@aMoRF
#33115
Igyekeztem kicsit megtörni a sablonos kinézetett. A lehető legkisebb méretbe össze hozni. Sajnos egy kis pity-puty is bele csúszott az előlap marásakor...Egy stilizált steam-logo került volna rá... A maró elcsúszott és elbalta... így egy zseb lett kialakítva amibe majd egy vivak lap fog kerülni.... Amibe majd egy minta kerül..
t72killer
#32239
Nah, lőttem pár képet.
Sok a házban a kábel és pici a hely, meg én sem vagyok nagy fotós, szóval ne számítsatok nagy kompozíciókra.
Eddig csak random módjára dugtam össze a raid kártya kábeleit a hátlappal. De mivel tervezem monitorozni, hogy melyik lemez "hogy van" ezért nem árt, ha tudom melyiket kell cserélni.
Mivel más nem volt itthon, színes kábel kötözőkkel jelöltem a sorrendet, ahogy az egyik képen látjátok.
HookR
#32233
hup.hu-n a hozzászólásodba inkább ezt a linket javaslom, aktuálisabb.
#16939776
#31837
Kiegészítés képen:EMB-KB1(AMD) és conga-IC87 (Intel, többféle CPU-val)
A hátul kivágott 1X-es Pci-Express port-al egyet sem leletem, ami megfelelne a kritériumoknak
Milyen CPU-t használsz most, és milyen lapot. Ha vennél, abba milyen bővítő szeretnél majd bele tenni?
#16939776
#31825
Tessék:zotac-e2-1800-itx-wifi és AIMB-225
Átlag SOC- ból nem vezetnek ki 4-nél több pci-express sávot: így jön össze: 2db lan, 1db mini Pci-express(Wi-Fi), 1db 1x-es Pci-express.
Ami tud 8-at SOC, az veszett drága, és nincs rajta mini Pci-express, mert szerver lapba nem kell wifi.Ezzel a felszereltséggel bármilyen ITX lap: 50K és fölötte. Intel lannal+Supporttal inkább 120K
(#31823) HookR:
Akkor ez a kép tévesztett meg, jobb alsó sarokban futó csík:[link]
Az "eredeti megoldásnál" ferdén áll/feszül a vga a lapban(@ Pci-express port)?!
#16939776
#30652
A cpu-ja 10-18W TDP-vel rendelkezik órajeltől/terheltségtől függően, szerintem nem érdemes erre vízhűtést rakni.
Másrészt a "radiátorral egybe épített pumpát" el kell szigetelni, hogy a zizegést/búgást ne adja át a háznak, nem a csend záloga.Ha ki tudsz hagyni egy szlot helyet a két kártya között kerülhet rá nagyobb felületű borda, és a slot végébe egy perforált takarólemez. A hdd-k miatt úgy is kell légáram, az megoldja ezt is.
Ps: nekem a ZM80D-HP jutott először eszembe, annyira nem drága használtan, hogy ne lehessen nekiesni egy fűrészlappal méretre igazítani...
ada19
#30595
Merlinhardver 3 évet, iPon 5 évet vállal, de igazából kb. teljesen mindegy, a lényeg hogy számlád legyen róla. Ugyanis, a vásárlás után 30 nappal már közvetlen a gyártóhoz is benyújhatod a garanciális igényed, és vagy küldenek egy újat rögtön (erről olvastam olyat hogy képpel kellett bizonyítanod hogy pl. letörtél egy lapátot a ventiről), vagy beküldetik veled (Ausztriába) és ha jogos az igény akkor kifizetik a postaköltséged és díjmentesen küldenek vissza egy vadonat új terméket. De nagyon fontos, hogy számla kell róla, elvileg saját névre szóló.
sg22
#30593
" Egyszer kell megvenni őket"
miert annyira jok a noctuak? tudom h jo dragak, meg teszteken is tisztesen helyt allnak, de nekem meg sosem volt azert kerdem. amikor nezegettem nagy venti teszteket mindig volt par ami jobban szallitotta a levegot vagy halkabb volt. csak hat azt nem nagyon tudjak letesztelni h 1-2 ev mulva kerreg karrog vagy epp beszarik a venti
radi8tor
MODERÁTOR
#16939776
#22840
Legalább 200-500mseces pergésmentesítést iktass be. Ne egyből állítsa le hagyhatsz neki min.: 30 másodpercet az a alatt 90% hogy vissza jön az áram.
Akku leosztott kapocsfeszültségét lehet komparálni egy feszültségreferenciával, elég ha akkor megy a Shutdown ha mondjuk 20%-nál van az akku.
Értesítést legegyszerűbben egy levetett nyomógombos mobil-telefonról lehet indítani, amire az 1-es gombra "leprogramozod" a saját számod gyors-hívásnak. Majd egy relével zárod azt, ha esemény van.2db 27Ah-akku volt ráépítve a 24V-os inverterre, és egy kapocsüzemű táp töltötte folyamat az akkukat.
