Mercutio_
flashpointer
#26295
Az a Cooltek Coolcube, lényegében azonos a Realan E-D3/Sharkoon CA-I házzal, csak utóbbiaknál van felül is szellőző nyílás (sharkoonban venti is), így jobbak a hőmérsékletek a belsejében. Ja és a Sharkoon még 2k-val olcsóbb is.
kisza25
flashpointer
#26295
ilyen a csatija:
max 3 db-ot kötnék 1db csatira, 2-3W-ot azért csak elbír, a 20cm-es meg menne a másik csatira több venti meg nem lesz
HookR
flashpointer
#26295
flashpointer
kisza25
#26286
Hogy kötsz akár 5db-ot elágazás nélkül 1 csatira?
Az meg még egy dolog hogy fizikailag akármennyi db-ot rá lehet tenni, de ez olyan mintha azt mondanád hogy a falból kijövő 1db konnektorból elosztókkal akárhány sütő működtethető, én inkább vigyáznék arra a drága alaplapra
(#26292) HookR
Na igen az a cooletek már kultúráltabban néz ki
Mondjuk most nem gondolkozom bennük mert jó a mostani összeállítás de következő gépnek egy 100w-os skylake bazi hűtővel némán, félpasszívan jó lehet. -
Goose-T
Vagy a Chieftec IX-05B, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a toldott IX-01B/03B, csak egybe van építve. Sajnos elég hevenyészve lehet csak itthon kapni, de nem lehetetlen a beszerzése.
HookR
flashpointer
#26281
Esetleg a Jonsbo V2 alias Cooltek Coolcube Mini lehet még jó kompromisszum, ami a méretet illeti. 170x200x200 mm (6,8l), így SFX táp nélkül olyan 145-150mm-es magasság áll rendelkezésre a CPU-hűtő számára.
Ha a tápellátás miatt Thin Mini-ITX lapban gondolkozol, akkor további nehezítés, hogy azokon a CPU-foglalat a lap sarkán van, így 120+ méretű ventivel szerelt aszimmetrikus topflow hűtők közül is olyat kell keresni, aminek 2 oldala sem lóg túl érdemben a proci körül fenntartott szabad zónán, hogy egyáltalán beférjen az alaplapnál alig nagyobb szélességű házba. Ilyen például a Prolimatech Samuel 17, vagy az ID-Cooling IS-50.
A Shuttle Slim PC-kre pedig kifejezetten hasonlít a toldással felvértezett Chieftec IX-01B és IX-03B. Ezekbe pedig elvileg elfér a Samuel 17 és az IS-50 is.
kisza25
AxBattler
#26289
ja csak a posta miatt akartam volna mindent egybe, mert egy 14cm-es AC PWM 3,5eFt, ha utólag kérem meg akkor postával már 5eFt, annyiból már vehetnék egy Aerocool 20-as ventit
kisza25
AxBattler
#26287
a kártya az megvan már, a ház és annak a hűtésére szolgáló ventik a kérdésesek, mellesleg az egyetlen 750ti ami nem szabályozza a ventiét
más: az új AC ventikben az sem tetszik, hogy kék a közepük, a régi sokkal jobban tetszett és jobban is passzolnának a leendő házamba:
viszon 14cm-es az tutira nincsen ebben a fajtában, lehet ott próbaként meghagyom a gyári 20cm-est
AxBattler
kisza25
#26286
Ha ragaszkodsz a fekete színhez, akkor esetleg vethetnél egy pillantást az EVGA kártyáira, azok is nagyon jól néznek ki szvsz.
kisza25
flashpointer
#26283
az AC ventik sorba köthetőek, akár 5db egy csatira, de ez is jó meglátás köszönöm
ilyen Zalmanom volt, de nem igazán vált be
Pista0001: azt se tudom, hogyan kell nekiállni harisnyázni
pont ilyen kis apró meglátások érdekelnének másoktól is, ha egyben megrendelek mindent, ne itthon vakarjam a fejem, hogy nem lehet összerakni amit megálmodtam
Ispy
flashpointer
#26281
Rózsaszínben cuki, a lányom biztosan ezt választaná
Mondjuk vicces a Perfect elegant szöveg egy olyan háznál, ahol a fekete házban fehér az ODD helye
flashpointer
kisza25
#26279
Az alaplapban csak 1db extra csatlakozó van házventinek így vagy két Y elágazásra van szükséged (ha bírja az alaplap) vagy egy Y-ra és egy extra egy molex-3pin átalakítóra.
