BennyRay
Üdv Urak,
2400G köré szeretnék összerakni egy egyszerű mini-itx rendszert, egyelőre 2 db 2,5" tárolóval (később az egyiket M2-re váltva), diszkrét vga nélkül. Egyedüli extra, hogy legyen egy optikai kimenetem a lapon.
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy az ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac alaplap jó választás lehet, vagy tudnátok egy jobbat ajánlani hasonló, max bruttó 40 eFt árkategóriában?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Nerazim
Valakinek nincs esetleg lementve a Scythe Big Shuriken 2 rev B -ről egy kép ahol a méretei vannak feltüntetve? A gyártói oldalon már rég nem lehet ezt fellelni.
#16939776
Pakmara
#46292
Ahogy látom elég magas a fiók, állítva/fekve is elférhet az alaplap a fiók hátlapján. A szellőztető ventilátort tehetnéd a fiók fenekére, középvonalába, feltéve hogy a fiók feneke és a szekrény alsó lapja között van pár centi hely a levegőnek áramlani. A szekrény hátsó középső furnért le kell csúsztatni félútig, és a fiók háta és a furnér lemezek közé egy szivacs csíkot tenni, ettől határozottabban fog alul be, felül ki áramlani a levegő.
Fontos, hogy olyan venti kell, ami bírja a rotorral lefelé üzemet.Annyi veszélye van, hogy idővel telehordja porral a szekrény és a fiók alját, nem érdemes a fenéklemezre közvetlen alkatrészt szerelni.
Janby
Pakmara
#46292
Nincs mit, bár azt hozzá kell tenni, hogy nagyrészt a többiek ötleteiből merítettem
Egyébként, ha a fiók alja, és a szekrény között van némi hely, akkor a szekrényt nem kell bántani, és mégiscsak több levegő jut be a fiókba.
Plusz próbáld meg úgy beépíteni a ventiket, hogy lehetőleg minél közelebb legyenek a fiók aljához, mert szerintem(!) akkor érheted el a legjobb hatásfokot. -
Pakmara
Köszi a profi választ és a fáradtságot.
Csatolok még egy képet az magyarázat az oldalsó és alsó kivágások témakörre. Ez a TV szekrény amiben a polc van.
Nem szabadon van a fiók ha lyukasztom akkor ezt kell tennem a szekrénnyel is, azt annyira nem szeretnék. A front oldalt szintén nem barmolnám. Y elosztóval tudok több ventit egy aljzatról szabályozni azzal nem lesz gond.
Megpróbálom hátsó szívó ventivel. Aztán ha nem hozza az elvártakat újratervezés.
Köszi, Pakmara
Janby
Pakmara
#46289
Szia.
Én valami ilyesmit képzeltem el
Arctic ventiből van olyan verzió, amiből többet is össze tudsz kötni, és egy aljzatról meghajtani.
A több beáramló levegő biztosítására a fiók aljának az elején is vághatsz nyílást, és tehetsz rá ebből a hangszóróselyemből, plusz- ahogy írták is- az egész tetejét is lefedheted.Jani
Pista0001
Pakmara
#46277
Tt ventit nem javaslok, nem valami csendesek. Olcsó de csendes modelljei az Arcticnak vannak pl, több kisebbel jobban járnál szerintem. Annó i5-760+5770 párost szellőztettem 2 db 8 centissel, a procin mini Ninja volt passzívan, a ventiket az alaplap szabályozta procihőmérséklet alapján, mindkettő a házból szívott kifelé, tehát alacsony nyomású összeállítás volt. A procihűtő mögé, az i/o shield fölé tenném a ventiket, a fiók alján alakítanék ki nyílásokat a friss levegőnek, lehetőleg a venti(k)től legtávolabbi részen.
Pakmara
Köszi mindenki :-)
(#46279) Seep: Egy ősrégi konfig LGA 775-ös, L5408 lenne a proci.
