saturn27
#27701
"a tápon keresztül vezetem ki a meleg levegőt, bár ezt nem tudom mennyire értékelné a táp..."
+250W hulladékhőnek egyik táp sem örül, helyedben nem centizném ki ennyire a térfogatot. Vagy egy ref. hűtős vga-ban gondolkodnék. 10.6"-ba az is befér, és akkor csak +80-100W hulladékhővel kell megküzdenie a tápnak.
Nem egyértelmű melyik tápra gondolsz, mert az M12II 520W-nek nem moduláris minden kábele: [link]
A teli előlapos változat gyengébb szellőzést enged mint a rácsos elejű, egyenlőre egy pici légkeveréses sütő, amit megálmodtál
Mercutio_
saturn27
#27695
Én csak az alaplappal közvetlenül összefüggő dolgokat írtam, és csak példaként, a ház, táp, hűtő magasság trió már a következő fejezet
Szerintem jó az ha felvetődnek ilyen dolgok, ez is előre viszi a topicot.
Van amúgy külön mATX (és talán mITX is) házas topic, abból, hogy mennyire pörög talán kiderűl mennyire rétegcucc még mindig, persze ez a gyenge marketing miatt is lehet, pedig a legtöbb hétköznapi PC ha mITX -szel nem is, de mATX -szel simán kiváltható lenne.
szerk: A nagyobb hányad az igényei és/vagy lehetőségeivel nem teljesen van tisztában, de aztán lehet tévedek
Mercutio_
saturn27
#27691
Szvsz praktikusabb lenne ezt a topicot linkelni az összefoglalóba, hisz itt naprakész az információ, valamint komplex rendszerként kell kezelni, hisz itt sok olyan dolog felmerül(het) ami nagyobb lapoknál nem. Pl. ramok magassága, CPU hűtők szélessége, CPU foglalat távolsága a PCI -express slottól, stb.
Saccra 30 fölött járok, és még csak ugatom a témát.
ocso
saturn27
#18141
Szia,
sok infót nem tudok mondani a hangjáról, mert szinte nem is hallottam, mivel a két 14cm-es ház hűtő hangja elnyomta, a venti PWM-es, de nekem előlapi panelre volt kötve mindegyik és fixen 60 rpm-en járatom, szóval nagyon halk mindegyik.
De pár éve vettem ugyanilyen ventit, amit adnak hozzá (Slip Stream 120 Slim PWM - 120 x 120 x 12 mm) - 2 darabot is - és teljesen halk volt mindegyik, még 2-3 év után is.
Grave_444
saturn27
#17995
Én nem szerettem a CM Elite 120-at, ugyanolyan halk a mostani SFX tápom, mint a Corsair HX450, ez a Be Quiet SFX 300/350-re is igaz. Az SG05 ennyi pénzért best buy, akárki akármit mond.
Én anno 38-ba vettem Silverstone SFX 450W-os táppal, igaz a táp bolti ára most is 27K. -
pils00
saturn27
#17930
Merlinnél is rendelhető a CM elite 130.
Kicsit olcsóbb, meg hamarabb, de Pestre nem biztos hogy alternatíva.
HookR
saturn27
#17625
Vagy 35-40mm a műanyag előlap, ami mögé a 120mm-es venti helyezhető és csak utána kezdődik a fémkalitka, amibe a VGA-t rakhatod.
Talán ki lehet ott vágni a fémlemezt, hogy a kártya belóghasson az előlapba, de ehhez látni kéne közelebbi képeket. Mindenesetre az látszik, hogy az előlapi kivezetések is kb. oda esnek. -
HookR
saturn27
#17621
Itt egy GTX 660-asokat tartalmazó lista, amin többé-kevésbé fel van tüntetve melyik milyen hosszú. A 210mm az ~8,25in, azaz elvileg például a Gainward, Leadtek, Palit, Zotac is rendelkezik kellően rövid VGA-val, akár dupla ventis kivitelben. Persze azért érdemes utánanézni az adott kártyáknak, hogy vajon a megadott méret csak a nyákra vonatkozik, vagy a túllógó hűtővel együtt értendő.
