csiben1
#25895
A konfigodat elbírja azzal a 60W-os táppal, csak nem kell órákon át IBT tesztet futtatni, akkor nem lesz probléma vele. Ha alul tudod feszelni a CPU-t még nagyobb lesz a tartalék...
Egy öreg I3 2120+H67-es lap Wifi+Firewire 2,5"-Hdd,+ssd, 2*4Gb ram eszik konektorból 55-60W teljes terhelésen a fene megenné ha nem férne bele..
csiben1
AxBattler
#25890
Az eladó szerint erről van szó. E szerint 7A- tud folyamatosan. Ami szerintem nekem elég lenne, viszont a tápom meg csak 60W-os, a proci meg 54TDP. Elég lenne ez a 60W, vagy túlságosan ki van centizve és felejtsem el inkább
Igazából nem tudom mennyit fogyaszthat az ssd meg a memória... -
AxBattler
patomi
#25893
Maximum power on each rail: 5V @ 6A, 5VSB @ 1.5A, 3.3V @ 6A, 12V @ 6A, -12V @ 0.1A - Total load should not exceed 120w, peak load should not exceed 60 seconds.
Sejtettem. Ezek szerint max. 72W-ot tud csak leadni tartósan.
Viszont ez a licit sem tűnik korrektnek, szerintem ez a gyártói oldal: pico-PSU-120WI-25V, itt meg pénzért megvehető. Manual szerint stimmel a max. load, viszont a peak itt már csak 96W a 120W helyett...
Szerk.: De szerintem ez már előkerült egy párszor, itt a topikban...
AxBattler
csiben1
A következő konfigom lenne:
alaplap: GA-B85N Phoenix
proci: Intel Pentium G3220
ssd: Samsung Evo 840
memória: Kingston 4GB DDR3 1600mhzEz a TÁP + PICOPSU jó lenne meghajtani? A hirdetett táp az enyém lenne, szóval csak a picopsu-t kellene megvenni + a tápra egy megfelelő csatlakozót. Amúgy ilyen csatlakozót lehet kapni valahol, vagy forrasztanom kell majd?
patomi
mandras81
flashpointer
#25876
Most nagyon elgondolkodtam azon, hogy a szétkapott gépemből még meglévő 1155-ös procimat megtartom, és köré vásárolok mindent.
Csak egyvalami kérdéses: mindenképpen csendes gépet akarok, így valami passzív procihűtésben gondolkodom. De mi férne be egy IX-03B méretű házba? Még a gyártói oldalon sem merik odaírni a maximum beépíthető hűtőt!
AxBattler
pils00
#25875
Ezekről nem is tudtam, nagyon ígéretesnek tűnnek 13,5k-ért, ill. 18,5k-ért!
Köszi az infót!A kisebbiket azonnal vinném is, ha biztosat tudnék a belsőről.
Mondjuk a 3 év gari sem hangzik rosszul, ez egybeesik a bequiet! és a Chieftec gariidejével.
A két modell különböző tulajdonságaiért a manual-t kell letölteni, abban benne van minden. Röviden: az erősebb modell a plusz teljesítményen kívül 8-as CPU-csatit, és egy PCIE-kábelt tud felmutatni - utóbbi a 350-es modellről hiányzik.Fentiek tükrében inkább csak a nagyobbat venném, de ugyanennyibe kerül a bequiet! 400W-os csodája is.
Szóval még mindig a Csifi lenne a megoldás...(#25876) flashpointer
Jó az a DTX lap, több ilyen kéne, csak az USB3-at hiányolom róla. Cerka helyett viszont inkább egy G2020-at mondanék, az már elég VGA mellé, én is elfogadnám. Hát, döntsön mindenki a belátása alapján...
(#25877) mrbig25
Bizakodok én is, és a Zalman nem a hangos ventijeiről ismert.(#25880) mrbig25
Ja, egy 6-os PCIE-csatit elbírt volna a 350-es is, rögtön best buy lenne nálam.
mrbig25
pils00
#25878
Igen, az el lett írva.
Egyébként a 350-es változat 27A-t tud 12V-on (324W), emellett van 24pin + 4pin + 3sata + 2molex + 1fdd.