Kb.: 4 óra-t ment róla a dual xeon kiszolgáló, míg kicserélték a trafót a ház előtt.
Pista0001
#22838
Egy bibi van vele, nem tudja a géppel tudatni, hogy zűr van. Egy 10 Ah-ás akksi egy átlagos fogyasztású, kis terhelésen levő gépet elvihet 2-4 órán keresztül, de aztán ugyanúgy zűr van, ha továbbra sincs betáp a fő áramforrás felől. Ha egy felügyelet nélkül működő gépről van szó (szerver, NAS), akkor ugyanúgy megette a fene, ugyanúgy lehet adatvesztés, mivel nem értesülsz a fő áramforrás kimaradásáról.
Pista0001
#22835
Lejárt a szerk. idő
"A typical configuration for a low / medium power computer setup is comprised
from a 12V / 7Ah battery, a 13.5V from a vehicle.""Input Requirements: 13-18V regulated, min=2A, max = load dependent."
"The picoUPS-120-ATV will automatically switch in between V(In) and Batt
depending on who has a higher voltage. The switching hysteresis is as low as
10mv. As a result, when AC/DC power is lost, the picoUPS will automatically
switch to Battery output. The switching speed is about 100nS. When
powered from main source, V(in) a green LED will light up indicating that the
main power source path is ON. "Úgy tűnik, csak a led jelzi, hogy épp melyik forrásról etet.
#16939776
#22730
Utána néztem, a lap manualja azt írja 19V+/-10%, továbbiakban nem említ OVP/UVP-t erre a csatlakozóra.
Így nem tudom megjósolni hogy pl.:16,8V-nál lekapcsol-e vagy nem.
Másrészt: a riad kártya spec-től függően megeszik 10-20W-ot + Lap+CPU(25-30W) + Xdb Hdd + hűtés
Nem biztos hogy ezt az alaplapi DC/DC elbírja.Kellene tudni hogy hány HDD-t akarsz benne hajtani, de sanszos, hogy kelleni fog egy rendes ATX/SFX táp és marad a külső szünetmentes is.
#16939776
#22727
Ha csak a integrált Gbe-lan van/lesz bőven elég a 4x-es port, AMD Athlon 5150 + AM1H-ITX-re egy szavazat.
Házi szervert nem
A bbu csak a még vissza nem igazolt/ellenőrzött írások memóriában tartásáért felel, ettől még újraindulásnál át kell ellenőrizni a kötetet, ami nem 2 perc. Szünetmentes akkor is kell. Mivel DC/DC-vel indul a lap, egy 16.8V-os akkupakkal és egy vele kompatibilis on-the-fly töltővel meg lehet oldani a szünetmentest.
A raid kártyát kényszer hűteni kell, nem elég neki a rajta lévő borda+házszellőzés. Ha nem teszed, 1 év múlva elkezdi dobálni a kötetet.
#16939776
#22723
Egy H61M-ITX alá nem adnám ebben az esetben.
Tegyük fel: egy 8 portos raid kártyás rendszer esetén, ami kiszolgál 3-nál több felhasználót i-3-lenne a minimum CPU-ban.
Ha jövőben komolyabb net-forgalomra is számítasz, kellene mondjuk 10Gb-es kártya... Akkor valami Matx lapot néznék amibe bele is tudod rakni ezeket. -
norbalia87
#22698
Ha jol lattam a kepeken 2 3,5-es hdd-t belehet epiteni a hazba. 1 megy az optikai olvaso ala a masik pedig a haz oldalaba. Amennyiben jol lattam is 1 sima hdd es ket 2,5-os hdd elfer benne.
Mercutio_: A toltot nem szeretnem eladni, ugyanis a laptop is megvan meg. Igaz nem hasznalom mar egy jo ideje.
Egy dell L701x laptoprol van szo es a gyari 19v-os 150w-os tolto. -
imibogyo
#22308
Szerintem ki tudok jönni max 10e Ft-ból, e fölött már megéri elgondolkodni a vásárláson.
Igen nagyjából ekörül szoktak alakulni az én házaim is 10-20k között. De a második részével nem teljesen értek egyet, mert volt ennél drágább készített házam is, mégsem érte volna meg vásárolni, mert "olyat" úgy sem tudsz venni. A készítésben pont az a jó, hogy teljesen egyedi igényeket is ki tudsz elégíteni.Egyébként tervezésben tudunk segíteni, az nem túl sok idő, gyere át a megfelelő topikba és szívesen segítünk. Például ez a félkész tervem kb. 20 perc alatt készült, amiből jó 10 perc csak az agyalás volt, hogy hogyan is szeretném látni magam előtt az alkatrészeket:
Innen is szemezgethetsz az egyedi házhoz ötleteket.
Nem túl sok 3d-s tervet tartok meg, de szerintem van közöttük egy-két jobban sikerült darab.
