Kreash
#31234
Phanteks Enthoo Evolv ITX:[link]
A kompakt víz nem záloga a csendnek, a pumpa bonthatatlan mechanikai csatolásban van a CPU-MB-al és így a házzal is. Ha bármi rezgés keletkezik üzem közben, az nagy valószínűséggel a házon is megjelenik, felerősítve.
Persze nem szent írás hogy "rossz lesz" de ha megjelenik a probléma csak cserével lehet "megoldani"
Másik lehetséges probléma: a radiátor drasztikusan fogja a szellőzést, halk venti nem tudja átküzdeni rajta azt a légáramot, mint amit radi nélkül tudna.
viperabácsi
Kreash
#31231
Elég jól kitalált rendszernek tűnik a mostani konfigod!
Kompromisszumot kellene kötni CPU/házhűtő méret/Zajban, ha át akarnál költözni a 250D-be.
Illetve, nem biztos hogy a 250D minősége/összhatása élőben ennyire kiegyensúlyozott, mint a DS.Addig a lapot+házat nem add ki a kezedből, amíg, egyértelműen jobban nem érzed magad az újban, bármelyik ITX házat is választod.
HookR
Kreash
#18983
Gondolom a táp elhelyezkedése csak abból a szempontból fontos, hogy ne legyen a toronyhűtő útjában és ne növelje a ház mélységét. Ez esetben jó választás lehet még a Jonsbo U2 is. Itthon Cooltek U2 néven kell keresni. Elfér benne ez-az.
mrbig25
Kreash
#18983
"Node érdekelne , hogy vajon befér a tápomtól a vga :S"
Ezt a Lian-Li Q33-al vagy a Fractal Node 304-el kapcsolatban kérded? A LL Q33 esetén köze nincs egymáshoz a tápnak és a VGA-nak elrendezés szempontjából. Node 304 esetén pedig akkor férhet el a VGA a tápodtól, ha nem hosszabb 18-20cm-nél...mivel a tápod 16cm hosszú és moduláris, emiatt határeset.
+ amiatt is, mert a tápodon pont az alaplaphoz közeli oldalon van a PCI-e kábelek moduláris csatlakozója...és ezt lehet, hogy már egy rövidebb /20-22cm-es/ VGA is kitakarná.Google képkereső -> Rosewill Neutron -> második sor
ATX táp megy bele. -
HookR
Kreash
#18977
Elvileg a Lian Li PC-Q33 megfelel az elvárásaidnak. 220mm-t adnak meg VGA hosszra. A tied meg 210mm, ha jól látom. Viszont még 1-1,5 hónapot várni kell a megjelenésére.
viperabácsi
HookR
Kreash
#17707
Igen, a Cooler Master Hyper 212 is elfér PCIe slot közeli CPU-kon VGA-val együtt úgy, hogy a szélesebbik oldala lesz párhuzamos a VGA nyákjával. Az ilyen nagyobb hűtőket nem tartom számon, éppen ezért megfordítanám a dolgot: ha találsz még megfelelő árú, szimpatikus jelöltet, írd ide és megmondom jó-e.
Amúgy milyen alaplap pontosan? Mert ezek között is van néhány mm szórás a PCIe síntől.(#17712) Mercutio_: Az aktuális lista itt található. Ám ez inkább az alacsonyabb hűtőkre vonatkozik.
Elférő nagyobb toronyhűtőkről itt esett szó, de ezek meg rendre drágábbak a megadott keretnél. -
Mercutio_
Kreash
#17707
HookR alábbi hsz-e, és az abban linkelt korábbi hsz tartalmazza az ilyen hűtőket.
radi8tor
MODERÁTOR
Kreash
#17707
Milyen CPU hűtőt vegyek topicban tudnak segíteni.
HookR
Kreash
#17158
Ott van még pl. a Lian Li PC-Q11 is - 27-28e pénz
Illetve ez ugyan jó eséllyel túlmutat majd a költségvetési kereteden (várhatóan 35-44e HUF), és még kell rá várni 1-2 hónapot, mire révbe ér a projekt a prototípus fázisból, de határozottan méltó a figyelemre:
NCASE M1 -
Pista0001
Kreash
#13040
Flex ATX-nek szokták hívni azt a méretet ami a Shuttle gépekben is van, de azokban általában 4 centis venti van. Azt hiszem létezik egy olyan amiben nagyobb van, de nem biztos hogy elérhető. A Shuttle cuccok amúgy is elég drágák.
Szerintem ez lenne neked a legjobb egy 90-120 W körüli kockával.
Abban egy 350 W-os SFX Be Quiet.
Pista0001
Kreash
#13022
Nem!
Ez is csak 4 A-t tud a 12 V-os ágon. Lehet hogy elmenne vele a gép, de nagy kérdés hogy meddig! Egy barátom 2 db paneltápot elpukkantott mire belátta ezt (45 W TDP-s AMD proci + IGP-s alaplap + 1 db HDD).
Amúgy ha a filmezés is szerepel az elvárások között akkor mindenképp az AMD-t javaslom.
Mercutio_
Kreash
#13018
Brazos klubban írtak és saját tapasztalat alapján is igen, a megfelelő SW beállítások és IGP-nek biosban fixen beállított 512MB ram esetén
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
(nem ilyen házam lesz)