(#46281) cinemazealot: Nekem is eszembe jutoott ez a "kanyarítós" megoldás csak egymás feletti elrendezéssel. Csak középen tudom megnyitni hátul a fiókot egy 18-cm széles sávban teljes magasságban, de mivel annyira nem mély így nem tudok max csak két 12-es ventit egymás felett elhelyezni a 14-esek nem férnek el úgy.
(#46282) creation: Tesz alapján a GT 1030 böngészés közben 15 körül eszik, filmezésnél 20-22-őt. Szóval a TDP-t nem kajálja be ilyen használat mellett.Bepróbáltam a lapot, így nézne ki:
A hátsó kivágás középső pozíciója miatt a procinak és hűtőnek szerintem mindenképp a középvonalba kellene esnie. Szimmetrikus a 775-ös rögzítése uh. elvileg tudom forgatni bármerre. A fiók előlapjánál (kép jobb oldala, a magasabb rész) kb 1 cm széles rés (teljes szélességben) van a szekrény és a lap között zárt állapotban. Uh itt tudna valamennyi levegőt beszívni.
Lehet 180°-ban átforgatom a lapot, előről szívna valamennyit (jobbról balra haladna át), küldené hátra a levegőt a GPU felé (+sajna a táp venti is oda esik) a hátső falra meg menne a 18-as venti elszívőnak. Hm?
mpierre
Mivel megígértem, hogy lesz pár fotó a haladásról a vizes géppel, így íme: [link]
creation
Pete55555
#46285
Mostmár csak azért is hangszóróselymet a fiókPCseknek
Egyébként a fiók projectre reagálva ismét, nekem azért célom meggyőzni az elszívás jelentőségéről fiókban, mert tényleg buta a levegő, amit hátul kifújsz azt fogja vissza szívni. Ezért inkább dolgozzunk ki többet hátul mint amennyi vissza tud jönni.
creation
Pete55555
#46283
Ne már... Egy GT1030-ról beszélünk meg egy állítólag 40W-os prociról... 100W elhesegetése a cél...
Meg merem kockáztatni, ha ventit se tenne a fiókba, akkor szellőzne annyit mint kell. De 2db 14-es venti (vagy több) már majdnem "óverkill".
Ha félünk a portól, akkor meg hangszóróselyem a fiók tetejére és máris csak azon át tud szívni
creation
#46282
A levegő meg nem hülye az majd bemegy onnan ahonnan csak tud.
Épp ez a baj. A létező összes port be fogja szívni, és hetente takaríthatod. Viszont ha befújó ventit teszel, és elé egy porszűrőt, azzal a beáramló por nagy részét eliminálhatod.
Ha egy venti, akkor mindenképp a VGA melletti oldalra tenném, befújóra, a másik oldalon pedig nyílást kialakítani a kiáramló levegőnek, egy ventiráccsal.
Ha két venti, akkor ahogy cinemazealot mondta, bár én először a VGA-nak adnék levegőt, tehát arról az oldalról menne be. (Proci kevesebbet fogyaszt, illetve a proci hűtő cserélhető, ha elégtelen lenne a hűtés. Ugyan a VGA-n is cserélhető a hűtő, de nem olyan egyszerű, és kevésbé költséghatékony)
Egyébként én is tervezek hasonló megoldást már egy ideje, egyelőre pihen a projekt, de a tervezés előrehaladott állapotban van
LINK -
creation
cinemazealot
#46281
Sajnos a fiókoknak mindene van csak hőátadó képessége és tömítettsége nincs. Így a légáramlatokra bízni kb bármit is felesleges benne. Fújóra semmiképp nem tennék benne ventit, a ventik minél több levegőt tudjanak a fedlap alól kicibálni olyan térbe, ahonnan nem szívja vissza. A levegő meg nem hülye az majd bemegy onnan ahonnan csak tud.
30W-os CPU-t nem kell túlgondolni, ahogy a GT1030 is max 40W-ot fogyaszthat (kb, de max 75-öt, amit azért kétlek). Ez perifériákkal együtt fullra terhelve sincs több 100W-nál. Ezt 2db 14-es szívó venti teljesen jól tudja kezelni (vagy amennyi a hátlapon elfér
).3PIN-es ventit ugyanúgy lehet szabályozni mint a 2 vagy a 4PIN-es társait, DC-vel.
