danih
Benőke
#32101
Ebbe az általad linkelt Spire / Tacens házba vajon belefér 2 slot szélességű videokártya? Ami a kimeneteket illeti (manapság sok 2 slotos kártya kimenetei is két slotot foglalnak mint ez) a válasz érthetően ugye nem, de mondjuk egy ilyen fajta beleférne?
danih
szabi__memo
#13058
OK, javaslom akkor koordináljunk, pontosabban: szólj nekem
Főleg ha Bp-i (vagy közeli) vagy.
Köszönöm. -
danih
Core2duo6600
#12998
Melyik boltban láttad? Akár pü-ben is jöhet....
( #12997) radi8tor1: köszi, erre nem is gondoltam... 50w körül jó?
danih
radi8tor
#12968
Okés, most megzavartál
Azt az adaptert közvetlenül már rá tudnám dugni az alaplapra, akkor minek a paneltáp? Mert úgy vettem le az arra való, hogy csatlakozást tudjon biztosítani a "megszokott" (nem tudom hány pin-es fejből), szabványos alaplapi csatlakozóknak... ha így van, nekem arra nincs is szükségem. Továbbá a linkelt ház specifikációjánál is oda van írva, hogy táp nem jár hozzá, azt külön kell megvenni.
Bocsi a hülyeségért, egyszerűen nem látom át ezt az (elsőre) triviálisnak tűnő dolgot. -
danih
radi8tor
#12966
Elvileg ez a paneltáp jár hozzá, nekem, mint laikusnak, nem úgy tűnik, hogy ezt bármilyen módon tudnám csatlakoztatni az alaplap kétpines csatlakozójához...
Bár... lehet hogy a bal felső kábel ami kellene? Úgy látom az egyik vége simán kivezetés a házból, és nem a paneltápra csatlakozik... -
danih
Az volna a kérdésem, ha vennék egy ilyen lapot, hozzá pedig egy ilyen házat - amely paneltápos (vagy bármelyik más paneltápos házat), akkor hogyan tudom összehozni a dolgot? Gondolom külső táp kellene, a speckója szerint 19 V DC adapter kell hozzá, bár valahol olvastam hogy a sima 12 V-ossal is működik... Igaz lehet? (Ok tudom inkább ilyenkor tápnélküli házat vegyen az ember)
PS: most nézem van belső két pin-es 19V DC csati, itt látható, a 4-es számra kell kattintani.
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- BestBuy topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Határozatlan időre kiszáll az Asus a mobilbizniszből
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Dell notebook topic
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- ÚJ DELL P2723DE monitor 27% ÁFÁs
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