(#17623) SQX_Barto: Bennem is valami hasonló fogalmazódott meg az első szemrevételezés során.
sb
saturn27
#17527
Eszerint nincs sok különbség a sima és OC között, sőt: [link]
Amint írtam, szerintem 250W körül lehet a max, de akkor kb. mindent fullra kell terhelni a gépben. Csak cpu terhelésen szerintem 100W körül lesz a fogyasztásod, cpu+gpu valós terhelésnél (pl. játékban) pedig valahol 180-220W körül lehet). Netes tesztek is ekörüli értéket mutatnak, emlékeim szerint én is ilyesmiket mértem a saját i5-2500 (95W) + 7850 1GB-tal (kb. 10-20W-tal fogyaszt kevesebbet a 660-nál).
Szóval biztos elbírná a táp. A kérdés, hogy ilyen 60-70% körüli terhelésen mennyire marad halk. De ez csak másodsorban függ a terheléstől, elsődleges a táp minősége/márkája. Nem hiszem, hogy a Silverstone rossz lehet ilyen szempontból... de itt a topicban volt már akinek volt ilyen. Ők többet tudnak segíteni ebben.
Pista0001
saturn27
#17506
Cubitek Mini Tank. Ha tudsz szerezni...
Szerk.: Bár ez sem kicsi, akkora mint a Prodigy pofára fektetve, tehát alapterületre a Cubitek nagyobb, de alacsonyabb.
HookR
saturn27
#17508
Amúgy a Cooler Master Elite 130 mellett várható még Antec ISK-600 és Thermaltake SD1 is. Utóbbi belsejéről még eddig nem találtam képeket.
Kreash
saturn27
#17506
Na ezzel én is valahogy így vagyok,sg05 ből az atx táp helye hiányzik, nem akarok lemondani a moduláris tápomról, meg a némaságáról.
Szomszédnak van egy Bitfenix Prodigy -jede az eleje szinte üres,felét le lehetne vágni...Más:
CM ELITE 130 Advance engem érdekelne,de lehet már valahol kapni?120 on is gondolkoztunk anno mikor vette a prodigy-t de az 120 eleje nem tetszett. -
SQX_Barto
saturn27
#17508
Még sehol. Elvileg még nem adták ki.
A "szerény meglátásodat" elég sokan osztották
Nem véletlen, hogy a 130-nak ez a legfontosabb újítása.
A 120-ban meg a legtöbbet alkalmazott moddolás az előlap "rácsozása"
Másik nagy mod volt még a HDD keret kiszerelése, amit szintén megoldottak a következő változatban.
Jó látni, hogy egy cég figyel a visszajelzésekre
saturn27
saturn27
#17444
Na megint előjött a tavalyi problémám: nincs megfelelő méretű és képességű ITX ház a piacon.
Mivel most egy komolyabb konfigot szeretnék összerakni (i5 4570, vagy a 65w-os 4570s, msi gtx 660 twin frozr 2gb), ezért figyelnem kell olyan tényezőkre is, mint például a ház szellőzése, a szokásos igényeimen túl.
1-es eset: a számomra tetszetős Silverstone SG05-ből valószínűleg ehhez a konfighoz a 450W-os kellene, amit én aránytalanul drágának tartok. Ráadásul levegőzés szempontjából ehhez a konfighoz szerintem kicsi. Pedig majdnem tökéletes ház: azt tudja amit akarok, se többet se kevesebbet (1 HDD hely, 1 SSD hely, egyszerű, semmi csicsa és felesleges világítás, van reset gomb
). Ha mondjuk egy öt centivel magasabb lenne, hogy tudjak a tetejére tenni egy kifúvó ventit, akkor már nem sírna a szám, csak az ára miatt...2-es eset: a szintén tetszetős Bitfenix Prodigy-t én feleslegesen nagynak tartom. Nyilván ettől jobb a légáramlás a házon belül, meg rendes ATX tápot lehet beletenni, meg nem kell low profile proci hűtőkkel vacakolni. De a feleslegesen sok vinyó helyen spórolhattak volna például, meg úgy összességében lehetne valamivel kisebb a házikó.
Tehát mindig van miért elégedetlenkedni.
Vagy túl kicsi, vagy túl nagy a ház.
Másik topicban mondták, hogy hagyjam az ITX-et (mert drága, de igazából csak az alaplapok kerülnek többe pár ezerrel, meg a házak), de egyrészt tetszik, másrészt tényleg nincs sok helyem, ahova pakolhatnám a gépet, hacsak nem szerzek egy bazi hosszú monitor kábelt, meg tápkábelt...
