DarkByte
Mclovin
#49370
Értem. Én inkább home server/NAS kuckónak néztem ki. Egy Quadro P400 jóval rövidebb kártya, tippre az egész táp alatti hely üresen maradna. Még lehet hogy tudnék is oda tervezni és 3D nyomtatni valami SSD rögzítő keretet. Egy 3-4 db 2,5"-os drive-nak örülnék ha lenne hely.
Mondjuk lehet erre kicsit drága ez a házikó
Meg már akkor tervezhetnék egy full saját ITX házat is és az egészet kinyomtatom
Amúgy van ilyen. -
DarkByte
#48904
Bocsi nem jártam erre tegnap óta.
Köszi a tippeket!
Nem tudtam hogy passzív módon is lehet PCIe slot-ot szétosztani, ma is tanultam valamit.
Ház farigcsálást annyira nem szeretnék. Ha modolok is valamit, max. 3D nyomtatással kiegészítő felfogatókat.
Szerintem az igényeimnek ezek alapján jobb lehet egy mATX lap. ITX deszkák is drágábbak fajlagosan az mATX-esekhez képest, és ezek az extender kártyák sem filléres tételek.Még nem tudom pontosan mit akarok futtatni rajta, része a mókának hogy ezt kitapasztaljam. Proxmox szimpatikus a GUI alapú vezérlésével, úgy néztem az is ki tudja használni a KVM IOMMU kezelését ha érdekelne ez. Csak a szükségesen minimális VM és amit lehet inkább konténerizációval.
GPU videó kódolás gyorsítására akarok beletenni elsősorban. De nem kizárt, hogy idővel valami GPGPU dolog is párosul hozzá. Pl. Tensorflow próbálkozás. Majd még meglátjuk.
Vegyesen homeserver, NAS, homelab szerepeket látna el igazából amíg identitás zavarral küzd.
DarkByte
A Node 304 nagyon pöpec kis kuckó NAS szerepre, már én is nézegettem. A gondom az, hogy két kártya slot van csak a hátulján, és általában az alaplapokon is csak egy slot van ami oda esik, szóval egyértelműen a dupla széles VGA-k a cél. (emiatt amúgy nem is tudom hogy jó ötlet-e ez az ITX-es irány, és nem-e mondjuk egy mATX lenne a logikusabb, lap is olcsóbb, és akkor már egy Fractal Node 804 inkább, mondjuk az a ház itthon már jó ideje nem kapható
DarkByte
Levedlett Ryzen 1700-ból gondolkodom hogy építeni szeretnék egy kisebb home server-t.Ehhez nézelődők lap és ház után. Tetszene ha kompakt méretű lenne és elférne akár egy polcon.
Ami cél lenne:
- bele tudjon férni egy egy slot-os GPU (pl. Quadro P400) az nvenc részét tervezném használni.
- bele tudjak tenni még legalább egy 4 portos LAN kártyát
- legyen benne legalább 3-4 drive-nak hely, nem gond ha csak 2,5"-os, sőt azon is gondolkodtam hogy már száműzöm a HDD-ket és csak SSD lesz, abból akár M.2-es is jöhet, amiből vannak PCIe kártyás megoldások a rögzítésre
- 24/7 üzemet tűrő alkatrészekMi jöhet számításba? Mini ITX lapokon eleve gyakran csak egy 1 darab PCIe van, szóval riser megoldással lehetne csak többet csinálni.
Esetleg valaki próbálkozik itt IOMMU-val (AMD-Vi jelen esetben) és tudja az itthon kapható lapok közül mi az ami működne ilyen virtualizációval?
DarkByte
Pgraph
#45547
Köszi a tippet, ez tényleg baráti áron van. Egészen meglepett, hogy 25W környéki load-al a Corsair SF450 Platinum vs. ez csak 4% a különbség energia hatékonyságba. (76% vs. ~80%)
Azt jól számolom hogy 25W-os load-nál 25/0.76=33W-ot húz ki a konnektorból? Csak mert akkor kb. 2W a különbség a Corsair-el szemben, vagyis durván 35 évnek kell eltelnie mire a két táp közötti árkülönbséget (~20 ezer forint) elégeti áramban.
(feltéve hogy jól számolom)Ehhez egyébként ATX-SFX adapter keret is kapható valahol?
DarkByte
Lassacskán gondolkodom rajta hogy cserélném az immár 8 éve homeserver-ként szolgálatot teljesítő D945GSEJT-emet valami modernebb ketyerére. Leginkább azért, mert már Linux-ból egyre kevésbé van 32bit-es disztribúció. De pl. az x86 miatt a Docker használata is igencsak kilőve.
