kisza25
Köszi a válaszokat akkor marad ez a hűtés, bár 3,8-ra húzott procival választanom kell, hogy csendes, vagy hűvös, persze csak terhelve
#16939776
kisza25
#26495
90-94mm széles hűtő fér el kényelmesen a vga mellett. Esetleg még egy NH-U9b, ami 96mm széles -venti klipszek nélkül-, de kellhet valami öntapadós szigetelő a borda és a vga háta közé.
Venti nélkül lehet hogy Freezer i11 is 95-96mm széles
Amúgy a Blizard T2 (ami neked van), vagy a TX3evo az is bőven elég arra a procira.
Elfogyott az "5 perc" és így tudtam összedolgozni a két hozzászólásom
Seep
kisza25
#26495
90 fokkal elforgatva tuti. Egy noctua nhl u9s-t probaltam az pont elfert normalis iranyban is. Hasonlitsd ossze a mereteiket.
Ez az Alpha m1 egesz tetszetos, de miert plexi a masik oldala is? ott ugyis csak kabelek vannak. A c3 on jobb a graf kartya szellozese, viszont nincs rajta lehetoseg a kabel vezetesre. Hm melyiket is valasszam
kisza25
sziasztok, van valakinek tapasztalata Arctic Freezer I11-el?
elférne ez az Asrock lapomon VGA+2db RAM-al?
AxBattler
patomi
#26493
Szerintem nem zavaró, meg utólag le is tudod cserélni valami kevésbé bumszli csavarra.
Lengyel M1 teszt.
AxBattler
Most vettem észre: a Corsair 250D (350 × 277 × 290) hajszállal nagyobb, mint az Antec ISK600M (290 x 272 x 340), viszont eggyel kisebb alaplapokat fogad, és kevesebb meghajtó is fér bele.
canniball
flashpointer
#26481
Szerintem te nyúltál bele. Én is kényes vagyok a "zajokra", épp ezért most egy mozgó alkatrészektől teljesen mentes gép (Asrock Q1900-ITX+SSD+PicoPSU) fekszik itt mellettem az asztalon, az elődje egy FM2A85X-ITX volt és egyikből sem hallottam/hallok zavaró hangokat. Ha közvetlenül a lap fölé hajolok akkor hallani némi zizegést, de (nem tudom melyik alkatrészből és) ahhoz, hogy ez zavarjon kb. a gépet kispárnaként kéne használnom; cca. 60-70cm-re a fülemtől ebből már semmi nem hallatszik.
radi8tor
MODERÁTOR
Nem a táp lesz túlterhelve, hanem az alaplapon található feszültség szabályzó áramkör alkatrészei.
Hűtés milyen a házban? -
Tidus
radi8tor
#26475
Én két 2TB WD RED vinyót, egy 64GB-s MSATA-t és egy slim DVD-RW-t járatok az AM1H-ITX+5350 Apu-val. Mindezt külső gyárilag előírt típusú LiteOn 65Watt-os táppal. Elég határ eset de lassan fél éve megy 24/7-ben. A tápon sem észleltem melegedést. A RED vinyók amúgy is papír forma szerint terhelés függőek. Sőt HDD Sentinel szerint a tárolós vinyó ki is kapcsol néha.
A SATA kábelt házilag készítettem moduláris kábelből.
Igy mind a négy SATA aljzat ki van használva. Bios-ban ASMEDIA AHCI: Enabled. -
Ispy
flashpointer
#26483
Igen, teszteltem úgy a gépet (igaz nem huzamosabb ideig), hogy lehúztam a proci és a ház ventit is, hogy úgy mennyire melegszik a rendszer. De hétköznapi használat során nekem 3 ventilátor keveri a levegőt.
Ispy
flashpointer
#26481
Nekem Asrock B75M-ITX van, de nem hallottam cicergést eddig (szerencsére). Előtte 1,5 évig egy H61MV-ITX volt, de az sem cicergett. Szóval nekem 2-ből 2 nem csinálta
AxBattler
AxBattler
Nirvanus
#26468
3.5-ös HDD is menne bele, szóval nem jó.
(#26469) Duracellm...
65W-os APU (+ AXP-100), 1x slim ODD, 1x 3.5-ös, 2x 2.5-ös HDD (gánnyal), 1x tv tuner, vagy hangkari.Az oldallapot kivág(at)nám egy 120-as szűrőnek:
+ alulra/felülre raknék 1-1 60mm-es, vagy 80mm-es ventit.Vagy gyári venti + az oldallapra, a szűrő alá egy 120x120x25-ös venti, ha belefér, bár ez kétséges.
