Jabby
Core2duo6600
#14281
Torrent miatt menne bele egy TB-os HDD is.
WinXP-t gondoltam oprendszernek. -
Mercutio_
Core2duo6600
#14254
2 magos atommal ion nélkül csak sz*pni lehet, ne hülyítsük már a topicot olvasókat
Pista0001
Core2duo6600
#14254
Brazosnak hívják és HTPC-nek a legtökéletesebb.
HookR
Core2duo6600
#14189
Közelíthetjük onnan is a kérdést, hogy az LR1005 12V-on 4A-re hivatott, mely várható maximális terheléshez nem indokolt a külön kábel (illetve nem nehéz utólag pótolni, ha valami okból mégis szükség lenne rá).
Nos, kipróbáltad a P4-es csatlakozóval is, úgy sincs PG jel?(#14183) HookR: "...most meg a low-profile HD7750-esem fagy le, vagy fagyasztja le a rendszert véletlenszerűen (legalábbis látszólag, mert ennek sincs semmi köze a terheléshez). Egyelőre csak remélni tudom, hogy driver probléma..."
A gépen felejtett Intel IGP meghajtóprogramjának kigyomlálásával egybekötött Catalyst újratelepítés óta nem tapasztaltam rendellenességet. Olybá tűnik, hogy szerencsére csakuser... mármint driver error volt.
tlac
Core2duo6600
#14189
ez így nem jó
próbáld meg megnézni a nyákon, hogy a p4-es csatlakozó vezetékei honnan mennek
HookR
Core2duo6600
#14184
Onnan indul egy ilyesmi kábel az alaplap P4-es csatlakozójához, amiből a proci kapja a 12V-ot.
Az általad linkelt kép ebből a szempontból megtévesztő (mondhatni hibás
), mert a P4-es csatlakozó nem a 24 pinesből van leágaztatva - elvileg. Eleve a gyári fotón van rosszul, de ott legalább látszik a külön kábel. -
fero02
Core2duo6600
#14184
Bár a képen látható mellékelt kábel szerint nem, de az nem a 4 pin 12V? Csak akkor egy ilyen madzagnak is kéne lennie:
HookR
Core2duo6600
#14182
Ne érezd magad egyedül! Már egy ideje én is erre a konklúzióra jutottam az enyémmel kapcsolatban.
Tápegység fronton eddig két ritka problémával kellett szembesülnöm, most meg a low-profile HD7750-esem fagy le, vagy fagyasztja le a rendszert véletlenszerűen (legalábbis látszólag, mert ennek sincs semmi köze a terheléshez). Egyelőre csak remélni tudom, hogy driver probléma és nem kell máris az elején garanciális ügyintézéshez folyamodnom egy ilyen fehér holló gyakoriságú kártya cseréjére várva.Szép az élet...
HookR
Core2duo6600
#14176
"A pg villog, és 0 át mutat, ez mi lehet, máshogy van mint az asztali rendszereknél ?"
Elvileg emiatt (power good jel hiánya) nem indult a Dell DA-2 + LR1106 kombinációval a konfigom. -
radi8tor
MODERÁTOR
Core2duo6600
#14176
Alaplap nélkül is lehet ezekkel tesztelni?
Benőke
Core2duo6600
#14145
Hát itthon Jetway -t nem láttam mostanában. Giga -nak van dual lan de az inteles...
Szerintem külföldről rendelve vagy inteles. Bár nem túl nagy a választék mitx platformon de még matx és sima ATX mellett se sok dual lan -os lap van. -
SPQR
Core2duo6600
#14140
Itt találsz olyan lapot bőven.
Benőke
Core2duo6600
#14140
Serricon
Core2duo6600
#14140
Azt ne felejtsd el, hogy ha biztos akarsz lenni benne hogy felismeri az OS a LAN-t akkor Intel vezérlős erősen ajánlott. Nemrég írt nekem pont valaki szintén a router projektemmel kapcsolatban, hogy nem tudta feltelepíteni, mert nem támogatta a vezérlőt.
