vlevi
AxBattler
#35755
"Rájöttem, hogy félpasszív(, esetleg passzív) VGA-ra van szükségem."
Hát, igen, az Nvidia 1060-asok (azok tutira, de gondolom az 1050 is), nem forgatja a ventillátort, amíg el nem éri a 60°-ot. Ez nálam, MicroATX házban (ahol persze sokkal több a levegő, mint ITX-ben) azt jelenti, nagyon sokféle játékot lehet játszani jó részletes beállításokkal úgy, hogy nem terhelődik a kártya annyira, hogy 60°-ot eljérje. -
vlevi
AxBattler
#26006
Hát, nemtudom, az Iponnál a legolcsóbb 1150-es foglalaltú ITX-es lap
GIGABYTE GA-H81N-D2H 19.096 Ft
Asusból pedig ASUS H81I-PLUS 23.247 Ft
MSata-ból pedig az ASUS H81T, 26 ezer.A legcsolsóbb 1150-es lap pedig egy mATX-es ASROCK H81M-VG4 R2.0, 12800Ft.
Asusból pedig ASUS H81M-K, 14200Ft.
Igaz, ezek egyike sem mSata-s, de a 14000-hez képest a 23ezer -
vlevi
vlevi
Yahhher
#25984
Igen, nekem is az tűnt fel, hogy a beépített wifit emlegették, és nem az mSata bővíthetőséget.
Pedig az lenne az igazi (játékon kívül) mindenes gép, ha kapna egy 120-as msata SSD-t, és egy 250-500 körüli 2.5"-s HDD-t a gép. Azzal már majdnem mindent meg lehet oldani, kivéve a filmezést, de ahhoz meg 4T-s külsővinyókból kell sok
vlevi
Igen, nézem a giga honlapját.
Az AMD A8-as verzió csak 3 centi magas, abba nem is írják a HDD-t, de a GB-BXi3-4010 típusba sem.
De van olyan, ami 42.8mm magas, arra már írják az 1db HDD helyet.
Itt is van olyan, amire 4db USB3-at írnak. A J1900-as celeronosban azért csak annyi USB van, mert, ha jól emlékszem, az ahhoz adott Intel chipset annyit tud. Az Asrock csinált ebből olyan Mini ITX-es lapot a J1900 celeronhoz, hogy tett mellé ASMedia vezérlőt, több Sata csatlakozóval.Ja, wiszont a J1900-as brixben a leírás szerint benne van a Mini PCI-e wifi kártya.
vlevi
Aethel
#25526
Sajnos nem.
Itt van egyébként csak az alaplap az aliexpressen.De ott vannak a J1900-as Celeronos alaplapok, Mini ITX méretben, azok nagyjából ugyanezt tudják. Néhány watt fogyasztással, 4 mag, annyi memória, amit akarsz, ráadásul azokban Sata port is van, nem csak 1-2 USB.
Tudom, ebből sokkal drágább egy konfigot összerakni, mert ház, táp, memória, hdd (vagy ssd) kell bele, plusz még oprendszer is.
"Külső dokkolós vinyóval akár 0-24-be is belehetne fogni torrentre disztribúciókat osztani"
Nekem van egy androidos minipc-m. Pont erre használom
Fogyasztásáról annyit, hogy 5V 2A tápegysége van. Annyi, hogy a hozzá használatos le/fel töltögető progi nem tud százával megosztásokat kezelni, valahol 64 körül van asszem neki a maximum.
De, ez sem teljesen a vég, mert állítólag van rá Ubuntu disztról (Amlogic S802 Soc-ról van szó).
Viszont ez nem x86 proci, ez is igaz...
Ennek a "legalja" az én korábbi, mk808 nevű MiniPC, androidos TV okosítóm. Akkora, mint egy nagyobb pendrive, 2 magos, töltögetni az is jó volt, de az 1G RAM miatt azért néha rossz kedve volt. -
vlevi
Mercutio_
#25441
Sharkoon CA-I / CA-M Mini-ITX / mATX Aluminium PC cases [en]
213x225x259 (mély, szél, mag) a CA-I, ezzel szemben 270x225x285 a CA-M mérete.
Vagyis 6 centivel mélyebb (ennyivel nagyobb VGA fér bele
), és 2,5 centivel magasabb, ez plusz 2 slotot jelent hátul. -
vlevi
csiben1
#25433
Nagyjából elég. Filmezéshez szinte biztos, mert nem nagyon terheli a gépet a filmezés.