Legalábbis ez volt a terv, amíg nem szembesültem a lenti képen látható kábelrengeteggel, ami kicsit kijózanított.
Mercutio_
littledon
#26464
Noti táppal hajtható lapokat találsz Asrock és Gigabyte kínálatában, ezek a ThinITX szabványos megoldások, Intel procik tehetőek beléjük, de abból ami elmegy félpasszívan azok a T-végű 35w tdp-sek illetve a 1155-ös celeronok/Pentium ha nem terheled nagyon és /vagy alulfeszeled.
Tidus
Thocy a ZAGY
littledon
#26464
Én az utóbbi 9 évben szinte csak Asrock lapokat szereltem be az ismerősöknek, egyikkel sem volt még gond (beleértve a mai napig üzemelő saját G945-DVI modellt).
Egyébként most vettem én is egy j1900-as Asrock lapot, s egy darabig filóztam, hogy beépített táposat vegyek-e, de végül a különbözetet inkább egy Antec ISK-110 házra költöttem, ahhoz adnak kompletten minden ilyesmit. Egy SSD-vel megtámogatva végre tényleg nulla hangja van a gépnek (közel 10 év után ezzel révbe ért a némítás projekt
).A masina meglepően pörgős, érzetre nagyjából tényleg egy kategória a régi E6300 Core 2 Duo procimmal, ami nekem mindenre elég, amire használni akarom.
littledon
Na megvan a kiválaszott...
Q1900DC-ITX ő lesz az szinte biztos. Ez az erősség úgy gondolom, hogy nekem elegendő + a DC külön öröm.
Hasonló paraméterekkel amin ugyan így van DC power nem tudtok véletlenül másik márkát?
Nem túl pozitív az előítéletem az ASRock-al... Körbenéztem a főbb márkák között nem találtam hasonlót, egyiken sincs DC... de lehet, hogy figyelmetlen voltam. Tudtok másik ilyen lapot?Hogyha nincs akkor szerintem ez lesz. Köszi
Nirvanus
littledon
Mindenkinek köszönöm! Átnyálazom még de 90%-ra megvan amit kerestem.
Goose-T
littledon
#26454
Vannak olyan Sony tévék, amik átküldik az 5.1 hangot, itt egy teszt, amit érdemes átnézni a témában. Ettől függetlenül az optikai kábel sávszélessége véges, csak tömörített 5.1-es hangot tud átvinni, így a DTS-HD Master Audio, a Dolby TrueHD és a multichannel PCM biztos, hogy nem fog működni. Esetleg akkor lehet valahogy ezeket működésre bírni, ha van olyan hangkártyád, ami tudja hardveresen a Dolby Digital Live vagy a DTS Connect technológiákat, és ezek engedélyezve is vannak rajta (licencdíjas technológiák, ki szokták spórolni ezt az alaplapgyártók az alaplapi hangkártákból), de ez minőségromlást okoz.
Nagyon egyszerű megnézni egyébként, hogy tudja-e az 5.1-et a tévé: Windows-ban az eszközkezelőben kiírja a HDMI audioeszköz tulajdonságainál, hogy milyen formátumokat támogat, ha van ott 5.1, akkor van remény. Egyébként ha nem akarsz erősítőt cserélni, akkor egyszerűbb, ha optikai kimenettel rendelkező alaplapot veszel. Lesz viszont az optikainak még akkor is egy hátránya, ha közvetlenül az alaplapról kötöd az erősítőre: filmeken kívül mindenhol csak sztereó hang lesz (kivéve ha a hangkártya tudja a fentebb említett DD Live-ot vagy DTS Connect-et).
Yahhher
littledon
#26449
Szia.
Nekem hasonló felhasználásra van egy j1900-az lapom. Nincs vele gond, nagyon sokat megy 0-24-ben. Lassan 1 éve megvan, venti sose volt rajt, nem lesz vele gond. Ha már márkát is írtál, akkor inkább Asus. Nem tudom mi a helyzet a mostani asrock lapokkal, azért régebben nem a minőségi kondikról voltak híresek..
Üdv B.
Tidus
littledon
#26456
Bőven a párnád alá is teheted. Én AM1H-ITX-et használok. Külső laptop táppal üzemel.
AM1 platformon ez a legfullosabb alaplap.
Három pin-es venti van rajta Bios-ban Silent-re állítva, 38 Celsius max. nálam.
Abszolut hangtalan, bár nyilván valóan ez idővel változik.
De várható hogy a gyártók ehhez is adnak ki CPU hűtést nagyobbakat. Azokra pedig venti sem kell majd. -
canniball
littledon
#26453
Pardon, elfelejtettem hozzátenni, hogy amiről tudok.