Érthetetlen, hogy ezzel szemben a 450-es változaton meg van 2db PCI-e...egy igazán mehetett volna a 350W-os változatra is. Habár a 350-es Chieftec-en sincs PCI-e csati. -
Nirvanus
flashpointer
#25876
mrbig25
AxBattler
shteer
#25744
Visszatérve a Chieftec SFX-450BS-re: billiger.de-n fenn van, és a 40€-s ár alapján nálunk olyan 15k lesz, ha egyszer végre behozzák.
Ennyibe kerül a 300W-os bequiet! SFX Power2 is, de inkább a Csifibe fektetném a pénzem.
(#25873) flashpointer
Megmutatnád, hogy hol kapsz ugyanennyiért (Asrock Am1 lap + 5350 = 25k) időtállóbb s1150-es mITX rendszert? -
flashpointer
AxBattler
#25868
A játékra időtállóbb, cserélhető intel alatt 1155/1150-öt kell érteni, nem írtam pontosan melyikre gondoltam.
A lehetőség am1-re megvan, de a fogyasztása és az ára eléggé behatárolja a teljesítményét hogy mi várható.
Rakni lehet bele, de egy jobb kártyát erősen visszafoghat a proci.(főleg egy cpu-igényes alkalmazásnál), habár egy ~gt 730-ig nem hiszem hogy jelentős gond lenne, és a retró játékoknál feltűnne.
Szóval a lényeg hogy ugyanakkora összegért kb ugyanazt kapod, de megszűnnek bővíthetőségi korlátok. -
Nirvanus
AxBattler
#25868
AM1-nél (is) redukált a PCI-e, x4-es a sávszél, az integrált Intelekben is annyi vagy még kisebb, de ott legalább a duplacsatornás memóriavezérlő megvan. 1155/1150/FM2/+ platformokon pedig minden megy maxon.
(lehet, hogy ezért emelkedett annyit a C847 ára, mert ott még valós x16 van
AxBattler
flashpointer
#25867
mert cpu-t sem lehet érdemben nagyobbra cserélni, meg a dvga-t sem. Intelbe meg pattint egy gyorsabbat és örömbódottá.
Én úgy tudom, hogy pont az Intel-ben nem lehet egyáltalán CPU-t cserélni, AM1-be meg hogy milyen erősségű cucc jön a következő generációval, azt nem látom előre, de a lehetőség megvan a cserére.
Viszont elárulonád, hogy AM1-es lapba miért nem lehet olyan dGPU-t rakni, amit az Intelbe igen?
flashpointer
AxBattler
#25860
Nem csak sugalltam, le is írtam ha választani kell egy am1-es konfig vagy inteles között ugyanannyiért és játék (általad definiált, kabinin jól futó) is szóba jön az utóbbit érdemesebb választani.mert: (sőt most hogy mindjárt jön a skylake még mindenképp megvárnám hogy mit tud felmutatni)
2-4 év múlva a mai játékok lesznek régiek, jön valami ami tetszene de nincs bosszantóbb annál minthogy éppen nem megy vagy ocsmány meg lassú és nincs mit tenni (rosszabb mint ha egyáltalán nem futna úgy legalább nem tépné az idegeket) mert cpu-t sem lehet érdemben nagyobbra cserélni, meg a dvga-t sem. Intelbe meg pattint egy gyorsabbat és örömbódottá.
Most is van olyan böngészős játék ami alá kell a kakaó
Viszont ha számít a hang, akkor csak am1 marad .
denko
Tervezni fogok, illetve probálom felmérni mi mellet döntsek épitett vagy sima NAS/ media center mellet.
Szoval kérdésem: Kinéztem: q1900dc-itx-t és keresek házat alá:
Ami belefér a tv alá üvegasztalba az: 35cm széles és max 17 cm magas ház. Hosszuság lehet akár 40cm
Tudtok ajánlani valami pofás házat? ami nem randa
-Fekete vagy szürke szinű.
-2 HDD-t tennék bele. -
Nirvanus
AxBattler
#25863
A6-7xxx, pardon.
AMD esetében a KIT minimum, és itt is előnyben van az FM2/+ az AM1-hez képest - ott ugye egy csatornás a memóriavezérlő, és a PCI-e sáv is csak 4x. Egy A6-6420K nekem elég volt több ablakos MMO-hoz, igaz, akkor 8GB-1866Mhz KIT is volt a konfigban egy spannál.Az A8-7650K-t én is várom.
