danih
radi8tor
#12966
Elvileg ez a paneltáp jár hozzá, nekem, mint laikusnak, nem úgy tűnik, hogy ezt bármilyen módon tudnám csatlakoztatni az alaplap kétpines csatlakozójához...
Bár... lehet hogy a bal felső kábel ami kellene? Úgy látom az egyik vége simán kivezetés a házból, és nem a paneltápra csatlakozik...
- Le Mans Ultimate
- Spórolós topik
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Bluetooth hangszórók
- Arc Raiders
- 32 Gb Gb G.skill Trident Z Royal Silver 3200 Mhz Beszámitok! (16 Gb-ra bontom igény szerint)
- 0perces SAMSUNG DDR5 6400MHz vadiúj 2x16GB memória 1 év garancia (6400B)
- BONTATLAN Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 3000MHz
- HyperX Fury 16GB 2666MHz DDR4 / Beszámítás OK!
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! Philips 223V5LHSB2/00 22 75Hz FHD TN 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