Igazából ennek a brixnek az áram sem nagyon rossz, ha azt nézem, mennyibe kerül ez Asrock Q1900DC-ITX (29-30 környéke), ahhoz még kellene egy ház, akkor már ott vagy, mint a Brixnél.Itt egy teszt róla : Gigabyte Brix GB-BXBT-2807 Fanless Mini PC Review - XBMC, Gaming, Windows 8
Nem pontosan ez a gép, hanem a Intel® Celeron® Processor N2807-al szerelt változata, ami csak két magos.
J1900: [link]
N2807 [link] -
vlevi
Dr. Akula
#25421
"1500 MB/s"
Az szép
Szerencsére az SSD-k a véletlen elérésben is marhagyorsak, százszorosan gyorsabbak egy átlag HDD-nél, és így már nem nagyon érezhető a különbség. Tapasztaltam, hogy ugyanazt a Samu830-at a régi gépemben (core2duo, sata2, ... ) saccperkábé ugyanannyi idő alatt bootolt be a win7, mint az új, i5-os konfigon. -
vlevi
andrisbandi
#25325
"Ami picit furcsa volt, hogy a böngészés nem pattógósan gyors, inkább nyugodt, nem siet el semmit. Minden böngészővel próbáltam."
Ahhoz képest, hogy az a proci csak kb a tizedét fogyasztja egy i5-ösnek, egyáltalán nem rossz eredmény az.
Főleg úgy, hogy azt írod, a videók és ilyesmik erőlködés nélkül mennek rajta. -
vlevi
vlevi
andrisbandi
#25079
Nem ismerem személyesen ezt az alaplapot, de a DC bemenetet pont ilyen noti tápokhoz találták ki rajta. A letöltések között ott van a pdf útmutatója, ebben ez van :
Ezek szerint jó a táp, mert 2dbHDD-hez is csak 45W-ot ír.
Ha a méretek stimmelnek (2.5mm, és 5.5. mm), akkor jó lehet, mert a a polaritás megegyezik azzal, amit az asrock laphoz írnak. Belül a pozitív, kívül a negatív pólus.A RAM-okat meg kell nézni, elolvasni a kézikönyvet, hogy mit ír hozzá.
vlevi
Nem értem én ezeket a házakat. Nekem a mini itx azert tecikk, mert olyan apro konfigot lehet belole osszerakni, ami alig foglal helyet, fel sem tunik, hogy ott van. Ezek a hazak pedig nem sokkal kisebbek egy microatx haznal. Ha meg rendes vga is megy a hazba, akkor meg remenytelenul tulzsufolt, cserebe irrealisan draga.
vlevi
Mercutio_
#25004
Gondolom HDD-től is nagyban függ, hogy mennyit lehet ráakasztani. Meg attól is, hogy milyen külső tápot használsz. 3.5"-s HDD fogyasztása között is elég nagy tud lenni a szórás, pl. pl. egy WD Greed, vagy RED jóval kevesebbet fogyaszt, mint egy Blue, Black.
2.5"-nál meg nem kérdés, szerintem, abból bele kell férnie.
Itt inkább az lehet, hogy egy kisebb SSD+HDD és esetleg ha kell, egy optikai meghajtót kiszolgáljon árammal.
Ha valakinek sokTB-nyi hely kell, úgysem DC tápos Mini ITX konfigban fog gondolkodni. -
vlevi
"igazából ha nem ultra pici ház, akkor az ssd-t szinte úgy is bárhova be lehet hajítani"
Hát, még akkor is, ha ultrapici a ház, és rendesen nem fér bele. Mert az SSD-ben nincs mozgó alkatrész, nem melegszik, érzéketlen egy csomó külső körülményre, szóval akár himbálódzhat is a ház oldalán.
De már az mSata is elég apró szerintem, a végén olyan pöttöm alkatrészeket fognak gyártani, hogy nem informatikus, hanem órásmester fogja összerakni a gépeket
Én az Asu VivoPC-n lepődtem meg, 190 x 190 x 56,2 mm méretű apróság, de találtak benne helyet 3.5"-s vinyónak.
vlevi
mrbig25
#21535
Nagyon izgatja a fantáziámat ez az Asrock lap. Meg persze a belevaló AMD 5350-es. Meg egy jó lapos házikó, amibe azért 1-2 meghajtót bele lehet rakni. Nem titkolt cél az lenne, hogy nézzen ki valahogy a TV alatt a videómagnó helyén. Persze az se lenne baj, ha elöl is lenne rajta USB3. És végül olcsón
Gondolom ezen a SATA tápon egy kis SSD, egy WD RED vinyó, mert ez jó keveset fogyaszt, és nagyonnagyonritkán egy optikai meghajtó elmenne? Persze egy elosztóval.
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Peugeot, Citroën topik
- Viccrovat
- Melyik tápegységet vegyem?
- 3D nyomtatás
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
