Mclovin
DarkByte
#49367
Táp mellé lehet még rakni 2,5 ssd-t.
Pl: [link]
Átcsusszanhat, de áfával érdemes számolni.
coccolino,
Ez egy Corsair SF450 SFX táp, ez nem is flex atx tápos ház, azok kisebbek. Én elvetettem ezeket a házakat (túl hangos a gyári venti és értelmes tápot sem könnyű felhajtani)
#25954560
DarkByte
#48919
mersekelten passziv
igazibol ha jol gondolom, akkor az orajelet azert szetosztja aktivan, mert az alaplap csak annyit csinal h x16-bol x8x8-at, de a huzalozasban nincs ket orajel.
nem kerdes h a mATX a neked valo jelenleg, de jo tudni a lehetosegeinket. az identitaszavaros gep nem ritka ebben a topikban sem, ha jol sejditem
#25954560
DarkByte
#48902
szivemnek kedves problemat boncolgatsz, ezert engedj meg egy hosszabb valaszt, meg akkor is, ha mar Duracellmumus kollega gyak. megvalaszolta.
szoval az egyszerubb es logikusabb megoldas a uATX, tobb szempontbol is. hozzacsapom azt az ervet is, hogy talan 2db 2x1G-s kartyat is konnyebb talalni , mint 1 db 4x1G-set, bar nem lehetetlen es epp be is fer a low profile-ba is a 4 port (meg sfp-bol is, szoval 4x10G sem lehet problema
) faragas nelkul nem tudom hogyan lehetne bekoltozni a n304-be, de az alapveto otletet mar en is fontolgattam masik bekoltozeshez:
ahogy Seep kollega irta, a bifurkacio segithet. DE a splitternek is megvan a maga helyigenye, szoval azzal is tervezni kell, raadasul pl az amerirack splitterei eleg nagy nyakot hasznalnak, egy zsufolt mitx alaplap fole a pcie slot sikjaban elhelyezni gondot jelenthet. tovabba rovid madzagos kell h lehetoleg azt se kelljen elrendezgetni.
ha megvan az egyszlotos gpu es az 4x1G-s halokartya, akkor faragni kell hozzajuk bracket-et, mert a low profile bracket es a teljes magassagu nem csak a hosszaban kulonbozik, hanem a felso resze is masik iranyba all, tehat nem cuppan bele a n304-be csak ugy, hogy aztan a levegoben lobogjanak a kartyak.
a kartyak rogzitesere is ki kellhet valamit talalni, vagy a splittert kell stabilizalni vagy a kartyaknak maguknak kell valami tamasztas.
ha 24/7-es uzemre tervezel, akkor barmilyen felallasban is teszed egymasmelle a ket kartyat, annak, amelyiknek a hutese pont a masik fele nez, kell(het) kiegeszito legaramlas. ezt el lehet kerulni pl ugy, hogy egy hosszabb gpu blowerrel a vegen es egy rovidebb halokartya, ami nem takarja a blowert. igen, egyszlotos nvidiakban is van olyan. rovidebb halokartyakbol a supermicro aoc-stgn-i2s es -i1s rev2 a kedvencem, mert kompakt es kiforrott chip van rajta, meg ha vannak is haklijai, de azok csak nem atlagos kihasznalasnal szoktak kijonni es az 10G-s, tehat most nem ilyet keresel, csak a formatum miatt irtam le.
szoval be kellhet fujni a ket kartya koze. egesz keves szello is segit, nalam meg a 40x40x10mm-es blower is eleg szelet csinal h legalabb mozogjon kicsit a levego es csendes is.virtualizaciot az ujabb linukszok mar szepen kezelik, az IOMMU group-os kezdeti problemak sincsenek mar. nalam egy Asrock AB350itx problema nelkul megy egy ryzen1700-zal, SR-IOV-val vagy PCI passthru-val is. mit szeretnel atadni a virtualgep(ek)nek, mindket eszkozt, hogy abban fusson a mediaszerver?
#16939776
DarkByte
#48902
Am4 mATX lapnál ilyen felállással kapod meg a portokat:
16x@16x 3.0
16x@4x 2.0
1x 2.0Ki kellene számolni a szükséges sávszélességeket, hogy a tervezett lan és VGA-hoz megfelelő-e. Esetleg ha ez szempont mennyire future proof, lehet-e majd bővíteni rajta izmosabbra a lan-t.