A DC-DC tápot tartalmazó lapok eléggé eltűnőben vannak úgy látom, és azok is csak a low-end prociknál vannak jelen. De a későbbi minél könnyebb lap cserét figyelembe véve amúgy is inkább dedikált lapot szeretnék következőleg, de nem tudom mit lenne célszerű venni. Pár éve még nagyon javasolta mindenki a PicoPSU-kat a kis teljesítményű gépekhez, de mostanra nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb választás. Főleg, ha mondjuk nyitva szeretném hagyni a lehetőséget egy kicsit komolyabb több magos proci és 3-4 3,5"-os HDD előtt, 24/7-ben nem biztos terhelnék egy tégla tápot.
Tudnátok esetleg javasolni olyan ATX/SFX tápot aminek kis load-nál (15-50W tartomány között mondjuk) kimondottan jó hatásfoka van, de azért nem kell hozzá bankot robbantani?
(Azon agyaltam hogy a Fractal Node 304 egész jó kis házikó lehetne köv. home server-nek, van benne 6 drive-nak hely, gyárilag ventikkel jön, és egy SFX táp kiegészítve ATX-SFX beépítő kerettel még egész szellősre is lehetne venni a belső kábelezést. Habár, ha VGA nem lesz a gépben, végül is a teljes méretű ATX is elfér.)
DarkByte
Mennyire megbízhatóak ezek a PICO-BOX tápok? [link] Nagyon szimpatikus hogy ATX táp helyére be lehet csavarozni, így nem DC-DC adapteres házban is be lehet vetni elegánsan házi barkács nélkül. Csak azért még is Kína, 24/7-et vajon meddig bírja?
DarkByte
Nem ITX, de esetleg itt is érdekel pár embert: [Intel Compute Stick]
DarkByte
Köszönöm!
Nem most lesz még aktuális de már gyűjtögetem a lehetőségeket
DarkByte
Megpróbálkozom ismét, múltkor eléggé letojt mindenki
Tudtok nekem ajánlani még olyan NAS-nak való ITX házat, amelybe több 3,5"-os vinyó belerakható és paneltáppal elhajtható?
Én eddig ezt találtam:[Chenbro ES34069]
A kép nem pont ezé a verzióé, amit linkelek azon hátul nincs AC aljzat: [link]
DarkByte
Ha 7/24 letöltésre megy, akkor inkább paneltáppal hajtsd meg. Fogyasztásban jelentős lehet a differencia.
Egyébként szerintem nincs gond ezzel, én is J1800 felé kacsintgatok. Az említett AsRock alaplap nem tudom mennyire megbízható, ezt majd írják a többiek.
Én noti vinyót raknék bele személy szerint, de ha kapacitás/ár a lényeg és nem a fogyasztás/melegedés akkor ezzel sincs semmi gond.Ja igen, a RAM-ot nem néztem hogy jó-e bele.
DarkByte
Gondolkodom a D945GSEJT-em lecserélésén. Egy J1800-as Celeron-os ITX lapon agyalok de még nem vagyok benne biztos. Igazából a mostani letöltögetős NAS szerepen kívül egy neten keresztül is elérhető média szerver lenne a célom, és azért szeretnék erősebb lapot hogy a transcode-al ne legyen gond (FLAC gyűjteményem van, de a neten keresztül inkább valami lossy formátumot streamelnék, viszont tárolni nem akarok lossy-t, amikor kell kódolja át on-the-fly streaminghez).
A D945GSEJT beépített DC-DC tápos, és bár J1800-as lapok közül is lehet találni ilyet, azon gondolkodom hogy inkább vagy egy olyan házat vennék amihez van DC-DC táp rendes ATX csatlakozókkal, vagy esetleg picoPSU-t. Árkülönbözetben közel ugyanannyi, de így legalább a jövőben ezt nem kell újra és újra kifizetni. Mi a tapasztalatotok, ezekből melyik megbízhatóbb?
Továbbá létezik-e olyan ITX ház amibe be lehet szerelni 10 vagy 12cm-es ventillátort az egész ház hűtésére és kapható is itthon? A mostani saját építésű házikóm ilyen és csak 5V-ról járatom a ventillátort, hangtalanul szépen átforgatja a levegőt az egészen. A legtöbb mini ITX házban köröm nagyságú ventillátoroknak látok helyet az éleken. El tudom képzelni hogy visítanak azok, ilyet nem szeretnék.
Előre is köszi!
- Energiaital topic
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4389, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