Van egy ilyen szép lista, hogy miket lehet használni vele. Tudom, hogy eredetileg nem pfSense-el tervezed, de ha mégis rájösz hogy az jobb, akkor később ne legyen ebből gondod hogy nem jó a lapoddal.(#14141) Samanbacsii:
Ilyen méretre szerintem nem gyártanak laphűtőblokkot, mivel kb nincs mire rögzíteni, nincs mit hűteni, a legtöbb dolgot már úgyis a CPU végzi. -
Serricon
Core2duo6600
#13127
Több megoldás is van rá.
Először is a legegyszerűbb az m350 elejébe rejthető USB-s wifi, másik megoldás a belső bővítőkártya, amihez hátul van antennakivezetés, vagy rákötsz egy AP-t bárhol a hálózaton, az tuti megy Linuxal is, de amúgy elég sok ilyen projektet átnéztem, esetek túlnyomó többségében az USB-s wifit használják, ahol nincs szükség nagy sebességre.Nekem a jelenlegi routerem lesz az AP rákötve a pfSense utáni 8-as Gbit switch-re. Minden kábelezve lesz, így csak a telefonoknak, meg néha laptopnak kell wifi.
john117
Core2duo6600
#13105
Dehogy az intel igp nagyon gyenge, ez az amd-s megoldás a trinity egy hd6670-es dedikált teljesitményét hozza.
HookR
Core2duo6600
#13106
radi8tor
MODERÁTOR
Core2duo6600
#13106
Létezik, de abba VGA kártya nem rakható és brutális ára van.
fero02
Core2duo6600
#13072
Mercutio_
Core2duo6600
#13067
Ööööö....HTPC szó szerintem elég beszédes
Mercutio_
Core2duo6600
#13063
"Alaplapot külön még úgy ahogy lehet találni, de egyben elég nehéz"
Erre reagáltam, lévén egyben egy komplett cucot árulok... -
Mercutio_
Core2duo6600
#12998
Egyben ott az aláírásomban
Goose-T: A 65W-osak áraira lennék kíváncsi, főleg A8-5500-ra. Persze biztos alul lehet feszelni majd idővel SW-szinten mint a Llanokat K10STAT-tal, de azt kivárni...
Bár ahogy nézem mostanság inkább a Llanot éri meg venni, azonos teljesítménynél lap+proci 5-8k difi. -
danih
Core2duo6600
#12998
Melyik boltban láttad? Akár pü-ben is jöhet....
( #12997) radi8tor1: köszi, erre nem is gondoltam... 50w körül jó?
picur10
Core2duo6600
#12981
Elviekben igen, bár elég sokszor cserélgettem a régi és az új gép között. Elvittem a géptől a lehető legmesszebb a vevőt. Most jó. Nem gondoltam, hogy bezavarhat az, hogy csak 20 cm-re van a géptől.
fero02
Core2duo6600
#12947
Értem.
Ha úgy gondolod, h érdekel a szerkezet, akkor térjünk át privátba.
Core2duo6600
#12933
Az olcsóbbak alatt az E350-re vagy az 1 hálókártyás Atomokra gondoltam.
Milyen neted van hogy proxy kell a gyorsításához ?
Fogyasztás szempontjából a cf kártyás vagy ssds változat tűnik a jobb megoldásnak, bár még mindig magasabb lesz egy routernél.fero02 gépén Dual Broadcom® 57788 Gigabit PCIe Ethernet Controller van, rátestálnád a keresgélést miközben te akarsz ipcop-ot használni rajta ?
fero02
ZCoyote
Core2duo6600
#12935
Persze, hogy lát két hálókártyát hiszen ez a dolga. Ha kell, négyet is lát.
fero02: IPCOP
fero02
Core2duo6600
#12935
Az árán még egy másodpercet sem gondolkoztam.
Viszont az eddig felsorolt összes kritériumodnak megfelel.