A legjobb az lenne, ha összegyúrnák az SG05-öt meg a Prodigy-t valahogy így:
- ATX méretű táp alul (mint Prodigy)
- felette az alaplap (mint Prodigy)
- kb 5, max 10 centivel magasabb ház, mint az SG05
- alul lábak a táp szellőzése miatt
- porszűrők
- 1 vagy max 2 HDD hely meg 1-2 SSD hely (a táppal egy síkban, mint a Prodigynél, illetve az ODD helyén)
- no ODD
- reset gomb!
- hátul és felül kifúvó ventiknek hely, elöl és esetleg oldalt szívók (elöl a ház szélessége miatt akár egy nagyobb, 20 centis venti is mehetne)Ha láttok ilyet jó áron, szóljatok rögtön!
HookR
saturn27
#17444
Az SG05-höz leginkább hasonló ház az SG06
, ami táp nélkül 15-17e lokális fizetőeszköz fekete és ezüst színekben. Ám mivel SFX tápot úgyis venned kell majd hozzá, akkor már ott van a 300W-os példánnyal szerelt SG05 is nem egészen 32e-ért: [link](#17445) sb: A Praeton és Silvretta 30mm, míg az NH-L9i 23mm magas venti nélkül, azaz 25mm vastag légkavaróval is beférnek 55mm-be, illetve a Noctua az 50mm-be is.
De a lista alján találsz további alternatívákat.
Pista0001
saturn27
#13899
A mai világban bármi bármivel ütközhet. Nekem a P55-ös DFI lapom produkált olyat hogy az USB-s TP-Link WiFi stick nem tudott stabil kapcsolatot létrehozni semmivel ha a SATA-s Optiarc slim DVD íróm is be volt kötve.
Blaise: Ne felejtsd el az EasyTune 6-ot is telepíteni, annélkül zajos lesz a siker.
Ch4os
saturn27
#12657
"Nameg egyelőre konkrét elképzelésem sincs, csak annyi, hogy legyen kicsi, egyszerű, jól átgondolt, minimalista dizájn, elférjen egy 3,5"-ös vinyó meg egy 2,5"-ös SSD, jó szellőzés,
meg ilyesmi."Úgy tűnik UGYAN ABBAN a cipőben járunk.
Nekem valahogy mindehol a minimalista design halt meg. - (Nem tetszett/ik egyik ház sem.)
Ez alatt értem, hogy nem kell előre ODD, sőt még az usb-t is megkockázatom hogy szintén nem kell, ha lehet alumínium, vagy igényesebb műanyag, amit a nappaliban a TV alá lehet tenni. Bútor miatt nekem kontrasztban a világosabb szürke-alumínium-fehér valamelyike jönne be.
Hely ahol elférne: 18 magas x 35 mély x 50 széles - de nem akarom hogy az egész csak a "doboz" legyen.Konfig nekem is nagyjából hasonló NoVGA + erős proci (i7) + 3,5"HDD + SSD - 2db TV-re rákötve. - Csúcsfogyasztással 120W-ot számolok, idle kb. 70W.
Ezek után én is hasonló házakon átestem és rájöttem, hogy legtöbbször a már meglévő 2TB 3,5"HDD-m miatt sokszor nagy áldozatokat hozok. - Legtöbbször kisebb hűtés fér el alatta, böszmébb/nagyobb ház kell, rosszabb szellőzés, hangosabb winyo, nagyobb fogyasztás.
Elkezdtem gondolkodni a nagy HDD kiváltásán. - SSD úgy is gyors + 2db 1TB-os 2,5 HDD-vel ki tudnám váltani a mostanit, esetleg később 1db 2TB-ossal.Ma ott állok, hogy nagyjából megvan a ház, de sehol sem tudom megnézni milyen...
Mondok pár példát hátha valamelyik esetleg tetszik:
TOP1 - Lian-Li PC-Q16
Pros: Alu ház, HDD 1db 3,5+3db 2,5, Jó szellőzés(14cm venti!!!)
Cons: 300W táp feleslegesen sok (150W-is elég lenne, lásd lentebbi írt fogyasztási adatok), 3,5"-es HDD tartó mindenképp a házban marad, akkor s ha csak 2,5" vinyód van (mondjuk ezen kis barkáccsal lehet segíteni), 60mm-es hűtés fér el a táp alatt, de ha kikerül, akkor már kis trükközéssel, de mehet a 100-120mm-es., nem nagyon jön be az elején a furatos hűtő rész. Alábbinál jobban megoldva.Itt egy nagyon jó fórum róla, ahol i5-tel építik be, a többi hasonló a konfigban.
