HookR
@aMoRF
#33113
Nincs mit és gratulálok!
Néhány észrevétel:
- A tápot szerencsésebb lett volna a másik oldalra tenni, hogy ne legyen a majdani dual-slot-os dVGA szellőzésének az útjában.
- Az alacsony profilú dVGA-k hátlapi takarólemezén a felső lehajtás nem az alaplap felé (mint a teljes magas változatokon), hanem a másik irányba van eltolva. Ezt például eleinte a Gigabyte GTX750 Ti 2GB LP-nél (GV-N75TOC-2GL) is benézték
, de később javították.
- Nem látom, hogy a felső USB csatlakozók mennyi helyet foglalnak a házon belül, de magasabb CPU-hűtők és azon Mini-ITX alaplapok kombinációja esetében, melyeken a CPU-foglalat a nyák szélére (a PCI-E foglalattól legtávolabb) kerül, okozhat kompatibilitási problémát. (Már az 'élletörésen' túl.)
- És a végére egy szubjektív megjegyzés: A hátlapi perforáció CNC vezérelt kivágása esetén én nem ilyen kis és egymástól távoli köröket képeztem volna. -
HookR
@aMoRF
#31299
Ha igazán kompakt, tehát paneltáp/picoPSU + AC adapteres megoldást szeretnél, az sajnos zsebbenyúlós. Iránymutatóként az aláírásomban olvashatsz ilyen projektről. Ha mégis ezt az utat választod, háznak a Chieftec IX-05B-t mondanám (2,5"-es meghajtót hanyagolnám, mert azt a hűtés fölé lehet felfogatni, helyette mSATA-s, vagy M.2-es SSD-t fogadó alaplapban gondolkodnék), hozzá hűtőnek ID-Cooling ID-60 és ha nem válik be a gyári ventilátor, mert mondjuk nem elég csendes, akkor később még mindig lecserélheted Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14-esre.
A költségek relatíve alacsonyan tartására való tekintettel SFX tápos megoldásban érdemes gondolkodni, amihez például ezeket a házakat lesd meg:
- Cooltek U1
- Chieftec BT-02B
- Chieftec BT-04B-U3 Ebbe akár teljes magas, két slotos, kiegészítő tápcsatlakozó nélküli (felülről bedugható tápcsatinak egyszerűen nincs hely a házban) GTX750 Ti-t is tehetsz, ha az APU-énál komolyabb teljesítmény kellene.
- Silverstone ML05
- Silverstone ML06
- Silverstone ML06-E Ha nem lenne ilyen piszkosul túlárazott
Goose-T
@aMoRF
#31296
Nekem volt LC-1340mi házam, nálam még jól működött majdnem egy évig, de eladtam, és az új tulajnál pár hónap múlva elfüstölt. Pedig csak egy brazosos konfig volt benne (25W), de az is mindig a határon volt melegedés szempontjából. Raktam bele 4 centis ventiket is, de azok sem értek sokat. Felejtsd el azt a házat. Most egy Chieftec FI-01B házban üzemel egy A10-5700-as konfig (65W) már több, mint három éve, erre már lehet építeni. Játékra is sokat használom, de mindig stabil és hűvös marad. Kicsit nagyon, mint az LC, de még ez is aprónak számít a 6,45 literével azokhoz a leviatánokhoz képest, amit itt egyesek ITX háznak neveznek.
(Bitfenix Prodigy és társai...)Szerk.: még három év után is jó példának tartom a gépemet, itt írtam róla. Azóta már sokkal jobb, 250W-os táppal adják ezt a házat, szóval már azt sem kell lecserélni. (Nem mintha nekem le kellett volna, de nagyon olcsón találtam azt a Seasonicot.) Egyébként pár hónapja került egy SSD is a gépbe a kisvinyó mellé, de azzal sem melegszik jobban.
#16939776
@aMoRF
#31296
Legalább egy sfx táp és egy 92/120mm-es szellőztető venti beépítésének a lehetősége szükségeltetik. Olcsó, tartós, csendes üzemhez 9X Watt fogyasztás mellé.
Meg lehet próbálni, de sok munka+farigcsálás árán lesz ekkora térfogatból és paneltápból+AC-DC-ből üzembiztos rendszer, szóval inget gatyát felkötni.
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- Dell Precision 7750,17.3" FHD,i7-10875H,32GB DDR4,256GB SSD,RTX 3000 6GB VGA,WIN11
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
, de később
Nagyon teccős!