HookR
#22305
Ezekre keress rá:
- CaseLabs Mercury S3
- Lian Li PC-Q35
- iStarUSA S-915
- iStarUSA S-917Helyesbítek, ez a 16,1l-ével még végül is kicsinek mondható:
- iStarUSA S-35Ha nem riadsz vissza egy kis casemod-tól, akkor ez jó kiindulási alap lehet:
- Cooler Master HAF Stacker 915RModdinggal ez is jó lehet, aminél lényegesen kisebb térfogatban már aligha tudnád megoldani:
- HFX PowerNAS -
Mercutio_
#21568
Ezt a részét ismerem a tápoknak, engem ennek a konkrét tápnak a valós teljesítménye érdekelt volna.
Jellemző, hogy a "kínai" tápokon sokszor a valósnál magasabb értékeket tüntetnek fel.Egyébként kicsit lentebb linkeltek új tápokat amik már az általad idézett hsz-nél nagyobb teljesítményt tudnak elvileg.
Ðávid
#21507
Igen, csak ezen nem x16-os a PCI-E sín. Igazándiból arra gondoltam, hogy esetleg Magyarországon beszerezhető-e valahol. Bár az e-bay-es árát elnézve itthon ez még több lenne...
A hűtésre van valami ötleted, hogy az miként mehet? Kell rá szerezni egy laptop hűtőbordát?radi8tor1: De ebbe laptop processzor megy, azokon meg nincs fém kupak, mint az asztaliakon. Ráadásul a kép alapján nem ott vannak a hűtőt lefogató helyek, mint egy sima asztali alaplapban.
HookR
#21210
Ebay-en kívül Amazonról is rendelheted. - Tudnivalók
radi8tor
MODERÁTOR
#21210
30000 Ft már igen csak Áfaköteles. 22 EUR felett már az.
Nem tudom mennyivel jobb, mivel nem a fogyasztás az elsődleges szempont nálam. Napi max 3 órát ha megy a gép, de lehet éves szinten még ennyit sem. Csak filmnézésre van használva.
De tippre olyan 20-30% kevesebbet fogyaszthat az a lap. -
#94180096
#21204
Na végül sikerült találni: ECS KBN-I/2100,ECS KBN-I/5200
Az lenne a kérdésem, ha külföldről rendelek akkor ezekre rájön a vám + az áfa ugye?
Newegg-ről més sosem rendeltem, azt sem tudom, hogy tudok e.. -
Mercutio_
#21202
Az integrált procis lapokon általában aránylag gyenge proci van ami mellé 16x-es sebességet kihasználó VGA értelmetlen, ezért szerintem nem is nagyon van ilyen lap.
M-pci csatit a minél kisebb méret miatt pakolnak a lapokra ezért half-size méretű a jellemző, normált még nem láttam
mrbig25
sirdond
#19851
Helló!
Bocsi, de nem volt igazán időm foglalkozni vele, illetve nem sikerült olyan rendszert összeállítani, ami megfelelt volna, így többször is újrakezdtem a dolgot. Szóval sok adattal nem tudok szolgálni, annyit tudok most neked mondani, hogy a Node 304 házban 40 fokra melegedett a lap/processzor terhelés alatt.
Rick4
#19766
Én vettem még egy lapot ( valahogy így sikerült a december, egy Gigabyte H61N-D2V lett, azon ott a pci foglalat, meg ugye egy G1610 bele, és kész a korrekt nasEz még olcsóbb is mint az Asrock, procival együtt 20K-ból megvan. Sőt, ezeknél az is megoldható, hogy van egy win-es géped, és virtualizálod a nas szoftvert, én is így csinálom. Minek két gép, ha egy böngészni, filmezni ott van, amúgy meg nem kapcsolod ki, és fut a nas rendszer rajta?
Mercutio_
#19766
Ezen a proci egy Ivy alapú cerka, lényegében olyan, mintha a lentebb említett G1610-et lekorlátoznád, hogy max 1,8GHz-n fusson, valamint gyárilag alulfeszelték és az integrál HD graphics-ot is visszavették, hogy beleférjen a TDP-be. Összehasonlítás, benchmark adatok a 1037U-ról, ezek pedig E-350 Brazosról.
Sebességben dupláját hozza, mint a brazos.
#25954560
#19590
megoldhato, de nem egy atomeromu. es ddio sincs benne, tehat a halozatot sem a leghatekonyabban kezeli majd.
mivel nincs HT, ezert pl egy-egy fizikai magot tudsz hozzarendelni a ket virtualis gephez. nemtom hogyan tervezed (VirtualBox, Xen, KVM, stb), de legalabb memoria legyen benne sok
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Apple asztali gépek
- World of Warships
- Hobby elektronika
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Micron 32GB modulok egyben (1 x 32GB) 3200Mhz - több db elérhető!
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
. Viszont ha nem is hajtanánk totál ki, a GLan (128MB/sec)-hoz képest "szokásos" sata3 SSD-k aktív használatakor már érezhető (~3x effektív sebesség?) lenne az előrelépés.