2PIN - +/-
3PIN - +/-/RPM
4PIN- +/-/RPM/PWM
Ha nem tudjuk a PWM jelet szabályozni, akkor még ott a lehetőség a DC-re. Akár kapcsolóval 5V (piros fekete), 7,5V (piros sárga), 12V (sárga fekete).
A régi alaplapok (software vagy hardware oldalról) 3PIN-nél DC-vel oldották meg a venti szabályzást (kb S775/S754-től felfelé), az újakból egy időre kiölték ezt a jó funkciót és PWM-el kezel(ték)ik, mostanában kezd visszatérni (nem túl sikeresen) a DC szabályzás.Egyébként a fiók ketté választása a VGA kártya ottlétével meg van oldva, fizikailag megteszi (bár mondjuk nem egy GT1030 magasság / vastagsággal)
cinemazealot
Pakmara
#46277
Én a fiók hátlapján alakítanék ki egy lég be- és kiömlő nyílást legalább egy relatíve lassan forgó 20 cm-es ventivel (ha egy, akkor a beömlő nyílásra, ha kettő, akkor a be- és kiömlő nyílásra is). Belül a fiók előlappal érintkező két sarkába egy-egy aerodinamikai "kanyart" (sarok letörés?) alakítanék ki, hogy a légáram könnyebben tudjon a sarkokban elkanyarodni turbulens áramlások nélkül, az alaplapot pedig úgy helyezném el, hogy, mind a VGA, mind a proci borda a légáramba kerüljön. Igény szerint a fiók hátlapja közepétől (a hátlapra merőleges irányban) az alaplap vonaláig betennék még egy deszkát, hogy a hátulról beáramló levegő garantáltan átmenjen az alaplapi alkatrészeken és ne tudjon kimenni rögtön a hátlapi kiömlőn.
Valahogy így:
hegegabi80
Pakmara
#46277
Én is inkább 2db 140-est tennék hátra. Kár hogy csak 3 pinest tudsz vezérelni, mert pl Termalright TY 147A vagy ennek a másik típusa mehetett volna, eszméletlen jó venti.
Esetleg annyit meg lehetne tenni, hogy pl. a fiók előlapját békén hagyni, de mondjuk a két oldalára az előlaphoz közel beleereszteni pár lyukat. Így ezen tudna bemenni egy kis levegő, hátul pedig ki.
Vagy még azt is meglehetne tenni, hogy ide a rés mellé az előlappal párhuzamosan betenni még ventit, és az tudna beszívni egy kicsit.
De lehet még venti se nagyon kell, nem egy nagy kazán az egész konfig. Vagy még úgy is lehet, hogy az egyik venti befúj, az ahol majd a cpu borda lesz, ezt úgy beállítani, hogy előlap felé nézzen, a másik venti meg szívóra. Így talán lehet egy kis légáramlatot csinálni a hátsó venti és a cpu borda segítségével.
Vagy a bordán venti kifelé fúj hátra felé, és e mögötti venti is kifelé, a másik meg befelé szabadon. -
creation
Pakmara
#46277
Fél válasz a kérdésedre:
G5400(54W), Thermalright Macho 120, RX570 van a Zalman M1 házamban. A macho-n nincs ventilátor, mert nem kell. Fent 2*14cm, előlapon 1*14cm. Egyik sem megy maxon. Az előlapi be sem kapcsol. Hőgazdálkodás szempontjából a két fenti a lényeges nálam, szívón vannak.
Így a géped tükrében én nem aggódnám túl a dolgot, az alaplapot keresztben tenném a fiókba, 2*14cm ventivel operálnék, 1 fújó 1 szívó vagy két szívó üzemben. Megfelelő méretű procira rakott borda esetén passzívan tartható a 1030 meg nem egy kazán.
Pakmara
Off topik, de mégsem. Kis, zárt térben történő pc üzemeltetésről szól, és úgy nézem itt több a tapasztalat a témában mint a ventis topikban.