AxBattler
Nirvanus
#25862
Egy A6-6xxx vagy A7-7xxx már elegendő lehet kisebb-nagyobb kompromisszumokkal játékra is. Viszont az AMD kéri a gyorsabb memóriát a jobb teljesítményhez (egy A10-6800k le van próbálva 1333as, majd 2400as ramokkal, a különbség szemmel látható).
- A7-es nem létezik.
- A8, vagy A10 ajánlott inkább a játékokra, szvsz A8-7600, és az érkező A8-7650K best buy ebben a kategóriában.
- Nem csak a gyorsabb memóriát, de a Dual Channel-t is "kéri", szóval érdemes alapból egy KIT-et venni. -
Nirvanus
mandras81
#25856
Ha a tabok között van a Facebook is, akkor oda csak memória kell, mert a böngészés főleg azt zabálja meg.
A fullHD lejátszás lassan egy vasalónak sem lesz nagy kihívás.
Bizony ám, ár/teljesítmény arányban jobban járnál egy 1155/1150 vagy akár FM2/+ konfiggal is. Ezeknél az időtállóság is egy pozitív(abb) szempont. Nem beszélve a bővíthetőségről.1155 mellett szól az olcsó(bb) ITX platform árelőnye (15k-s új lap, de USB3-Sata3 sehol, ám legalább HDMI van, ASRock H61MV-ITX), a kedvező(bb) árú használt procik, de emellé én mindenképpen javasolnék legalább egy GT730-at, hogy ne érjen nagy meglepetés - esetleg egy i3-3225öt, abban már HD4000 van.
1150 mellett szól ugye a Haswell, de a belépő szintű ITX lapok nagyon le vannak rágcsálva (20k-s lap, 2-3Sata3, belső USB3 sehol, HDMI is kérdéses), viszont a legolcsóbb Cerka is már szinte hozza az E8400-at teljesítményben, igaz, még ott sem olyan acélos az IGP fullHD-hoz - legalábbis játékra -, így oda is elkél egy dGPU, persze csak szerintem.
FM2/+ mellett szól a felszereltség (ott ugye egy 14-15k-s lapon már szinte minden van, de az mATX, az ITX valahol 23-25k környékén kezdődik) és az APU-k grafikai előnye - még. Egy A6-6xxx vagy A7-7xxx már elegendő lehet kisebb-nagyobb kompromisszumokkal játékra is. Viszont az AMD kéri a gyorsabb memóriát a jobb teljesítményhez (egy A10-6800k le van próbálva 1333as, majd 2400as ramokkal, a különbség szemmel látható).
"Hőkezelés": na itt az Intel nyert, a Haswell számára bőven elég a gyári leszabályozva, viszont az AMD-k gyári megoldásait én személy szerint nem szeretem a vicckategóriás borda miatt - ezért sem dobtam ki a régi jó hőcsöves Phenom hűtőt
A Chieftec házba kevés és kis hűtő fér csak be, oda szerintem mindenképpen 3-4 hőcső és minél nagyobb méretű borda javallott, és lassú, de venti.Összegezve: 30k-ból a lap-cpu/apu megérősebben nem jön ki újonnan ITX-hez (nyugi, én is ezért anyzok mostanában, ugyanez volt a szándékom), ezeket 3-5évre veszed és esetenként bővíted (ház minimum a VGA miatt kell nagyobb), míg az integrált megoldásokat/AM1-et egy bizonyos feladatra, konszolidáltabb használatra. Bírják ők a multimédiát/alap játékot is, csak hát ugye sokkal hamarabb jönnek a korlátaik. Igaz,a fogyasztásuk is kedvezőbb, olcsóbb az ITX platformjuk és jobb eséllyel lehetnek fullpasszív működésűek.
Mindezekkel együtt én nem tudom nem ajánlani az AM1-et, de akkor minimum a legtetejét. Na, most próbálj kiigazodni, nekem már nem megy.
mandras81
AxBattler
#25860
Iszom a szavaid!
Természetesen valamilyen szempontból fontos az időtállóság, de nem riadok vissza mondjuk a kétévenkénti gépcserétől sem.