Fórumból részlet:
using a Power meter connected between PSU and AC outlet to measure total power draw..FSP 300W 80PLUS PSU
AC Idle Power = 30 W
AC Max Power = 70 W (running Prime95 on 4 cores)160W pico PSU
AC Idle Power = 25 W
AC Max Power = 55 W (running Prime95 on 4 cores)this shows that pico PSU is more energy efficient.
aside from energy savings you get, using this cute PSU free up more space in you casing. when using mini ITX case specially, this could give you an opportunity to improve case air flow, use a higher/bigger CPU cooler, or add more hardware inside.
Ha ez igaz, akkor messzire eldobom (na jó eladom) a 80+-os szuper-hiper tápot belőle (Éves szinten 3-4eFt-nyi villany + jobb szellőzés a táp lyukon keresztül, esetleg a táp helyére 2x6cm venti - de ez már nagy hákolás számomra)TOP2 - SilverStone SST-SG06S
Pros: Alu ház, HDD 1db 3,5+1db 2,5, Jó szellőzés(12cm venti), tetszik az elején az oldalt szellőzős megoldás, 82mm-es CPU hűtés fér el a táp alatt
Cons: Slim ODD elől nem bejövős (én úgysem használnám), 300W táp feleslegesen sok (150W-is elég lenne), videokártyának kialakított hely számomra felesleges.TOP3, 4 - Realan E-I7 és E-Q8
Pros: Alu ház, Gyönyörű, E-I7 magassága vagy még +1-2 cm elférne, E-Q8 lekerekített eleje, E-I7-nek sokkal jobb a hűtéskialakítása (oldalsó ventikkel), Mindkettő paneltápos
Cons: HDD alá alig fér be a CPU hűtés 54 vagy 46mm, mi a fenének van 2 és 3,5mm vastag alumíniumból a ház???, beszerzés nehezebbEz alapján ha valaki esetleg látja igényeimet, akkor mondhatna egy TOP0-t.
Vagy a fentiek alapján elmondhatná, hogy melyiket vegyem. (Tegyük fel van rá 20-30eHUF.) -
HookR
saturn27
#12653
"Mondd, HookR, megérte saját házat építeni?"
Igen."Nyilván azon kívül, hogy olyan lett, amilyet csak akartál, de én pénzügyi szempontból kérdezem."
Anyagilag jobban jártam volna, ha kész házat veszek boltból? Igen."Megéri az anyagköltség+idő+egyéb költségek, hogy saját, mondhatni személyre szabott házad van, vagy jobban jártál volna te is, ha belemész egy kompromisszumba és veszel egyet készen?
A probléma ott kezdődik, hogy nem egy, de rögtön több kompromisszumot is kellett volna kötnöm. Ezen kívül még számos dolog árnyalja a képet.
- Nem ez az első és nem is az utolsó háztervem. És nem is az első, ami túljutott a tervfázison, ezért eleve nem volt idegen a saját ház építésének gondolata.
- Ez a projekt még 2010-ben indult, mikor még nem volt AMD Llano, vagy Trinity, hogy diszkrét VGA nélküli konfigban gondolkozzak és a ház és tápegység választék is lényegesen szegényebb volt. Kissé ironikus, hogy mivel egy szedált csiga tempójában dübörög a megvalósulás felé, még mindig nincs VGA a gépben...
- Hogy megéri-e anyagilag, az leginkább a házzal szemben támasztott elvárásaidtól (összetettség, megmunkálási minőség) és a választott alapanyag/konstrukció megmunkálási igényétől (idő, géppark) függ. Minél több mindent tudsz magad csinálni, azaz minél kevésbé szorulsz rá, hogy megfizesd valaki más idejét/gépparkját, annál olcsóbban jössz ki. Pl. igényesebb fém házhoz precíz megmunkálást biztosító forgácsoló gépek szükségesek. Ha meg tudod csinálni az egészet, akkor anyagilag simán kijöhetsz olcsóbban egy gyári háznál, mert nem az alapanyagköltség az, ami megdobja a végösszeget. Cserébe persze az időddel fizetsz.