Egy kis teljesítményű média lejátszásra használt gép összerakását tervezem otthoni „lomokból”. Jelenleg a tervezési fázisban vagyok, de csak akkor lesz tényleg megvalósítva, ha minden kisebb-nagyobb problémára találok megoldást, ha nem akkor máshogy oldom meg. Az elhelyezéssel akadt problémám, nem szeretnék egy házat beállítani a tv-s szekrény közelébe (ATX szabvány a lap és a táp is). Így arra gondoltam, hogy beleszerkesztem a szekrény egyik mély (60*25*40) fiókjába a gépet. Amit viszont csak hátra felé tudok megnyitni szabad légtérbe esztétikusan (úgy, hogy nem látszik) egy 18*40 cm-es sávban. Azaz kereszt áramlást nem tudok biztosítani, max a fiók előlap résén tud minimálisan áramlani a levegő. A „ház” hátra ventit a megnyitott részre tenném (3 pint tudok szabályozni, egy 18-as THERMALTAKE PURE 20-ra gondoltam).
Kérdések: Mivel járnék jobban a 18-as venti esetében ki vagy be fújással?
Életképes lehet-e ez a kialakítás, vagy borítékolható az üvölő venti/forró alkatrészek/gyors elhalálozás? A gép így nézne ki fogyasztás/hőtermelés tekintetében. (CPU 40W; CPU hűtő: Brocken 3 borda +egy még ki nem választott 140 mm-es venti, GPU: Passzív GT 1030 30W;1 SSD; 1HDD, 1 PSU).Köszi, Pakmara
profi
hegegabi80
#46274
Sajnos nem fogom tudni a memória felé rakni, mivel magas a ramom (hyperx predator - 42,2mm). Remélem holnap átvehetem a ventit és akkor be is szerelem az is-50-nel.
hegegabi80
Biztos jó lesz. Pláne ha jól belövöd a ventiprofilt, akkor gond nem lesz vele. Na megy nyilván a 25mm vastag ventinek kisebb fordulaton azonos a légszállítása a slim venti magasabb fordulatától.
Talán annyiban jó ez a topflow hűtő, hogy kap egy kis légáramlatot az alaplap is. Esetleg úgy nem fér el, hogy a memóriák fölött lenne a ventinek a túlnyúlása?Én a borda talpával nem vagyok megelégedve egyedül, de hűt így is rendesen. Bár készülik kicsit polírozni az alján, ne legyen olyan egyenetlen.
profi
hegegabi80
#46270
Köszi a sok infót. Közben megrendeltem a Lepát. Remélem jó lesz.
Duo: A frászt hoztad rám, már majdnem lemondtam a rendendelést, mire elesett, hogy rosszul írtad 😀 Gyárilag 120-as ventivel adják, amihez adnak egy kis fém hosszabbítót/átalakítót, amire fel tudod tenni.
HookR
Differ DP4 - [link]
duo
hegegabi80
#46270
jaaa azt hittem nem megy rá a 120-as. elnézést. a barkácsról meg annyit, hogy a csavarral rögzítve nekem a lepa rezgett kicsit. volt egy mély, halk, de nagyon zavaró búgása.
hegegabi80
Az teljesen jó venti, van benne kraft. A ventis topokban is ajánlott.
Amúgy én most egy Scythe Kama 92 pwm ventivel használom az IS-50-et , mert kellett egy kis hely. Ez a kis papíron kb ugyan annyi levegőt szállít, mint az IS-50 gyárija és még zajban is hasonló, csak jobb a statikus nyomása.
Ennek az IS-50-nek egy baja van, hogy a bordát nem fedi be teljesen a 120-as venti, igaz arra ott az IS-60.Nekem még Alpenföhn ventijeim vannak a sima WB meg a WB2 plus, ezek is nagyon jól, csak már nem lehet kapni. Ezek is mehetnek bordára is meg házhűtőnek is.
Az arcticnak az új ventijei már egész jók lettek, azok is vállalhatók.