Ha külön szeretnéd szabályozni akkor az utóbbit +pl zalman fan mate vagy ilyesmi. -
flashpointer
Jó azt tényleg nem tettem hozzá hogy azért ne úgy nézzen ki mint amit a gyártósor mellé szántak
Ezek közül is jól kirajzolódik hogy van a 60-90mm magasságú (amiből a cooler lehet ~45-75mm és itt a vége, szóval maradt kb 1db 120+ méretű hűtő ami befér és lehet kapni.
Ezzel szemben ha lenne mondjuk 120mm magasság akkor gyakorlatilag az összes topflow hűtés belemenne.
Például a Realan E-Mini E-Q7 amit mondtál is, de azért hogynézmárki
Valami shuttle designal nyerő lenne de így. -
kisza25
sziasztok, 2-3 hét múlva szeretnék átköltözni az sg-05-ből egy THERMALTAKE Core V1-be
szeretném, ha a színek összhangban lennének, a jelenlegi koncepcióm fehér fekete (másik ötletem ezüst fekete, de ilyen színű ventiket nem ismerek, még esetleg az alaplapon lévő Asrock felirat sárgályán+ feketén gondolkoztam, de nem igazán látszik, mert annyira kicsi a lap
, de szívesen fogadom ötleteiteket, hogy ti milyen ház ventiket /CPU hűtőt alkalmaznátok, szeretem a csendet így csak PWM-es jöhet szóba
ami adott a gépben:
A proci hűtőm az ilyen, az is elvileg marad, csak a ventit cserélném le rajta
és amiket én gondoltam, hogy még beszerzek:
úgy hallottam a gyári 20cm venti nem igazán halk azt erre cserélném:
a gép hátuljába 2db 8cm-es venti passzol oda ebből gondoltam 2DB-ot
Abban az esetben, ha marad a jelenlegi CPU hűtőm akkor erre cserélem le a ventiét:
Mindenféle véleményt, tanácsot szívesen fogadok, ne tartsátok magatokban, csak építő jelegű legyen, köszi
Pista0001
AxBattler
#26277
Úgy emlékszek nem lehet a másik oldallapra felszerelni, de az oldallapok felcserélhetők. 2 db 2,5-est fel lehet szerelni a táprekesz elejére, meg még egyet a vinyótartók alá a padlóra is, szóval ez a műanyag bigyó szerintem kihagyható. Amúgy is macerás a kábelezés miatt.
AxBattler
Prodigy-tulajoktól kérdezném:
Az oldalsó panelen található SSD-rögzítőt át lehet szerelni az I/O porttal nem rendelkező, rácsos oldallapra is?
Illetve az oldallapok ugye tetszőlegesen felcserélhetőek?
HookR
flashpointer
#26269
Bár az AXP-140 nem fér el mindegyikben, ezek közelítenek az elképzeléshez:
- Chieftec IX-05B (Illetve az IX-01B és IX-03B a magasítással: MK-35DV)
- EMKO EM-150EXT
- Antec ISK 110 VESA
- Loop ProtonEsetleg:
- Lian Li PC-Q02
- Realan E-Mini E-Q7 -
mrbig25
shteer
flashpointer
#26269
Ennek a hotonek mi a becsuletes neve?
mrszitya
mrszitya
#25787
Röviden a Zalman M1-ről:
+ hatalmas
+ elől kék ledes világító venti
+ két állásban szabályozható a kettő darab beépített venti fordulata, és az alacsonyabb beállítást választva rendkívül csendes is a ház (~25 dB), ellenben a magas állásban már jól hallható a zaj (>30 dB)
+ a ház szellőzése jónak tűnik - méretéből is adódóan persze. Mindkét oldalt és fentről is kap levegőt, de fentre rakható még két 120-as szélmasina a forróságot elszívni, ha tuningverdát építenénk
+ a táp sem valószínű, hogy kapkodni fog a levegő után, ugyanis nem közvetlenül a padlóról, hanem a ház aljának az oldalán kialakított résekből szerezheti be a szelet, ahol úgy egy 1,5-2 cm magas elég nagy tér áll a rendelkezésére
+ porszűrők
+ kábelrendezés
+ hosszú videókártyákat (35 cm) és tápokat (20 cm) is el tud nyelni
+ 1db hot-swap 2,5/3,5" HDD hely
+ 3db 2,5/3,5" HDD/SSD a venti mögött közvetlenül helyezhető el, és még kettő 2,5-es a tető alatt férhet el
+ CD-meghajtónak is van hely, ami egy ajtó mögött rejthető el a hot-swap meghajtóval együtt
+ 160mm magas CPU-hűtő is jöhet, bár ez már kissé passzentosan passzírozható át a keretek alatt
+ van azért benne anyag, és a minőségi összbenyomás sem rossz
+ gumírozott felület a táp alatt, valamint gumigyűrűk a HDD-k rögzítéséhez is- hatalmas
- elől kék ledes világító venti
- itt-ott azért látszik, hogy nem egy 30-50 ezres házról van szó. Fent például az előlapi csatiknál az én példányom kattogásra bírható a fedlap és az előlap találkozásánál
- semmi extra a dizájnbanIgazából felesleges ekkora méretű ház a legtöbb mITX rendszerhez, de az ára jó, ez pedig nyilván nem egy mellékes tényező a legtöbb esetben.