Tényleg a Fifa13 és hasonló játékok, amivel előfordulhat maximum, hogy játszunk, ha a haverok átjönnek, de kb. egy éve már ilyen alkalom sem volt...
Inkább csak azért szőrözők ennyit a dolgon, mert a pénzemért a legkevesebb kompromisszumal járó megoldást szeretném megtalálni
AxBattler
flashpointer
#25853
Viszont ha már behoztuk az időtállóságot és a játékot is... az megint nem am1 pálya.
(amúgy az időtállóság nem volt az elvárások között)A "játék" ma már elég tág kategória: 2-4 éves címek, LOL, WOW, GOG, BF4, Crysis, Indie, Farmville... nagyon nem mindegy, és Te most pont ezt próbálod elmaszatolni. A kérdező, és én is egyértelműen a light-osabb felhasználásról beszéltünk, Te meg az ellenkezőjét sugallod.
Ha nem beteges gépcserélgető egyénről van szó (akikből felülreprezentálunk itt a fórumon
), akkor alapvető, hogy bizonyos szinten az időtállóság is szempont.
mandras81
viperabácsi
#25857
Nem tudom megérteni az ilyen reakciókat. Azért, mert valaki a kis kocka világában nem tud adott szituációkat elképzelni, azok még létezhetnek...
Viszont, nyugodtan találhatsz érdemben a kérdéseimre.
kisza25
viperabácsi
#25857
pl. : a csajom filmet néz kirakva a TV-re, de engem nem érdekel és böngészek
mandras81
Nirvanus
#25854
Lehet, hogy jobban járnék egy 1155-ös, vagy pici rádobással egy 1150-es konfiggal? Hogy alakulnak az erőviszonyok ezeknél az AM1-Q1900-hoz képest? Mintha láttam volna egy tesztet, amiben nagyon elverték az előbbiek az utóbbiakat...
Egy ilyen Chieftec IX-03B-szerű házba milyen hűtő lenne, ami kordában tart passzívan egy Ivy-t, vagy egy Haswell-t?
(#25853) flashpointer:
És mi a helyzet egy 10 tabos böngészéssel, közben megy a fullhd film? Arra is elég a Q1900? Hol vannak a határai? -
Nirvanus
1155-ITX 15k-tól, 1155-Cerka 10k-tól, GT630-730 14k-tól vagy
1150-ITX 20k-tól, 1150-Cerka 10k-tól, GT630-730 14k-tól vagy
AM1-ITX 10k-tól, 5150-5350 14k-tól vagy
Intel-ITX 22k-tól (x16-tal), GT630-730 14k-tól vagy
valami használt garis félkonfig.
ilyen árak vannak, szerény személyem egy Asus C8HM70-i/HDMi tulaj vagyok, egy GT520-szal, amit azért nem ajánlok már jó szívvel, mert 10ezret (vagy még többet is) emelkedett az ára, de teljes x16/Sata3/USB3/dualchan van. MMO-zok, több klienssel, Win 8.1 EmbIndPro meg repül rajta 2GB (!) DDR3-1333-mal, CR1 dual-ban.
flashpointer
AxBattler
flashpointer
#25851
Hátööö a tesztek alapján azért a FIFA13 nem okoz az 5350-nek túl nagy problémát.
A másik dolog meg: oké, hogy erősebb, mint a J1900, de vegyük azt, hogy nem 1-3 évre veszi a jóember a konfigot, hanem minimum 4-5-re. Nem baj, ha van benne egy kis tartalék: a Brazos is odakente az akkori Atom-okat (kb. mint most a Kabini a J1900-at), és még a mai napig használható némi kompromisszummal. Egyszóval időtállóbb hardver, amire szvsz nem árt egy kicsivel többet áldozni.
flashpointer
mandras81
#25848
Ez az am1 baja hogy a két szék közé ült, médiára a j1900 teljesen jó (passzív!), fogyaszt vagy 10 wattot terhelve, úgyhogy ha arra kell akkor én biztosan azt választanám. Persze erősebb az amds konfig de ilyen felhasználásra minek? Fölösleges.
