nrbx
Qkackca
#49092
Hello, koszi a tippeket, gondolom a belso felepitese ugyanaz ezeknek a hazaknak. Valoban siman belefer egy 15x15cm-s ATX tap? nem modularis BQ Pure Power 10 300W menne bele. Masik kerdes, minden foton ugy van, hogy allo helyzetben alul vannak a gombok. A talpat ra lehet tenni a masik felere is, tehat hogy a gombok fent legyenek? Azert lenne jobb, mert a padlon lesz a gep...
nrbx
hello, tudnatok tippeket adni olyan hazra, ami ATX-es tapot fogad, belefer 7cm-s topflow hutes, viszont legalabb az egyik mérete kevesebb mint 13-14cm? pl mint a Silverstone Raven RVZ01-E. Elhelyezes miatt egy Thermaltake CORE V1-bol koltoztem ki, tettem egy probat a Modecom Feel 202-vel, de abban sajnos nem tudtam hangtalanul megoldani a cpu hutest. Valamivel nagyobb haz kellene, es akkor mar felmerult, hogy a paneltap helyett a “régi” ATX tapomat epitsem be.
nrbx
Hello, elsősorban a (volt) Thermaltake Core V1 tulajokat szeretném megkérdezni, hogy hogyan oldották meg a hűtést a házban, esetleg felcserélték-e az oldallapokat. Nekem egy 65W-s AMD A10 7800 van benne, egy SSD meg egy 3,5"-os HDD. Elöl a gyári ventilátor 5V-on, hátul egy 8cm-s PWM-mel. A processzoron egy Arctic Alpine 64 Pro hűtő van. Szeretném elnémítani a gépet, de sajnos a processzor hűtőt hiába veszem le akár 900-as fordulatra is, még úgyis zavar a szélzaj. Így le sem igazán bírja hűteni a processzort. Most kb. 1500-as fordulaton megy, de este így zavaró. Nyilván le lehetne cserélni a procihűtöt mondjuk egy Alpenfohn Ben Nevis-re, ami kb. a max. ami belefér, de tényleg egy ekkora hűtő kell egy 65W-s processzorra, hogy csendes legyen a gep?
nrbx
kisza25
#26445
igen, en irtam.
labakat ilyent szereztem be ebay-rol. elso korben raragasztottam a gyari labakra (mivel ezek nem eleg magasak). Remekul stabilizalta a hazat az iroasztalon.
elore meg ilyen ventilatort illetve valami ilyen egyszeruen kiszerelheto es tisztithato filtert tervezek.
nrbx
kisza25
#26441
anyagminoseget nem tudom ertekelni, mert nincs osszehasonlitasi alapom - az elozo 10 evben csak laptopom volt. Ipon-on irtam ertekeltest (1.), olvasd el. A labak es a lathatoan porosodo, korulmenyesen kiveheto elso porszuro nem tetszik csupan. Ezeket ha cserelem, elegedett leszek.
nrbx
kisza25
#26439
nekem 5V-n megy, es ugy halk (legalabbis a gyari AMD huto hangja elnyomja). 12V-n eros volt a levego aramlasanak a zaja.
En azert fogom cserelni, mert laposabb ventilatort szeretnek, amire ra tudok rakni porszurot - ami a racs mogott van, azt kiveszem mert nagyon latszik rajta a por. 14cm-s Silverstone Air Penetratort tervezem venni. -
nrbx
Epitett valaki itt pc-t MiniSYS197-H80 (szinten kaphato mint Iwill S197-H80) hazba? tapasztalat vele? en egy Sempron 3850 alapu HTPC-t szeretnek bele tenni.
nrbx
Hello, mi a velemenyetek a Thermaltake Core V1 hazrol? Van esetleg valakinek?
(Valami ilyen kis kockat szeretnek, amelybe lehet belefele fujo ventilatort szerelni es porszurovel is el van latva valamint a jovoben bele fogok tudni tenni bele valami Radeon 260X/GTX750 szintu VGA-t. tetszik meg a Corsair 250D is, de az nagyobb es kb 2x annyiba kerul).
- Okos Otthon / Smart Home
- A lapkakészlet és az akku különbözteti meg a Motorola Edge 60 és Edge 60 Pro-t
- Projektor topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Macska topik
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
