gianni85
xigris
#27668
1-2 hete hirtelen leárazták az MSI Z87i AC-t én azt vettem 20ezerért. Itt még mindig olcsó. Egyedüli negatívum h a cpu foglalat elég béna helyen van, így komolyabb hűtéshez AIO vagy épített víz kell.
saturn27
xigris
#27668
Sok variáció nincs, mondhatni csak egy van: asrock b85m-itx, de ennél is számít, hogy milyen procit akarsz belerakni, mert a refresh-ekhez friss bios kell!
Olcsóbban van az asrock h81m-itx (ami úgy látom neked is van), de amit először írtam az jobb. H97-esek meg mind bőven 30 fölött vannak. -
AxBattler
xigris
#22946
Árgép szerint kb. 25k-ba fáj, és ennyiből már kijön egy AM1-es deszka + négymagos APU, és abban tudod később cserélni a központi egységet, ha kijön egy újabb generáció.
Itt összevetették a két platformot, és teljesítményben elhanyagolható az eltérés, szóval emiatt szvsz ne aggódj. Mondjuk a specifikációjukban sincs túl nagy különbség: Athlon 5350, A4-5000.
#16939776
xigris
#22199
Akkor még jó hogy van benne OVP (túlfeszvédelem), és nem kapcsolt be
Nézd meg hogy az Elko-k nem sínylették-e meg, gyanítom hogy csak 16V-osak vannak rajta.
(#22200) Goose-T: Mivel világított az alaplapi LED, így...
Szerintem a ST-by résznek mindegy miből csinálja a +5V-ot. Ha nem kínai szemetet vett, akkor volt olyan mákja és megvédte magát és a gépet is, a táp. -
mrbig25
xigris
#22197
Pontosan milyen PicoPSU-t rendeltél? Ha tudsz, akkor mutass egy linket.
Mert van olyan PicoPSU, amihez 12V-os külső adapter kell, ez csak és kizárólag ilyennel működik.
Illetve van a wide inputos verzió, amihez tetszőleges külső adaptert használhatsz 12-25V között.Szóval ha meg tudod mutatni, hogy pontosan mit rendelték, akkor meg tudjuk mondani, hogy milyen adapter kell hozzá. Így egy hibalehetőséggel kevesebb lesz.
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- Xbox One S konzol, 1db kontrollerrel
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