Esetleg körülnézhetsz az AM1 platform háza táján is, az is majdnem teljesen integrált csak a proci jár külön, s bár a hűtője ugyan aktív de a tulajok szerint csendes; viszont hogy aludni lehet-e mellette azt nem tudom, ha gondolod kérdezz rá a topikjában. -
littledon
canniball
#26450
Igazándiból nem feltétlen ragaszkodom. A lényeg, hogy hangtalan legyen (lehessen mellette aludni, ne legyen zavaró). A full integrált mellett amiatt döntöttem, hogy talán ezzel a legkevesebb a gond + viszonylag pénztárcabarátnak tűnik. Mivel tényleg csak erre a két dolgora lenne használva így nem szereték túl sokat rászánni.
Asus J1900I-C alaplap én ezt néztem de jóformán ugyan az csak a márka más. Bár megbizhatóságban nem tudom melyik a jobb.
Természetesen, ha van jobb alternatíva nyitott vagyok mindenre, minél több a lehetőség annál jobb választani.
Szóval ne fogja vissza magát senki, kíváncsi vagyok ki mit gondol, hogy erre a két dologra mi a legmegfelelőbb. -
littledon
Egy olyan passzív hűtésű lapot szeretnék amiben integrálva van a proci, vga, audio is. Torrentre és filmnézésre kellene full-hd tv-re kötve, semmi több. Fontos, hogy gond nélkül vigye a Full-HD Blu-Ray filmeket akár BD50-ben + a Dts, Dolby stb hangokkal sem legyen baja. Tehát egy olyan lapot keresek ami filmnézésre fullos (az mégjobb ha van benne tartalék és nem épp, hogy csak tudja) kiegészítve a torrentel és megbízhatóan tud menni 0-24-ben akár hetekig.
Csatlakozók terén hdmi, sata, usb esetleg a hangnak valami mivel nem hdmis az erősítőm.
Nagyon max 35k a keretem, de inkább ez alatt, tehát minél kedvezőbb az ár annál jobb.
Miket ajánlotok?
nrbx
kisza25
#26445
igen, en irtam.
labakat ilyent szereztem be ebay-rol. elso korben raragasztottam a gyari labakra (mivel ezek nem eleg magasak). Remekul stabilizalta a hazat az iroasztalon.
elore meg ilyen ventilatort illetve valami ilyen egyszeruen kiszerelheto es tisztithato filtert tervezek.
kisza25
azt olvastam, szóval te írtad
Polllen: amúgy innen vettem volna, itt minden AC venti felébe kerül, mint iponon, nem is értem
nrbx
kisza25
#26441
anyagminoseget nem tudom ertekelni, mert nincs osszehasonlitasi alapom - az elozo 10 evben csak laptopom volt. Ipon-on irtam ertekeltest (1.), olvasd el. A labak es a lathatoan porosodo, korulmenyesen kiveheto elso porszuro nem tetszik csupan. Ezeket ha cserelem, elegedett leszek.
nrbx
kisza25
#26439
nekem 5V-n megy, es ugy halk (legalabbis a gyari AMD huto hangja elnyomja). 12V-n eros volt a levego aramlasanak a zaja.
En azert fogom cserelni, mert laposabb ventilatort szeretnek, amire ra tudok rakni porszurot - ami a racs mogott van, azt kiveszem mert nagyon latszik rajta a por. 14cm-s Silverstone Air Penetratort tervezem venni. -
kisza25
#26438
a 20%-ról jut eszembe, hogy találtam egy ilyen fordulatszám csökkentőt így marad a gyári 20cm-es elöl és ha gyári beállításon hangos lenne, akkor ezt rákötöm
mert eza 20cm venti van a TT core 1 elejében -
#16939776
Shamli86
#26432
Ebben a Flash SSD topicban nagyobb valószínűséggel kapsz választ. De a "Intel 530 ssd issue" kulcsszavakra rákeresve ezt a problémával foglalkozó hivatalos oldalt találtam:[link]Mivel gyanús hogy vezérlő/vezérlő inkompatibilitási probléma, ezért utólagos engedelmeddel OFF-ba teszem a hozzászólásod.