Én a 4db memória slot, és a lap felszíni m.2 port tehetősége miatt az mATX/ATX utat választanám, nem az mITX-et.
A 24/7-es üzemre megfelelő szellőzéssel és táplálással biztos képes, de még nincs igazán tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy szabad-e hosszú up-time-okat elvárni egy desktop Am4 rendszertől, általánosan beválik-e szervernek. -
Pgraph
Pgraph
DarkByte
#45552
Szerintem se éri meg a platina, tulajdonképpen elvi csak az előnye, a gyakorlatban semmi. Ha 50W felett körüli/feletti terhelést kap a Seasonic, akkor meg már közelítjük a 90%-ot, amit már nemigen lehet überelni...
Saját készítésű ATX/SFX keretet valaki hirdetett régebben HA-n is, Aliexpressen is van jónéhány. Én ITT vettem volna az enyémhez. 10 GBP a vásárlási limit, de ha pl. két keretet vesz valaki, 3 GBP darabáron jut hozzá, a 10 GBP-ig fennmaradó részen meg lehet venni még valami apróságot, nagy a kínálat ott. Igaz, hogy ez fekete, cserébe szépen kidolgozottnak tűnik. Én homokfúvást terveztem vele, és máris passzolt volna a táphoz. -
Pgraph
DarkByte
#45545
Jómagam sokáig szemeztem ezzel a Seasonic-kal, aztán más lett végül.
Komoly, ipari darab, nem a külcsínre mentek rá, ADDA golyóscsapágyas venti, 100.000 órás MTBF, stb.
ITT egy teszt róla.
Most kifejezetten baráti áron, és eléggé sok helyen is kapni. -
radi8tor
MODERÁTOR
HookR
DarkByte
#25446
A gyárilag kielégítő teljesítményt nyújtó pico- és paneltápos megoldások sajnos mind a mai napig a már eleve rétegigényt képviselő Mini-ITX témakörön belül is amolyan mostoha területnek számítanak. Nem jellemző, hogy akár több 3.5"-es HDD-t fogadó NAS házikót építsenek köréjük. Az általad linkelt Chenbro ház a ritka üdítő kivételek egyike (és nem, most hirtelen nem tudnék másikat mondani).
Ha nem riadsz vissza a barkácsolástól, azaz a pico/paneltáp és a 3.5"-es HDD-k (ATX és SFX tápok helyén történő) rögzítésének kialakításától, akkor máris reménytelibb a helyzet. Jó lehet például:
- 2db esetén a Silverstone ML05 és ML06
- 3db esetén a Chieftec BT-02 és BT-04
- 4-6db* esetén a Cooler Master Elite 110 és Cooltek V6. Ezek mellett szól továbbá, hogy a 4-6db HDD-t egymás mellett könnyen át lehet szellőztetni 1db 120/140mm-es ventivel, pláne, ha a ház elől és hátul is perforált.Vagy ha nagyon nem akarsz barkácsolni és nem gond, ha nagyobb térfogatú, mint ami feltétlen kellene, akkor a Fractal Design Node 304-et érdemes szemügyre venni.
* esetleg kis kreativitással még több
UBO
DarkByte
#24985
Paneltáp nem játszik
Esetleg alternatíva [FSP 85+ os 250W] ez megfelelőbb lenne? sajnos a codegen házban lévő tápról nincs információm azon kívül h 300W-os.
Alaplap: [MSI AM1I] ebben kicsivel több usb van és normál ramok vagy még [Asus AM1I-A] ehhez viszont egy kisebb proci jönne: [AMD Sempron 2650] ami csak 1,45Ghz szemben az asrock 2.41 GHz-cével. Igaz +3 ezer és kijön egy négymagos [AMD Sempron 3850]-ös
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Licencek + laptopok + dokkolók
- AKCIÓ! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
A billentyűzetkiosztás/-forma, illetve a billentyűk komfortja miatt vettem anno. És megragadt nálam. Egy magasító konzolt csináltam hozzá, így tökéletes a dőlésszöge is. Amíg működik, le nem cserélném...
