csiben1
#25895
A konfigodat elbírja azzal a 60W-os táppal, csak nem kell órákon át IBT tesztet futtatni, akkor nem lesz probléma vele. Ha alul tudod feszelni a CPU-t még nagyobb lesz a tartalék...
Egy öreg I3 2120+H67-es lap Wifi+Firewire 2,5"-Hdd,+ssd, 2*4Gb ram eszik konektorból 55-60W teljes terhelésen a fene megenné ha nem férne bele..
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- USB Switch 2IN 4OUT KVM kapcsoló
- BESZÁMÍTÁS! 4TB WD RED WD40EFAX HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- HP ProDesk 600 G3 Mini,i5-6500T,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11, WIFI