Továbbá az Akasha-nak vannak jó ventijei statikus nyomásban, de annak a kicsit magasabb zaj az ára. Pl. Apache, Viper, Piranha, de ezek sem kaphatók mindig.
(#46269) duo: Milyen adapter kellene? Az IS-50-en gyárilag 120-as venti van. A borda valóban 92-es, de gyárilag van adapter a 120-ashoz, plusz hosszabb csavar a 25mm-es ventihez (legalább is nekem van).
Nem kell itt barkácsolni, csak a 92-eshez, gyári venti le új 120-as hosszabb csavarral fel. -
profi
Egyiknek sem kiemelkedő a teljesítménye. A gond az, hogy az IS-50-et csak úgy tudom feltenni, hogy az alaplap csatlakozója felé nyúlik a ventis része.
A.Winston: Gányolni nem akarok, akkor inkább keresek olyat, ami 25mm-es.
Nerazim: OK, akkor felteszem ott is a kérdést (csak gondoltam itt olyanok vannak, akik mitx-ben otthon vannak, ház keresésnél is ide irányítottak).
duo: Ez a Lepa tetszik, bár nem olcsó darab. Egy ilyet találtam, ez jó lehet?
A.Winston
Normál vastag (25mm nem 15) venti biztos jobb, de szerintem többet nyersz, ha ház szellőzésén próbálsz meg valahogy javítani.
Ha van pénz és csendes erős venti kell, akkor noctua-t nézz. Ha olcsó és jó kell akkor arctic cooling. Ha meg olcsón kell kratt, akkor itt-ott lehet kapni chieftec alatt futó delta ventiket. Az 3-4k rpm, 1-1.5A-t igényel. Maxon hangos, de légszállításra biztos nem lesz panasz.
Ennek mondjuk nem szabvány csatija is van, így kicsit játszani kell a pinekkel meg faragni a dugón. -
cinemazealot
#46261
Az UPS szándékosan kapcsol le.
Ezt az Xpenology beállításaiban be lehet kapcsolni.
Ennek akkor van előnye ha sokszor van rövid áramszünet.
De a lényeg hogy megoldódott!
Köszönöm mindenkinek! -
profi
IS-50-hez tudtok ajánlani valami combosabb ventit, amivel le tudnám hűteni a 2400g procim? A lényeg, hogy huzamosabb (12 órás) használat után is kellően lehűtse (60 fok fölé ne menjen).
Előre is köszönöm
Ui: a Phanteks PH-TC12LS hűtő sem jó?
cinemazealot
#46257
A NAS-nak hiába küldöm a volt, teljesen lekapcsolt állapotban.
Az csak akkor menne ha készenléti üzemmódban lenne.
Xpenology-t futtat ez a miniITX-es gép, ami így ugye NAS.
Ha elmegy az áram 10 perc múlva leválasztja a HDD köteteket, és ki is kapcsolja az UPS-t is.
Ha visszajön az áram az UPS magától bekapcsol, a router és a modem elindul, de a miniITX-es gép (ami a NAS) az nem.imibogyo: köszönöm, még egyszer megtúrom a BIOS-t, de nem emlékszem hogy lenne benne ilyen.
Sajnos ez az Asrock alaplap elé butácska BIOS tekintetében.alcsa: köszi, már nézem is.
Uraim!
Köszönöm szépen, meglett a beállítás, nem is értem hogyan kerülte el a figyelmem. -
imibogyo
Ez esetleg? Van ilyen opció a BIOS-odban? Mert pl. a melós gépemben nekem nincs, de az otthoniban van. Itt is hasonló megoldást talált ki a srác...
cinemazealot
"...ha áramszünet esetén lekapcsol a NAS akkor ha visszajön az áram akkor vissza kapcsolja a miniITX-es gépet is?"
Öööö... bocs, ez a mondatod megtévesztett... és ahogy nézem, a WoL-lal kapcsolatban írottakat sem fogta az agyam.