Ispy
bandi20
#26434
Én szeretem, nekem bejött, igaz nekem nem ablakos változat van. Nekem fontos volt, hogy felül legyen a bekapcsoló gombja, illetve a csatlakozók és hogy ne legyen benne ODD elől. Sokat kellett legozni az alkatrészekkel, mire összeállt, de ez nem a metis hibája, inkább a kis méreté. 2 dolog van ami a hátránya, az egyik, hogy a grafit logó a ház elején nagyon sérülékeny (szerelés közben az asztalra raktam az elejével lefele, és meg is kopott azonnal a logó), a másik, hogy a felső rész nekem nem stabil, usb, jack ki-be dugdosáskor kicsit behorpad.
bandi20
A tapnak nincs hangja a gépem en a leghangosabb alkatrész a két Winyo ! Hogy a metisbe mekkora hangja lesz azt nem tudom, mert most azért a gtx460 megeszi az o 160 w át , de egy gtx 750 nélkül tuti nem lesz akkora hangja, mert kb fele akkora táp elvinné a konfigot! A metis rol mi a véleményed?
Shamli86
Sziasztok. Valaki találkozott már olyan problémával, hogy az Asus J1900I-C alaplap nem akarja kezelni az intel 530 120 gb-os ssd-t? Mert látni látja az alaplap de a win telepítőbe nem jelenik meg és kipróbáltuk egy Corsair Force GT-vel és azt meg látja a telepítő.
#16939776
kisza25
#26423
A keret nélküli megoldás alacsony légszállításhoz és kis fordulathoz ajánlott, itt nincs vele semmi probléma.
Ha nagyobb légmennyiséget kell megmozgatni és nem fix 30%-on fog üzemelni, akkor az általad linkelt keretes verziót ajánlom.Más:nagyon-nagyon csendes gépnél a PWM-vezérlés is ellenjavallt, mert kattoghat a rotor a be és kikapcsolás ütemében. Ha csak ez az egyetlen aktív elem a gépben, akkor elég zavaró tud lenni.
(#26429) bandi20: Ellenőrizd le hogy a gyári hűtővel bele fér-e a házba az ssd alá, másrészt ha van a házba beépített tápegység, akkor inkább ne az onboard tápost vedd.
"Delta 19V/90W"
bandi20
Sziasztok! Az itx láz engem is megfertőzött! Jelenleg ami van vagy jön a konfigurációba!
Cpu: g3258 as
Alaplap: gigabyte b85n Phoenix , nekem tetszik a narancssárga!
Memória: 2*4 Gb hyperx savage ddr3 ram!
Vga: gigabyte gtx 460 van most , de a gépbe egy gtx 750 megy majd
Proci hűtő: a gyári eleve réz magos hűtő!
Táp: Thermaltake Smart 530se fél moduláris táp , lapos kábelek stb.
Vinyo az kettő van ami 3,5 " os
Es most vagyok bajban, mert ház az ami tetszik az a Metis ablakos verziója, olyan kellene ha van alternatíva ami ablakos, es ezek a cuccok gond nélkül mennek bele, nem akarok táp cserét stb. De a mérete az kb olyan legyen mint a Metis. Vagy nem sokkal nagyobb!
Ha van ötletetek akkor várom! Koszi -
sagit
Ezt az alaplapot néztem ki ebben a házban, már csak egy frankó táp kellene az alaplaphoz, viszont az ilyen külső/notebook tápokhoz nem értek.
Tudnátok ajánlani egy márkásabb 90W-os példányt? Kell nekem 90 W-os táp 1 SSD-hez, 1 Külső USB3-as Vinyóhoz, 1* 4 gb ramohoz illetve Athlon 5350-hez? -
DarkByte
Mennyire megbízhatóak ezek a PICO-BOX tápok? [link] Nagyon szimpatikus hogy ATX táp helyére be lehet csavarozni, így nem DC-DC adapteres házban is be lehet vetni elegánsan házi barkács nélkül. Csak azért még is Kína, 24/7-et vajon meddig bírja?
kisza25
shteer
#26422
ok már vágom mire gondolt, akkor te és Duracellm...ez a fajta lenne a jobb? mármint nekem, mert ezek ugye keretezve vannak
kisza25
most így hirtelen ezt találtam, ebbe 2db-ot is lehet tenni, van 1kártyás is ebből
itt az 1x-es -
Gford
Van valakinek tolete, hol talalok low profile M.2 PCI kartyat?
