz USB 3.0- ád csak használható lesz a csati 2.0-án.A számodra megfelelő Ahogy azt előttem is linkelték.
HookR
A Gázos
#25379
Ilyesmit kivezetve hátra be tudod dugni a hátlapi USB3 csatlakozókba:
- Akasa AK-CBUB12-30BK
- USB 3.0 Motherboard 19-pin Internal Adapter to 2 Male 3.0 Type A CableVégül milyen házat vettél?
HookR
A Gázos
#25253
Vagy ha ragaszkodsz a 3,5"-es HDD-hez, akkor például a Chieftec-nek van ilyen apró moduláris háza, amibe magasító modullal befér:
- Chieftec IX-01B
- Chieftec IX-03B
- Chieftec IX-05B (Ennél az alu előlap eleve magasabb) -
HookR
A Gázos
#25217
Hűtés: először próbáld ki a gyárit és ha hangosnak találod, bármikor lecserélheted a ventit egy nagyobb, csendesebb példányra.
HDD: Ha fontos a csendes működés, akkor válaszd inkább a 2,5"-es HDD-t, házat is könnyebb találni hozzá apró méretben. (Már lassan egy éve a merevlemezen porosodik a házikóm utódjának terve. A legfőbb dilemma, amiért habozok elkészíteni, hogy hajlok a 3,5"-es HDD száműzésére, viszont akkor sokkal kisebb méretben is meg tudnám oldani a kérdést, ám az láncreakció szerűen felborítaná az alkatrészek elhelyezésének egyensúlyát... Pl. nem férne el 120mm-es venti a dVGA mellett stb...)"Hány wattos külső tápot vegyek szerintetek?"
Az élettartamra nézve előnyös, ha van tartalék a tápban. Én egy 90W-osra szavazok."Az ilyen integrált megoldáson a video kimenetek párhuzamosan működnek? A monitorom még D-sub-os, de a TV-met HDMI-n hajtom. Megy mint kiterjesztett asztal?"
Ha jól tudom, ez már megy mindenféle variációban, de majd a topikjában megmondják. -
Mercutio_
A Gázos
#25217
Külső - noti - tápról állítólag a d-sub kimenet csíkoz, a szaktopicja szerint.
Mivel nem tud a csipszet dual-channelt felesleges 2 ramot venni, vehetsz 1 nagyobbat is, kevesebb fogyasztás/melegedés.
Mercutio_
A Gázos
#24838
Ha ventit raksz a házba, akkor már olcsóbb és hatékonyabb megoldás egy AM1-es 5350+ Asrock AM1H-ITX lap amihez 4-5k-ért kapsz aprón notitápot, a gyári ventije pedig biosban halkabbra leszabályozható, mint ami zajt egy 4cm-es venti kelt, ráadásul megvan a lehetőség, hogy később még erősebb procit rakj bele.
Egyébként itt egy teszt a J2900-ról, többek között J1900 és 5350/5150 is szerepel benne. -
Pista0001
A Gázos
#24800
Amire neked kell a gép, arra tökéletes. Létezik venti nélküli is, de ahhoz olyan ház kell, ami szellőzik rendesen. A ventis ventije 8 centis, valószínűleg az sem túl hangos. A gyári paneltápos kicsi házakba mindkettő jó, a venti nélküli halkabb lehet, ha bele tudsz paszírozni egy 120-as ventit, ami mellesleg a többi komponensnek is jó.
ODD-ből én is az USB-st javaslom, praktikusabb.
sysrq
A Gázos
#24800
Az 1800, 1900 nagy előnye hogy passzív, (tudom, már akinek) az am1 meg fejleszthető lehet ha jön majd valami a foglalatba. de az intel 1150 most fogyasztásban agyonver szinte mindent. Bár az asrock integrált QC5000-ITX/PH-ra kíváncsi leszek.
3220 + H97 + SSD + 12venti idle
Házban meg nézd meg az adapter.hu-s házat. itx lap, egy 3.5-es hdd, egy ssd,egy slim odd elfér benne. De cpu hűtőben nagyon korlátozott a magasság miatt.
Mercutio_
A Gázos
#24799
Ha nem túl gyakran használod a DVD-RW-t elég egy külső usb-s, azt ráadásul arra a gépre dugod ahol éppen szükség van rá.
Ivy kevesebbet fogyaszt mint a Haswell, amúgy áltagos fogyasztásuk jóval alacsonyabb, mint a max tdp, de alul is feszelheted, illetve beállíthatod, hogy a gyárinál alacsonyabb maximális frekvencián fussanak, azzal is korlátozod a fogyasztást.
A 25W-os AMD-k valós tesztekben mintha többet ennének.
Ja, és ha 5 percen belül jut eszedbe valami ne írj új hsz-t, az eredeti elején lévő "szerkesztés"-re kattintva kiegészítheted!!!!!!
sysrq
Pista0001
A Gázos
#24774
A Gigabyte-nak van Ivy Celeron-os integrált procis lapja 1037u procival, az bőven elég erre. Az egyik SATA-ja SATA3, ez az SSD-nek jó, emellett van még neki 2 db. Paneltápos kis ház némi szellőzéssel elég neki. Dupla lan, HDMI, sima VGA kimenet, e-SATA van, USB3 és PCI-E viszont nincs.
Speed®
A Gázos
#24774
Attól, hogy 400as tápod van, nem annyit fogyaszt a gép. A CPU/VGA TDPje együtt 150W, ebből olyan felhasználásnál, amiről írsz, jó ha a felét felveszik. Részemről SoCos motyót nem ajánlanék az elérhető tempó/költség okán , inkább egy egyszerű H81+Haswell Cerka párost pl. Mellé valami SFX/TFX tápos pici kecó, amibe befér az SSD+HDD és ennyi..50W körül-alatt megoldva a project.
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Eredeti játékok OFF topik
- Robotporszívók
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- LG 27GX704A-B - 27" OLED evo / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 13 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