Esetleg egy olyan, akkumulátorról működő eszköz, ami látja, hogy van-e áram (pl. egy töltőre dugott okostelefon), ami mikor visszakapja a töltés jelzést, vár egy percet és úgy küldi a NAS-nak a WoL-t?
cinemazealot
#46255
A miniITX-es gép maga a NAS.
cinemazealot
Ha a NAS tud időzített szkriptet futtatni, akkor bekapcsolás utánra állíts be egy WoL (wake-on-LAN) csomag küldést (pl. parancssori parancs formájában) a Mini-ITX gép irányába (IP-címére), aminek a BIOS-ában előbb beállítod, hogy ezeket a csomagokra ébredjen fel.
Van egy Asrock J4205-ös alaplapom amit NAS-ra használok.
Elé van kötve egy szünetmentes tápegység.
Azt sehogy nem lehet megoldani ha áramszünet esetén lekapcsol a NAS akkor ha visszajön az áram akkor vissza kapcsolja a miniITX-es gépet is?
Próbáltam BIOS-ban keresni a beállításokat de nem találtam ilyesmit, és a WakeOnLan sem megy így sajnos. -
Pgraph
viperabácsi
#46251
Jómagam is pártolom a topflow hűtést, ugyanis segít kiszellőztetni a VRM körüli, vagy ha ott van a környéken, az m.2 slot körüli hulladékhőt.
profi
viperabácsi
#46251
Abba a házba kell, igen. Nem tetszenek a torony hűtők, ezért keresek lp, vagy tf hűtőt. Ettől függetlenül nem szeretnék ennyit költeni rá. Nem egy erőgéphez kell és tuning sincs. 10k körül szeretném megúszni. Már az sem zavarna, ha csak toronyhűtővel lehetne megoldani, csak hűtse le rendesen.
viperabácsi
Ha az adatlapodon lévő házad van minek LP hűtő ? Nekem Ez van (ingyen küldtek hozzá Noctua-ék AM4 kitet ) Igaz 2600 -at hűt .
profi
hegegabi80
#46249
Ok, köszi az infót. Egyelőre úgy tűnik , kipróbálom az is-50-et. Amint lesz egy kis időm, felteszem. Amennyiben nem javul minimum 5 fokot a hőfok, akkor cserélem a ventit. Ez esetben melyik ventillátort érdemes rá venni? Ajánljátok kérlek valamit (PCX-nép kapható előnyben)!
Köszönöm. -
hegegabi80
Szerintem felejtsd el, mind közül ez lenne a legrosszabb. A bordával semmi gond, de a venti egy 92x15-ös, az nem túl acélos rajta. Ezek max HTPC-be valók lapos házakban, nem nagy terhelésre. A hangjáról meg nem is beszélve. Lényegében ez egy IS-60-as feketében és alulra helyezett kis ventivel.
Pgraph
Francia91
#46239
Szia,
Nem akarom elvenni a kedved a Wraith Stealth-től, én éppen most cserélem egy IS-50-re. (Megvan már, csak kis idő kéne beszerelni.) Szóval, számomra zavaró volt a wraith vinnyogó motorhangja. Pedig nem vagyok különösebben érzékeny az ilyesmire, de ez elég rossz frekvencián dolgozik. 2400G-t meghűti azért, bár nálam nem pörög csúcson a proci sokat. -
profi
Fordított ventivel sem lett jobb. Prime95 kb ugyanazt hozta, sőt volt, hogy egy-egy pillanatra felment 86 fokra is. Egyelőre marad így. Valamelyik nap, amikor lesz rá időm (valszeg hétvégén) felteszem az is-50-et és megnézzem a gyári ventijével. Remélhetőleg jobb lesz, mint a gyári amd hűtő.
Janby: kérdés, hogy a Shadow Rock LP alatt elfér-e a memóriám
A gyártói oldalon nem találtam memória támogatási listát (az alaplapomat támogatja). A Raijintek Pallas 120 RGB amúgy milyen hűtő? Még az is tetszene, bár egy kicsit drágább, mint szeretném. -
Francia91
Az AMD Wraith Stealth Cooler magassága mekkora? Keresgélek, de nem nagyon találom ezt az infót róla
Egy InWin BP671-es kuckóba építek egy Ryzen konfigot, de tisztában kell lennem vele, hogy nézzek-e másik hűtőt hozzá, vagy a gyári belefér-e a házhoz megengedett maximum 75 mm-es CPU hűtő magasságba -
profi
Első körben megnéztem Prime95-tel, 3 perc alatt 84 fokos lett. Itt leállítottam.