Ha meg játszogatás is lenne oda meg túl gyenge, dvgat a cpu lehúzza, az ilyen tizenpárezres dvga-kat az intel igp is elveri szóval hót pocséklás annyiért venni (cakkpakk végösszegben ugyanannyira jössz ki, csak rosszabb teljesítménnyel) . Meg pont az értelme veszik el.. Sajnos itx-ben apus amd-t sem lehet jószívvel ajánlani mert belépő konfigban az alaplap vinné el az összeg jórészét miközben teljesítményben semmit nem tesz hozzá. Felette meg intel+dvga anyagilag megint jobban megéri (vagy kicsit többért sokkal jobb)
Úgyhogy először kell dönteni vagy csak multimédiára lesz, vagy játszogatásra is, és ha az utóbbi akkor mennyivel többet ér meg számodra hogy tudj vele játszani is .
Nekem is elegendő lenne 90%-ban egy j1900 amúgy , csak hát... az a rohadt war thunder megint itt figyel a tálcán
Nirvanus
mandras81
#25848
az 5350-nel (talán) a fifa még játszható
Az alaplap-SoC (a Kabini ugye már SoC?) páros így 25-26 ezerből kijön, memóriád pedig már van hozzá.
A ház-táp sem nagy tétel, igaz, ez a link mATX. Apropó: úgy veszem észre, hogy talán csak az MSI AM1-I deszkán van fizikailag is kivezetve a 16sáv. Az MSI reménykedik, hogy 16os vezérlővel is ki fog jönni FS1B-re erősebb AMD? -
mandras81
Nirvanus
#25846
A kompaktság mellett sajnos az ár is fontos, ha nem a legfontosabb tényező, így ilyesmiről nem is álmodom....
Az még viszont érdekelne, ha az AM1 mellett döntenék, és szeretnék mondjuk Fifa13-mal játszani, akkor milyen videókártyára lenne szükség, illetve mennyire limitálja a lehetőségeket, hogy csak 4-szeres a PCIe sávszélesség (persze, tápot-házat cserélnék ebben az esetben)?
AxBattler
mandras81
#25839
+1 az AMD-re a jobb multimédia, nagyobb teljesítmény, későbbi bővíthetőség miatt.
Házból pedig én Chieftec BT-02B-U3-t vennék ilyen kis rendszernek.
Pista0001
mandras81
#25839
a q1900 is létezik dc tápos kivitelben, a neve q1900dc-itx, kb 10e forinttal drágább
de ha már itt tartunk, még plussz 10e-ért (kb 45e ft) van ugyanezzel a procival gigabyte brix is, azzal a ház (10×10×kb 6 centis) és a kocka is meg van oldva. normál 2,5-es ssd megy bele, ezen kívül csak noti ram kell bele. optikai kimenet jó eséllyel nincs, hdmi-n tud sokcsatornás hangfolyamot küldeni
mandras81
egy kis kompakt gépet szeretnék építeni filmezésre és zenehallgatásra. Gyűjtögettem az információkat, leszűkítettem két konfigra a kört, de most megakadtam, és kellene egy kis segítség.
Igények, elképzelések:
- optikai kimenet a lapon
- lehetőleg passzív, vagy nagyon halk üzemelés
- max. fullhd filmnek, koncertek
- nagyon zárójelben későbbi bővíthetőségAlaplap + proci: Asrock Q1900-ITX vagy Asrock AM1H-ITX +AMD 5350. Előbbi mellett szól, hogy passzív hűtésű, utóbbi mellett, hogy nagyobb a teljesítménye, van rajta DC bemenet, és a későbbiekben bővíthető, viszont nem passzív. Mekkora hangra számítsak, illetve milyen hűtő javallott, amivel akár passzívan is elmegy?
Memória: 4Gb DDR3 1600-as RAM-om van, és mivel asztali, ezért még egy érv az AM1 mellett, mivel ha jól tudom, akkor a Q1900 noti RAM-tud fogadni.
Háttértár: NAS-t is tervezek, így egy 60 gigás SSD-re gondoltam, tekintve hogy csak a Win lesz rajta. Elég?
Ház: vagy egy
Chieftec IX-03B lesz, vagy még gondolkodom az LC Power 1350MI-ben is a Q1900 esetén, mert ugye van saját passzív tápja. Mi a véleményetek erről a házról, és főleg a tápjáról? Azért minimális házhűtésről érdemes gondoskodni (bármelyik háznál)?Táp: vagy a fent említett LC Power, vagy Pico PSU, vagy valami noti töltő, ha AM1 lesz. Mire figyeljek vásárláskor?