Ha megmondod mi az az IP CO, akkor megnézem szívesen.
fero02
Core2duo6600
#12933
Core2duo6600
#12914
Egy clock-2-clock hasonló dualcore gépünk több mint száz tűzfal szabállyal, muninnal és pár kisebb szolgáltatással használ kb 30-40% processzor időt router/tűzfalként.
Úgy gondolom nálad közel sem kapna ekkora terhelést a router és így kb 5-10% cpu terheléssel működne.
Szerintem az olcsóbb integrált cpu-s megoldások sem igazán gyengébbek ilyen téren csak azokban a pci slot-ot majd elfoglalja a 2. hálókártya, ezért másként/drágábban tudod megoldani az OS tárolását (a pci-cf kártya helyett).
Ha mindenképp ragaszkodsz egy ipcop/pfsense/shorewall rendszerhez akkor hajrá, de ha "csak" egy komoly tűzfal megoldás kell építés nélkül akkor a mikrotik megoldásai is jók lehetnek. -
fero02
Core2duo6600
#12911
Most állok gép csere előtt, így ha érdekel jövőhét folyamán lesz piacképes a masinám.
Core2duo6600
#12911
Talán nem kerested elég erősen
Egyébként nem lesz ez túl erős, túl komplex egy otthoni tűzfalhoz ? -
hati
Core2duo6600
#12370
Ami nem szabályozza a 12V-ot, az csak átengedi a "téglától" kapott feszültséget, annak minden hibájával együtt.
Pista0001
Core2duo6600
#12356
VirtualDub a program, a kodek pedig ez: x264vfw. Egyik barátom panaszkodott hogy az Asus Transformer-e nem játssza le MX playerrel (valami mókolt Android van neki telepítve), ami kicsit érdekes mert nekem Motorola Razr-en meg megy. Asztali médialejátszó nekem viszi rendesen.
Serricon
Core2duo6600
#12339
Általános előnye a többihez képest, hogy nincs tele mindenféle egyéb szolgáltatással, ami nem a védelemhez kapcsolódik, így kevesebb a biztonsági rés, viszont a sok telepíthető csomag segítségével naggyon durva védelmi szintet képes elérni.
Nekem nincs szükségem rá hogy tudjon ftp-zni, torrentezni, meg hasonló dolgokat, csak birkózzon meg a netforgalmammal, és tegye a dolgát. Erre a legjobb szerintem.Én virtuális gépen tökölök vele, csak beindítom, és a saját böngészőmből tudom piszkálni.
Majd ha itt a hardver akkor telepítem élesben, megcsinálom vak módban a 64 bites telepítést, kelleni fog a 4gb ram miatt. -
zotyesz66
Core2duo6600
#12331
Lehet, hogy azzal jobban jársz. Nem tudom, mennyi proci kellhet oda, de vannak ám egymagos celeronok is, de atomos lap is volt 2 LAN porttal.
zotyesz66
Core2duo6600
#12329
AMD A4 3300
Hivatalosan 65W
Alaplap
Gondolkodtam, hogy inkább ne egy Celeron 530G-be és egy H61-es lapba ruházzak-e be, prociban az biztosan erősebb, de a VGA... És ez sem volt annyival drágább. -
TESCO-Zsömle
Core2duo6600
#12320
Akkor se tudsz nekem 60k alatt olyan gyári NAS-t mutatni, ami megeszik legalább 6 vinyót... Márpedig én ennyi pénzből összerakom az ennek megfelelő gépet házzal együtt (vinyók nélkül of korsz).
Fater gépe + Én gépem + IPTV Box + NAS. És el is fogyott a modem 4 portja...
TESCO-Zsömle
Core2duo6600
#12307
Mutass nekem egy legalább 6 lemezes NAS-t, ami kijön 50k alatt és, és már veszem is.
Vagy legyen 80k, de akkor már tudjak vele netezni, filmezni és minden mást, amit egy alap AMD APU-s cucc tud.
radi8tor
MODERÁTOR
Core2duo6600
#12307
100e Ft-ért?