Van itt egy folosleges M.2 SDD, es be szeretnem epiteni.Ceges szamlara menne, ebay/mazon igy nem jatszik.
kisza25
Pista0001
#26415
hmmm baba a gép nagyon
azt hiszem, maradok inkább a sima ARCTIC COOLING F8 PWM (rev 1, mert nekem nem tetszik az a kék matrica a venti közepén) hátra ebből 2db,
a CPU-ra meg ráteszek egy ARCTIC COOLING F9 Pro PWM (ez is rev 1) elöl meg marad egyelőre a gyári 20cm fekete, így minden fekete/fehér/ezüst lesz a gépben, remélem jó lesz az összhatás
Pista0001
kisza25
#26414
Egyszer régen vettem két TC verziót, mert nem tudtam még a PWM-esről. Szerencsére rá tudtam sózni a volt főnökömre, mert az egyik gép eléggé melegedett. Abban a két hely így volt, jó sok igazgatás után sikerült elérni, hogy a venti ne érjen bele a saját keretébe. A saját gépem ventihelyeit ezek után kicsit szellősebben helyeztem el. Link szokás szerint az aláírásomban, ha jól emlékszek 2 mm van köztük. Így még összeérnek a gumi bigyók, de már nem okoznak gondot, mert a rács részük már nem ér össze.
Pista0001
DanielXXXV
#26396
Az a VGA nem biztos hogy minden házba befér. Az ITX házak nagy része két slotos kártyát fogad, az Asus nagy kártyáin viszont előfordul ennél vaskosabb hűtés. A ház linkje nekem nem jött be, de ennek nézz utána vásárlás előtt. Ha a kártya valóban 2 slotos csak, akkor a Fractal Node 304 is egy jó hírű ház, mellesleg elég kicsi
burny
DanielXXXV
#26396
Táp az tuti csere, de én a vga-t nem cserélném le, keresnék valamilyen nekivaló hosszabb miniitx házat, pl silverstone sg08/sharkon c10 vagy qb one. (ez a 2 nem tudom mennyire hosszú, lehet h nem fére bele).
De ha tényleg kicsit akarsz akkor silverstone sg05 / 06 / 13, ezek kézi poggyászba is beleférnek, vagy a laposabb silverstone rvz01 / ml07. Ezek szélesek/hosszuak kézipoggyásznak, de elég jó házak.Vagy matx ház: silverstone sg09/10, cooltek c3, méretük éppenhogy nem kézipoggyász, de még mindig hordozható méret
mrszitya
DanielXXXV
#26396
Zalman M1 nagyon jó "kis" ház (szellőzése is), de ha a folyamatos hurcolhatóság is szempont, én sem őt választanám.
Bitfenix Prodigy egy lehelettel kisebb, így az sem ideális, de a szellőzése annak sem rossz, és abban is akad hely a ventivezérlőnek, ha mindenképp szükségét érzed.
Vagy megfogadod esetleg a többiek tanácsát, azaz egy kevésbé hőtermelő vga-t is beszerzel, így nagyobb lesz a lehetőségeid száma, és vmi könnyebben hordozható házat vehetsz.
burny
Ennél az asus g20 áránál csak a külső tápja viccesebb:
kisza25
flashpointer
#26407
ja összekevertem a GR8-al, mert az kicsi, a rog gr20 az azért annyira nem az
kisza25
flashpointer
#26405
annyi pénzért aztán mobil i7 2mag+HT nem ajánlom
flashpointer
DanielXXXV
#26396
vagy ASUS ROG GR20
AxBattler
DanielXXXV
#26399
Illetve még a mostani ISK600-asomati s tudom ajánlani: kicsi, elöl elfér benne a táp, és van normális hátsó hűtése. A többieknek igazuk van, a VGA alapból csere egy Maxvell-re: GTX750Ti, GTX960 - ezekből létezik itx rendszerekhez való rövidített, ill. low profile változat is (Asus, Gigabyte, Zotac).
kisza25
DanielXXXV
#26396
én is pont ilyen indíttatásból raktam össze ezt, csak ez 10liter ami kb 1/4-e annak a háznak amit te néztél
flashpointer
DanielXXXV
#26396
Első körben azt az AMD-s kazánt cserélném ki mondjuk egy gtx 960-ra.
Úgy már akkora bazi táp sem kell, simán megoldható egy csendes SFX táppal.
A táp cpu felettről a ház elejébe áthelyezéssel a !negyedakkora! Silverstone SST-SG05-be kényelmesen elfér akkora cpu hűtővel amekkorát nem szégyellsz bele.
Vagy xigmatek eris, feleakkora mint az a nagy szar.
Vagy bitfenix prodigy az is nagynak számít de mégis csak kicsit több mint feleakkora mint a zalman "miniITX" -
AxBattler
DanielXXXV
#26399
Ha sokat hurcolászod, a Bitfenix Prodigy fülei jól jöhetnek...
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Samsung 870 QVO 8TB Sata 2.5 SSD
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- HP EliteDesk 800 G4 SFF,i3-8100,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 510+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