Fával, vagy plexivel sokkal könnyebb dolgozni otthon.Ha ma kéne tisztalappal indulni (nem lenne olyan alkatrész-elrendezésem, amit jobbnak tartanék a piacon fellelhető alternatíváknál), dacára a műanyag burkolatnak, a diszkrét VGA és a 3,5"-es hely hiányának, valószínűleg komolyan fontolóra venném az Antec ISK 110 és Morex T3500 házakat. A pöttöm méret, normálisabb CPU-hűtő férőhely, a jó szellőzés és némi bővíthetőség (2db 2.5"-es HDD és/vagy 1db 2.5"-es HDD + slim ODD) megléte okán ezekkel szimpatizálok a leginkább (Nameg azért is, mert azon kevés házak közé tartoznak, ahol rájöttek, hogy a meghajtókat az alaplap alá is lehet tenni, s nem kell feltétlenül elbarikádozni velük az alaplapra applikált hűtési megoldásokat). Persze ezek sem éppen a legolcsóbbak.
(#12654) saturn27: Asrock A75M-ITX + Scythe Kozuti más szögből - [link]
Ennek tanulsága alapján a képen középen látható, közönséges hűtővel felvértezett RAM elfér, de szükség esetén akár a Samsung Green DDR-1600 VLP (MV-3V2G3D / MV-3V4G3D) is beszerezhető.Amúgy újfent ráébresztettél egy nem elhanyagolható tényre. Mivel az AMD rögzítőfuratai téglalap csúcsai mentén helyezkednek el (48x96mm), ezért a hűtőt nem lehet elforgatni 90 fokonként, mint az Intel foglalatok esetében (pl. LGA1156/1155: 75x75mm). Hacsak nem lehet magára a hűtőre többféleképpen rögzíteni a lefogatómechanizmust, ami az ilyen alacsony profilú hűtőkre nem jellemző.
(#12657) saturn27: "elférjen egy 3,5"-ös vinyó meg egy 2,5"-ös SSD, jó szellőzés, meg ilyesmi."
Mivel amúgy is SSD mellé vennél HDD-t, érdemes fontolóra venni, hogy feltétlenül szükséges-e 3.5"-esnek lennie? Már a 2.5"-esek között is vannak több terások, s mivel csak tárhely céljára szolgál, az alacsonyabb sebesség sem akkora érvágás. -
Pista0001
saturn27
#12657
A modder legjobb barátja a hardverapró meg a PC bontó. Olcsón lehet régi házat kapni, kapcsolókat, gombokat, ledeket lehet azokból bontani, ahogy alaplap tálcát és hátlapot is. Így biztos minden szabványos lesz. Mivel pesti vagy lemez és egyéb fém alapanyagot a Metaloglobusban kaphatsz, a 13. ker Mór utcai telephely ajánlottabb mert ott negyed tábla lemezt is kiadnak (500*1000 mm), ha kell fel is vágják neked megfelelő méretre, és nem drága. Ugyanitt kaphatsz különböző keresztmetszetű alumínium szálanyagot is (L-profil, T-profil, stb), ezek is sokkal olcsóbbak itt mint a barkácsáruházakban és a kínálat is sokkal nagyobb. Természetesen ezt is felvágják ha kéred. A kért méreten belüli vágásokért fizetni kell, de szerintem megéri, főleg a lemezanyag esetén (értsd: veszel 1/4 táblát, a teljes tábla negyedelése díjtalan, viszont ha ezt a 1/4 táblát kisebb darabokban szeretnéd elvinni akkor a további darabolásért fizetni kell). Plexit a plexis.hu-tól érdemes beszerezni, nagy szín és méretválasztékuk van, formálni és ragasztani is tudják igény szerint (a linkel gépem fedelét ők készítették), a 9. kerületben vannak a volt húsnagyker területén. Egyéb elektronikai kütyük a 13. ker. Lehel úton a Lomex-ben kaphatók (többek között) jó áron.
Pista0001
saturn27
#12653
Én is építettem korábban egyedi gépet, nekem megérte anyagilag is. Kb 10K forintból jött ki nekem, bár néhány dolog maradék volt egy korábbi projektből, meg sokminden rendelkezésre állt a munkahelyemen. Amúgy ha nincsenek túl nagy igényeid, de van kézügyességed és néhány alapvető szerszámod (fűrész, fúró, esetleg menetfúró vagy popszegecs húzó) akkor kis kreativitással építhetsz olyan gépet ami funkcionálisan biztos megfelel. A szabványok méretei megtalálhatók az interneten, de ha komolyan bele akarsz vágni akkor szerintem akár HookR, akár én el tudjuk küldeni a fontosabb dokumentumokat.