Kicsit később megfordítim a 2 ventit, amik az alaplappal párhuzamosan vannak.Janby:is-50 rámegy, volt már rajta (elite 110-ben). Lehet megint teszek egy próbát vele. A hűtőre köszi a tippeket. A Shadow Rock lp felmegy am4-re?
Janby
Toronyhűtővel kapcsolatban nem igazán van elképzelésem.Magasak a ramok, és ez már alapból kiejt jó sok hűtőt. IS-50 sem biztos, hogy elférne tőlük. 10 alatt meg nem tudom...Esetleg ez elférhet a ramoktól, és a magassága is megfelelő...
Ha meg esetleg probléma lenne a ventivel(hangos,...) könnyen cserélhető
hegegabi80
Azért én rápróbálnék arra az IS-50 -re, gyárilag 130W TDP van megadva. MAx teszel rá egy normál ventit, azzal tuti le kell hűtse. Nekem is IS-50 van, gyári ventivel is tökéletesen lehűti az i3-8100 cpu-t. 65 fok max úgy, hogy nem i pörög fel teljesen a venti.
Az a 65 fok ebben a melegben teljesen jó. Majd ha 75-80 körül lesz, na akkor már lehet aggódni, addig felesleges. -
profi
shteer
#46228
Terhelt állapot alatt azt érted, hogy indítsa el egy stressz tesztet? Amennyiben igen, úgy melyikkel érdemes megnézni és mennyi ideig kell futtatni?
Janby: Mindegyik a házból kifelé fújja a levegőt. Ezek szerint a ramok miatt az általad ajánlották nem is férnek be? Torony hűtőből melyik a legolcsóbb használható?
Lehet érdemes lenne kipróbálnom az is-50-et, max egy venti cserével (ha igen melyikkel)
Janby
Értem.A házhűtők hogyan vannak beszerelve? Mi a levegő iránya? A gyári paszta cseréje is hozhat pár fokot.
Tízezerig van azért pár jó hűtő biztosan,de mivel te tornyot nem akarsz, így nincs sok lehetőség, főleg a magas ramok miatt. Ha normál magas lenne, akkor ezt, vagy ezt mondanám megfelelőnek...Egyébként gyárilag a Stealth hűtőt kaptad,ugye?
profi
shteer
#46222
A 65 a sok, tekintve, hogy semmi extrát nem csinál a gép és jól szellőzik.
Janby: hétvégén akár 13 órát is megy a gép, hétköznap 3-4 órát. YouTube és WoT felváltva megy a gépen. A paszta a gyári, ami a hűtőn volt. A ház élére van állítva, a tetejében van 1db 120-as,az oldalán van 2db 120-as és hátul van 1db 80-as.
10k-ig bezárólag milyen értelmes hűtő van erre a konfigra? -
Janby
Szia.
A több óra használat mit takar? Mit használsz? Paszta milyen van a procin? Az említett Rajintek hűtő nem sokban különbözik a gyáritól, úgyhogy nem hinném, hogy sok változást hozna. A beszerelt ventik hol/hogyan helyezkednek el a házban?
Nekem a Scythe Shuriken Rev. B van a procin, viszont nálad a ramodtól nem férne el( a Viperát is meg kellett skalpolni
) Én egy magasabb Top flow hűtővel próbálkoznék.Példa(#46222) shteer : Ha azt nézzük, hogy gyárilag 95 fokig mehet, akkor persze nem sok. Ha azt, hogy egy aránylag tágas házban van jó sok ventivel megtámogatva, akkor szerintem is kevesebbnek kellene lennie. Nekem még 50 fok fölött nem volt a procim, bár nálam a játék terheli legjobban...