flashpointer
Nirvanus
#26267
Szerintem ne szórjuk itt a szubjektív benyomásokat hogy a stock intel cooler az nem hangos.
(#26265) dni
Ilyesmi kellene neked a már említett slim lappal a táp miatt meg pont ekkora ház, de ilyen méretű nincs a piacon sajnos mert ami már ilyen magas az mind bővítőkártyás. Nem tudom miért nem képesek gyártani nekem is ilyen kellene.
maláj
Armor A30 kipipálva
dni
Egy kicsi és nagyon halk otthoni gép építésén gondolkozom munkás MacBookPro-m mellé. Érdeklődni szeretnék, hogy milyen házat, tápot, pocihűtőt tudnátok ajánlani. Összegkeretet nem írok egyenlőre, mert arra volnék kíváncsi, hogy mik a lehetőségek.
Egy Gigabyte Inteles lap, i3-as proci, 8GB ram, SSD, 2,5"-os HDD-t menne bele terveim szerint.Válaszaitokat, ötleteiteket előre is köszönöm.
Nirvanus
Nem hirdetésnek szántam, csak érdeklődtem, hátha itt van olyan, akinek van. De bocsánat érte.
Én sem erőltettem meg magam és találtam két magosat 65W TDP-vel.
De az ugye nem négy magos.
Nirvanus
A Gázos
#26259
Inkább egy gépház matricákkal, mint a nappali fala temperával.
2-300Ft egy csomag sticker. Leszedhető, nem "tépődik", nem hagy nyomot.
Más: uraim, van-e 65W-os 4magos procija valakinek ebbe a drágaságba, nem aranyáron?
(Tudom-tudom, de hátha, nagyon korrekt kis lap ez a DG41AN, a GMA X4500-ban pedig kellemesen csalódtam) -
Nirvanus
ITX és MLP mániás vagyok, éljen az integráció.
tthom
Mindig ajánlgatjátok a Chiectec IX-03B és társai házakat, hogy jók, ami igaz is.
De az MK-35DV bővítőmodullal találkozott már valaki mostanában hazánkban? Kerestem, de nem találok seholsem és szeretnék egy 3.5ös HDD-t is belerakni..Vagy van valami más hasonló kockajellegű, amibe belefér 1db 3.5 és 1db 2.5 drive is?
Archttila
LinusTechTips: NCASE
AxBattler
Köszi a tippet!
Mazsoláztam, de sajnos nincs ilyen ház...
Persze találtam néhány tetszetőset.
Viszont innen is gratulálok annak az úrnak, akinek sikerült egy Lian-Li PC-Q25-be belegyömöszölnie 10db 3.5-ös HDD-t! Nem semmi munka lehetett!
Bazs-
Elgondolkodtam én is egy htpc/nas építésén. Próbáltam visszaolvasni és elsőre Asrock q1900-as lapra gondoltam.
Amire használnám :
- főként 1080p, 720p-s filmek HDMI-n TV-re kötve, hang pedig optikai kábelen erősítőbe
- torrent, nas funkciók
- Néha kis netezés, youtube
- Online rádió hallgatás
- Zene lejátszásEzekre megfelelő lenne ?
Tudnátok ajánlani hozzá olyan házat, amivel passzivan, vagy nagyon halkan megoldható a működése ? ( Lehetőleg ne túl magas áron, bár tudom a hang, teljesítmény, ár közül csak kettő "választható"
)Köszi előre is.
Goose-T
AxBattler
#26238
A Silverstone és az In Win táján érdemes szétnézni szerintem. Sajnos az In Win oldala nem megy most, így kicsit problémás utánanézni a pontos specifikációknak.
Szerk.: ott van még a fenti Silverstone elegánsabb tesója is.