HookR
saturn27
#12650
Érdemes szétnézni az In Win kínálatában is: BM, BP, BQ széria.
A BP ugyan a legnagyobb, cserébe megvan az az előnye, hogy TFX tápot fogad, amit igény esetén akár Be quiet! TFX 300W-osra is le lehet cserélni.Antec ISK 110 VESA mellett a másik figyelemreméltó apróság a Morex T3500, ami elvileg kapható 150W-os paneltáp + AC adapter párossal, aminek a 12V-os ága 8A-es!
Itt egy kép ASRock A75M-ITX, A4-3400, Scythe Kozuti konfigurációval: [kép]
(#12648) Pista0001: Vízhűtéses Prodigy ízléses tálalásban - [link]
Goose-T
saturn27
#12640
Szerintem ezek közül bármelyik ház tökéletesen megfelelne a célra, és még nagyszerű tápegységek is vannak bennük. Méretben sem túlzó egyik sem:
* BT széria: 240mm x 135mm x 295mm
* FI széria: 265mm x 90mm x 270mm
Mindegyiken túlér egy sima A4-es lap, akárhogy teszed rá.
Talán az FI széria áll a legközelebb az elképzeléseidhez, és ezekbe aztán mindent bele tudsz zsúfolni, ráadásul még csak nem is ormótlan kockaházak. -
Goose-T
saturn27
#12633
Az biztos, hogy a 65W-os procit nem fogja elbírni a 12V-os ága a paneltápnak, ugyanis annak a maximális teljesítménye 54W (4,5A pillanatnyi csúcs, 4A folyamatos), az is csak rövid ideig. Szóval a paneltáp már eleve nem nyerő. Egyébként erről a picike házról is lebeszélnélek, mert a Brazost sem túl könnyű lehűteni ekkora házban, a több, mint háromszoros hőtermelésű Trinity tutira megfőne. Nem tudsz annyi ventilátort rakni a házba, ami kiviszi azt a nagy mennyiségű meleg levegőt, amit termel a proci. Akkor lehetne működőképes az ötlet, ha a ház fedlapját teljesen kilyuggatnád. Így hiába teszel rá procira fújó hűtőt, nem tud sehonnan friss levegőt szívni, csak azt a 2-3 liternyi forró levegőt keringeti a házban.
Pista0001
saturn27
#12631
Szerintem a kompatibilitás miatt ne aggódj, azok a hűtők amik a gyári rögzítőkeretet használják S754 óta kompatibilisek (S754, S939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1), amiknél le kell szerelni a gyári keretet és csak a furatok kellenek ott a két régebbi kiesik, mert ott még két lyuk volt csak, AM2 óta viszont nem változott az sem. Ha minden igaz most sem fog.
HookR
saturn27
#12623
"Igazából két dolog miatt aggódom kicsit: az egyik a megfelelően kis méretű proci hűtő, a másik, hogy elég lesz-e a házhoz járó táp (elvileg igen)."
A gyártó honlapja szerint: "Radiator Height Under 48mm". A 48mm-t nem tudom hogyan számolták (ennyi erővel írhatták volna azt is, hogy under 160 mm
). Proci fedlapja alaplap nyákjának tetejétől ~8 mm, alaplap nyákja ~2 mm, távtartó 5-6-8(?) mm, a burkolat 2x 0,8 mm, azaz olyan 40-43 mm állhat rendelkezésre a hűtőnek. A Kozuti a maga 40 mm-ével elvileg pont jó lehet, de vásárlás előtt nem ártana leellenőrizni! Ha biztosra akarsz menni, akkor: Thermaltake SlimX3 (36mm).A paneltáp ellenben egyértelműen szűk keresztmetszet a 12V-on 4A-es terhelhetőséggel. Ebbe a 48W-ba kellene beférnie a procinak, illetve nem tudom, hogy az alaplapon mi igényli még a 12V-os ágat. (A 2,5"-es meghajtók az 5V-os ágból táplálkoznak.)
Amúgy talány számomra, hogy miért csak 4A-es a 12V-os. Elvileg azt csak át kell engednie az adapter felől...
- Melyik tápegységet vegyem?
- OLED TV topic
- Kés topik
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- VR topik
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4533
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
- Bialetti kézi kávéőrlő
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