profi
Lecseréltem a lapot itx-re és a házat egy Sharkoon QB One-ra. Tettem 3db 120-as és egy 80-as ventit a házba. A proci hőfoka lejjebb ment, mint a CM ELite 110-ben, de még így is kicsit soknak találom (több óra használat után 65 fok környékén szokott lenni). Szerintetek érdemes lecserélni a gyári hűtőt egy Raijintek Juni Pro RBW-re? Amennyiben nem, úgy mit lenne érdemes használnom? Torony hűtők nem tetszenek, az itthon lévő IS-50-et ebben a konfigban meg sem néztem, mert a másik házban igen kevés volt a teljesítménye (plusz nem tetszik, hogy nem tudom rögzíteni az alaplap alatt lévő fém kerettel).
Pontos konfig:
Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/AC, Ryzen 5 2400G, AMD stock cooler, 2x8GB DDR4 3200 Kingston Hyperx Predator, Adata 120GB SSD, 2.5" WD 1TB HDD, Sharkoon QB Onw, Kolink KL-SFX350Előre is köszönöm az ötleteket
imibogyo
hegegabi80
#46217
Ez alsó hangon vagy 60-80 óra nyomtatás, szóval ha csak nem magadnak készíted, akkor nem hiszem, hogy rentábilis. Ha egy átlagos 800-1000 Ft/óra díjjal számolok, máris egy igencsak jó alumínium kuckó áránál jár az ember. Ettől függetlenül én lehet rápróbálok, mert nekem is bejön...
#16939776
TromF
Remelem ez a megfelelo topic a kerdesemhez, ha nem legyszives iranyitsatok at a megfelelo helyre.
Sajnos kinottem a homeserverem, ami egy Celeron N3050 SoC alapon futo server es tokeletesen fut evek ota folyamatos uzemben.
Milyen energia- es penztarca takarekos megoldast tudnatok ajanlani a levaltasara?
Nincsenek extra elvarasaim, legyen USB3, legyen 4 Sata port vagy PCI slot a bovitokartyanak, opcionalisan passziv hutes es m.2 port, minel tobb RAM slot jol jonne.Koszi!
profi
Mercutio_
#46213
Lehet nem így hívják, de szerintem ugyarra gondolunk. Van egy fekete lemez, ami az alaplap aljára van rögzítve, a cpu alatt. Gondolom ezt te sem tudod ott hagyni, hanem le kell venni, hogy fel tudd tenni a cpu hűtőt
Legalábbis am4-nél az is-50-nél én így tudtam megoldani. -
HookR
The Lamprey by fjaquino - thingiverse.com
- 3D nyomtatott ház=========================================
Louqe Ghost S1 CNC'd Polycarbonate - imgur.com
SGPC(?) K99 - imgur.com
Mercutio_
Intel 1151-es lap. (Asus strix B250I)
Milyen backplate? Van Intel/AMD rögzítő adapter amit a hűtő csavarozok és a CPU felüli oldalon ráillik az alaplap hűtő rögzítő furataiba, a másik oldalról pedig a hűtő 4 csavarja megy (szigetelő-alátéttel) a lyukba és azzal rögzítem a hűtőt a CPU-ra.
Vagy a lapod socket-jének van olyan backplate-je ami ezek valamelyikével ütközik? -
HookR
AxBattler
AxBattler
Nem mindenki látja hasonlóan a dolgokat...
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 Low Profile (ZT-T16500H-10L) - gyári oldal -
HookR
AxBattler
#46200
Az mindenesetre örvendetes, hogy visszatértek a korábbi, GTX750 Ti féle felépítéshez és elhagyták a DVI csatlakozó bumszli 'padlásfeljáróját' a hátlap mögül. Így ismét kényelmesen elfér a borda mellett 2db 80/92mm-es venti a gyáriak helyett.
- GAMER PC! Ryzen 7 7800X3D / RTX 5080 / B650 Strix / 32GB 6000MHz / 1000w Gold! BeszámítOK
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (ELKELT)
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
k, este megnézem így. Hűtőre tipp, hogy melyik legyen?
