batagy
zotyesz66
#12363
Ok.
De nálad az USB3-as mobil HDD csak egy USB-nyi (2.5W) áramot fogyaszt, és nincs optikai meghajtó.Mindenesetre szerintem belevágok ebbe a paneltápba, utána meglátom, azzal mennyit vesz fel. Ha netán kevésnek adódik, akkor maximum eladom a panelt.
Igazából PicoPSU-120-WI -n (Wide inputos, és az 6A-t tud 12V-on) is járt az eszem, azért az, mert az is szabályozza a 12V-ot. De arról meg azt olvastam több helyen, hogy sípol vagy cicereg, nem mellesleg sokkal drágább. Nem tudom vannak-e ilyennel másnak tapasztalai?
A sima PicoPSU (7A a 12V-on) az meg nem szabályozza a 12V-ot, szóval nálam az kiesik.
Ilyen paneltápot miért nem gyártanak kicsivel nagyobb teljesítménnyel?
Igazából ha összeadom a paneltáp egyes teljesítményeit, még 120 W se jön ki.
3,3V: 19,8W
5V: 30W
5VSB: 8W
12V: 48W
-12V: 0,6 W
Ez szumma 106,4 W. -
Mercutio_
zotyesz66
#12330
Van egy Voltcraft BSC-500-as fogyasztásmérőm, ismeri valaki, mit kell nyomni rajta, hogy a pillanatnyi fogyasztást mutassa, vagy újra mérje az értéket?
Van itt egy Intel G530-as konfig és egy AMD A6 3620-as procis, ha leírjátok mit futtassak és mérjek lehet megnézem. (Bár a G530-nél egy vinyón van a rendszer, az amd-nél pedig SSD-n.
Core2duo6600
zotyesz66
#12332
Amit néztem azon asszem atomos cpu van.
2 féle disztrót néztem eddig, az egyik egy 386 -st ír minimum, a másik egy pentiumot, tehát nem kell komoly van, szvsz a leggyengébb atom elég lehet !
Most épp a PF Sense-t próbálnám feltenni, de per pill vagy hibás amit leszedtem vagy vacak az RW korong, de nem olvasta be !
- OLED TV topic
- Linux kezdőknek
- Milyen TV-t vegyek?
- OLED monitor topic
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Motoros topic
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4510
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