Haswell fronton fogalmam nincs, hogy mi a helyzet. Tekintve, hogy kb. 30e Ft-om van a lap+procira, egyáltalán érdemes számba venni?
burny
Úgy látom még nem volt:
ID-Cooling IS-VC45
94×92×45mm és 130w TDP
zed1983
Szerintem ez is jó lehet!
Goose-T
radi8tor
#25830
A 25 centis az szinte biztos, hogy rövid lenne, és csak kétféle van a 3M-ből. 17 centi csak az alaplap, és azon kívül kell még bele egy csomó kanyar, ahogy a mellékelt ábrán látszik. Fél méter az valóban sok, de 30 centi biztos kellene. Az összetoldások meg sosem tesznek jót a megbízhatóságnak, így azt inkább hanyagolnám.
mrbig25
shteer
#25815
Ez is igaz, de fix riser esetén korlátozottabbak a lehetőségek.
Egyébként én a minőségi riser alatt a 3M TwinAxial szériát értettem, ezért mondtam hogy egy jó riser ára az egekben van.
Ezért vetettem el én is a hasonló elrendezések ötletét, mert a 3M riser az egyetlen, ahol garantált a hibamentes működés.
Ettől függetlenül lehet, hogy valaki belenyúl és kifog egy jó, olcsóbb darabot, ami hibamentesen üzemel a gépében, de ez eléggé lutri. -
zed1983
Elég jó videó két riser egybefűzéséről! [link]
Pista0001
viperabácsi
#25826
ugyanígy van az övén is. a riser szalagkábele végigmegy az alaplap és a kártya közt, nyákkal vannak egymás felé.
zed1983
viperabácsi
#25826
Ami neked van riser az 18cm-es ha jól emlékszem...
Elvileg neked az ment jól ugye? -
#16939776
viperabácsi
#25822
Szerintem OK.
A kártya a lap mögé van becsúsztatva, a lapon a pci-ex csatlakozó felül van.
Bedugva meg kell tudni kerülni a lapot a 270°-os ívben, a ~125 mm magas kártya háta mögött elhaladni, majd 180°-ban visszafordítani és beledugni. a 150-es flex riser biztosan kevés ehhez a mutatványhoz.
180mm-es kábel hossz felett, nem ajánlott/biztonságos a riser használata, ha jól tudom.Ezen a képen valóban megtévesztő a lap alján a minta.
zed1983
viperabácsi
#25822
kisza25
viperabácsi
#25822
átlátszónak van ábrázolva a kártya
Nirvanus
flashpointer
#25805
Messze van még hó eleje, de én is kinéztem már régen azt a házat.
zed1983
mrbig25
viperabácsi
#25812
Lehet így is a VGA, csak akkor egy piszkos hosszú riser kell hozzá.
Anno én is gondolkoztam hasonló elrendezéseken -a méretcsökkentés végett-, de egy normális PCI-e riser ára az egekben van. -
zed1983
viperabácsi
#25812
Igen a kártya felőli oldal a hátulja.
Marko_
flashpointer
#25805
Majd megláton milyen, ha megjön és összerakom. Max ha nagyon gáz, akkor visszaküldöm és megrendelem a másik formációt, ram+ssd jó az asrock lapba is.
flashpointer
Marko_
#25804
Anyumnak a gyari amd huto is halk, mondtam kapcsolja mar ki ha nem hasznalja mert a haz masik vegebol is hallom o meg nem ertette hogy miert zavaro pedig semmi baj nincs a hallasaval. Csak azert mondom hogy helyen kell kezelni a szubjektiv benyomasokat. (ezert is elado az inwin hazam ;(
Szerk: Nagyon jo kis haz meg megvan ha valakit erdekel : D
- OLED monitor topic
- Heroes of Might & Magic: Olden Era
- Eladhatatlannak ítélt CPU-k eladásával javult az Intel node-ok kihozatala
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- ÚJ DDR5 16GB 5600B SK Hynix / Samsung RAM Garancia
- 27% - DDR5 Notebook 16GB / 32GB / 48GB RAM
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- iPhone 13 mini 128GB 88% (1év Garancia)
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- 27% - Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux 360mm White vízhűtés!