Serricon
Core2duo6600
#12252
lord.lakli
Core2duo6600
#12246
Nem szeretek trollkodni, de fentebb adtak több megoldást is. Azok nem jók?
Mercutio_
Core2duo6600
#12239
5k-ért már N-es routert lehet venni ami sokkal evesebbet fogyaszt és kisebb hleyen elfér, ha nincsenek extra szolgáltatás igényeid, akkor nem látom értelmét 3-6X ennyit rákölteni a dologra
Serricon
Core2duo6600
#12239
Én is pont erre készülök, egy barátommal közös projekt. Sokat utánaolvastam már és az a nehéz ebben, hogy ha nincs a lapon 2 integrált lan (BSD hardvertámogatás miatt intel chipes előnyben) akkor nehéz helyzetben vagy.
2 kártyával, vagy egy dupla kártyával bármilyen lappal elérheted ezt, viszont a dupla intel lanos kártya asszem valami 40k korul van, ketto egyeset meg nem tudsz betenni egy itx lapba.Szóval ezek után olyan lapot kerestem amihez nem kell semmi kiegészítő, és 100%-os hardverkompatibilitással rendelkezik a kinézett rendszerhez (mi a pfSense OS-t választottuk, és teszteljük már virtuális gépen egy ideje)
Az egyik megfelelő rendszer egy Supermicro atom szerver lap, amit lehet kapni készre szerelt 1U-s rack házban is, viszont mivel ezt nem otthoni felhasználásra terveztek, csak a lap 60-70k-ba kerül, készen itthon 140k
A végső megoldást egy új Intel lapban, az INTEL D2500CC-E -ben találtam meg. (23k körül van) 2x integrált Intel gigabit LAN, Atom proci, 4gb ram.
A pfSense fórum szerint erre "out of the box" gond nélkül fel lehet tolni a 32-bitest, valamint VGA probléma miatt vak telepítéssel, de a 64-bites is felmegy. Ezt a konfigot bedobjuk egy M350-es házba egy 60gb-os SSD-vel (a squid proxy miatt kell a hely) meg egy picoPSU-val, +4gb ram, és az egész megvan kb 300 dollárbólól, míg a supermicro duplája ennek.
Az ottani tulajok szerint 17-22watt körül a fogyasztás attól függően hogy pendrive-ról, vagy HDD/SSD-ről fut a rendszer, és hány csomag van telepítve.
Azt viszont ne hidd, hogy bármin elfutnak ezek a cuccok, kell a kraft neki. Ha csak nagyon alap gyári beállításon használod, akkor vígan elvan, de pfSense-ben pl pluginek telepítésével többszörösére nő a hardverigény. Gondolok itt olyanokra hogy snort, squid proxy, ip blocklist, antivirus, stb.. ezeket már kiválasztottuk, hogy felmennek.
A lényeg hogy az áteresztőképességnek nem szabad 120mbit/sec alá esnie, hogy ne fogja vissza a netem. alapból assszem valami 600-700megabitet tud, de az aktív csomagszűrés bekapcsolása önmagában felezi ezt, és még a többi..Egy biztos, hogy ez az összeállítás működik, és az egyik legolcsóbban kivitelezhető minőségi ITX tűzfalgép. Pár hét múlva rendeljük meg, aztán nekiesünk az éles tesztelésnek, ha nagyon bejön lehet a torrentes gépet is lecserélem egy ilyenre.
Többiek esetleg tudnak-e ehhez hasonló webshopot, ahonnan mindent egyben meg lehet rendelni? A minibox-ot néztük először, de a szállítás duplázná az árat kb. Előny ha dollárban is lehet fizetni, úgy nekünk olcsóbb.
Pista0001
Core2duo6600
#12239
Valami régebbi VIA lap szerintem neked bőven elég, apróban pár ezerért szoktak lenni. Akad köztük dupla LAN-os is.
Szerk.: Ha nem találsz dupla LAN-ost akkor is ott a PCI foglalat 2. LAN-nak.
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- Samsung Galaxy A04s / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