AxBattler
Többek között a konzolokhoz való hasonlatosság, és Goose-T ismertetői alapján (1, 2) igencsak megtetszettek a Chieftec FI-01B-U3-szerű házak, de annál egy árnyalattal nagyobbra lenne szükségem: méretben 265mm x 90mm x 270mm helyett mondjuk kb. 300mm x 110mm x 300mm lenne az ideális, hogy elférjen benne 1-2 plusz venti.
Tudtok hasonlót házat ajánlani? Én nem nagyon találtam...
Pr3ciSioN
Micro ATX-es kérdésem lehet?
próbáltam keresni topikot de nem találtam de lehet csak bamba vagyok
Nirvanus
Én úgy látom, hogy belefér...
De eléggé nagy kókány meló lenne megoldani. A 8-as venti (sőt, úgy látom, hogy a 12-es is) szó nélkül befér a házba.
Igaz, ez is csak ügyesen.
radi8tor
MODERÁTOR
hszilard666
#26226
hszilard666
Sziasztok Uraim!
Tudtok nekem olyan ITX házat ajánlani amin van 5.25 hely, bele megy fullsize vga és össze lehet dobni benne egy fullvizet?
Köszi!MOD:
Radinak nem kell benne hogy hely legyen, küső radival fogom hajtani. -
Dvai
Thocy a ZAGY
#26223
Antec ISK 110-be a 3,5-ös HDD miért nem fér bele? Túl vastag?
Abba a házba lehet tenni egy 8 cm-es ventilátort, hűtésnek? Vagy felesleges? -
Dvai
Olyan alaplapot keresek, amin van LPT kimenet. Az Asrock Q2900-as lapja jónak tűnik, de vajon hol lehet kapni hozzá olyan kábelt, amivel megoldható a csatlakozás?
Antec ISK 110-et néztem ki hozzá. Szerintetek jó lesz? Lehet abba HDD-t tenni? (belefér a lap alá?) -
Ðávid
Mercutio_
#26213
Ez lenne az a ház. Az élére állítanám, így kis alapterületet foglal el.
kisza25
Gigabyte gtx 960-ból is van már nekünk való és pont az a legolcsóbb
Mercutio_
Nirvanus
#26214
Annyira nem, élőben volt olyanom eladtam, bár ennyiért ha van raktáron tényleg ajándék, ha kicsi mATX, akkor a Sharkoon CA-M
Mercutio_
Ðávid
AxBattler
#26211
Az alaplap, CPU, RAM és SSD már megvan. Eddig egy normál ATX házban voltak, de változott a koncepció és csak a jelenleg is az adatlapomon látható házat tudom megtartani, a másik konfigurációnak minél kisebb házba kell mennie. Az általam kinézett ház kellően kicsi, ugyanakkor a kisebb méretű mATX alaplapok is belemennek. Ilyen az Asus B85M-G is.
(#26210) shteer
Úgy érted, hogy a felsorolt háromból egyszerre csak kettő megy együtt? -
AxBattler
Ðávid
AxBattler
#26202
és (#26204) patomi
Van is hozzá hűtőm (dobozos verzió), csak a magassága túl nagy. Az előbb mértem le, kb. 5,8 cm. A kinézett ház teljes magassága pedig 6 cm. Ha belevesszük azt, hogy az alaplapot valamennyire megemelik a távtartók, akkor már nem valószínű, hogy be fog férni a gyári hűtő.
AxBattler
Deepcool HTPC-200-ról tapasztalat valakinek?
100W TDP-ig ajánlják, és a 49mm-es magassága elég vonzó, de... mittomén'. Meh.
(#26201) s10
Arra a Cerkára ne keress külön hűtőt, tökéletes lesz az i7-esekre való gyári, Intel rézmagos cooler; aprón fellelheted 1.000HUF-körül.
Ðávid
patomi
#26200
HookR listájából esetleg melyik hűtőt lenne érdemes beszereznem?
- 1x 16GB Corsair Vengeanche LPX 3600Mhz
- ASUS Z97I-PLUS WiFi Foxpost az árban !
- Corsair 64GB KIT DDR4 3200 MT/s CL16 Vengeance LPX - bonatlan, új
- Kingston HyperX KHX8500D2BK2/4G DDR2-1066 MHz CL5 2 x 2 GB Kit
- UPDATE 01.03. Új, bontatlan / felbontott / Kingston, Corsair, G. Skill, Crucial / DDR5 ramok / gari!
- Újszerű Dell Latitude 5420 - i5 1145 G7 ,16-32GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 11 64GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Amúgy is célszerű átvariálni a drótjait, mert gyárilag nem praktikus.
Igaz, a ház 2500Ft volt FSP táppal, garral, helyben. (SG-05/SG-13, jövök)
