DarkByte
#48902
szivemnek kedves problemat boncolgatsz, ezert engedj meg egy hosszabb valaszt, meg akkor is, ha mar Duracellmumus kollega gyak. megvalaszolta.
szoval az egyszerubb es logikusabb megoldas a uATX, tobb szempontbol is. hozzacsapom azt az ervet is, hogy talan 2db 2x1G-s kartyat is konnyebb talalni , mint 1 db 4x1G-set, bar nem lehetetlen es epp be is fer a low profile-ba is a 4 port (meg sfp-bol is, szoval 4x10G sem lehet problema
) faragas nelkul nem tudom hogyan lehetne bekoltozni a n304-be, de az alapveto otletet mar en is fontolgattam masik bekoltozeshez:
ahogy Seep kollega irta, a bifurkacio segithet. DE a splitternek is megvan a maga helyigenye, szoval azzal is tervezni kell, raadasul pl az amerirack splitterei eleg nagy nyakot hasznalnak, egy zsufolt mitx alaplap fole a pcie slot sikjaban elhelyezni gondot jelenthet. tovabba rovid madzagos kell h lehetoleg azt se kelljen elrendezgetni.
ha megvan az egyszlotos gpu es az 4x1G-s halokartya, akkor faragni kell hozzajuk bracket-et, mert a low profile bracket es a teljes magassagu nem csak a hosszaban kulonbozik, hanem a felso resze is masik iranyba all, tehat nem cuppan bele a n304-be csak ugy, hogy aztan a levegoben lobogjanak a kartyak.
a kartyak rogzitesere is ki kellhet valamit talalni, vagy a splittert kell stabilizalni vagy a kartyaknak maguknak kell valami tamasztas.
ha 24/7-es uzemre tervezel, akkor barmilyen felallasban is teszed egymasmelle a ket kartyat, annak, amelyiknek a hutese pont a masik fele nez, kell(het) kiegeszito legaramlas. ezt el lehet kerulni pl ugy, hogy egy hosszabb gpu blowerrel a vegen es egy rovidebb halokartya, ami nem takarja a blowert. igen, egyszlotos nvidiakban is van olyan. rovidebb halokartyakbol a supermicro aoc-stgn-i2s es -i1s rev2 a kedvencem, mert kompakt es kiforrott chip van rajta, meg ha vannak is haklijai, de azok csak nem atlagos kihasznalasnal szoktak kijonni es az 10G-s, tehat most nem ilyet keresel, csak a formatum miatt irtam le.
szoval be kellhet fujni a ket kartya koze. egesz keves szello is segit, nalam meg a 40x40x10mm-es blower is eleg szelet csinal h legalabb mozogjon kicsit a levego es csendes is.virtualizaciot az ujabb linukszok mar szepen kezelik, az IOMMU group-os kezdeti problemak sincsenek mar. nalam egy Asrock AB350itx problema nelkul megy egy ryzen1700-zal, SR-IOV-val vagy PCI passthru-val is. mit szeretnel atadni a virtualgep(ek)nek, mindket eszkozt, hogy abban fusson a mediaszerver?
- Szomjan halunk, míg az AI dolgozik
- Arc Raiders
- Fotók, videók mobillal
- E-roller topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- AKCIÓ! Intel Core i9 12900KF 16 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
